guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. čini se da je važeća moneta.
  2. guja011
    SMPS za lampe
    ono gore pod navodnicima je citat crtanog.što se tiče želje da se startap eliminiše kada svičer proradi, da, to postoji i naćićeš uglavnom u (starim) monitorima.kolikogod ti bilo neverovatno, rešenja sa fiksnim otpornikom mož da nabrojiš na prste koliko je bilo crknutih a pametana sa isključenjem su pretežna mušterija majstora (servisera) . znači otpornik uvek, šanse za otkaz minimalne.što se tiče purnjanja, rekoh može veća vrednost, uc lepo ćuti dok ne dostigne prag (opet nizak ali dovoljan da proradi, opet malo uslova potrošnje itd).ako staviš zelenka mox-a, zaboravio si na ikakav problem. znači , nije preterivanje već samo pouzdanost.neće on da greje zenerku, ti si proračunao sekundar za uc prema očekivanjima i znaš koliki ćeš napon da dobiješ, zato ti je i onih 100 oma na red sa diodom komotna stvar a zenerki po volji.
  3. guja011
    SMPS za lampe
    ipak ti pogledaj datasheet.
  4. guja011
    SMPS za lampe
    "lupaš gluposti sinko".da si pogledao datasheet, ne bi ovo pisao. 56k nema ulogu napajanja već je samo za start-up. UC radno vuče nešto od 10 do 15ak miliampera što 56k ne daje (jedino je tačno da je 56k više za američanski ac napon, kod nas može da se poveća). izračuaj koliko je W na tom otporniku pa će ti biti jasno što je napisana ona vrednost u šemi . zenerka od 18 volti je tu više u kombinaciji sa 100 omcem sekundara napajanja nego zarad 56k.
  5. štaće ti štoperica kad lepo piše "not the same used in the Complete speakers systems, for the latter parts ask quotations"
  6. guja011
    Diy ESS9018
    zadnja ploča je ista tako da teško da je pcb bez kutije.roba ko roba, ima svoju cenu o'š/ne'š
  7. ima i bez A. Order Code: 1903296
  8. nisi skinuo kompletnu šemu ili nisi nacrtao dobro.na tvojoj šemi emiteri idu na otpornike (0,2 oma a ne 0,67) i nigde više a sličica pokazuje još puno toga.kako li je tek de su sitni delići, ko zna jesi li još ponešto ispustio.
  9. a ta fabrika ima ime, kao i ovaj model pojačala?
  10. guja011
    P: Lampucera DAC
    oće to s godinama. get used to it.
  11. ja samo znam da se i "velika četvorka" (bude ih i 6-7) sačekuje sa dkey narudžbinama i pušta kao jednu zarad ubijanja troškova.(sasvim svejedno da li je u pitanju US ili DE)ako njima kao dobavljačima nije svejedno, onda je to valjda očigledno.
  12. teško da ovde imaš šta zajedničko od mase
  13. pa registruj se na dkey pa će ti biti vidljiviji detalji t&k mada nemoj da se iznenadiš.
  14. ima i garanciju.
  15. rade barem 4 firme.iako je verovatno registovanjem naloga dostupnije više podataka od mega-priče na terms&conditions, preporuka je da ipak ideš preko firmi,ume ukupna cifra da "opeče" za manje iznose.znači Vremeplov, Mikroprinc.. firmu na t neću da pominjem.
  16. ok je al napiši ili ko rusi mkf ili uF po naški. mF je 1000 puta veće, jel.
  17. jeste a onda ćete semisouthovima da bockate umesto viljuški.
  18. pa da jesi, bar bi ga savetovao da kutju napravi od kobasica a u ćoškove papke.dobio bi svakako masniji zvuk.
  19. trebao si slikati etiketu trafoa a ne i cd..
  20. MD1GD5nova, tj neotpakovana i nekorištena, na prodaju.ostalo na pp
  21. a ako ni tamo nema ondahttp://www.ebay.de/itm/260941522723
  22. sa obe strane naravno
  23. dal sličice sa strane gde ulaze žice. ovo
  24. hehe, dvaput si okačio sliku VISINE lima a ne dužine. pošto je osnovna cifra 2cm to bi bilo 2+2+4+2+2cm.znači presek jezgra 12/3(tj srednja noga)*5 (debljina paketa).primar je uglavnom najbliži jeszgru, pa pogledaj sa koje strane je to. ako ima mogućnost za 115/230onda imaš malo zbrke..al se i to da provaliti (ukoliko je mrežni trafo uopšte)
  25. guja011
    Belden kablovi
    a tema o belden kablu.čisto podsetnik.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 142 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
