guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. guja011
    Belden kablovi
    napiši kolko te izašlo po metru
  2. guja011
    Belden kablovi
    količina?
  3. za svoju cifru kolko košta, dobar je
  4. što slabašni es9023? šta mu fali?
  5. guja011
    Magnum mc 250
    kako zaokruženo pokazuje 3 ulaza idu na 4052. 1 integralac za 1 kanal drugi za drugi.ako oba ne rade , treba im videti prvo napajanje i selekt i enable komande.4052 je 30 dinara komad ima u rk.
  6. guja011
    Magnum mc 250
    TC4052, vidi napajanjehttp://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/109160_DS.pdf
  7. skraćeno: nije mi problem ni 6S4A a ni ostali delovi, mogu to da zbavim lako. stvar je samo preseći šta da se izaberenaravno da su mi trandže milije al to ne utiče na izborzato sam i pito za šac-ocenu.
  8. gilmor uz kaficu: I am trying to find 2SA1968 transistors, which are 900 volt PNP types. If they are fast enough, then the two 300k resistors can be replaced with current sources instead, making the amp 100% current source driven
  9. znaš što pitamtamo (daaavno koliko vidim oko 2000ite) ovoj drugi kukao kako nema HV PNP a kolko vidim baš onaj 2SA1968 je sasvim korektno nabavljiv pa reko el vredi prebudživati
  10. a gilmor sa misinog linka?
  11. yo, sipi, aj zvirni ovo (za esp)http://www.high-amp.de/html/frame.htmlhttp://www.cavalliaudio.com/diy/exstata/main.php?page=overviewdok iskopam gde mi se zaturio famozni kevin gilmore
  12. guja011
    DAC Dual ES9018
    evo i npr originalnog kinezahttp://best-b2b.com/Products/545/574-1/pcb-connector_128399.html
  13. guja011
    DAC Dual ES9018
    koji u smislu tipa ili čiji ?ovo si kinezi , šta bi drugo iz kine a ako voliš brandirano (a isto) ondaDeltron43-028 DELUXE RCA (PHONO) PANEL SOCKET PCB mounting, black43-029 DELUXE RCA (PHONO) PANEL SOCKET PCB mounting, red
  14. kupindo ili KP sigurno nisu merilo realne cene. ovaj na kupindu je malko preterao za 1 noname kotur i nikakav opis.
  15. jel ima sipi nešto i za elektrostatike?
  16. guja011
    DAC Dual ES9018
    treba angažovati BBaneta i eto očas od jedne dualne 2 obične
  17. guja011
    TAD 1601a
    kao i cijena
  18. odjekuješ.
  19. guja011
    Sta je ovo?????
    to je filtracija ti od 100 mikro
  20. guja011
    Sta je ovo?????
    ispod štampi ploča a ispod ploče greci vire
  21. koje? esp su koss a pojačalo bi trebalo da zameni energizer (koji mi se ne sviđa) ako si na to mislio.Ninjo, prohrom je isečen i savijen tako da nikom nije od koristi. sečenje lima w-jetom je dalo matirane ivice a i ispromašivali se "malko".
  22. zanimacija ovih dana je gde okačiti temu o slušalicama i budućem pojačalcetu za isti?jel u zvučnike? ono, naglavni zvučnici? (ustvari naglavni elektrostatici?) wot?
  23. mislim da su baš ti iz NS koji su me odvalili računom pre par godina kada su pošto im je nešto krepo laser prebacili izradu na w-jet.imam 125 kila prohromskih uradaka totalno beskorisnih i dalje.NS nikad više.
  24. bar je jeftinije (što se jako računa kod DIY) , da je bilo na laseru, samo bi ocepio pvc zaštitu i gotovo.i istresao gadnu količinu šuški.jel taj w-jet u NS?
  25. guja011
    LM391N
    imam ja nekoliko komada od elektornada ali je to zakopano u neke kartonske kutije u ludari pa valja tražiti.ukoliko ne nađeš javi pa da se odlučim na taj mazohizam
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 142 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
