SHAVIJA
Sve objavljeno od SHAVIJA
  1. ok...imam neki multimetar al ne radi , videcu sutra dal mogu da ga osposobim...znaci da vidim dal unutra uopste ima spojene trece zice? hvala
  2. nemam ommetar , u tudjini sam provericu sta mogu...jel sigurno po kompjuter da spajam masu iz produznog strujnog sa kucistem...i ako nestane brum jel smem to da ostavim tako? (imam 2 kucheta )
  3. Strujni je sa 3 pina..
  4. Aj jos da mi objasnis kako to najjednostavnije da uradim pa da nazdravimo (s najmanje lako prribavljivih delova ) Koji (ako pomaze a vidim da su neki resili problem s tim ) ground loop isolator mi treba ? Onaj sto se stavlja posred RCA veze izmedju izlaza iz zvucne i ulaza u LittleDOt ili nesto sto kacim u produzni/uticnicu u zidu? Ovo je izbor koji imam u radnj pored mene, pa ako nesto pomaze idem si sutra kupit kako ne bi sprzio nesto ( dovoljno mi sto u tudjini nemam svoju hifu nego moram sve da slusam na sluskama ...pa jos i to da sprzim leleeee ) https://www.jaycar.com.au/search?text=Ground+Loop+Isolator+&CSRFToken=056294ec-56f0-4fef-a72c-5de61d280878 which one ?
  5. kad je izvor mobilni nema brooma/zooma , sve je normalno...znaci samo s PCjem problemi
  6. Uzeh danas LittleDot+ pojacalce za slusalice (sve s laNpe) da si guram Sennheiser cxc700 slushke ali prisutan je konstantan broom (tj zujanje...ko problem s masom negde) pa reko da vidim gde bi mogo da lezi zec. Zujanje je prisutno na svim volume pozicijama i na 0. Do sada su slushke sjajno radile na PCju. Veza je sledeca PC > USB ex.kartica ROLAND Edirol UA25 > chinchevima s Roland OUT u LittleDot+ IN Kada ga udzekam preko jadnog izlaza za zvucnu s maticne ploce direkt u LittleDot+ onda nema konstantnog brooma/zooma nego se cuju zvuci ko da radi dial-up modem ili kada se cita kaseta s Commodore64 i dok kucam ovo cuje se svaki klik s tastature predstavljen digitalnom bukom.... ...ali ovako ne bole ushi ( u gornjem slucaju bole ushi ) i ovako je mislim bolji zvuk ( blizi lampama sto je ono zbog cega sam i uzeo head amp) ...sto je cudno jer Roland ext.kartica ima lep AK DAC i kad se slusa samo preko nje to je prilicno lepo i nema apsolutno ni malo broom/zooma ... Dodushe cincevi su oni jadni kineski sto dolaze s DVD plejerima ali opet... sta bi mogao biti problem ? Zvuci ko ground loop al sta ja znam... jel mogu ja smotani DIYer da napravim ground loop izolator a da se ne ubijem? (vidim da to mozda moze da pomogne)
  7. The Orville Star Trek Discovery
  8. SHAVIJA
    Beta 24
    svaka cast chakija , za izbor b24
  9. E jebaga imam i onu magicnu zenovu tanku zicu al ostala mi u BG ... i nju bi stavio Elem... mislio ja da sam otkrio toplu vodu i sad cu ja tu nesto da uradim a onda videh Cardas Clear i resih da cu da pojednostavim projekt :D...pa jesu oni normalni... Kad smo kod normale...uzeo mi drug Devialet 200 pojacalo ... sa software update apdejtuje se sa 150 na 200W ... Perverzija ...ima i DAC I AD za ripovanje plooca i sve sto moze da ima ...ima... D klasa s preampom u A klasi... buducnost bemliga... Anyhoo pojednostavio sam koncept... postavicu slike za sta sam se odlucio jer ovo gore bi imalo 10 kila i bilo lomljivo... slicno Cardasu . Resava rulez. beshme ako su normalni
  10. Elem...zavrsilo/zavrsice se na ovome http://www.monoandstereo.com/2017/06/music-is-in-air.html S tim sto cemo umesto istih zica koristiti prvobitnu ideju razlicitih materijala/preseka i umesto ptfe odstojnika napraviti drvenu konstrukciju,a mozda i od teflona. Ferceralo bi i s istim zicama al kad je bal... Kontam da kad se zavrsi (i ako ) da ce bolje da fercera od ovih gore ... jbg izacice na dosta evara 2x2m al je opet 8x jeftinije . plus svaki vod ce imati sve ovo posebno na micro-nivou i sve ce biti u vazduhu kompletno za razliku od ovog gore...pa ako nisam usrao s izborom zica eto radosti. Neke zilke su srebro/vazduh/teflon/srebrni shirm ...pa ne znam jel da skidam shirm ili da ostavljam duzinom kabla i ne povezem nigde? Oce li shirm imati tako interakciju sa susednim kablom koji je samo bakar u vazduhu/teflonu ? Nadjoh takodje sjajan izolator koji moze da drzi foliju u vazduhu. Ko kaze da se preseravam, u pravu je al necemo znati jel tu ima nesto dok ne probamo...:) Naravno uzeo sam tacne duzine tako da cim pukne prva zilka ode projekat u propast ... a koncepcija je taka da i kad se napravi ako se savije moz da pukne ... Ako vidim da je puno posla samo cu da zavrnem zice i aj zdravo...sto ce verovatno i biti
  11. Enterprise ML 532 Eto kako skuciti ulaz i izlaz sto blize plocici ... a usput i ne izgleda lose . Moze ovo u lepotu dizajna?
