427 -
Postovi objavljeno od SHAVIJA
Duelund prodaje referentni silver cap "uelund Silver Bypass Capacitor 0,01uF / 100VDC - 2% tolerance" vrednosti 0.01uF sto je pored 0.1uF takodje popularna vrednost za bajpas. E bemga sad koju vrednost uzeti... ako fercera i 0.01 tu moze da se ubaci i nesto jako kvalitetno za manju kintu.
@vlad hvala na info i svemu al ne slazemo se u isplativosti bajpasa...iako nikad poredio a/b sa i bez istog procitah masu iskustava i preporuka samih proizvodjaca o carima istog...takodje dobih slican feedback od par nasih cenjenih/najskupljih konstruktora
Imamo cak i ovo :
With lower quality caps that are cheaper I prefer to do multiple bypasses at 10%,1%,0.1% etc right across the audio band, as this will keep the impedance curve relatively low across the whole spectrum.
big DIY forum feel is now the best combo Teflon bypass cap out there the AuraT , with the Jupiter as a .1 nypass it
and while K40Y is widely recognized and used, some report K75-10 is the premium oil capacitor out of the Russian military unbeatable combo is former bypassed with duelund/mundorf s/g/o or ampohm cap. Simply put it is best mix of hi-end and "musicality"
Ima par ideja/preporuka za kombinaciju starih/novih u koje se kunu ljudi sa sistemima o kojima mi samo moz da sanjamo...steta sto nemam toliko uredjaja da probam sve...a i nisu ekonomsko samoubistvo. jes da cap ne leci losu topologiju ali ista se moze nasminkati na ovaj nacin po sopstvenom ukusu sto je i najveca prednost. I am convinced !
Sve je cool , ima lepih rusa za kandidate, cak nadjoh i ssg-3 .
Jedino na oba gornja preampa buni samo svrha kondisha... jedan veci i jedan manji. nznm jel se coupling/sprezni razlikuje od izlaznog konda ili sta je tu sta... Mislim ako je ovaj 0.68 vec po shemi uposlen ko bajpas onda nema svrhe stavljati bajpas na nozice oovg veceg nego bi ga stavio na mesto manjeg...kapische?...eto , samo to me buni posto su odmah jedan do drugog..., nadjoh fine kombinacije ruskih PIO bajpasovanih teflonima , i slicne vintage/new kombinacije koje vec rade u ultra hiend uredjajima ili se ljudi kunu u njih...a kostace 20-40 dolara po kanalu sto je u odnosu na idejju da se uzme vcap, s pocetka , znacajna usteda iako isti svira sjajno ko bajpas/
Mislim da je u originalu preamp bio 0.47 za spregu i 2.0 (mozda i 2.2) za izlazni , sto sam ja mislim povecao na 0.68 i 2.2 sa Obbligato-m u nadi da ce se provuci nesto malo vise basa ( ostalo neutvrdjeno)
Citajuci sta sve pljuje coek na Eliott sajtu , uzimam sve sto kaze s rezervom i vise verujem recimo Vladdu ili bilo kome iz LICNOG iskustva ... mozda na papiru nije idealna konfiguracija ali bitno je kako se prenosi na zvuk , mozda sa pozeljnim efektom.
Za sada na listi porudzbine je sigurno FT-3 ( nazalost samo u 0.22 vrenosti ) , o ostalima se cita, i u 3 teme (svaka 50+ strana) ljudi favorizuju genetsko ukrstanje kondenzatora i nazvali ga bajpas ili ne, efekti su pozitivni prvenstveno zbog mesanja karakteristika samih kondisha/propustanja(milovanja) odredjenih frekvencija u odnosu na druge ...pa cak i ako bajpas nema funkciju ostaje taj ugodjaj...zar ne ?
E sad verovatno zato sto v-cap svira kao andjeo i kosta kao djavo , ljudi stavljaju manje ,tipa 0.1, vrednosti , gde bi inace za vrednost izlaznog od 2.2 stavili 2x1uf (istog ili razlicitog) tipa pa mozda dodali cak i jedan ovaj FT-3 od 0.22 da dobiju 2.2. Misljenja ?
Kad procitam svih 150 strana saznacu valjda malo vise sta je ljudima u glavama pa cu da prijavim ovde.
Najekstremnija varijanta bi bila da za 0.68 stavim 2x0.3uf Obbligato+Jupiter , a za 2.2 stavim 2x1uf Mundorf Silver/oil/ + FT-3 i dodam famozni 0.1uf VCAP cisto da probam jerbo vidim (s razlogom valjda) nijedna budala to nije uradila.
