sich
Sve objavljeno od sich
  1. sich
    Jos jedan Babelfish J
    Razmisljao sam da se javim Leu,ali otom potom.Nek ono meni zasvira kako ocekujem pa ce ostalo doci na svoje mesto.
  2. sich
    Mislim da su iz u Proelektronika.
  3. Plocice i ostalo sto ide uz njih su narucene od Zen-a. Posle prebiranja po temama o trafoima odlucih da ga sam uradim.Jezgro 550W motano na 350W.Proban I nema zzzuuu.Dodao sam bakar preko namotaja i celik oko jezgra pa ce ga bucnem u lak.Zakacio 2X24V 2X100W za probu.Ispravljac napravljen I to probano.Na 230V dobijem 2X21.5V / 2X21V pri 4.3A po grani.Odlicno. Presao sam na probu hladjaka.Jedna cetvrtina (posto je hladnjak iz 4 dela 150X180X40)Liskun BD 249 i 135 sa otporom i zenericom,opet sijalica kao opterecenje.Pri 24.2V i 2.37A posle jedno 5 sati dobio 60C na tranzistoru i 55C na hladnjaku pri TAmb.~28C.Za sad sam napravio ovo jer zbog posla,u firmi,jedva dizem glavu.Sve je pravljeno sa 2 lenjira,ubodna testera,busilica i turpija.Bice jos slika a Zenu hvala na brzom odgovoru u vezi tranzistora.Znaci ostajem pri IRFP 150N.
  4. sich
    Gitarsko pojačalo
    Evo ti jedna od vecih baza ampova i efekata. http://www.freeinfosociety.com/media_index.php?cat=13&start=0
  5. Je li jos aktivan osnovni kit?
  6. sich
    SEMIKRON
    Veca kolicina SEMIPACK 1 SKKE 90/04. Cena 10E kom.
  7. sich
    Mala pomoc
    Evo "skutijano" a tu mi je I stalak za slusalice.Hebiga otisla u poplavi pa da je iskoristim za nesto.
  8. sich
    Mica
    Potrebne 2X3pF Mica ako neko ima i hoce da proda.
  9. sich
    Mala pomoc
    Nije tajna.Kod Kineza.To su loncici sa kojih se vrlo lako skine drska.Steta samo sto u Obrenovcu nisam nasao i veci za napojni trafo.
  10. sich
    Mala pomoc
    Probacu ali cu i da se poigram sa GAIN-om i basom na ovom kinezu.
  11. sich
    Mala pomoc
    Evo konacno kako je ispalo skutijano.
  12. Evo sta rade mladi Jazz akademci. https://www.youtube.com/watch?v=kk0WRHV_vt8 https://www.youtube.com/watch?v=kk0WRHV_vt8 https://www.youtube.com/watch?v=L_XJ_s5IsQc https://www.youtube.com/watch?v=L_XJ_s5IsQc
  13. Evo sheme od malog kineza.
  14. sich
    Bluetooth
    Uzeo sam ovu spravicu na eBey-u i odlicno radi.Preko tableta se zakacim na JAZZ Radio.com i vozi do mile volje.Ubacio sam plocicu u kutijicu od ispravljaca i stoji iza police a radi posao. http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Audio-Receiver-Board-RCA-Wireless-Stereo-HIFI-Amplifier-Sound-Module-/321642649134
  15. I ja sam uzeo D klasu i izuo sam se celih 11.93$.Prezadovoljan sam kako radi za ove novce.Jos cu da nacrtam predju masku i vozi.Napajam ga sa oni cudovistem na slici 3,zamenicu ga necim adekvatnim posto je ovo greota..Linearno je neverovatno a basa uopste ne nedostaje. http://www.aliexpress.com/item/Excellent-Quality-TDA7498-100W-100W-Class-D-Amplifier-Board-High-Power-Amplifier-Board-Hot-Sale-Easy/32358000528.html?spm=2114.01020208.3.2.RssbqI&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_4_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_2
  16. sich
    Mala pomoc
    Konacno proradilo!Riknula ECC83 pa sam stavio 81,kondisi curili pa je bilo ludilo ali sam nekako resio problem.Evo kako izgleda a zvuci .Do skutijavanja neka radi ovako.Snage na BOSE 603/3 mnooogo vise nego sto sam ocekivao.Izvor NOS DAC 1541 R1 pa na kineski 6N3.Hvala na pomoci u pocetku zezanja sa ovim.
  17. sich
    Mala pomoc
    Hvala puno na pomoci.Danas cu da probam kako to zvuci.
  18. sich
    Mala pomoc
    A sta sa trafoom,Zvucnici su mi 8ohm?
  19. sich
    Mala pomoc
    I ja sam mislio da stavim 270ohm/10w.
  20. sich
    Mala pomoc
    Pre izvesnog vremena dobio sam magnetofon Grundig TK-60 ali bez zvucnika.Nisam siguran ali mislim da su bili 16 ohm.Probao sam izlazni stepen i za divno cudo radi!Hteo bih da to iskiristim ali imam dve nedoumice,izlazni trafo kojiima u paraleli 5ohm-a i pepravka ispravljaca sa selena na klasican.Naravno ako neko ima sugestije za poboljsanjem ostalog,dobro ce doci.I ja sam poceo po malo da cackam posle one poplave ali sad raduckam u kuhinji pa sta bude.Evo i dela seme i izvodi trafoa.
  21. Stiglo po mraku pa su i slike .Stanje peerfektno,na Piioneer-u poklopac treba da se malo uradi.
  22. Nemam sajt posto sam ga i ja dobio od ortaka koji je zastupnik za ALPINE a ako ga nadjem u mojoj arhivi,javljam.Secam se samo da registracija ide iz cmd.exe-a i da moras da mu das tacnu putanju do fajla za registraciju.
  23. @ Zvu ne mislio sam bas na PRO Box jedan jedini i mislim da ga je radio neki Svedjanin ili Danac posto je jezik totalno ne razumljiv i nema izbor za drugi.
  24. Koliko se secam,nisam ga odavno koristio,PRO Box proracunava sve parametre; 1.Zapreminu kutije u zavisnosti od toga da li je za auto,manju ili vecu prostoriju(za istu zvucnu jedinicu) i pita koliko otvora zelis sa tacnim podatcima gde se nalaze,koliki je otvor i duzina 2.Pokazuje stepen iskoriscenja i odziv zvucnika 3.Mozes odmah da proracunas i skretnicu 4.Izbacuje tacne mere za secenje,na stampacu,u zavisnosti od debljine materijala koji se navede Baza zvucnika mu nije neka(verovatno se original verzija updete-je) ali se moze i rucno unositi baza. Iskustva su mi pozitivna i sto se proracuna i sviranja tice a dobio sam ga pre mnogo godina od zastupnika Alpine tako da ja ne mogu da se registrujem.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 120 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