  12. Vidju...Batis? Nema boja lepsih no na Zeissu ...dok se ne skupe pare za Leitz... Skoro razmisljah da uzmem onaj krasni Zeiss Mirotar al vec imam 3M-6A i u tom trenutku mi ulete ovaj novi C 100-400 II ... ceo internet balavi o njemu i jes dobar ali mi svaki manuelac daje gotivniji shmek...gde Canon pobedjuje je brutalna rezolucija, ostrina i boje su na ovom skoro ko na Zeissu...bemliga kad je prvi koji ima sve ...i vintage i rezoluciju 300mm 2.8 al i kosta toliko x 10 znajuci tvoju sortu ekcentricnu aparat ti je ili Pentax ili Sony ? m42 boranija od koje imam selfie
  13. Alexa je 35mm 1:1 (tj 1:1 + 16:9 "cinema FF") senzor ...a venericni 80D je crop pa ajmo od te razlike prvo. Snimao sam s drugarom na Arriju i u isto vreme sa 5dmk3 u RAW formatu i tu Arri pobedjuje , moze da vidi svako oko koje se bavilo fotografijom vise od godinu dana...ALI s razlikom u ceni i cinjenicom da ce 80% puchanstva i za jedno i za drugo reci WOW...80.000 $ ga svrstava u nishu profesionalaca i hipster bogatih amatera. Za mene je pobednik neki srednji format plus neki od vintage objektiva sa procentom dostupnosti do 20% (ne milslim na m42 boraniju i slicne...uglavnom mislim na egzoticne nemce i japance...mada ima i pokoji m42 koji briljira) Steta samo sto Neskor ne moze da ih tura na Nikon
  14. A sta drugo da citam? Alhemicara? Uticaj, koliki ikakav bio, postoji, i to je sto mi je ostalo da mogu da "cackam" jer sam konceptualno sredjen sto se tice uredjaja i mogu samo takve sitnice da apgrejdujem (ili nemam ideju tj ne znam sta bi mogao) . Cak i kutije koje sam uzeo su refreshovane kondovima,kablovima i umesto visokog je stavljen Raal. (pa iako uber-srecan zbog toga malo sam smoren sto tu nemam vise sta da cackam...pa vidis eto iz nemogucnosti i delom neznanja ne znam sta bi mogao da cackam u sistemu ...nekako je neprirodno kad nemas sta vise ) AYA je digitalno skockana osim otpora, Neskor ne napravio sjajno-bajni izlazni stepen. Levinsona 27.5 mislim da kad serviseri vide padnu u nesvest kolko je komplikovan iznutri a i ne bi ja tu ( a i niko drugi) nista menjo. KEF 107 je apgrejdovan do kraja od strane Ace R. I sta cu jadan ja da radim kad su se svi izigrali? Kontash? Daj ideju bar , placam pivo i vola kad se vidimo.
  15. Niej mudoser nego Vijetnamac an oni su pobedili Amere pa valjda znaju nesto majku mu. Cuj svakako ce se vojsovati bolje u svakom pogledu umesto metal.filma a i nebi ih AN koristio u svojim uredjajima . Plasilo me samo to da posto ima znaci 3 otpora koji nose signal ,da ako stavim tri razlicita otpornika , ne dodje do nekog sranja...tj previse akcentovanja odredjenih frekvencija , ali kad sam razmislio zakljucio sam da ce pre do toga doci ako se koriste isti otpori...pa ovim pristupom ,razlicitih otpornika , mislim da se moze doci do peglanja krive ,akumulativnim dodavanjem plus dobice se na harminicko/timbralnom "oplemenjivanju" zvuka u odnosu na metal.film. Zar ne ? ( ne moras da odgovoris kako bi ostao dosledan svom cool imidzu ) Se zezam...budi nezan
  16. Zene moj... a kad si ti meni odgovorio ono sto sam hteo cuti ? tj kad si ti meni odgovorio na pitanje? (tacka) Nije uopsteno, vrlo koncizno pitam ...na kriticnim mestima sam zamenio otpore sa vecim W vrednostima zbog velicine i manjeg rezoniranja...Ostavio sam signal otpornike za onda kad odlucim koji cu egzoticni otpor da stavim i sad sam odlucio al mi u medjuvremenu palo na pamet da pitam jel neko radio ovako kako sam pitao tj stackovao razlicite. Stvar je sto se slazemo da ce industrijske komponente radito do jajona bolje ako je koncept i topologija kako treba a da otpornik od pizzine vunice u vosku od africke pcele nece svirati bolje od gore pomenutog ako koncepcija ne valja. E sad, posto je u pitanju dig.deo AYA dac-a verujem da je koncepcija dobra i tu i da ocu nema menjanja tako da ostaje jedino da stavim bolji i fizicki veci umesto postojecih. Posto su u pitanju samo dva otpora na putu signala mislio sam da na jedan stavim Caddock (white paddle) i AN tantal(copper) za 20evroja zajednoi tako posto mi je I/V uradjen sa Vishay Z-foil imacu otpore na putu signala koji imaju sve karakteristike koje volim i koje ce se slagati s ostatkom sistema. To je stvar koju sam hteo da uradim i time se sad bavim ...u medjuvremenu cjakulamo o tome jel bolje stavit jedan ili stakovat' dva umesto jednog (iz dosade razmisljam) Tako da Zene evo prilike da mi jos jedared NE odgovoris