Naj NEekstremnija varijanta bi bila da samo dodam 0.22uF FT-3 ruski teflonac na vec postojece Obbligato-e , sto bi takodje u teoriji trebalo da svira lepo jer su obe komponente jako fine ( i jeftine)
sad ste me zahebali...sad ne mogu da prestanem da razmisljam o ovoj prvoj varijanti...
sad videh...covek popljuva bypass u svakom obliku, i u pre i power-ampovima sto kolko se secam smo naveliko koristili ranije ovde...
shjeee sad sam u zbunu, za 0.1uf a glupo je da koristim 1uf kao bajpas na 2.2 kond, to mu dodje ko da su u paraleli 2 kom sto opet svi rade a ovaj kaze da ne valja, citam ipak iskustva pa cu po tome presudim , zar ne ?
ce da istrazim problematiku tnx
mada vidim da je to popularna vrednost...a da se nadjemo negde izmedju ?
ne nadjo sto 0.1 ne valja za preamp ili sam corava baka ?
citam zamisljam citam i tako hvala za link , sad cu se bacim na citanjac
mislis na kondu, ne na lampi ?
videvsi koliki su rusi mogu da zamislim kako ti izgleda uredjaj ...jos ako je na "vise mesta: hehe
bemga , uzecu par jupitera ili silver u bulju pa cu da se igram sa bypassima jeftinijih rusa plus cu uzeti par vecih 2.2 rusa pio ili teflon i igrati sa detaljnijim bypassima , u 2 navrata pa sta bude bolje radilo , ostalo ce se proda, moz se desi da uzmem samo bajpase pa vidim kako ce to da radi.
ovaj drugi preamp koristi iste vrednosti pa s kojim se ozenim u njega cu da ga metnem.
hvala svima na prijatno provedenom vremenu, kad se vratim vodim na prase i neko slusanje.
ako je neko cuo ovaj MirAudio pre moze da ubaci koju rec takodje
amen... ide mu u prilog sto je MirAudio manufaktura vs "moj drugar ga sklepao" , no ni to ne mora da znaci nista , ehhh, muke moje... zavrsih pricu s kutijama i ampom i reko smiricu se, dovoljno sam se igrao a kad ono ne da djavo mira oko izvora...a tamo 2 putica
Ako stavis poprilicno neadekvatan i pretanak i predugacak kabal prema snaznim zvucnicima, bice ruzne razlike. ssssssshhhh, nemo te cuje Zen
necu, ja sam fin, sa mislis sta je bolja mashina ?
@mali off
startovan sam da se dzoram za neku moju spravicu za preamp s ovakvom plocicom,takodje ecc88 , od MirAudio-a sa atenuatorom vs alps koji je na mom pa cela trampa nece da me boli ako dodje do iste pa reko vidim jel moze da se vidi jel ova druga mashina znacajnije bolja od one moje gore jednostavne...desnu sliku s mog preampa ne gledati, to je napajanje (malecno ).. na ovom vidim i trandze gore i dole...vlasnik takodje iskusan kao i ja pa slabo zna sta je vnutri.
tnx
hvala, ... http://www.partsconnexion.com/capacitor_film_russian_ft3.htmlnebi skodilo da probam .. probao bih teflon jer ga svi hvale ...i skupljeg ranga ali ne ko vcap, videcu sta mogu da nadjem.
I Milovane... na kom kondu ti je taj vcap bypass i jel to previse mala vrednost posto vidim da spominju 0.1uf ? i Jel moze nesto izmedju?
btw znam ovde ljudine s kablovima od soma jura samo se stideee da priznaju
tnx Neskor, bas citam sad...kolko jbn opcija...a sto se onanisanja tice...jbg ko sto borko kaze da imam bar shemu pa bi mozda bocnuo neki upgrade drugde u preampu ali ovako na slepo... rekoh komsiji da shibne neku fotku sa vise detalja pa cu da okacim kad dodje, a ti ako osh ako prolazis kroz moj kraj mozes da ga pokupis i poslusas kod tebe gajbi kako sljaka s novim lampama .
Svidja mi se ovaj AmpOhm , dodje mu ko jeftinija zamena za Jupiter al ga nema na PcX.... Btw kako radi tvoj Dzjupiter ?
