Srle
71 -
Postovi objavljeno od Srle
Ovako Grado reklamira svoje MM zvučnice. Barem one više klase u drvenom kućištu. Specifikacije su uobičajene za MM, na pr. Grado Reference Sonata:
Output: 4.8 mV @ 5 CMV (45)
Inductance: 45 mH
Resistance: 475 Ohms
E sad, u čemu je trik ? Neosetljivot na kapacitivnost je zbog relativno male induktivnosti zvučnice. To se može postići manjim brojem namotaja, kao kod MC zvučnica.
Ali kako onda postižu 4.8 mV pri 5 cm/s lateralne brzine upisa ? Indukovani napon zavisi od broja namotaja kalema ?
1 hour ago, Leonardo said:
Ja znam da ima, a vi kako želite.
Pa ne želim ja ništa. Baš radovalo bi me da je amp napravio Šolaja jer njega sam upoznao i slušao njegove uređaje, a za Dragana Domanovića sam prvi put čuo kod Šćepe.
Ja sam, pogrešno, mislio da je oba ampa napravio Šolaja i da je SEAQ Šolajin brand name zbog SA - Solaja Audio, jer Šolaja ima u svom katalogu modele čiji naziv počinje sa SA. Sad sam bolje pogledao i čini mi se verovatno da je raniji model HSA-1b napravio SEAQ (Domanović)
a cevni VM-1a Šolaja.
15 minutes ago, Leonardo said:
Postoje dva modela, dve verzije pojačala za Acine slušalice tranzistorska i cevna. Obe su prikazane na prilogu iz Minhena. Pa ko šta voli.
Oba pravi SAEQ. Sad videh na njihovom siteu SAEQ - Serbian Audio EQuipment. Izgleda da to nema veze sa Šolajom ?
On 6/5/2022 at 4:36 PM, Zen Mod said:
Sad mi ništa nije jasno.
Pojačala za Acine slušalice SR1a radi firma SAEQ, i ja sam isto mislio da je SA od Solaja Audio.
Ali Šćepa kaže da je iza te firme Dragan Domanović
10 hours ago, paja959 said:
tu Black su dubiozno elaborilali svojevremeno na Steve Hoffman forumu pre jedno 7-8 godina,trebalo bi izbunariti tu temu,ali ako se dobro secam islo se na kombinaciju 27KOhma,umesto standardnih 47KOhma i neku cudno kapacititvno opterecenje....
Ovo je ta diskusija:
https://forums.stevehoffman.tv/threads/ortofon-2m-black-frequency-response-charts.312499/
38 minutes ago, zerowaf said:
Audio GND, tj. masa sa zvucnice i masa samog uredjaja nisu uvijek spojeni.
Zapravo, sto vise gledam to mi vise izgleda da se nastoji odvojiti te mase, ali ih istovremeno i odvesti u zemlju.
Ispitaj sa Unimerom je li ti GND zvucnice samostalan ili je spojen na GND uredjaja.
Znam da se mogu odvojiti te dve mase, ali i ako masu ručke vodiš kablom za uzemljenje pod šraf, a Audio GND preko mase chicha, opet je sve to spojeno na pojačalu na isti potencijal jer masa chincha i šraf na kućištu pojačala su u galvanskom spoju. Za mene je to isto kao i da si ih spojio u jednu tačku ali na gramofonu.
25 minutes ago, NIXIE said:
Metalni deo gramofona mora biti povezan sa kučištem pojačala. Kad trafo ima pojačanu izolaciju onda uređaj ne mora (ali može) da se vezuje na spoljašnje uzemljenje. Tako se izbegava GND loop. Ako se vezuje na kućno uzemljenje onda sme biti uzemljen samo jedan uređaj, najbolje pojačalo.
Šta se postiže time što se svi metalni delovi gramofona vezuju sa kućištem pojačala ? Uzemeljenje u jednoj tački ? A ako se odatle nigde ne sprovodi jer kućište nije u vezi sa mrežnim uzemljenjem ?. Može da se spoji sa radijatorom.
Mislim na onaj šraf pozadi na kućištu pojačala ispod koga se šrafi viljuškica na žici kojom se spaja masa ručice i masa metalnih delova gramofona (čaura ležaja, metalna subšasija na kojoj leži motor...).
