zendral
Sve objavljeno od zendral
  1. zendral
    Sonido MLTL & OB
    Niži SPL od SFR, ali ne od SWR. Stavio sam na bas zavojnicu od cca 5 mH, da on svira malo više i mislim da je to bilo otprilike isto kao kad sam sa 8,2 mH na basu imao na FR OB od 50 cm. Ja mislim da je FR tiši samo od oko 300 do 600 Hz, a > 600 Hz je druga priča. Moj mali OB je 24 cm u promjeru, a kod te širine se akustički kratki spoj dešava već kod 700 Hz na niže. Ne želim pametovati ( i mučiti Wolandovu temu ), ali to sigurna poništava veliki dio odziva niže od 700 Hz, a bas od cca 175 Hz ima pad na više. PS. To nimalo ne umanjuje moje oduševljenje Sonidom. Još ću probati Ištvanov plan sa kompresijskom kutijom za FR i onda napraviti ono s čime će babuška najbolje pasati. Evo jedna slika iz vremena razvoja.
  2. zendral
    Sonido MLTL & OB
    Neznam kako bi to izgledalo da mjerenjem dođemo do odziva, ali slušno je to čujno u usporedbi sa OB promjera 50cm, koju sam isto isprobao. Naravno da SFR175 nije kao SFR200 ( mislim da je Zen napravio sa SWR 200, ako grešim oprosti ), ali do poništenja emisije prednje i stražnje strane doći će u svakom slučaju i sa svakim zvučnikom. Doduše, uskoro ćemo u Peštu po Sonido za kolegu, koji je oduševljen, čuvši ovo moje, pa ću uzeti i SFR200 pa da vidimo. PS. Nekada sam svirao pa mi sad dođe često da mi nešto fali kod reprodukcije gitara ili bubnjeva - doboš bubanj mi je u ovom slučaju malo tih, tj. nema onaj atak.
  3. zendral
    Sonido MLTL & OB
    Pozdrav svima, Evo, i ja sam kupio SCW300 i SFR175 u Pešti ( kad sam došao u Peštu gosp. Varga nije imao SFR200, mada smo prije sve dogovorili ) i napravio probne kutije prema Zenovom nacrtu. Odlični zvučnici i vrhunski zvuk, ali i meni se čini da je odziv na 300 - 600 Hz malo tanak. Hvala Zenu na savjetima.
  4. Hvala na trudu, ja ostajem samo za 2SK2013/2SJ313 × 10
  5. Pozdrav,Lista dopunjena sa 4 para 2SK170/2SJ74Toshiba 2SK2013-Y/2SJ313-Ylalkovic - parova 6dobrivoje - 6zeon - ?sipi 12impuls 20kan042 12shavija 4 (?)leo 8beli ninja 12zeljko 6gagi 6quattor 6shonne 6zendral 10filip+s 10dj.nik 6ukupno 130 2SA1209S/2SC2911S quattor 12 parovaukupno 12Kerafol Keratherm Red 86/83 Isolators TO-247quattor 12 kom. (3 x 4)ukupno 122SK170/2SJ74Beli_Ninja 4 parakan042 4 paradobrivoje 4borko 4leo 4lalkovic 8dj.nik 4zendral 4ukupno 36
  6. Hvala Stone, iskoristit ću ih negdje, barem za probu.
  7. Da, sve govori da je PP. Nadam se da će se iskoristiti u nekom ispravljaču, a možda će biti i dobri na putu signala - probat ću
  8. Hvala, a šta je CPP 6,8uF/500V
  9. Pozdrav,dečki. jesu li ovo pio kondenzatori, na netu nemogu ništa naći.
  10. zendral
    Step atenuator
    Bilo bi interesantno raditi ladder attenuator sa optimalnom (približno konstantnom) izlaznom impedancijom, ali onda trebaju dvostruki preklopnici ( 2 x dvostruki ili jedan četverostruki). Za ovo bih trebao potražiti (u gomili starih časopisa) jedan projekt i skenirati, ali samo ako ima ozbiljnih kandidata za izradu.Ima kandidata, a i preklopnika također.....pozdrav Zorane.
  11. Rade i to je za sada sve. Nešto bih probao snjima ali neznam što, možda OB najjednostavnije za početak..
  12. Ma, buljim u njega, ali nigdje ni slovca...
  13. Pozdrav svima,Neznam koji su ovo zvučnici, dobio sam ih na probu. Na njima nema oznaka ( osim + i - ).Promjer membrane je 235 mm, a korpe 265 mm.Ako netko može pomoći.....kk-e...hvala.
  14. Evo još slikaJoš unutrašnjostiOvo je ploćica izlazaJoš ga nisam uključio, a ima 3 para izlaznih tranzistora po kanalu. Ovo mu je trafo:
  15. Pozdrav svima, Dobio sam ovo pojačalo, al neznam šta je to :
  16. zendral
    Woofer amp
    Slažem se sa Stonom.... nestrpljenje ... već dugo me vuče taj TIW 300 za dobar woofer pa me zanima kako će to da radi. Zocky samo napred
  17. Od posla ništa nestignem... Konačno došli hladnjaci SK 41 i ploćice iz chip ampa, elektroliti itd. Nego, sad me preokupirala mogučnost nabavke ovih rorary switch-eva iz nekog jbg. valjda medicinskog uređaja.
  18. Hvala Dobrivoje, Ja isto učim i pitam naše stručnije kolege koji nam pomažu svojim znanjem i savetima, a isto mislim polako naućit ćemo. Ako imaš neke izvedbe ploćica šalji da vidimo šta bi se dalo iskoristiti. Pozdrav,
  19. Pozdrav svima, Ovo Sipijevo pojačalo me zainteresiralo, ali neznam što se stalo s temom Dobrivoje dokle se doguralo sa ploćicama ?
  20. Ston, 1. Hvala, ( ima možda nekih slika )? 2. Alal ga lupam, sory.....vidim šta tražiš 3. Videćemo oko hladnjaka
  21. Pitanje br.1 Šta je u tim kutijama ( molim link ako može ) Pitanje br.2 Kakav vintage dek tražiš ( imam Grunding CCF 301 ) Pitanje br.3 Jel bi menjao hladnjake za onaj moj SK 56 uz dogovor naravno.
  22. Izgleda da ću onda kupiti 4 kom SK 41, možda se iz toga rodi i Aleph 5. Inače, danas sam u AD Elektronic našao run kond 50uF/450V, cijena 9 eura, a dimenzije poštene 10cm×4,5cm promjera, ima i šaraf za montažu. Žurio sam pa zaboravio pitati ko ih proizvodi. Trafo će mi motati u Toroidu u Čakovcu ( koristi ih i Zbotić ), rade solidno, a neznam gdje kupiti solidne elektrolite za PSU.
  23. Naravno, govorim o SK41 dužine 150mm, a i kutija bi bila aluminij solidne debljine.
  24. Dobro, nabaviti će se veći, ali zar ti run kondovi nemaju istu ulogu u PSU-u, kao i ovi od 470nF na ovoj šemi : onda će biti dosta. Po onoj iskustvenoj formuli izgleda da bi dva hladnjaka SK41 po kanalu mogla dovoljno ohladiti I Aleph 5 i ako povečam koeficijent ×1,3 - 0,28×1,3×75=27,3 + 30 ( ambijent ) = 57 stupnjeva C
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 164 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
