BokiTokiVoki
  1. Zar postoji W5 flat cone kao ovaj W3-1797? Čini mi se da sam video W3, W4 i W6.....Daj link za taj W5.Inače, malo sam proleteo preko parts-express i ugledao W4-1879 na akciji. Prodaje se za 1/3 od regularne cene, iliti 60$/kom.
  2. Inače, imam svog favorita od svih TB FR jedinica. Taj FR bih koristio od određene frekvencije koja bi bila oko rezne, pa naviše, bez super-visokotonca. W3-1878. Jeste da je malo skuplja ali izgleda da mangupi uvek znaju da zacepe nešto što zaista valja. Naravno, dole bi išao bass, montiran kao i FR na prednju stranu kutije. Pasivna skretnica 6/6 dB ili 12/6 dB. Bass izabran da bi se uklopio u nekoliko zahteva. Ukomponovano sa oblikom kutije, reznom frekv., efikasnostima jedinica, itd. Od jeftinijih solucija imam još nekoliko da izgledaju obećavajuće: W3-315E, W4-657SH, *W4-1337SDF, W4-1320SIF, W4-1320SJF, W3-316B, W3-1011SB, W4-1052SDF, *W5-1611SA *boldovano - interesantne u svojoj cenovnoj klasi
  3. Moguće da je to i bila ideja. Pridobiti kupce, ne više tehnički, nego psihološki (asocijativno).
  4. When you are right, you are right.
  5. Pa, naterao si me da ih uzmem. Rek'o, da ti se odužim sa par merenja...mislio sam da će ti možda (slučajno) nešto od toga koristiti.Znam šta bih sa njima, kakav projekat i kutije bih radio, ali to nije "my cup of tea". Razvoj bi i trajao i (nešto bi i) koštao, tako da ne mogu sada time da se bavim.Uostalom, i ranije sam napisao predloge za koncepcije sa Alpair-om ili sa ovakvom FR jedinicom.P.S. Vidim da niko nije uradio domaći zadatak i izračunao T/S parametre iz datih podataka.
  6. U 3 koraka do high-end-a (štimovanjem "na uvce",) ?
  7. mrzelo me da pišem kilometarski post o konstrukcijama zvučnika, o psihologiji, motivima i iskustvu onoga ko hvali na net-u te zvučnike kao High-End, kao i o recenzijama, recenzentima, medijima, itd...
  8. Prvo, tako tresnuti da nije ništa bolje čuo do 48 k$, mislim...stvarno...2 komada w3-1797s u paraleli koji daju 2 Ohma. Pa, šta reći na ovo??? Zatim da ih seče na 300 Hz sa jednim MKP-om. Da li je neko izračunao koliki MKP kond treba za 2 Ohma i 300 Hz? Ako se niko nije setio da proveri, treba 265 uF. Pa, pominje Monacor mid-bass koji je pušten full, do 6000 Hz, a pri tome je montiran sa strane (dakle pod 90 stepeni u odnosu na osu slušanja). Onda nešto piše od niskim frekvencijama što ne znam da li je ikome jasno šta je napisao... 80 Hz, pa ispod 80 Hz pa do 30 Hz....majko mila... Posebna priča je sam koncept kutije u smislu njene širine prednje ploče (uska koliko se moglo sa tim TB-om), što će reći da vrlo visoko počinje baffle step pad frekv. odziva. Na oko 1 kHz. Možda se zato i pominje da se koncepija takva da se FR reže tako visoko. Ali, šta je onda sa usmerenosti mid-basa koji je pod uglom od 90 stepeni, i kako u stvarnosti izgleda i zvuči područje od 200 Hz do 1000 Hz koje zajednički pokrivaju FR i mid-basovi montirani sa strane? P.S. Već sam ranije u više navrata napisao - net stvarno svašta trpi, da se žvrlja po njemu.
  9. Posebna je priča šta se taj lik na techtalk sve nalupetao u tako kratkom textu.
  10. Već sam napisao - sva merenja - jedinica u slobodnom prostoru, bez ičega. Zato kod merenja sa mic-om na 40 cm frekv. odziv pada već od 1,3 kHz (praktično definisano širinom same jedinice).Osim testa zatvorene kutije, za koju je iskorištena čaša od 4 dl. :lol:Ova jedinica bi mogla da se koristi za područje od 500-600 Hz pa naviše (možda još bolje takve dve jedinice vezane redno), a da frekv. područje ispod pokriva neki 7-8" bass. Na tabli širokoj 23-28 cm pad odziva od bafle-step-a bio bi taman negde oko rezne frekvencije, tako da bi moglo sve da se uklopi....efikasnosti, oblik kutije i rezna frekvencija.
  11. Dakle, neka merenja ovih 3" FR prcvoljaka (Tang Band W3-1797S).Link za T/S parametre & etc. od proizvođača: http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w3-1797s.htm Impedanca jedinice, mereno u slobodnom prostoru. (imp max. je na Fc=92,3 Hz) Impedanca jedinice "zalepljene" za čašu zapremine 400 ml. (imp max. je na 189,7 Hz) Frekventni odziv jedinice "Near field" iliti mikrofon udaljen oko 4-5 cm. Frekventni odziv jedinice sa mikrofonom na udaljenosti od (samo) oko 40 cm. Efektivni prečnik membrane je 6,4 cm, Re=3,7 Ohma. Sve je tu za izračunavanje T/S parametara. Good luck!