  17. Ovde mi vlasnik hifi radnje koja se zove "Karaoke Audio" rekao da je na svom Ongaku zamenio otpore sa rucno pravljenim otpornicima koje je pravivsi otprilike stackovao da bi dobio odredjene vrednosti. Imacu prilike da gi cujem posto cu mozda tu raditi part time jer mi je iza coska pa cu imati pristup svemu i svacemu (da gledam , slusam i sanjam ) Palo mi je napamet posto sam trenutno zbog njega u fazi pribavljanja malo boljih otpornika jel neko probao da stackuje iste na kriticnim mestima ? I jel to moze tako ,kao sa kondovima... recimo umesto jednog veceg ,dva tri manja al razlicitog proizvodjaca/materijala? Sve u cilju stelovanja zvuka. I Zene pre nego sto pocnes da se bacas smajlijima ...ma ne mogu ni recenicu da zavrsim ...
  18. SHAVIJA
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Koja smo mi stoka od zemlje ...ovde kod mene do 2000$ ne placas nista, niko te ne gleda. Kad se setim da sam za 30 evra zica sa PX platio 2.000 din plus gorivo do aerodroma pitaj me zasto,ne znam, da bi "odcarinio" toliko jbn vaznu posliljku . Kako firme uspevaju da posluju ja stvarno ne znam ,ako nemaju mushe na carini. Da ne gulim u off, samo sam se iznervirao
  19. Ubaci i ovu sitnicu ,pozavidece ti i LampizDator https://www.ebay.com/itm/DACT-CT2-100k-6-AV-VOLUME-ATTENUATOR-100K/172850615287?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20131003132420%26meid%3Da7df0f99ce324c49ad31c3226a2274ad%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D272888432017&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Jel ima smisla da probam u mom slucaju da stavljam u DAC neki daljinski sklop i kontrolisem volumazu tako ili preko dig.volumetra na DVD playeru/transportu...sta je sonicno bolje ? (dok mi baba ne skupi dovoljno da mi da za gvozdenu kornjacu)
  20. Jer sam evil u dushi...pa ti si ga meni prodao otkude znam da bi ga hteo nazad
  21. @sir Oliver Nemam...u naletu ludila sam ga prodao sa DACom da bi skupio kintu za drugi dac ( nisam se bas nesto usrecio...bila je ono lepa igrackica) @NIXIE haha...bas sad gledam taj preamp...i od ranije mi je bio simpa...videcemo , mozda kao prelazno resenje dok ne uleti neka egzotika ili IronPre Jel bi legao mozda neki DHT i s kojim brojkama ?
  22. tolko jadan? da gi bacim ili sacuvam trafoje i pcb s napajanjem pa ugurem nesto drugo ili cuvam kutiju za phono pre ?
  23. Cim nadjem multimilijunsku kineskinju s fabrikama po celom svetu zenim se i vracam s velikim JBLovima za neskora i s lovom da pravim za sebe EiNis kutije pa ce vidimo cija mati crnu vunu prede ... icice direkt za pocetak a probacu i svoj nesretni ECC88 preamp koji jos uvek nije zasvirao kako treba ni sa jednim ampom...pravi konfuznu sliku, ne znam kako bi opisao..ko pogresna dioptrija...ne znam di lezi problem niti koja mu je impedansa.(vidi dole ako se vidt ista moze) Svakako dolazim kod tebe ili ti dolazis kod mene na kobra-viski (haludze ) pa cu/cemo da poslusamo ovo tvoje celjade u mom sistemu. Pasivci dobro leze na ML kako sam cuo pa videcemo. I kad smo kod "direkt-u-guzicu" pristupa koji bi sklop kontrole glasnoce bio najbolji? Daljinac s pioneer DVDa s volume kontrolom... PC (program sa volume slajderom) ili nesto trece... mozda ubudzim Squeezebox touch u mix pa preko njega...ili nesto trece ? Hvala i izvinte na offtopicu, duboko se izvinjavam. njak niti
  24. E180F laNpe
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 357 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