Bemga , ko nema kintu za Vcap (niko) najbolja pristupacna opcija je neki Teflon tipa RELcap a posle toga ako je verovati internetu MundorfSupreme Silver/Oil za one koji vole malo topliji "brutally detailed but forgiving" zvuk, kao ja. Jupiter beesWax je uzasno interesantan takodje ali isto skup. Cela prica sa mesanjem tipa/marke kondisha sad me podseca na pocetak price sa ovim interkonektom...mozda ipak pocnem terapiju sa bensedinima samo se plasim da je 5mg malo
Evo sta je Vcap stavio na svoj sajt citirajuci Onanizatora : http://www.v-cap.com/lampizator.php
" So, in fact the bypass did SO MUCH to the Soviet caps that I got 95% of the fun."
lampe sam uzeo Borko.
nisam u zemlji, uzo sam amp na slepo i doturio ga u BG ,al bar znam da ce bolje fercera od F5, isto tako porycujem dok sam ovde komponente kako be ne bi odrali na carini 80 posto vrednosti robe. Primera radi ovde nema haraca na granici do 2000 dolara a preko toga je smesnih 15% i moze na rate, u persunu...kako oces.
Shema bi trebalo biti neki pojednostavljeni AR i napravljeno je par komada za moje drugare koji su happy, meni je ostao ko visak jer sam gurao direkt sa varijabilnog cd-a. kako vise nisam u a klasi no u ab ocu da ga uposlim jer sam se istrosio da bi uzo nesto novo. to je jedina slika koju imam...verujem da je nesto ko srpp ,ne znam ali kod drugara koji su ga cackali svi su bili happy promenom lampi ali duplo vise promenom kondova pa s time cela prica. svakako da je sve naopako jer sve radim na daljinu ali s skolovanim pretpostavkama.
Posto je ovaj Obbligato Gold svude fino ocenjen a kod mene je bio njanja skoro sam siguran da su lampe bile il neuparene ili Ei njesra...tanko i bez fokusa tj 3d-a...pa kapiram da ostavim njega za coupling a zamenim samo vece izlazne i ustedim, zato pitam kolko uticaja na zvuk ima coupling u odnosu na izlazni cap.
sry na noob-izmu, nisam se duze vreme igrao s ovim sportom.
... ne prepoznajes egzotiku, sve fensi dzidzabidze su ispod plocice, ne vide se...nemam mushe jbg
salu na stranu reci koju mudru igumane
Pauzirao kabal (odlucih se za jeftiniju Neotech i Lindenberg? zicu pa cu djuture i zvucnicke)
Odlucih da se ipak pocastim kondovima Silver u (b)ulju , Mundorf za izlazne.
Ovo dole je preamp pre nego sto je oziveo...primeticemo(zamjeticemo) 4 ecc88-ojke i kandidate za menjanje 2x0.68uF plavi i 2.2uF crveni. Vec sam ih zamenio pre sa Obbligato Gold ali to nije sviralo nikako (mozda zbog Ei lampi sumnjivog porekla ne znam) . Ovi 0.68uF su decoupling a ovi 2.2 su izlazni jel tako? I ako je tako gde da stavim skuplji kond (mundorf) a gde nesto malo jeftiniji (jupiter ili nesto,nisam odlucio) . Kako je 0.68 vrednost, kako kazu, mala za bypass stavicu 0.1uF na ovaj 2.2uF zajedno na nozice. Znam da preamp nije neki al potrosih se na amp pa mi je to za sad jedino mesto za upgrade sa povratnim rezultatom. Onaj ononizator lampizator se kune u pricu NOS PIO i 0.1 Vcap od 100 jura kao vrj kombinaciju. Ja htedo slicno...neki meksi ,muzikalniji za coupling i rezolutniji mundorf s rezolutnim bajpasom za izlazne... i Jel 0.1uf majka vrednosti za takav bajpas ili moze nesto manje a da ne izgubim bas dinamiku posto, majku mu, dobri 0.1 kondovi kostaju majku maru...tnx za input
nadjo ovi za bypass umesto vcap za dosta manje kinte http://www.partsconnexion.com/capacitor_film_reliablecap_pcu.html
, 0.1 kosta vise no duplo manje nego vcap dok su im 2uf kondovi za istu cifru...go figure :)zbun ... nazalost teflon varijanta istih , navodno do jajona ima samo u 400v aromi dok su ovi 600v. ne secam se sta su u originalu bili ovi sa slike ,ne mogu da saznam trenutno jbg.
tacno tako vladd no nazalost ko i dosta toga u zivotu ,nema poente ...cisto avantura pa sta ispadne
cu 15e po metru minimum, pa znamo da i buzir svira...
ma sve ce dodje na oko 130 jura za pola metra x2 , znas da nisam pacenik za kablove , ti si mi guru s onom zicicom za zvucnike sto mi dade onomad...da mi je pri ruci i nju bi naguro u kabl... :)
nego ozbiljno, sta bolje... 6 razlicito koncipitanih uglavnom tankih zica +,2 debele solid + 2 licnaste , neke bakar neke srebro pa u djevrek vez ili ....neki bolji mundorf posrebreni bakar zica x2 jednostavno i to je to.
