BokiTokiVoki
  1. Nemam ništa protiv ličnog izbora koji je u zoni subjektivizma. Po sistemu: meni se ovo sviđa, i baš me briga šta ko misli. Problem je kada neko subjektivizam proglasi za referentni base line (ne ti, pišem uopšteno), iako za to nema nikakvog osnova, osim svoje virtuelne realnosti, bazirano uši-mozak, i ničega drugog na šta se ni on niti bilo ko drugi može osloniti.
  2. Onda ne kačim post... osim ako te nadglasaju drugi koji bi želeli ....
  3. Da, video sam, ali sam morao malo da dramatizujem veličinu knjige.
  4. Hvala za tu knjižicu od 1220 strana. Evo sa' ću da prelistam.
  5. Toliko znam da je audio signal naizmenična struja na stanovitoj frekvenciji. Mislio sam na konvenciju kod označavanja. Centralni (vrući) vod na RCA se označava sa + (ide na pin 2). Okolo je masa (ide na pin 3). Skinuo sam još ranije: GE - Transistor Manual 1964 i Burr and Brown, Handbook of operational amplifier applications pa ću pročitam.
  6. @Bajlag OK. Ako je na shemi za line driver LME49710 dato da na 2- ide +signal i na 3+ ide -signal (masa), onda je na svima tako?
  7. 55 Ohma, biće jednom i 250, možda i 600. Zato sam na pločici već namestio biranje paralelnog otpora (pojačanje) preko jumpera (7.5, 3.75, 2.04 i 1.6)
  8. Da li da okačim svoje mišljenje o temi Lowther-a ? Verovatno se neće svideti ljubiteljima. Da ne bude da rušim Sneška ? Plašim se da tu postoji nedostatak "podloge" kod audiofila, u tehničkom delu priče. Stalno se jure "štake" koje će da poboljšaju krajeve spektra: bass i visoke. Ali to nije moguće. Po meni su kompromisi preveliki, ali ako nekome tako odgovara, nemam ništa protiv. Ipak, ne može se pričati o vernoj reprodukciji, makar ne celog freq. opsega.
  9. Pa, za 2k Ohma sluške treba napajanje od barem +/- 20V, po mogućnosti 25-30V (pojačanje x15), tu je cela kvaka.
  10. Hvala, Sax. Dosta toga sam (kao) znao. Pitanja sam postavio jer sam hteo da budem siguran. Ako neko ima nešto da doda, nemojte da se stidite.
  11. Vrlo malo mid-basova je pogodno za podnostojeće kutije, što će reći - kutije veće zapremine. Ako se ne forsira veća zapremina od optimalne po proračunu po T/S parametrima, već ta veća zapremina ispada po računu, to su po pravilu mid-basovi (vrlo) niže efikasnosti. Niža efikasnost, veća kutija, i tjuniranje bass-reflexa na nižu frekvenciju znači i poprilične hodove membrane i na manjim snagama. Niža efikasnost, a dublji bass znači da treba veća prostorija, i dalje se sedi od zvučnika, a to znači da za potreban SPL treba više snage, a više snage znači duuugačke hodove membrane, što onda ta jedinica ni ne može da odradi. E sad, za tiše i srednje glasno slušanje i može, za malo glasnije slušanje neke kompleksnije muzike šireg dinamičkog raspona baš i ne može. Od ta 3 iz prvog posta, ja bih verovatno išao na Seas, oko 20 L netto, i oko 45-47 Hz tjuning BR tunela. (D=54-60mm a L po računu) Lično bih voleo da probam Seas Excel u TL kutiji. Ovaj: http://seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=355:e0049-04s-w16nx001&catid=49:excel-woofers&Itemid=359
  12. Peto pitanje. Trimeri su podešeni na 9.2 kOhm (izmereno). Koji položaj (vrednost) treba da bude pre prvog uključenja? Pretpostavljam ovako, veća vrednost je manja struja, a onda se "odvrće" ka manjem otporu dok se ne dobije željena mirna struja? Verovatno ću ići na oko 30-50 mA. Šesto pitanje je nastavak na prethodno. Da li pre uključenja ampa zakačiti npr. otpornike od 33 Ohma kao opterećenje? Sedmo pitanje. GND kod napajanja se spaja na nule trafoa? A onda se to spaja na masu (GND) i od ulaznog i od izlaznog (pojačanog) signala?
