2293 -
8
Postovi objavljeno od Pchelac
Kod Vlade sam dobio Qts=0.543, Fs=58Hz, Vas=58l, Pa sad budi pametan...Ne bi bilo prvi put da se mereni parametri razlikuju od fabrickih...Probali smo BetsyK u bas reflex kutiji od 58l,sa 2 bas reflexa pozadi,i sa neizbeznim BSC filterom (bez njega basa ni). Ono sto je bilo interesantno stoje Vlada mogalo da mi pokaze vadjenjem (i vracanjem) bas-reflex cevi kako zvuci kutija 'ugodjena' na 60Hz i na 50Hz (sa Visatonom), i lepse je zvucalo sa 60Hz,...
Ima i ovo... http://cgi.ebay.com/2-pcs-Brand-New-MKI-TK2050-mono-block-class-D-amplifier-/260633650284?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3caef9e46c#ht_6119wt_1137 A tip prodaje i delove chipove,chokes,Alps volume etc...
Dj Niche , Srbija ti kliche!
Ja sam simulirao sa preradjenim MJK za transmition line,
ali preradjenim za folded Voigt ili popularno tqvt...
videcu da posaljem i grafove...
/quo
Please!
Ups!... Uzecemo u obzir , neeego, bio sam kod Vladca-mladca (samo je mrvicu stariji od mene) i bilo mi je mnogo lepo...Slusao sam bas-reflex florstendere koje je Vlada pravio za Vizaton (neizbezni) cini mi se BG20 , pa smo cak uspeli da ubacimo moju BetsyK u tu kutiju i da poslusamo, dobio sam demonstraciju BSC filtra (poboljsanje i basa i srednjih), i sto je najvaznije dobio sam merenje zvucnika i u "vazduhu" i u kutiji, plus TS parametri koji bitno odstupaju od fabrickih (ako je verovati programu i opremi za merenje)... U svakom slucaju moram jos dooobro da razmislim...Vazno da se moja BetsyK nije lose pokazala, ide stvarno do 18kHz (ne da ih ja cujem, al nek ide...),i cini mi se da je i vokale malo lepse odsvirala, al je sam pristrasan...Ajd kasnije cu da okacim i rezultate merenja, idem sad da rucam... Vladac
Ovo sto je Zen uradio i nije klasicni tqwt nego ML-TQWT...Objasnjenje bolje procitati kod MJK, nego da ja parafraziram...idam sad kod Vladca da probamo
Fala lepo,ZZZ, koji ti je to cinculator, nisam skapirao jel tu rec o jednom-prelomljenom TQWTu ili ravnoj liniji(ko ovo sto je Zen modelirao)?uneo sam parametre tog drivera K model u soft za tqwti to je specifican driver koji zahteva malo drugaciji tqwt kabinetpotrebna mu je veca cross-section povrsinai veci otvor na krajudimenzije su 80cm (nista se ne dobija visim kabinetom...)throath oko 2 cmmouth od 32 do 36 cmsirina od 32 do 36 cmotvor dolazi na dno i bitno je da je veliki precnik oko 24 do 32 cmtako da kabinet treba podici na nogice od 25 30 cmposto je visina 80 cm to odgovara zbog visine zvucnika...u drugim slucajevima kada je "standardni" tqwt koji je uzak a mala P mouth-a - nema basa....cheers
I sta,molim lepo, fali blatu...?!
Moja je vislja!...Tra la laaaDeltalite 2515r porta je POLUPRECNIK !
Kakav crni odmor, znas kol'ko to kosta... ajd' u utorak ili sredu... Hoces samo da ih vidis ili i da ih probamo nekako...OB (uz nekakav sub) ili ako imas neku vecu test kutiju...Mada , bez usviravanja od jedno 200 sati,nece biti to - to...Doci cu u svakom slucaju, ti si ,bese, u Vishnjickoj Banji?
I takodje vrlo sexy......apsolutno savršena pesma...
Znam da se ponavljam, i da je najgrdji satanizam (na koji obicno ne padam)...al sta cu kad volem..http://www.youtube.com/watch?v=cwJ64IND__U&feature=related
Ja bih ovo http://www.parts-exp...tnumber=290-330, 2 kom, 50$...mozda da prebacimo stvar u "grupne nabavke" - kao PartsExpress group buy
uradjeno
ZM
Ima moja svastika...skoro istu takvu,ozbiljno...super izgleda!И где да нађем такву столицу, ком.2?
Ma super je 120 centima... OK, i zasluzio sam
Evo kod proizvodjaca, rupa za zvucnik treba da je 7 3/8", daklem izmnozi sedam i tri osmine sa inchima...jos ima savet da se shrafovi BLAGO pritegnu, kaze P Janda , bolje zvuci tako... to bar nije tesko probati... a ja cu probati da napravim jedan cudan i sasav aranzman da probam BetsyK ovijeh dana, nek se usvirava dok stigne kutija, pa koga bude zanimalo nek svrati na pivce...
