4497 -
14
Sve objavljeno od revox
za sad: revox ...................... kom 2 misaub ..................... kom 2 mrcelavi ................... kom 2
dakle ima nas za sad dvoje Revox ....................... kom 2 misaub ..................... kom 2
lagano se to prenosi i kod nas odu "profesionalni" preprodavci sa buvlje pijace u BG i od braće preprodavaca otkupe količne LP - najčešće smeće koje gore nije moglo da prođe i donesu i počinje prodaja. kao znaju što prodaju pa su počeli da lupaju cijene od 10 do 20-30 eura zavisno od očuvanosti i vrijednosti po kriterijumima samo njima znanim smeće izbor još veće smeće kvalitet kako vinila tako i omota slično krenulo i sa magnetofonskim trakama i metalnim reelovima pokradeno iz radio stanica pa se prodaje po 30eura komad nebitno naleti po nešto i sa razumnim cijenama trenutno na vrtešci za popodnevno opuštanje
tačno ima ovaj iz Turske koji kreće od 33 dolara pa naviše, strah me za kvalitet na tu cijenu iz Germany nema ispod 50-60 valjda sa transportom što znam da vidimo, možda ako bude veća količina izađe lokalno povoljnije ako bude intresovanja
Pokrećem priču o nabavci/proizvodnji revox šolja za nab adapter za magnetofon Čini mi se da ima dovoljan broj forumaša koji posjeduju revox magnetofone Naravno važi za sve one koji već imaju ovakve nab adaptere Radi se čisto o estetici, ipak je ljepše viđet ovo na trakašu Cijene šolja na ebay i lokalnim portalima su suludo velike Serijska proizvodnja više komada daje povoljniju cijenu Ako ima zaintresovanih, mogli bi sačiniti spisak i vidjeti sa lokalnim majstorima koliko bi nas mogla izaći izrada šolja za nab Potrebna je jedna originalna šolja kao uzorak, ako ima ko od forumaša, i da definišemo broj zainteresovanih za nabavku Takođe neki forumaš dobrovoljac da to organizuje, pošto ja sa ove strane tehnički to ne mogu da izvedem Uostalom, imamo i na forumu majstore koji mogu to napraviti da ne idemo dalje Dakle ja sam prvi za spisku: Revox ..................... komada 2
što ti loš izbor malo fali pa da ti zavidim
i kod mene al ne iz tog razloga jel ti ovaj best off italijansko izdanje
upravo sve tako izgleda da je Neša Popović naša generacija pa poštuje svoj posao i mušterije i ne zaboravlja kako treba da se radi i odnosi prema mušterijama iz Cara Dušana prema Dunavu se spušta - tolko zapamtih nisam ja išao nego je drugar nosio trakaša uostalom imate oglas na Kupi Prodaj servis revox magnetofona kome treba moje preporuke za majstora biće da je to i evo mjerenje ( ako mognem da zakačim ) da se malo pofalim
sam servis 100 eura + ljetos kupio glave/španere/natezače za 100 eura na KP i to bila baš povoljna trgovina nešto malo transport za BG - išo drugar kolima pa ga poguro malo za gorivo usput prodao moje glave koje su bile ponešene oko 3-4 mm tako da sam poslije te prodaje prošao više nego povoljno
vredi i truda (pripreme za slanje i slanje) i novca vjeruj mi skonto si o kome se majstoru radi
ja sam trakaša i nove glave poslao na neviđeno čovjeka/majstora Nešu nikad u životu nisam vidio a možda i neću uradio sve kako smo se telefonom dogovorili očigledno da još uvijek ima ljudi od riječi i znanja
pošto nisam bio raspoložen za diy popravku trakaš poslat na veliki servis u BG servis obuhvatio: -ciscenje i pranje kucista, prednje ploce, dugmica -ciscenje i servisiranje mehanike, podesavanje kocnica. . . -pranje prekidaca, potenciometara -recap Nichicon gold for audio kondenzatorima -zamjena svih trimer potenciometara -otklanjanje svih kvarova na elektronici koji su bili -kalibracija brzine -zamjena glava, vođica i španera -kalibracija snimanja i reprodukcije prema LGR50 i dobijena garancija godinu dana na audio elektroniku (koja pokriva SVE kvarove nastale poslije servisiranja) majstor bolesno pedantan, prvo ga oprao pa onda izmjenjao sve kondove i trimere pa onda metnuo nove glave vođice i španere koje sam mu poslao pa onda sve fino podesio i naštelovao pa ondak sve fino naštelovao na basf lgr50 i poslao rezultate mjeranje usput malo ga doradio makli syncro pločicu promjenili opampove i još po neka sitnica što reći bez da idućih 20 god minimum ima da vrti bez greške
fala naravno da može ovaj je još bolji https://www.kupujemprodajem.com/Remen-za-magnetofone-29158810-oglas.htm poslao mu poruku al se ne javlja izgleda da će morat telefonski razgovor pa ako bude imao ili mogao da napravi ondak dobro ako ne i dalje potraga
Nema niko nesto slicno ?
ni meni nije jasno no ajde pošto sad imaš dimenzije traži po kutija ..... dako što iskopaš
ne nego tebe fi 12,5 cm orjentaciono da ne cepidlačimo u milimetar ili obim oko 37cm može i zeru manje ili više (sve zavisi od elastičnosti remena) širina remena 8mm može i 7 mm ili 9 mm debljina 1mm može i 0,8mm ili 1,2mm bem li ga što se nađe samo da je guma zdrava oli ne umiješ čitat a pošto će se ovo nać ka uprkno u ovim dimenzijama onda može sve sto je približno samo ti nađi slično i ne šekiraj se za tačne dimenzije
tačno tako imam kraćih, dužih al ovo ne mogah da nađem ako naletiš na na sto slično javi trenutno stavljan jedan tanji od 4 mm širine al bi da ubodem neki ovih dimenzija guma ako nije ispucala kad se malo rastegne onda je ok i ako ima elastinost da može da se istegne br 1-2 cm bez prevelike sile
dakle kao što naslov kaže kupujem / tražim / treba mi - gumeni remen sljedećih dimenzija fi 12,5 cm orjentaciono da ne cepidlačimo u milimetar ili obim oko 37cm može i zeru manje ili više (sve zavisi od elastičnosti remena) širina remena 8mm može i 7 mm ili 9 mm debljina 1mm može i 0,8mm ili 1,2mm bem li ga što se nađe samo da je guma zdrava nešto ovako
trenutno na vrtešci morrison je morrison kakav god "You Gotta Make It Through the World" neponovljivo dobra
kupujem bilo koju od ovih gramofonskih glava bez igle audio technica: AT20Sla - AT15Sa - AT14Sa - AT12Sa
neka izgugla malo po netu CEC bd 2200 gram je za te pare više nego dobar, plint drveni oko 7 kg, subšasija na opruge, jes da je motor na njoj al se da tvikovat, ručka više nego solidna lift dobar ima sve što treba i bolji od svog ovog smeća platičnog što se prodaje na KP
ako nisi kupio gramofon ja bih ti preporučio ovo http://www.kupujemprodajem.com/CECVisonik-hifi2200-audiofilski-gramofon-28117598-oglas.htm?filter_id=132 kako kaže prodavac fali pogonski remen
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 106 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
