ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Načuh ovog drugara svojevremeno kod Superfi-a kako tiho svirucka... http://www.allmusic.com/album/seven-seas-mw0002117402
  2. Odlična je ona kuteja za lebac. Mećem je u spisak za krađu dizajna
  3. Prodajem tjuner Akai AT-2450L. Ispravan i lepo očuvan, sem uobičajenih tragova na ivicama za uređaj ovog godišta. Ima malo ogrebotina na poklopcu kozmetičke prirode, poklopac nije deformisan i slično. Korišten u nepušačkom stanu. Očišćen, zamenjeni svi kondenzatori u napajanju (Nichicon Fine Gold) i ugrađene nove sijalice (ostavljena i rezervna u kućištu) i posle toga lepo radio nekoliko godina kod mene. Još slika u attachu. Cena 60 eur Peđa Kontakt: forum ili na telefon 064 dva dva 6940 dva
  4. Dobra je prašina na uređajima. Što je više ima na uređaju gazda je zadovoljniji
  5. Moj tata se svojevremeno otvorio za Grundig Satellit 2400 sa nekim pripadajućim dekom. Dan danas mi nije jasno šta mu bilo... Još uvek ga imam, nije u voznom stanju ali biće nekad
  6. ManicP
    Head Amp
    12V AC ispravljeno daje 12 * 1,41 - 2 * Ud = 16.92 - 1,4 V = 15,5V DC. Ako je trafo male snage, 12V je kad je nominalno opterećen, pa bude to i neki volt više u praksi.
  7. Canton nije više aktuelan.
  8. I ja se nešto bečim al ne vidim da štogod hvali...
  9. ManicP
    iGO i mape
    Navdy (nemam ga al brujao net pre neko vreme o istom)
  10. Preamp sa BF862. Ovo mi stoji u rinfuzi.
  11. Jedan od najboljih albuma na našem jeziku koji sam čuo godinama unazad, a i uopšte. 11.10. u DOB-u. http://www.gramofon.ba/zoster/
  12. Oglas stavljam za drugara, kontakt na dnu oglasa. Daklem, na prodaju aktivna skretnica -aktivno pojačalo, 3-pojasno, crossover frekvencija 300Hz i 3KHz, snage 60W po stereo kanalu -pojačalo sadrži dva mono bloka svaki sa svojim torusnim trafoom (80VA, sekundar 26V OPT.) i ispravljačkim blokom. -tu su i svi potrebni konektori (napojni, RCA, buksne), osigurači i kućišta osigurača, šrafovi i odstojnici. Sve je tu osim kućišta. -testirano -šema skretnice je generička iz datasheeta-a za TDA2030A. Sve sa slika za 50eur. Može i odvojeno trafoi 25e + 30e resto. Kontakt: Radovan
  13. Ili Ultimate Ears 6-sistemske Ali od cene "uši otpadaju" pa ih malo ko ima... http://pro.ultimateears.com/en-roeu/home/18-Pro#section=overview
  14. Men mlatimudija na zasebnom hardu. Glavni kriterijum je din/GB i da model baš nije na lošem glasu što se tiče otkaza. Za tu namenu je i onako svaki HDD težak overkill glede brzine.
  15. Lagano čišćenje lagera. Prodajem: Pasivan subwoofer Canton Plus C Sub je pasivan i u sebi ima skretnicu i izlaze za satelite. Koristio sa Dali Blue 2002 i sad je višak. Nije mažen od prethodnih vlasnika ali je ispravan. Nema mrežicu i ima nekoliko ogrebotina oko žleba za mrežicu (pipnuo flomasterom pa se ne vide). Zvučnik: 1x 310 mm Snaga: 2x 70/100 Watt (Sinus/Musik) Osetljivost: 87,7 dB 22 - 120 Hz Skretnica 12 dB/Oktave Impedansa: 4 Ohm Dimenzije: 340 x 360 x 350 mm (B x H x T) Težina: 11,9 kg Cena 60 eur Hladnjak Fischer SK501 Polovan hladnjak, SK501, visina 170mm. Dimenzije 300x40x170mm. Fino očuvan, nekoliko rupa (na slikama). Dosadilo mi da mu tražim par. Cena pola od novog u DE: 30 eur
  16. Prodajem 4 kom. uparenih SemiSouth SJEP120R100 fetova. Tranzistori su novi, nekorišteni. Uz tranzistore se dobijaju i 4 kom Keratherm izolatora. Cena 120 eur. Ukoliko se pravi Babelfish J2 priložiću prigodan poklončić.