Koja je svrha toga ako pojačalo ima plivajuću masu tj.nema uzemljenje preko IEC šuko konektora ?. Drugim rečima ima samo dva pina u IEC konektoru i duplu izolaciju trafoa.
Koja je svrha tog šrafa na kućištu ako on nije u galvanskoj vezi sa mrežnim uzemljenjem ?
Širm u kablu sa glave, ako je kabl simetričan, vezuje se za masu chincha. Da li su mase chincheva u phono preampu u kontaktu sa kućištem pojačala i sa tim šrafom ?. Šta je svrha toga ako nema gde da se sve uzemlji ?
Danas na Radio Beogradu 3
Snimak sa Beogradskog Jazz festivala 1974, Sonny Rollins Quartet, jako, jako dobar snimak i sjajna muzika.
Šteta što ovo nije izdato na ploči ili CD-u.
Ja sam mislio da je bez hirurgije unutra, tj. u samom phono preampu, moguće samo smanjivanje impedanse i povećavanje kapacitivnosti. To se postiže sa otpornikom ili kondenzatorom u RCA konektoru u paraleli sa ulazom.
Ako je tako, kako je onda moguće da ovo sa linka radi to što piše ?
2 hours ago, NIXIE said:
Interkonekti oba gramofona su odvojeni prekidačem tako da se ne sabiraju kapaciteti. Ali se dodaju kapaciteti kablova unutar te kutijice i kapacitet kabla od kutije do phono ulaza. Znači dodaješ kapacitet tih kablova i unosiš još tri spoja/kontakta na put signala. Kapacitet više utiče na MM gdd su veće impedanse a dodatni otpori na MC gde su male impedanse.
Misliš na prekidač u kutiji na slici ?
A da li može da se prosto stavi "Y" ili "T" adapter na samom pojačalu (na svaki chinch po jedan) i da se naravno ne puštaju oba gramofona istovremeno ?
Samo mislim da se onda sabiraju kapacitivnosti oba interkonekta na svakom kanalu, jer je to onda paralelna veza ?
2 hours ago, чика-Брка said:
bolje bi bilo na pojacalu 2 para cinceva i prekidac.
Misliš na Phono 1 i Phono 2 ulaze koji se biraju na Input selectoru pojačala. Pa nemam to, da imam ne bih ni tražio drugo rešenje.
Hteo bih da na integralac priključim dva gramofona, jer sam pored mog postojećeg dobio na poklon još jedan od drugara koji je napustio vinyl vode.
Pojačavač ima samo jedan phono ulaz i MM/MC preklopnik. Negde, možda i ovde, našao sam DIY rešenje, kao na priloženim slikama. Sada više ne mogu da nađem gde je to bilo.
Da li ovakvo rešenje povećava ukupnu kapacitativnost, ako su u paraleli sabiraju interkonekti oba gramofona ?
Da li se se žice za uzemljenje oba gramofona vezuju na GND na ovoj kutijici pa odatle na GND za phono na pojačalu, ili se nezavisno vode do uzemljenja na pojačalu ?
Da li je poseban phono pretpojavač za drugi gramofon i/ili za oba ipak bolje rešenje ?
Suština je da mekši materijal (vinil, zid brazde) ne može da ošteti tvrđi (vrh igle). Suprotno, naravno, može tj. da istrošena igla sa abrazivnim vrhom koji više nije ispoliran oštećuje zid brazde. Pucketanja u prvom slučaju smetaju prilikom reprodukcije ali ne oštećuju iglu.
Ovo Google prvo izbaci:
https://forums.stevehoffman.tv/threads/will-old-records-hurt-my-needle.150898/
"The stylus doesn't care if the groove is old or new, it won't make any difference. What it does care about is if the groove is dirty or clean. Microscopic dust acts as an abrasive to wear the stylus down much faster than it would wear down playing clean grooves. If you're going to collect used records, a record cleaning machine is essential!"
Ovo mi nije baš sasvim jasno pa rekoh da pitam iskusnije gramofondžije.
Opšte je poznato da potrošena igla može nepovratno oštetiti nove ploče. Međutim, nije mi jasno da li važi i obratno. To jest da li oštećena i izraubovana ploča može da ošteti novu iglu ? Ako može, molim za objašnjenje, kojim mehanizmom takva ploča oštećuje novu gramofonsku iglu.
