Bogdan08
Sve objavljeno od Bogdan08
  1. Stiglo justin 1 phono predpojacalo, lep zvuk ima. Malo zuji od napajanja al nista strasno Off topic je ali da ne otvaram novo. Moze li napon 240v ostetiti starije motore trafoe ili ostale uredjaje starije proizvodnje racunate na 220v. Primetio sam da mi se posle sat vremena ugrejao trafo na gm5010 a i na turnadotu se greje motor posle 1 ploce
  2. rekao bih da je behringer bolja opcija ili jedno justin za 5000 koje se moze prepraviti bolje dati odma 5 za cestito nego krpeze neke po 3000 pa dokupljivati cestito kasnine
  3. https://www.kupujemprodajem.com/muzicki-instrumenti/prof-studijska-oprema/behringer-microphono-pp400-phono-preamp/oglas/169342525?utm_source=kp&utm_medium=interfejs&utm_campaign=social_share&utm_content=oglas https://www.kupujemprodajem.com/muzicki-instrumenti/prof-studijska-oprema/millenium-php-2-phono-preamp/oglas/180747623?utm_source=kp&utm_medium=interfejs&utm_campaign=social_share&utm_content=oglas Ne znam kakva su ova dva, dal bi se moglo nesto izvuci
  4. Imao sam av link stp 2 (ebo sebe ko firmu tako nazva) u metalnoj kutijici i nije bilo ispravno. Davalo jak napon na izlazu i brujalo ludacki. Sva sreca pa sam uzeo novo pa ga vratio Znaci ako je plastik kutija treba obici
  5. sad mi je rekao da je unutra NE5532
  6. Hiraga RIAA MM phono predpojačivač nov WWW.HALOOGLASI.COM Gramofonski predpojačivač rađen po Hiraga šemi. Za napajanje koristi 9V bateriju, čime se eliminišu smetnje iz napajanja. Sad sam nasao na halo oglasima tu imaju slike a na kp nemaju pa nisam hteo da ubacujem
  7. Deluje mi ok za moje potrebe i te pare, al reko da se konsultujem da se ne izradim ko za unitrino smece
  8. Nasao sam na kp jedno hiraga predpojacalo koje se napaja na 9v Kaze covek pravio ga je neki beogradski elektronicar
  9. Pocecu novu temu posto ne znam ima li vec ovakva Hteo sam da skockam jedno phono predpojacalo da mogu za privremeno malo da snimam sa ploca a i ako sklopim gainclone isto ce mi valjati. Predpostavljam da svako daje linijski izlaz. Ne mora nista tip top da bude samo da sluzi svrsi. Bilo bi ekstra kad bi moglo napajanje sa trafoa i ako treba usmeracka dioda iz onog riz pojacala Ko ima predlog ili neku semu neka pise
  10. Upravo tako, i ja sam volim da sklapam jer to ima dusu, i auto sam polagano sklapao i svaki put po malo i naravno bude ti drago na kraju. Jos malo moram videti da skupim novaca pa da skontam sta cu ali verovatno je diy dobra opcija jer sam dobar sa sklapanjem
  11. Mogu napraviti, najveci problem skockati kutiju da to bude cestito, no ako je fossi dobar mogo bi i njega pazariti a ove kante bataliti I da pravim neko svakako je gramofon kanta a i zvucnjaci isto
  12. Listacu malo pa ako sta naleti ubacujem link, za ovo unitra riz cu videti ako bude pristao taj da vrne pare bice dobro a ako ne ostaje mi eq a amp cu onda izmenjati elektrolite i par tranzistora pa mozda i bude nesto od njega Vidim po poljskim forumima oni to krpe pun gas. Al prevesti nesto pa naci to je ubij Boze
  13. Za sad nemam puno ali mozda nekih 150 evra kad nakupim, ovo sam platio 60e u paketu sa eq. Sto se zvuka tice meni je i ovo bilo sasvim ok (diskotonove ploce same po sebi krce i imaju distorzije) a njih najvise imam i slusam. Ne znam sta bi pre uzeo, nesto polovno il novo jer u ovoj nesretnoj drzavi je sve macka u dzaku a polovno isto. Na vasarima prodaju iz preka razna pojacala i svako 50 evra a jedno prazno samo skoljka ostala, a masa je takvih i po sajtovima
  14. To sam i razmisljao, nisam ga platio ne znam sta ali opet i to je tesko zaradjeno a taj gad koji mi ga je prodao je jedno obicno smece koje ga je usminkalo za prodaju i eto sad posle 3 slusanja crkne. U pravu si za to dodje coveku da sve vezano za muziku i elektroniku zamrzi. Iako sam ja donekle jugonostalgicar al od ovoga bi se reklo da leba nema i da tu sve treba menjati a ne isplati se Ako imate neku preporuku za neko cestito pojacalo da uparim sa gm5010 i alfa 5 pisite. Ne mora biti nista specijalno, najbitnije mi je da je pouzdano i da se kolko tolko dobro cuje Zene hvala ti od srca na svakoj pomoci
  15. evo i citava sema unitra_ws442_stereo_pa_sch.pdf
  16. Eto prodje slava, ja juce slusao malo muziku sve normalno kad jutros da pustim muziku krci levi kanal. Obrnem kanale i vidim da je u pretpojacalu problem. Zna li neko do cega je
  17. http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/%23ham_radio/WS442 sm.pdf Evo poljskog uputstva, i tu je na pola sema, ima na sajtu elitesecurity al je bledunjava. Kolko sam uspeo da ukacim ima vise vrsta sema, kod mene su 2 bd137 tranzistora
  18. Hvala!
  19. Ne cimaj se i ne zuri, slava mi sutra pa cu to tek prekosutra nastaviti. Videcu ja da ubacim shema sto imam
  20. za to ce mi verovatno trebati malo instrukcija
  21. Samo da mi je budzet jaci nogirao bi ja to sve, astronauti poljski jos ako su im nasi pomagali kud ces veceg belaja Sad sam nasao poljsku instrukciju za popravku ws442 i preveo pa sam merio napone na T402 i T403 i dobijam 51-2v umesto 44 kolko pise u shemi
  22. Moram kopati negde, sta jos sem kondenzatora bi bilo pametno promeniti Nesto kontam da napravim neko phono predpojacalo ako imas shemu neku najprostiju da bude u rangu sa onim krampom mf101 pa da sa njega presnimavam ako ovo ne uspe
  23. To znam al voltaza ne pase jer bas ta 8.2v nema na stanju pa zato pitam da nema neko kojim slucajem
  24. Ovde su zenerice C8V2 0.5w kojih nema na sajtu, ima li neko za prodati koju da to zamenim
  25. Ako sam dobro merio na t201 i t202 na kolektoru dobijam 50v napon dok na emitoru gde u shemi pise 20v dobijam 24v Ova moja kanta je mesavina izmedju p3060 i p4060 izgleda
