Pchelac
Sve objavljeno od Pchelac
  1. http://www.aliexpress.com/store/product/BZ3207P-Full-Aluminum-Enclosure-preamp-case-Power-amp-box/111788_1024955266.html Lijepijeh li šasija...
  2. http://www.aliexpress.com/item/A0609-aluminum-power-amplifier-enclosure-mini-Vertical-chassis-with-terminals/1861379358.html http://www.aliexpress.com/item/1907E-Full-Aluminum-Enclosure-preamp-case-Headphone-amp-box-AMP-chassis/1024968688.html Lepe kutije za skutijavanje ovih ampića
  3. Naravno, sve to stoji, ali...SRPP. Verovatno sviri lepo, ali Zenka principski ne vole srpp, a kad on tako kaže... tko je ubogi El Abejo da ne sluša!?
  4. PBTL (Mono) Mode For the Black YJ board the following modifications are required: - solder a three way jumper on the bottom of the board, shorting C10 and connected to the output side of C33 - jumper the ROUT terminals - jumper the LOUT terminals For the input use RIN and connect the speaker between ROUT and LOUT. Evo, danas na bigdiy... biće toga još, očigledno.To predpojačalce bi moglo da malo poboljša zvuk,verovatno kao impedance maching divajs, neko je komentarisao da je ulazna malo niža na ovim pločicama...Na kraju krajeva i u komercijalnom uredjaju TBI Millenia (TPA3100 amp-deda ovih novih) je na ulaz stavljen neki buffer sa nekakim super čipom,bla bla... Još kad bi neki FEToljubitelji odavde hteli da nas posavetuju, B1 ili šta drugo...
  5. ili uzmeš dve, pa ih poteraš u 2x100W mono PBTL modu, kažu tako je najlepši zvuk...
  6. http://www.ebay.com/...item2c81d8d76b Uh, ova je odlična... trebalo bi je još šmirglanjem istanjiti, i to bih išao od sredine prema krajevim da bude tanja -to ja onako, intuitivno...
  7. evo hoće ...
  8. Vidiš, kada otvorim istu stranu ali iz mojih favorita - ima sve... ajd jopet da probam http://www.diyaudio.com/wiki/TPA3116D2_Boards
  9. Koj je ovo đavo sa mojim lincima... evo opet http://www.parts-express.com/dayton-audio-daex25fhe-4-framed-high-efficiency-25mm-exciter-24w-4-ohm--295-224
  10. E svašta, danas pre podne je bio Sve... to sam danas i otkrio... nadam se da će biti vraćeno, to je odlično bilo odradjeno, kratak pregled teme i slike pločica u ponudi objašnjena ova moja plava Danzz ova u detalje, tipovi i iskustgva sa modifikovanjem gaina,kondova...
  11. http://www.parts-express.com/dayton-audio-daex25fhe-4-framed-high-efficiency-25mm-exciter-24w-4-ohm--295-224 Ovo je nešto što me odavno interesuje. Čovek je koristio ploču od javora, ali bi mnogo bolje bilo sa tankom smrekom ili omorikom što je u suštini gornja ploča za klasičnu gitaru, tzv soundboard. To je puna smreka (ne šperka) debljine 2-3 mm. Ali mi je dizajn prelep. Doduše , verovatno nema po kući sitnu decu ili gomilu mačaka...Pošto princip rada ovakvog zvučnika nije klipno kretane membrane (ploče), nego vibriranje, prostiranje zvuka nije dipolno nego je više omni, u svim pravcima...Kažu i da je dobar, hifi zvuk. Za bas, doduše treba veeelika ploča.
  12. http://www.diyaudio.com/wiki/TPA3116D2_Boards Evo ukratko , da se čovek ne muči kopanjem po dugačkoj temi.
  13. Ja sam svoju pločicu uzeo Hiamlifier-a, sa e-baya, i sada sprema novu verziju sa kvalitetnijim induktorima http://www.sagami-elec.co.jp/en/product/detail.php?type=7G14A
  14. https://www.youtube.com/watch?v=no2w-V0y6pc http://www.ebay.com/itm/Buffer-6N3-6Z4-Tube-SRPP-Preamplifier-Amplifier-board-Pre-amp-Audio-DIY-/121026671246 http://www.aliexpress.com/store/product/6N3-6Z4-tube-valve-preamp-amplifier-ZERO-noise-inclu-transformer-110V-220V/401371_830788206.html http://www.ebay.com/itm/DIY-Magic-Sound-Buffer-6N3-x-2-6Z4-Tube-Preamp-AMP-220V-or-110V-Transformer-/251399731990 http://www.ebay.com/itm/DIY-Magic-Sound-Buffer-6N3-x-2-6Z4-Tube-Preamp-AMP-220V-or-110V-Transformer-/251399731990 steveeboy post...
  15. Ovo je originale, ,,,ali i brazilska verzija ima neki šeševi šmek
  16. E , ne da je ispevao, nego svaka čast... - Car! Ma šta car, što bi reko moj Paya - Carina!
  17. 1. anubisgrau, ne spava 2. woland, ne spava, plaća 3. neskor 4. davor 5. El Abejo (Pchelac), valjda spava,...i dobro, plaćam, mada ne znam zašto kad ih ima bar trojica koji Sve plaćaju... 6. ManicP 7. SKrstic ne spava , sve placa 8. ZM , ne spava (tu), sve placa 9. добривоје, ne spava (tu), placa 10. ninja, spava, sve placa i ako odustane od spavanja 11. bb 12. lukaluka, spava, plaća 13. papadj, spava, plaća 14. gaggia, ne spava, plaća 15. zflazar, ne spava, plaća, jede i peca
  18. Ninja i onako nikad ne spava,...on čeka!
  19. Ja bih da spavam, ali samo ako nije frka za mesto i ako nagovorim gospođu da dođemo zajedno... Ako je frka za mesto, pa Bataya je blizu...
  20. 1. anubisgrau 2. woland 3. neskor 4. davor 5. El Abejo (Pchelac)
  21. http://bottlehead.com/?product=paramount-v1-1-300b2a3-monoblocks-pair-kit
  22. Joj, to sigurno ništa ne valja, jel da!?
  23. Ninja, kad si prešao na BAT lampe, čini mi se da si imao njihov solid state amp, a?