  12. Sad im više nije ništa.
  13. Ahahahahaha....tek sam sada pogledao. Kinezi su ludilo. Valjda je jeftinija grafitna olovka od više žičanih otpornika u paraleli, i pri tome treba više snage da se zapali. Vrh, brateee....P.S. Jel' neko merio otpor grafitne olovke?
  14. Može biti da su u toj verziji uradili neke stvari koje su stvar mogle da dovedu o "normalne" okvire.Set mogućih zahvata:1. smanjenje netto zapremine kutije2. viša tjuning frekv. BR-a (Fb), umesto 38-40 Hz, npr. na području 45-48 Hz.3. nešto malo kruće vešanje mid-bass jedinica, s tim što i tu možemo imati varijacije... Pošto vešanja nemaju istu krutost u zavisnosti od dužine hoda, možda su upotrebili vešanje (tj. zadnji centrator) kome krutost (tj. sila u vešanju koja membranu vraća u ravnotežni položaj) naglo raste sa dužinom hoda, tj. udaljenjem od ravnotežnog položana (X=0). U tom slučaju bi se sprečili predugački hodovi i pri većim snagama, ali kao posledicu imamo vrlo veliku tzv. kompresiju na niskim frekvencijama, što je opet bolje od prvobitnog problema. Problem kompresije je onda više izražen što je veća upotrebljena snaga. Na manjim snagama je ipak SPL ujednačen po opsegu, uključujući i niske frekvencije.P.S. Shuco, izvini za ove postove, i što nije striktno na temu... ...mada se pominje Dynaudio 17w75lq mid-bass.
  15. Bass-reflex ima praktično nekontrolisano kretanje ispod tjuning frekvencije BR tunela. Kriva dužine hoda naglo raste prema nižim frekvencijama.Uradio sam simulaciju za 17w75lq jedinicu. BR kutija 18 L, tjuning na 41 Hz. Pri 130 W max hod iznad Fb je na 58 Hz i iznosi +/- 8,5 mm. A na 30 Hz je 15 mm, tj. kada bi moglo. ...i prema nižim frekvencijama još više. Ako na snimku postoje tonovi na području 15-35 Hz, oni zaljuljaju membranu samo tako i pri manjoj snazi od pomenute.
  16. He! Gle, pa ja sam o tome nešto napisao još 2007. godine.
  17. U pravu je. Ako je za određene T/S parametare mid-basa i izabrana kutija nešto veća, a tjuning frekv. BR tunela nizak, imamo dugačak hod membrane već na nekim "normalnim" snagama. A hod membrane nije beskonačan već je određen mehaničkim parametrima konstrukcije voice-coil-a i magneta.Kod te jedinice Xp-p (maximalni hod preko koga dolazi do lupanja VC-a u dno magneta) je +/- 8.5 mm.A zašto se rade takve stvari kao što je forsiranje predubokog basa iz malih jedinica? Zbog atraktivnosti. Svi se oduševe kada u prostoriji od 25 m2 ili većoj čuju 40 Hz iz tako male jedinice. Ali, to ima i svoju cenu - preveliki hod membrane na iole većoj snazi. Džaba bilo Dynaudio-u da se hvali sa 150 W RMS i 1000 W u kratkim pikovima. To je snaga koju jedinica termički može da podnese, ali kao što vidimo, problem nastaje iz mehaničkih razloga.Pogledajte malo analize koje sam postavio u temi "Male ili velike membrane" o odnosima veličine membrane i dužine hoda membrane.
  18. Kada čuješ koliko je velika razlika u zvuku, onda 10-20e više i nije ko zna šta.Denon ili Akai? Onkyo.
  19. Onkyo T-4650 ....moj prvi izbor... http://www.kupujempr...lter_id=5791607 Grundig Fine Arts T-903 (odlična sprava za nevelike novce, juri to odmah, ako je u besprekornom stanju) Yamaha TX-530 Grundig T-8200 Pioneer F-99X (iz 1985. godine, na ebay-u 40-80$, treba se pogađati za nižu cenu, 40-45e) edit: džaba se ja mučio. A što se zalete....?...Ova prva dva su mlazni avion u odnosu na to što si gledao....
  20. http://www.fmtunerinfo.com/
  21. Pravih pravcatih 93 dB u bass-reflex kutiji od 46 L može da se izvuče sa 10" mid-basom koji ima T/S parametre koji jesu za toliku kutiju i tjuning BR tunela na oko 48 Hz. (nešto tipa DeltaLite 2510)Što se tiče toga od čega se danas prave zvučnici koji koštaju po nekoliko hiljada € - buahahahahaha....P.S. Sorry momcovi, ali meni je ta varijanta sa W200S i membranskim visokotoncem ispod mojih najnižih kriterijuma. I još će to i da prodaju za tolike pare.
  22. Tako je bilo pod XP-om i njegovim Outlook-om.Koliko ja vidim, pod Win7 MS Outlook sve sprema u 1 fajl. Barem ja nisam pronašao da ima dir sa pojedinačnim mail-ovima.
  23. I kod provajdera se može sve proveravati preko web-a, tako da je dostupno sa bilo kog compa.Jedino što sam se od ranije navikao da sa tog naloga sve svlačim na comp u OE....pa to treba obezbediti, u slučaju nastupajućeg Armagedona na hdd particiji.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 104 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