Ciao Vladac, izmericu BetsyK veceras i napisacu ovde... Inace, Fr(tuning)=49,9Hz, a F3(-3dB)=33,6Hz za onu prvu kutiju ,jednom prelomljeni tqwt, sa calculatora mh-audio ...Tamo,na zalost ,nema simulacije FK-ke , ali je bar dzabe i mozes da se igras do mile volje sa Fr, i sa jos par varijabli, odnosom pocetne i krajnje povrsine tunela i membrane samog zvucnika, Waf je znatno boji (niza kutija), mada priznajem da bih radije ravni tqwt nego prelomljeni...Ocekivao sam da ce ovaj MJKov ML-TQWT biti jos vislji, a ovih 120cm mi deluje ipak prihvatljivo
???...Pa mi i nemamo ovde temu Shigaclone, ostala na hifi...bilo bi mi gust da odradim nesto u diyaudio , pa makar i kao deo tudjeg projekta, dok zavrsim ova njakala...nemoj - neka se on javi tebi
OOOOOOOOOOOK! Javicu se njemu...Machinori je na redu za crepove i keramike raskukao se na PM da li znam ima li ko boombox na prodaju , a ja mudro zakljucih da ja moj nikad necu napravitipomeram paznju kao sto bumbar s cveta na cvet ........ :sarcastic_hand:previse cd-playera imam da bih i shigaclone pravio eto - ako Machinori procita , i ako se imalo lika i dela prelilo na njega , odradite xperamenat
Ne valja,bre, sa crepom,mekan je, nisu ovi iz 47Lab uzeli tek tako Shigaraki kameninu tvrdo pecenu na oko 1350 C, ja bih mogao da izvucem 1260 C,i sa dobrim izborom gline dobili bi isto tvrdo sinterovanu plocu ... Sa neverovatnim poboljsanjem zvuka,stvar je u vecoj krutosti i visoj rezonantnoj frekvenciji... Dusu dalo za odeljak "Najvece prevare u audiu..." , a inaci nije mi to neka gnjavaza, razvaljam plocu i pustim je da se lagano susi 3 nedelje... Pa ja sam odavno predlagao da ti to uradim, u znak postovanja prema liku i delu, al' covek nece... , nego, jel ima neko drugi zainteresovan sa Shiga - klonom,Chakija ili ko drugi...nesto sam raspolozan da to odradim dzabe, experimenta radi...
Hvala Zene, to bi mu doslo ovako nekako,ako sam dobro shvatio:Nego, da ne bude malo boomy , ide ravno do 50Hz, a moja roomy je i inace malo boomy...Valjda nesto moze da se uradi i sa dampingom (iznutra)...ili cu da izdampiram i sebe i zenicu flaykom Chileanca - CabernetShiraz ...pa ima da svira ko bog...PS. Treba li ti jos ona ploca za Shigaclone...Eh da...
Micha, daj jos neke detalje, ovo zvuci kao zanimljiv projekat, jesi'l vec nabavio drajvere i koji su, narocito taj 10" bas?Mnogopominjani MJK ima datasheet - program za proracunavanje U-frame kutije (bez zadnje strane), magla bi lepo da padne simulacija za to sto imas u vidu. U-frame ako se dampira unutra (vuna sundjeri isl) donekle gubi svoj dipol karakter i dobija na osetljivosti, oko 6dB u odnosu na H-frame iste dubine (tako nekako pise kod MJK).Konvencionalna teorija kaze da bi trebalo koristiti drajvere sa Qtsvecim ili jednakim 1, kao i za Open Baffle, ali ima navodno uspesnih pokusaja i sa nizim Qts, cak i komercijalnih ... http://www2.117.ne.jp/~y-s/YS-500-news-e.html, Yamamoto cini mi se koristi Eminence Deltalite -2515, i to nemodifikovani, sa Qts od samo 0.38, 'bem li ga...Problem je sto ja nisam uspeo da pronadjem ni jednu desetku sa Qts oko 1 , a da ima osetljivost vecu od oko 88 db, a i to samo u jeftinim hifi wooferima (sto ne znaci da ih ne bih maznuo da mogu). Ali gospoda iz PartsExpressa ne posluju sa Srbijom... http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=290-361http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=290-325http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=299-083, yammie, 2 kom u paralelu...http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=290-360http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=299-959, moj favorit , na 4 kom cena je 9$!Nesto mi se cini da ti ovo sve vec znas, pa nek informacije posluze nekom novajliji ,koji (kao ja) istrazuje li istrazuje...Dok ne napises nesto vise o tom srednjotoncu, i mani se cini da tu ne gine bi-amping ,sa nezavisnom regulacijom glasnoce basa,da 'pristigne' srednje i visoke...
Trobalo bi probati sa bratskom nam Croatiom ili Hungariom, naci tamo pouzdanu adresu itd...
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Wild Burro Onken
in Zvučnici
E,da, cak i ovako jeftin Fr bas reflex sistem je vrlo jesno pokazao razliku izmedju dobrih i losih snimaka, izmedju mp3 i original diskova...Mnogo ise nego kod mene na HB1...Neki snimci su bili ok, a neki su zvucali ludacki dobro