  17. Zanimljivi rezultati pretrage kada se na xxxxxxxx u search ukuca 1080 i sortira po datumu. Zapita se čoek... Slika i riječi koje impliciraju nedozvoljenu djelatnost sakriveni. Tak'i je pos'o, ni ja ga ne volim. ZW
  18. Direktno ne može. Laptopovi retko imaju SPDIF izlaz. Električni SPDIF nikad nisam video na laptopu (mislim na činč, ne znači da ga nema uopšte), optički izlaz sam i viđao. Ukoliko i postoji on je smešten je u 3,5mm konektoru za slušalice i potreban je adapter koji se tu bocne a u adapter optički kabl. Ovo opet ne rešava problem jer treba konvertor optika-činč. Ako se baš insistira na tom DAC-u ja bi prvo proverio da li radi tako što bi vezao digitalni izlaz sa nekog CD-a iz komšiluka (tu dolazi taj kabl od koaxa i dva činča, može i analogni interkonekt za prvu pomoć). Ako zadovoljava trebao bi USB-SPDIF konverter, tu priča počinje negde oko 20eur via Srbija (ebay, aliexpress...) ukoliko nema u lokalu (Branko je pravio neki a viđao i na KP). Tako da je mali nesporazum. Pošto laptop nema SPDIF električni izlaz, ne može direktno povezivanje kablom. Mora neko parče elektronike između.
  19. Ja za SPDIF mećem RG-58 ili RG-59, šta prvo dofatim jer su mi debljinom zgodni i stanu lepo u činč. SPDIF radi tu negde do 3MHz, slabljenje me ne sikira jer je reda 0,0** dB za kablove par metara, karakteristična impedansa još manje jer mećem činč.
  20. Za igranje ovo http://xover.sourceforge.net/ Nisam se ozbiljno igrao, ne mogu da komentarišem kako radi.
  21. Jedini razlog zašto zapravo zazirem od DSP-a. Ne da me nešto imam predrasuda prema DSP, nego mi nije košer
  22. Upravo tako. Ispod ~200Hz su izraženi modovi sobe a Šoba u sobi ima i jednu nezgodnu refleksiju negde 700-800Hz koja se i čuje kod sveep-a. Sve u svemu, dodjem da slušam
  23. Tako i ispadne. Ako je verovati onom što sam čituckao malo u knjigama frekventni odzivi drajvera jednostavno nisu identični sa aktivnom i pasivnom skretnicom. Nedavno sam svoje zvučnike probao biamping sa miniDSP i posle par nedelja vratio se na pasivu (a ni DSP nije moj ). Bas je bio malo bolji ali ono gore mi nešto smetalo, ne znam ni sam šta. Ima vremena, ćeraćemo se još. EDIT: Nije isključeno da ja numem s tim DSPom
  24. Slažem se. Zato ću, kad budem bio u mogućnosti, kod nekog budućeg zvučnika probati oba.
  25. Mensčini da se jopet gađamo paušalnim ocenama. Aktivne i pasivne skretnice se suštinski razlikuju i tako ih treba posmatrati. Više načina da se "odere mačka". -Pasiva je "brute force", pun signal na izlazu ampa atenuira u frekventnom opsegu da drajver sviri šta treba. Drajver "vidi" iza sebe ohoho impedansu. -Aktivna skretnica atenuira signal u frekventnom opsegu na ulazu ampa pa ono što drajveru ne treba ni ne stiže na izlaz ampa. Drajver "vidi" samo amp iza sebe. Prosto rečeno, ako se pravi aktivna ili pasivna skretnica ulazni podaci i logika se malo razlikuju. Koji zvučnici, koji amp? Svira sistem a ne samo jedna komponenta. Mož se napravi dobro i jedno i drugo, mož se zajebe i jedno i drugo, a o ukusima ne vredi raspravljati. Ja prvi volim da slušam i matore drajvere koji boje zvuk na sve strane a basa nako, do jedno 55-60 Hz i lepo mi. Pasivne i aktivne skretnice ne utiču isto na drajvere. Mož ko hoće da proveri u simulatoru, da simulira zvučnik (npr. WinISD Pro) u kutiji bez dodatog rednog otpora (slučaj kad radi aktivna skretnica, tj. predotpor je samo izlazna otpornost pojačala) i isti taj zvučnik sa dodatim rednim otporom (slučaj pasivne skretnice jerbo skretnica ima neki predotpor, a one nisko na basu imaju DC otpor lagano i 1 Ohm ako nemaju kilograme bakra u induktivitetima). Videće da se odzivi zvučnika na basu razlikuju sa istim drajverom u istoj kutiji i to se odziv izdiže na basu kada ima predotpor (ovde igra i izlazni otpor ampa), još ako se to izdizanje pogodi na jedno 70-80Hz eto zvuka što prodaje zvučnike. A onda opet mož da divanimo o vintage drajverima koji baš vole taj predotpor da pokažu šta umeju Primer: Pasivna skretnica 1. reda na basu, na reznoj frekvenciji (tačka -6dB), redni induktivitet ima impedansu jednaku nominalnoj impedansi drajvera (Z=2*Pi*f*L). Morebit lako da utiče malko na zvuk. Ja ću lično svakako u budućnosti (pored dragih mi vintage EV-a) probati veliki trosistemac čim budem imao gde da ga stavim. Sa aktivom na <300Hz između basa i ostatka, iz prostog razloga što verujem da tu, sa odabranim drajverima, dobro napravljena aktiva može da počisti patos sa pasivnom skretnicom i da bude cenom prihvatljiva. Gore (srednji i visoki) će ići pasivna skretnica. Ja ću da slušam te zvučnike i može mi se. Kad se vidim s ljudima i onako ćakulamo, sve češće bez muzičke pozadine. Jebeš sprave ako postanu same sebi svrha.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 203 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