  13. Drugo pitanje. Da li sam dobro shvatio da odnos R1 i R2 određuje pojačanje? Npr. R1=1k Ohm a onda zavisno od impedance slušalica odredimo pojačanje sa R2? Za do 40 Ohma može i R2=1k pa do 9k za 600 Ohma. Treće pitanje. Kod OPA pin 7 je za V+, a pin 4 je za V-. Pošto je za napajanje 49710 preporučeno +/- 15V, da li to znači da je njegovo i napajanje izlaznih tranzistora na istoj liniji? Četvrto pitanje. Decoulpling napajanja OPA ide sa 10uF+0.1uF (blok blizu, na nožicu OPA). Da li može taj od 10 uF polarizovani? I jel ide (pin7) + na +napajanja a - na GND, i (pin4) - na - napajanja a + na GND?
  14. Krenuo sam izradu jednog jednostavnog ampa za sluške. Napajanje je sa 7815/7915 i sastavljanje je prošlo brzo i bezbolno. Izmerio, i stvarno, na izlazu +15,3V i -15,3V (bez opterećenja). Shema uglavnom liči na sličicu ispod. Po preporuci, koristit ću to jedno za oba kanala. Amp će biti na bazi LME49710. Ali, dok sastavljam i vežbam se, nabavio sam prvo TL071. Rekoh, ako treba nešto da spalim, neka bude taj jeftiniji. Iz istih razloga na izlazu su BD139/140, ali se ima i nekih boljih. Shema: I tu je prvo pitanje. Ako sam dobro shvatio, LME49710 invertuje signal, pa na 2- nožicu se dovodi +signal a na 3+ se dovodi -signala tj. masa. Da li je tako i kod TL071 ??
  15. 50% šanse, i promašio si. Nije taj.
  16. Ti kao da me špijuniraš. Naručio i nabavio 2 "opaka" 10" bass-a pre 13 meseci. Radila se merenja, probe, probna kutija je pri kraju, itd.... Ne bih sada o detaljima. Što se tice krajnje cene tog trosistemca, odokativno, to izađe 2-2,5 puta više (u pasivnoj varijanti) nego što je dvosistemac.
  17. Još jednom hvala na lepim rečima. Mala ispravka. Nije Rage Against The Machine, već The Prodigy - Invaders Must Die Uvek sam otvoren za dobre ideje iz oblasti marketinga. Slika by Šćepan:
  18. ...i još ...
  19. Nekoliko slika koje je napravio kolega audiofil Šćepan.
  20. Evo nekoliko slika zvučnika sa prezentacije.
  21. I pozdrav No. 3 Ninja Auto
  22. Eh....svašta čovek mora da demantuje. Nikakve monitore ja nisam pravio i prodavao za 1200e. Moja jedina veza sa studio monitor je što sam Leonardu radio potpuno novu skretnicu za njegov primerak jer taj model nikada nije svirao kako treba. Cena drajvera nije 500e, već znatno više. Kutija je sa stranicama u više slojeva, prednja ploča 40 mm, ostale 26 mm, unutrašnja ojačanja + mazanje za materijom na bazi kaučuka i katrana + prirodna vuna. Izrada para takvih kutija (drvenarija, ojačanja, mazanje, furnir, lar) izađe prilično. Cena kutija je šaljivo malo iznad troškova. Može ubuduće samo da bude veća. P.S. Pozdrav, Sax. P.S.2 Ah, da. Pozdrav i za Šucu....uz numeru - Imagination - Music and Lights.
  23. Hvala momci na podršci. Da vas nosim po jednoga ispod miške, za ohrabrenja u trenucima krize?
  24. Tema ima prilično strana, pa da dam napomene (opet?). To je bilo predstavljanje zvaničnog modela zvučnika Notax M. Nije prodaja DIY zvučnika, niti samo tog jednog para sa promocije. Cena je određena pre nekoliko dana, a prvi put saopštena sinoć - 1700 €. Nadam se da će ubuduće biti i novih modela. Ne manjka mi ideja za priličnu paletu. To sve zavisi od budućih okolnosti, i razvoja situacije.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451.6k
    Enzo
    Enzo
