micro
Član-
245 -
Informacije Profila
Pol:
Muško
Zemlja:
Croatia
Skorašnji posetioci profila
micro's Achievements
Interesuje se (5/9)
38
Forumska reputacija
Koja je reagovao/la na komentar na temu:
micro je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nije smesno , dozivio sam i svinje lutalice, bilo je 15 tak komada ,vlasnik ih pustio, nije ga bilo briga , pravili stete u okolini, jeli voce,paradajz po vrtovima itd. , policija ,sudstvo nisu mogli da rijese slucaj i kad su digli ruke , ne zvanicno rekli kome smetaju nek ih poubija , a i dok su ih rijesili neki kojima su pravili stete,proslo vremena, a i ovi sto su ih zaklali nisu se previse ovajdili , svinje stare oko 2 godine mozda 70 kila nije bilo masnoce na njima , dijetalne , da ih je vlasnik hranio 2 godine imale bi 400kg:) -
ninja je reagovao/la na komentar na temu:
diyaudio pekara .rs
diyaudio pekara .rs
Za taj kiseli kruh nije tipicno da mora da pukne , za vecinu francuskih mora , samo rez se radi samo jedan uzduzno ili malo dijagonalno a pucanje oznacava da je ispecen u optimalnom trenutku kad kvasac nije potrosio sav secer iz brasna i da aroma treba da je najbolja, prekisnut nema vise tako dobru aromu a i isto i ne dovoljno nakisnut.
Ima vise od 20 godina radio onda u firmi koja je prva ili medju prvima pocela masovnu proizvodnju tog kruha u EU . Prvo sa 2 tanka od 500 litara za fermentaciju a onda jos 2 tanka od 4 ili 5 kubika svaki. Od netretiranog grozdja su napravili prvi divlji kvasac, to se nije moglo kupiti onda, i poceli fermentaciju brasna i vode i svakih 48 sati koliko me sjecanje sluzi puni se 50% , prije se toliko isprazni, pola voda pola brasno i 50% prijasnje fermentirane smjese, kad se napuni, tempirana temperatura je oko 18-20C , poslije 24 sata kompresor hladnjace ekspresno obara temperaturu na ispod 8 stepeni i takva se trosi. Fermentacija tijesta je bila u hladnjacama na 8-14 stepeni oko 24 sata , nekad se desilo da izgleda dobiju tretiranu psenicu od bolesti i kvasac umre pa su uvijek imali redundantne tankove punjene sa vise sarzi brasna. Samo voda , taj divlji kvasac u tekucem stanju i sol i francusko brasno. Za taj kruh nisu koristili starter , tamo su starter zvali tijesto sa jako malom kolicinom kvasca(hibridni) i vode i brasna i fermentacija ide na isto 8-12 stepeni najmanje 18 sati i dodaje se u svjeze tijesto. Ako je kvasac dobiven iz kupovnog kruha to su hibridni kvasci , uzgojeni , ima raznih vrsta , po brzini fermentacije.