Pitanje je teorijsko ali ima praktični značaj u tome da li svakavu ploču puštati na gramofonu sa novom iglom ?
1 hour ago, NIXIE said:
Of Effective Mass and Moment of Inertia- Vinyl Engine
WWW.VINYLENGINE.COMZar nema podataka proizvođača? Nije ni to savršeno tačno jer zavisi od položaja tega za svaku glavu.
Ima, ali sam pitao načelno da znam da li proizvođači ručica to računaju na gornji način ili nekako mere, ako je to uopšte moguće ?
Mislio sam prvo da postavim pitanje u "gramofonskoj temi" ali mislim da je bolje da bude odvojeno jer je više teoretsko, i nije vezano za određene modele i proizvođače gramofona.
Dakle, pitanja su o efektivnoj masi ručke.
1. Da li je proizvođači mere ili izračunavaju ? Ako je mere, kako se to radi ?
2. Ako se izračunava, po kojoj formuli se računa i šta sve ulazi u račun ?
3. Ako postoji formula da li na internetu postoje kalkulatori za to ? Nešto poput kalkulatora za rezonantnu frekvenciju ručke i zvučnice.
Pokušao sam da nađem na netu način računanja, ali izgleda da je to dosta komplikovano. Koliko se sećam, sem mase ručice i zvučnice, uzima se u obzir i udaljenost kontratega od osovine (pivota) ručice. Ta udaljenost varira, u zavisnosti od mase zvučnice. Teže zvučnice treba izbalansirati tako što će isti kontrateg biti dalji od centra rotacije ručke (pivota). To bi značilo da se i efektivna masa ručke menja u zavisnosti od težine zvučnice, a sa njom i rezonantna frekvencija ? Teža zvučnica menja efektivnu masu ručke pa to treba uračunati u formulu za rezonantnu frekvenciju ?
3 hours ago, vladd said:
Brzina jedino moze da se izmeni sa generatorom mreznog napona i sa lakim promenama frekvencije.
Mada je 0.3 u promeni brzine 1%, a 1% na 50Hz je 0,5Hz...treba napraviti oscilator koji ce biti stabilan ispod tih 1%
Sve u svemu mislim da su nebitni tih 0,3 obrta, pitanje je i greske merenja...
Stalna promena brzine od +/- 6 % znači promenu intonacije od jednog polutona. To školovani muzičari čuju, a kompozicije će trajati kraće ili duže. Pusti snimak solo klavira.
Mnogo je gori wow i flutter.
Polomljen je deo antenskog ulaza na TV kartci pa ispada kabl. Nabavio sam neispravnu (sličnu) karticu koja ima isti takav antenski konektor ali ceo. Da li je moguće odlemiti polomljeni konektor, a sa ove druge uzeti isti takav i zalemiti ga na mesto izvađenog. Ne znam kakva je štampa i vrsta lemljenja.
Slike obe kartice su u prilogu.
Ja nemam veštinu da zalemim ovo, pa ako bi neko vičan hteo da mi pomogne, ima od mene kakvo hoće pivo
2 hours ago, Mikorist said:
Ma znam da se to povezuje sa masom gramofona. Samo mislio sam da kad se povezu mase gramofona i kuciste (masa) pojacala da to sve onda ide na uzemljenje suko konektora.
A nije mi ni sasvim jasno ni u samom gramofonu da li se zajedno vezuju masa motora i rucke ?
6 hours ago, Zen Mod said:
ako je klasa dvostruke izolacije (pomenuti simbol) i shodno tome nema suko kabel,onda i nema potrebe za suko uticnicom
To sam i pitao. Ovo je pravi odgovor, kratak i jasan. Fabricki strujni kabl je dvopinski.
Jedino mi nije onda jasno, koja je uloga uzemljenja za phono, ako sasija uredjaja na koju se ta masa gramofona spaja "pliva" i nije povezana sa uzemljenjem preko suko strujnog kabla.
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 12 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Grado cartridge non sensitive to captive load ?
in Analogue
Da slušam Reference Sonatu. Znam da postoje dvojni low output i normalni MM (MI) modeli. Slažem se da Jazz zvuči dobro, a posebno gudački kvarteti.
Misliš da je reklamni trik kad kažu "non sensitive to captive load" ? Možda, ali kako onda navode tako malu induktivnost (za MM) ? To se može izmeriti, ne bi smeli da lažu.
