sir Oliver
Sve objavljeno od sir Oliver
  1. Bolji od Olimpusa? kako Olimpus svakim danom bolje svira samo treba biti strpljiv.
  2. http://www.computeraudiophile.com/f6-dac-digital-analog-conversion/corning-optical-universal-serial-bus-industry-standard-cables-connectors-and-communications-protocols-between-computers-and-electronic-devices-cable-experiences-23437/index12.html
  3. Back to topic http://archimago.blogspot.rs/2015/05/measurements-corning-usb-3-optical.html
  4. sir Oliver
    AK4490EQ
    Lako je tebi. Ja sam i ne dam više od broja cipela
  5. 100+ godina star MP3 player
  6. Ma ispeče li rakiju? To mene interesuje.
  7. Nije besmisleno ako to neko pravi i prodaje. Zašto na CTu ne stave čipčić od $ na prijemu nego razvlače optiku? Uostalom ovakav optički USB je univerzalan za bilo koji USB uređaj ( pa i DAC). Ako praviš DAC za sebe moeš da nabudžiš optokapler čipče ali sa ovim kablom će svaki DAC da bude galvanski odvojen Uostalom mislim da imam par optičkih transmitera i 20ak meteri optičkog kabla pa mogu da se igram.
  8. Da malo razjasnimo nomenklaturu. Signal je jedno a informacija je drugo. Komunikacija tipa serijske,(USB), paketne ( internet) prenosi informaciju i taj prenos je bez gresaka. SPDIF je komunikacija koja prenosi signal i on je podložan jitteru. Ako mi USBom prenesemo informaciju bez korupcije i usto galvanski ( konverzijom u optiku i nazad) odvojimo transmiter i receiver, onda smo znacajno smanjili uticaj smetnji na analogni signal koji treba da dobijemo. Tako da sve ovo nije bas besmisleno.
  9. Ja nisam ni rekao da je toslink. Ovo je USB preko optike kao medijuma. npr http://www.digitaltransitions.com/blog/dt-blog/usb-3-optical i savitljivi su Cena pada (70$) A i dušu dalo za švajsovanje
  10. Optičkih transmitera ima podosta http://media.digikey.com/pdf/data%20sheets/toshiba%20pdfs/fiber-optic%20devices%20toslink.pdf Koriste se u medicini gde je kritično ukloniti uticaj EMI na signal . Na sreću ima i jeftinijih pretvaračkih modula.
  11. Vratia se Šime. General opinion. Gramofona nema ( osim izloženih za gledanje, bez priključivanja), CDa sve manje, skoro pa da ih nema, sve ( skoro sve) streamovano. Toliko o trendovima. Gramofon je saranjen a i CD je mrtav.Prema tome, pamet u glavu i prestrojte se na vreme. Utisci. MBL mnooogo bolje se čuo nego prošle godine. Jeste veća soba. Veoma prostoran, veran i veliki zvuk. Za 40 kila brate i mora da se čuje. Galus, više nego vrlo dobar, pale cene ( od lane) Jedan vrlo interesantan domaći izlagač ( i proizvodjač) skoro pa DIY ( ručna izrada po naručbini). Act Audio. Cela linija raspoznatljivog vizuelnog identiteta, dosta komponenti domaćeg porekla ( u Nišu motani trafoi) a nešto i uvoznih ali kvalitetnih. Cene pozicionirane u viši segment neki tzv domaći high end. Na Viena zvučnicima se to veoma pristojno čulo.
  12. Upravo da bi izbegao jiter Spdif ima problem rekonstrukcije clocka koji dovodi do jittera. Zato je sve preneo USBom
  13. Pa sto ga je stavljao? Jitter u USB vezi? Ali je EMI eliminisan.
  14. Sad se vratih sa HiFi showa. Na standu mbl-a setup je bio vrlo specifican Laptop (apple) sa SSDom 1,5TB sa muzikom. Apple iPod kao user interface. CD player ima mogucnost da radi kao dac. Ima i USB ulaz osim toslinka i spdifa. E sad, sta je specificno. Laptop je USBom vezan na CD (tj DAC). Ali je USB odmah po izlasku iz laptopa konvertovan u opticki signal i tako prenesen pa opet pred CDom konvertovan u USB. Daljina je bila par metara pa tonije razlog za konverziju, uostalom mogao je laptop da stavi i blize. Ocigledno je optika uvedena iz nekog drugog razloga. Najverovatnije da je tako manji uticaj smetnji. Mane su da podrzava samo 96kHz mada nisam siguran da li je limit postavio USB ili optika. Pod hitno ima da napravim opticki USB kabl.
  15. Ma kako svi znate da resavate tudje probleme to je cudo jedno. Petak je vece, u stanu nemam nista od svajserajskog alata i pribora, ni lemilicu. A instrument za merenje je teskoban i nije mi za budzenje. Sve sto mi je pri ruci je punjac za mobilni. A imam ja u mojoj pecini svasta nesto I ovakav batery bank. Nego Gujo ne odgovori mi jel ce prodavas jedan torus sto si nahrckao. Napravih jedno lampasce malo pa mi treba napajanje 150V i grejanje. Oni tvoji sa ebaja bas ko za njega. ( PS doadjam danas na HiFi sajam pa se moz vidimo, upoznamo i razmenimo ako si voljan)
  16. A kad ti treba u petak u 8 uvece? Kupio sam danas ali sinoc bila panika. Kao u onom vicu, Ide sahrana i udovac neutesno place. Ubedjuju ga da se smiri, naci ce drugu zenu pa ce se ozeni pa ce bude sve" kako treba" A on odgovara " Ma znam ja to ali sta cu veceras da ...?"
  17. Pa ova je ionako bila za bacanje . Kolko drzi da drzi.
  18. A Apple AirPort? Pa WiFi do DACa? Otkud znam koja debljina. Imam neku 0.8mm posrebrenu. Ubija na Interkonekte i zvucnicke.
  19. Hvala kolega. Nisam do sada radio sa firewire pa nisam znao za ovu specificnu geometriju. Odlicno resenjeda se uradi i usb napajanje i eksterno napajanje i data, sve propisno shildovano i jos estetski lepo uradjeno, skoro pa gotovo.
  20. To ce da bude malo zajebano. Mora li 5m?
  21. Hvala kolegione.
  22. Bio je Stari shloser ali je bio i pijanista ( sto je vise i od audiofila) Svaka cast za svojerucno upustanje. Lep personal touch i DIY akcenat.
  23. Sad mi kazete. Ja je vec napunio sa 0,64V na 2,46V
  24. Šloseraj je pod velikim uticajen švapskog jezika. E sad može da bude frezenkovanje zbog frezera a može i fersenkovana zbog senkena. Ali u južnim krajevima sam ja čuo samo prvu varijantu.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.8k
    Meho
    Meho