Popravljao 14 godina uhdtv samsunga , 1 metar dijagonala , koristio kao monitor za PC , placen kao nov na akciji 700E onda. Nesto je puklo u njemu , izbio i automatski osigurac. Termo pasta na mosfetima se osusila i u napajanju su se poceli pregrijavati , zanimljivo samo jedan je eksplodirao i samo je to otislo , kondenzatori kao novi , promjenio termo pastu i mosfet i radi i dalje. Imam jedino problem sa panasonikovom plasmom koja je vec odavno punoljetna , ne vidim degradacije u slici , prezivjela udar groma , otisao ruter , PC , i jos ponesto ona ostala , nije ni cudo da je panasonik prestao da pravi te televizore
micro je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nedavno nasao u fioci moja dva sata Seiko kinetic i seiko kinetic reley ovaj poslije 24 sata neaktivnosti zaustavlja kazaljke a kad se uzme na ruku opet ih postavlja na tekuce vrijeme , imaju litijumske akumulatorske baterije koje se pune sa generatorom onaj zamasnjak unutra, baterije oslabile pa nasao na ebayu nove i zamjenio. Najveci problem je otvoriti sat , koji je vodootporan, treba vam samo pomicno mjerilo ili subler , koje ima onaj vijak da se utvrdi polozaj na pomocnom mjerilu i sa njim se odvrnu poklopci koji zatvaraju sat , namjestite vrhove pomicnog u proreze poklopca sata , ne treba nikakav specijalni alat i ne osteti se poklopac na satu. Ja sam radio sa Mitutoyo pomicnim a moze i neki kineski jeftini , kupio ih nekoliko na buvljaku vrlo jeftino , izbaceni iz auto industrije, bila gomila. -
shonne je reagovao/la na komentar na temu:
TQWT sa Fountek FR135EX
Zadnji projekt ima gresku u vituixcad-u , na svim projektima na shemama skretnica brise podatke tako da se ne vide , na zadnjem projektu nije obrisano , oznake Z nisu korektne , u uputstvu za vituixcad pise sto je drajver na baffle odnosno centar izvora zvuka , dalji od slusaoca , odnosno od mikrofona , onda je Z+ (pozitivan) , ako je drajver blize na baffle slusaocu odnosno mikrofonu onda je Z - ili negativni. Na slikama je baffle odnosno prednja ploca ravna , nema zakosenja , onda bas drajver je u plusu odnosno Z+ , mid drajver u najmanjem plusu odnosno Z+a visoki na 0 odnosno Z=0 , Kod njega je bas drajver odnosno 21W je Z =-33 , mid drajver 12MU je Z=-12 a visoki 9800 je Z=0 a treba u proracunu da je 21W Z=33 za 12MU da je Z=12 i visoki 9800 ostaje da je Z=0 slika je dolje slika shema skretnice na linku Neki ce reci nema veze jer poslije mjeri mikrofonom , ali ima vise posla kod izrade skretnica jer mora unositi korekcije skretnice , ovo sto izbaci vituixcad nije bas 100% u fazi kad po tome izradjuje stvarnu skretnicu. 21W 12MU 9800 :: Pkaudio PKAUDIO.WEBNODE.CZ Drivers: Scan Speak Classic 21W/8555-10, Illuminator 12MU/8731, Classic D2904/9800
Ne vrijedi , snimak iz arte STEPS , dvokanalno snimanje, postoji problem 10kHz i na vise drajver divlja , ne vrijedi nikakav filter, jednostavno ta mala alu membrana i neodijumski magnet i jos u sredini phase plug , membrana ima koncentricna pojacanja (upresana udubljenja) ali ne vrijedi. Ali postoji nesto jos sa tim kineskim drajverom , ima neverovatno mala harmonicna izoblicenja cak i u odnosu na dayton RS225P-8A za koji ima mjerenja na hifikompasu i kaze da je dobar drajver , ovaj ima manja izoblicenja ako ne uzimamo taj dio 10kHz i vise. Prepravljam postojecu bas refleks kutijiu a kako ima nisku osjetljivost kao i scan speak 18W8535 , evo prilike da promjenim prednju plocu i probam ga kao trosistemac. Izmedju njega i visokotonca bi trebao rez na max oko 2500kHz, ako stavim 10mm razmak izmedju scan spika 9300 i njega centar do centra je 136mm, sto bi bilo 344/0,136 = 2500Hz snimak iz steps-a, cnimak je u kompresiji oko 5-6 litara
NIXIE je reagovao/la na komentar na temu:
Na kraju sam napravio malu TL kutiju po MJK proracunu iz hornresp-a , po stvarnom mjerenju, po proizvodjacu Fs =61Hz , po mjerenju blizu 90Hz. Neke slike Iz hornresp-a simulacija — Postimages POSTIMG.CC Mjereno na kutiji , nema vune samo oblijepljena tapetarskih filcom 5mm imp kutije — Postimages POSTIMG.CC Kutija prije zatvaranja , 5:1 suzenje , tapetarski filc 5mm i medijapan 19mm debljine , stranice su duze 7-8cm dolje ali je supljina po visini 38cm , duzina kanala bi trebala biti oko 75cm , sirina kutije unutra 15cm , i dubina kutije 18, ali ima pregrada unutra. IMG 20240206 150348 — Postimages POSTIMG.CC Sbimak iz REW , kalibrirani mik, eksterna scarlet 2i2 mk3 verzija, SPL nije kalibrirano, moguce nekoliko dB gore dolje Snimak od 0 stepeni do 60C , gejtovan 3ms , mik na oko 120cm i na toj visini je i mik i drajver. Stavljen notch filter za oko 10kHz kakav je proizvodjac preporucio , ali opet vriste na preko 10kHz , onaj notch filter koji proizvodjac prep. izmedju 1 i 2 kHz nije stavljen. FR135 — Postimages POSTIMG.CC Iz LIMP sa 10gr plastelina na membrani i bez fountek FR135 EX — Postimages POSTIMG.CC I ono sto je LIMP izbacio za te male kineske fullrangere Parameter, Value, Dim Fs, 85.54, Hz Re, 5.90, ohm[dc] Qt, 0.61, - Qes, 0.94, - Qms, 1.74, - Mms, 6.58, grams Rms, 2.025537, kg/s Cms, 0.525685, mm/N Vas, 3.71, liters Sd, 70.88, cm^2 Bl, 4.705991, Tm ETA, 0.24, % Lp(2.83V/1m), 87.17, dB , , Le, 101.28, uH L2, 261.05, uH R2, 6.71, ohm L3, 0, uH R3, 0, ohm Parameter, Value, Dim Fs, 88.37, Hz Re, 5.90, ohm[dc] Qt, 0.64, - Qes, 1.02, - Qms, 1.70, - Mms, 6.53, grams Rms, 2.129550, kg/s Cms, 0.496763, mm/N Vas, 3.51, liters Sd, 70.88, cm^2 Bl, 4.581309, Tm ETA, 0.23, % Lp(2.83V/1m), 87.01, dB , , Le, 93.13, uH L2, 241.91, uH R2, 6.45, ohm L3, 0, uH R3, 0, ohm
gurtna (traka zatezna) wobby house
Na autopijaci prije nasao na gomili , neko prodavao , komad oko 8E , 6000kg ili cak 7500kg gurtne , 8metara sa kukama i zatezacima, kupio nekoliko , jedino sto je na trakama upleteno tekst vlasnistvo dhl-a. U lidlu su bile one stege sa gurtnama i sa plastikama za coskove , kupio ali nisam probao , ali nije nesto jako.
Ovo je bilo da se spasi dobra stolarija , vidim i ja da od toga nema nista , sastavio jednu malu kutiju za FR135 , TL po MJK proracunu , ta mala kutija u dosta tome svira bolje od ovog dvosistemaca , pogotovo iako je malecki drajver karakter basa je sasvim iz druge dimenzije u odnosu na ovaj boomy bas. Rez se vidi na istom snimku ali ako se gate smanji.
Evo povecao sam gate tog snimka na 5ms , isto okrenuti polartitet na visokom , da li je uzrok ovome vise prostorija nego sto je zvucnik
Da gate je malo skracen , ali ta "anomalija" se javlja i na manjim udaljenostima, postoji najava i na grafu sniman na 80cm daleko , ali samo sa okrenutim polaritetom na visokom.
Probao sam vise skretnica i ovo je cini mi se najbolje, skretnica na ss9300 je u biti kopija iz ariel kutije(prije diy projekt). Da li je moguce da je uzrok tome takozvani "cone brakup" papirne membrane na RS225P , dolje snimak istog u toj kutiji , na 2,5kHz
I zadnji snimak je sa okrenutim polaritetom visokotonca.
Radi se o prepravci postojecih kutija , ubacen Dayton audio RS225P-8A i scan speak 2905-9300 kalotni visokotonac. Ukratko, bas refleks kutija , visina 985mm , sirina 255 i dubina 345mm, bas refleks rupa nazad. skretnica Graf sniman 3 puta , oba drajvera ukljucena , visoki i niski i onda spojeno sa artom, visina mik 80 cm i daljine oko 80cm od kutije snimak gejtovan. visoki okrenut polaritet , snimak isto gejtovan Sad ono za sto nemam neko logicno objasnjenje kad se snima na vecoj udaljenosti , 2m ili recimo dolje snimak na 2,5m udaljenosti gejtovan , pojavljuje se drugi dip , zasto
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 119 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.6k
