zendral
Član-
119 -
Sve objavljeno od zendral
Upravo javili da je reanimirana i bore se da je spase.
OK, hvala
Pozdrav, jel može link gdje uzimate te transformatore.
Pozdrav, skinuto, hvala.
Pozdrav svima, Ubacit ću ovdje svoj M2, koji je sklopljen prije par dana, doduše još se radi na završetku kutije. Odustao sam od nestabilnog ciklotrona, a hladnjaci i ostalo je donirano za M2. Pločice su od Tea bag GB s diyaudia, dual mono. Svira par dana i sve radi bez problema, nadam se da će tako i ostati. Hladnjaci su malo predimenzionirani i glatko bi hladili i Aleph 5, ali kad su bili tu dobro su došli.
Da, taj dizajn nije na Varginom sajtu, naime ja sam isprobavao drivere u različitim izvedbama horni i kutija, a ovaj je Varga predložio zbog jednostavnosti izrade. On kaže da je sound jednak aionu i ostalim opcijama horni. Ja ne mogu usporediti s aionim jer to nisam čuo, ali u odnosu na Hedlund meni ( i ne samo meni )je slušno Vargina horna bolja. Hedlund je tanji i prigušen je u donjem spektru.
Ovaj na slici je SE babuška.
Pozdrav svima, i ja sam po preporuci Zena ušao u Sonido vode i nisam požalio, naprotiv. SFR200 je na sugestiju I. Varge ugrađen u hornu prema njegovom planu, a bilo je i usporedbi sa SFR200 u Hedlund horni. SFR200 2,2m horn.pdf
Eh, na žalost trafoi su već kupljeni, samo ih treba dopremiti iz USA, a jfetove imam. Interesantne bi bile pločice ili će biti handmade.
Pokušao sam ti poslati PP ali ne možeš primiti poruku, trebam 4 kom 12b4a.
zendral je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Cirklotron sa lateralnim mosfetima pt 2. (Krštenje Bastarda)
zendral je odgovorio/la stein's temus u Solid State
Pozdrav, Pošto mi je scop otkazao poslušnost neko vrijeme nisam ništa probavao, ali smo prije nekih mesec dana imali malo druženje, te smo i cirklotron ubacili da čuju ostali kakav je. Nakon nekog kračeg vremena se na večoj glasnoči primjećuje izobličavanje ( nije bilo naročito glasno jer i ne može kad koristim nebalansirani ulaz, a onda nema dovoljno gaina za veču snagu ) i to ćini se u samo jednom kanalu. Sada sam nabavio drugi scop, ali sam trenutno prebukiran poslom, pa ne stignem. Kroz par dana ću ispitati da vidim šta se dešava, a i provjeriti ovo što ti kažeš. Nekako je neposlušan.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Da, čim je ožičenje kako treba sve štima, malo sam se opustio jer nisam imao do sad takvih problem sa drugim pojačalima i šlampavim ožičenjem. U kutiju još ide vol pot i mala pločica za uključivanje tasterom kod zadnje ploče. Zadnja i prednja ploča su u izradi.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Jučer sam smanjio napon dok me sve zezalo, dići ću na 14 - 15V, a 317/337 se dosta griju.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Malo prije, nakon ponovnog sklapanja u kutiju, amp radi i nema nestabilnosti. Skračene su sve žice, ufrkane i neke sam oklopio. Nemam kondenzatore za rasprezanje na nožicama čipa. Struja mirovanja je stabilna, a offset je +- 1 - 2 mV. Hladnjak je uzemljen kao i cijela šasija, a masa je spojena na uzemljenje preko NTC-a. 317/337 imaju ulazni napon 21 Vdc, a trenutno čipac radi na 12V. Smanjio sam napon jer se dosta grije, na 12 V je na 50 stupnjeva. Ufrkao sam žice napajanja izlaza V2+ sa V4- i V4+ sa V2- tako da smanjim duljinu žica. Evo par slika jednog kanala, a sad idem na drugi.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Osigurač crkne nakon par minuta rada, ne odmah. Kombiniram svašta, ali ne uspijevam, Sutra nastavak.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ja sam radio ulazni buffer s 2SK170 i ima bal input kao i Stein. Feedback otpori imaju paralelno 22 pF, a gain sam smanjio ( R19/R16= 33k/3,9k ). Crko mi scop ( gori mu osigurač ) pa ne mogu vidjeti gdje se oscilacije javljaju. Pojačalo nije stabilno ni van kutije, a hladnjak nije uzemljen. Po Sipijevoj šemi napajanja za čip vidim da je dodatno filtriran napon na izlazu, pa ću probati i to, a zamijeniti ću i to napajanje jer možda 317/337 brlja. Ne vidim na pločici razlog za te probleme ( napravit ću drugu ako treba ) a kondove sam lemio direkt na podnožje i malo se popravlja, ali nije dobro. Ne znam da li da uparujem otpor koji određuju gain ( ugrađeni su 1% ). Sam izlaz je potpuno stabilan. Stein, već sam htio pitati kako radi tvoj preamp s tim OP, da li imaš i s njim problem ili je OK, tj, da li je tamo isto odrađeno kao i u ampu.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Da, nije problem manji DC offset, ( na Alephu imam oko 10 - 30 mV ) nego nestabilnost i stalne nagle promjene.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
OK, sutra posle posla nastavak.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Malo toga sam danas stigao, ali sam drito na podnožje stavio 10uf tantal s plusa i minusa na masu i ima rezultata, struja mirovanja je stabilna na bilo koju vrijednost namjestim, a offset se mijenja oko 10 - 30 mV. Keramiku imam ili male vrijednosti ( 100 pF ) ili su VN hrge, ali probaću i to. Taman kad se sve malo normaliziralo i htjedoh vidjeti sa scopom, on mi otkazao usluge. Tandrkalo staro je loše, ali mi posluži svrsi, sutra ću ga nagovoriti da radi još malo. Nego, posumnjao sam i na PSU za čip, koji je s 317/337, a i oni znaju slati svakakvo smeče, pa ću izlaz iz njega još malo isfiltrirati ili ću probati drugo napajanje. Među railovima misliš na samom čipu ili u PSU-u.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Dečki, hvala na komentarima, Kao što Zen kaže, sklop bi trebalo naparaviti malo stabilnijim, a što se tiće kondića za rasprezanje OP-a gledao sa da je i Sipi otprilike toliko udaljio kondiće od OP-ampa. Probaću ih približiti i staviti keramiku ali radio sam i s drugim OP ampovima i nije bilo problema, čak nekad nisam ni stavio rsaprezanje, ali škola je to. U dsheetu OP-a preporuča se tantal i keramika. Vidjet ću šta će se desiti. Micro, mice su na otporima povratne veze čipa, a mislim da ih Sipi nije ni stavio.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Kad sam prvi kanal pustio u pogon na stolu sve je bilo dobro iako su žice bile podulje slabo ili nikako ufrkane. Poslije sam oba kanala stavio u kutiju i oba kanala su bila nestabilna. DC off do 0,5 V i skače u + i -, a mirna struja se mijenjala oko 200 mA. Nakon toga sve sam ponovo izvadio van i više ne mogu dobiti stabilnost niti jednog kanala. Vidjet ću kasnije gdje se pojavljuju oscilacije, sada sam knap s vremenom.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 157 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.1k
