prophet
Sve objavljeno od prophet
  1. Losa koncepcija sa dobrim drajverima.
  2. Bio sam u Jasenovcu pre 35 godina. Nemam volju da gledam film, iako u njemu glumi cerka mog prijatelja. Selo gori... je ok.
  3. Kad siris bezinformacije[emoji38]
  4. Slicno je.
  5. Imas na Google kompletne kataloge Lafayette od 50- ih naovamo. https://www.google.com/search?q=lafayette+loudspeakers+catalogue+site:worldradiohistory.com&client=ms-android-samsung&prmd=inmv&sxsrf=ALeKk004q-jWJtKoxm6_i8al_FZz6Flq_A:1614279524691&sa=X&ved=2ahUKEwi5qozt24XvAhV3AxAIHZ1CCNcQvbADegQICBAQ&biw=360&bih=616
  6. Nase tri su bombardovali.
  7. Zapamtio sam izgled.
  8. Lafayette
  9. Uh taj bas...
  10. Meni u poslednje vreme najvise lezi The Goodbye Look.
  11. Radi. U zagadjenim gradovima. Pod uslovom da ne otvaras prozor.
  12. Ja bih sačuvao novce. Taj risiver iz oglasa je dobar ali mislim da uz taj novac i novac od prodaje DAC-a možeš da uzmeš ozbiljno dobar DAC.
  13. prophet
    Prodajem ploče
    Sta ucini crni Bujodraze?
  14. prophet
    K: MM zvučnicu
    Pretpostavio sam da je polovna u pitanju. Naravno mozes i novu da kupis. Nazalost nema dovoljno tehnickih podataka o rucici. Ostaje da pogledas preporuke, mada su uglavnom za DJ-ing potrebe.
  15. prophet
    K: MM zvučnicu
    To se kupuje bez igle. Igala ima. To je dobra strana, mogućnost menjanja igle kad se istroši. Koja je ručka u pitanju? Ne ide baš svaka glava na svaku ručku.
  16. Pregib je novijeg datuma. Funkcija da zadrzi vodu i eliminise smrad iz slivnika.
  17. Cabinet displacement volume je zapremina koju drajver "oduzime" od zapremine kabineta kada se montira. Problem je u metodologiji. Postoje odstupanja drajvera od fabričkih merenja, treba to uvek prvo proveriti. Zatim ostalo kao što napisah.
  18. Ja bih poslusao Bokija i izmerio TS parametre. Potom simulacija. Probni kabinet. Tek potom merenja odziva itd. Posle filozofirajte o zvuku.[emoji16]
  19. Sta je to "brzina" zvuka?
  20. Naravno. Majstori su majstori. Bitno je da si se uverio da je drajver.
  21. Probaj ton generator sa drugim pojacalom, da otklonimo sumnju. Zabelezi tacnu frekvenciju. Pa probaj sa dva puta nizom i dva puta visom vrednoscu od zabelezene. Inace iznenadio bi se koliko rezonansi ima po sobama za koje pomislis da dolaze iz zvucnika. Malo mi nejasno, ranije toga nije bilo? Ili nisi primecivao?
  22. Vidi, moze i nesto u prostoriji da rezonira na toj frekvenciji. Siguran si da je membrana?
  23. Mislim da je rezonansa membrane po napisanom. Mozes da je razbijes lepljenjem, nesto slicno Tannoy ojacanjima sa zadnje strane. Na taj nacin ces je i otezati. Mislim da premaz nece pomoci. Ili da je perforiras kao onaj tip sa Visatonima[emoji3] Siguran si da ne cesu vodjice tj kablici? To se cuje i van kutije?
  24. Sjajno.
  25. Tesko je napamet a da bude valjano. Recimo 10mH na donem basu. Na trafou. Za gornji deo izmeri Rdc posebno basova u paraleli posebno horne.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 159 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