Ideja ide od ovog gore kabla i od Indigi+ zvucnickog koji je imao vise solid zica razlicite debljine ...pa reko pomesati jedno i drugo...
Elem kabal izgleda ko "vidi gore" sa po 2 provodnika za + i - , jedan multi/licnasti i jedan solid core ...a izmedju su prazne tube za valjda vazduh izolaciju ili koj ga zna.
E sad kad su krenuli tim putem ja vidim tu mesta da se provuce kroz te tube recimo mundorf ili neka srebrna zica isto i licne i solid core ...pa mozda neka folija u svili uspe da se provuce i tako dalje...znaci MNOGO razlicitih strukturno i materijalno zica. Moze da se nagura u ovaj kabl a moze krsteno da se pocne od pocetka i recimo sve to provuce kroz svilu ili pertlu/teflon/mylar/bakar foliju i zavrsi.
U glavi ideja:
1) vise debljina bakarne zice 10-ak u teflon tubu x2
2) solid core bakarna u svili/teflonu ( izolacija u stvari manji problem)
3) 2-4 srebrnih zica razlicite debljine , svaka u svili x2
4) posrebreni/pozlaceni bakar solid x2
5) mozda i neka tanja folija
i sve to isprepletati, obloziti, zaviti u cokoladu i moliti boga da nije predebelo za konektor
Eto dragi drugari , ne mogu da prekinem da razmisljam o tome vec par dana...porucujem neke delove sa PX pa videh da zice i nisu preskupe pa bih podneo ovako nesto...e sad , znam da sam bolesan u glavu i da mi je dosadno ali etoo pre nego sto krenem da pljusnem pare na ovo, sto mi nije zao ako ce da fercera dobro...jel ima smisla napraviti ovako analan kabal sa sto vise razlicitih tipova/materijala provodnika ili jednostavno uzeti 2 dobre zicice tipa Yamamura i zalemiti?
Iz ranijeg iskustva ova druga solucija mi je zvucala tanko ali dosta 3D i prostorno, dok ovaj Neotech kabl ko gore, koji imam, zvuci puno/masno ali nedovoljno 3D i transparentno pa otud ideja...pa reko kad vec radim da radim do kraja... ocel biti problema tipa precjeranog otpora,induktiviteta , ovog ili onog u takvom interkonektu?
Hvala
@Lemic ... hehe ipak si zadrzao cuvenu hiragu...fino, pitao sam se gde je zavrsila ...
Jel ima neko ideju kako b' ovaj preamp legao na nesto tipa starijeg M.Levinsona 27.5 ?
@offtopic , sorry da ne otvaram temu
Koja bi marka, nova ili NOS, lampe bila najbolja (cena nije bitna, tj bitno je da nije vise od 150 jura po komadu) , najbolji odnos cena/kvalitet i all-round zvucnog potpisa...detalji,timbre,kontrola basa itd
12AU7 za out DACa i
ECC88 za preamp ( ovde moze i jeftinije jerbo idu 4 komada) ... nov sam u lampama ,sry sto gushim
hvala Leo... cimnucu te likove pa cu da vidim.... sto se tice aluminujumske varijante jek to ok u odnosu na gvozdjuriju stos vibracija tice i ostalog? Ako jeste ok ko materijal jel mozes Leo da izvuces ove uglove ko na slici i eventualno da se skarabudzi da bude suplje iznutra da moze da se napuni peskom ?
Zvucnici ce super rade iako su do zadnjeg zida samo bi hteo da skontam koji ce problemi da nastanu zbog vibracija i ostalog i jel moze da se napravi da bude stabilno i "mrtvo" ,pre nego sto pocne izrada.
@offtopic
Jel moze neko shibne AnbisGrau poruku ili zna kontakt, treba mi za nesto ...ovdi ne moz da prima poruke...celebrity, sta ces
tnx
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 125 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.7k
Jedan mali bolesni interkonekt zasnovan na NEI-3001
in Hi-Fi audio
hvala tihi Bobe ali ne znam kako bih to upotrebio
