revox
Sve objavljeno od revox
  1. druže ja to davno rashodovao meni svirao bez problema i rezane i bugare i originala mogu ti reći da mi ga žao reprodukcija bila vrhunska ostalo nešto djelova od njega u podrumu mislim dva naponska trafoa, prednja ploča i da li još nešto ne znam bilo mi žao da bacim pa ako ti treba mogu da pogledam što je ostalo i da smislimo kako da ti doturim pozz
  2. dobar album dobar snimak - dobar otisak Music On Vinyl - MOVLP340 preporuka
  3. pazar sa buvljaka davno potrošena kopija morrisona ponovo nađena u dobrom stanju simon & garfunkel i nije neka kopija a kolko mi se čini ni koncert
  4. revox
    Gramofonska tema
    mašala to i mene čeka samo da skontam od kojeg da se odvojim
  5. već par dana na vrtešci
  6. ako bi morao birati šta slušat do kraja života onda je to definitivno njegova malenkost Ben Webster
  7. revox
    Elfidelity
    jebo te da ne napisa umro bih a ne bi znao da ima i audiofilski PC :buehehe: ovi mali font gore je da nam se zenče ne prepada a pročitat ne može ka ni ja e je ćor ka i ja (can use Magnifier)
  8. zafaljujem postavljeno na 240V
  9. jedno pitanjce ako je na mreži konstantan napon 230V kako je uputnije postaviti selektor na trafou uređaja na 220 ili 240V
  10. prija za promjenu (po ovoj vrućini koja i dalje na popušta ) UK izdanje 1971
  11. revox
    revox pr99mk2 - problem
    pojasni
  12. možda neko ima ideju o čemu se radi kanal 2 ni u reprodukciji ni u snimanju ni na monitoringu ne daje signal vu metar ne radi selektor stereo-mono-rev-ch1-ch2 neprebcuje signal na kanal 2 pri reprodukciji selektor snimanja kanala2 line-micro lo - micro hi- ch1 to ch2 ne daje signal na kanal 2 isti problem imao ovaj lik http://www.hifiengine.com/forum/revox-pr99-mk2-channel-2-no-sound.shtml ali nema rješenja
  13. revox
    Heed Orbit 2 PSU
    kolega ZZZ je to meni neđe fino objasnio oko grama i ručke kolko se sjećam tada je rekao da ručka, odnosno masa ručke ne smije da ima nikakvu veze sa masom motora odnosno šasijom ako motor ima veze sa šasijom kod mene je to na oba grama slučaj i na 160 bc sa grade707 i na 147 sa stok ručkom ručke su izolovane od šasije, subšasije i motora tako ako se to postigne ne vidim kakve veze ima napajanje sa ručkom i glavom ako je ručka izolovana od motora i napajanja imam i ja vanjsko napajanje na 147 speedboxS i nema nikakvog uticaja na glavu p.s. evo i ovde http://www.diyaudio.rs/topic/7551-heed-orbit-2-psu/page-2#entry209652 fino napisa "Ispravno resenje je: 1. Napraviti 3 zilni kabl sa odgovarajucim konektorima od PSUa prema motoru gramofona. 2. Otkaciti Audio masu od 220V schuko mase pokretaca framofona. Posto je ona povezana na ulazu Riaa preampa..."
  14. ne treba niko da ga ćera, naravno da je njegova volja a možda mu se tataaaaa predomislio ali crveni zeleni i žuti bi trebali da provjere kad prave uslugu novom članu "koji ne voli preprodavce ploča" prije nego pušte buvu koju su puštili i ne nervira mene to nego podučavanje da budemo strpljivi nije u pitanju strpljivost nego neozbiljnost, nebitno sa čije strane što se mene tiče trgovina je završena
  15. zeleni nije niko zapeo nego je rečeno što je rečeno i ako "Prodavac koji ne voli preprodavce" ne odgovara dva dana onda se meni čini da ovde neko nekoga da oprostiš na izrazu zajebava
  16. eooo čekamo no bi moga ti ovde zakačit taj spisak, čisto da umanjiš tenziju vinilaša
  17. tačno tako, šalji spisak
  18. nebik bio tako siguran, iste imam u preampu koji je takođe radio boban stojadinović i dan danas rade bez greške naravno @Gosha će se svi premjere i napajanje presloži u novu ambalažu open look ima neke 3 lampe u napajanju, 16 kondova pakovanje 3 u 1, što bi reklo oko 50 kondova, neka dva potenciometra u napajanju ne znam zašto služe i sve rađeno na štampanim pločama trafo brat bratu 5 do 7 kg jerbum cijelo napajanje ima 30-35 kg fala, i sjajno radi stim da treba uraditi komlet refreš lemova, nova podnožja ili čišćenje starih poliranje mesingane gornje ploče i slično ne kontam što će mu ova 4 gould konda od 2400mf u izlaznom dijelu izlazne lampe 6CA7 u PP I 4 ecc82 i ova pečurka od sijalice koja samo prigušeno šakti
  19. nabavljeno prije desetak dana none stigo da se pofalim najesen slijedi refreš - sređivanje napajanja i šasije pa puštanje u rad izlazni trafoi Acro TO-300
  20. ako te put nanese to ti je od žabljaka zadnje skretanje lijevo prije tunela "ivica" niz jednu padinu pa ovim putem što vidiš pa svrati, kuća je u ovom šumarku krevet ima za prespavat a i za okrijepit će se nešto naći
  21. potpuno si u pravu - raj još ne otkriven u mjeri da se i u ovo useru ka što su se usarali u po crne gore sva je prilika da ih sprečava što je snijeg pola godine pa ne mogu da se šepure inače bi druže ovo je durmitor, jezerska visoravan, provalija, izvor rijeke bukovice, ovde se puni voda diva i ova kućica u ovoj šumi je moje imanje
  22. nema šta da me umiruje ili ne umiruje milo mi je da je čovjek dobro i zdravo i da slaže ploče i dalje no mi nije po meraku što ga nema ovde
  23. ja već poš`o ovde pa gledam ovo svaki dan i peglam nerve sa ovim totalni bijeg od civilizacije jedno dva - tri mjeseca sa preskocima
  24. nešto gledam ovu temu pa mi nije jasno (mada i ne mora da mi bude jasno ) no oće li mi ko objasnit što je sa @doktorom - nema ga čisto na vašu dobru volju, ako ko `oće-`oće mora da nisam pratio dobro što se dešava po forumu
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 106 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
