pmiroslav81
78 -
3
Postovi objavljeno od pmiroslav81
pre 19 časa, rankot reče
@Nesic Meni sve pločice radi Milan Zlatanović, prilično sam zadovoljan. Nisu na nivou onih koje se dobiju iz Kine (JLCPCB i slični servisi), ali budu gotove za par dana. Adresa je: pcbmilan at gmail.com
Meni je takođe radio Milan. Radio je Napajanje za Bato MM https://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=33973, Apex A class PSU https://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=34864 i pločicu NIXIE predpojačala
pre 3 časa, NIXIE reče
Odlično je to, samo ti je hladnjak overkill. Mala PCB sa 7812 je ta iz Kelco?
Jeste iz Kelco-a. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=8376
Nisam mogao da izdržim. Ostalo još malo za lemiti.... 😀😀😀😀
Razmišljao sam da stavim veliki hladnjak i napone na trafou sekundare 24VACpa da napravim zasebnu kutiju za napajanje gde ću moci kada mi zatreba da štelujem napon od 15 - 24VDC i tako po želji kačim i napajam različite preampe ili mi to nije dobra ideja ? Ili ipak svako da ima svoje napajanje i da ne razmišljam?
Iskreno planiram da napravim 3-4 preampa ali voltaže su im 15,18,22 i 24VDC
Razmišlao sam i o Nichicon gold ali sada ovako pa ću probati i sa njima pa ću uporediti 😀😀😀 ali njih sam razmišljao samo na putu signala one od 1000mf a u napajčkom delu mislim da ne treba njih da stavljam one od 470mf ili se varam?
Ja uzeo u Silkenu ove na ulazu https://silken.co.rs/proizvod/1000-16nic/ kažu da su za industrijsku namenu i da su odlični ? , za napajanje https://silken.co.rs/proizvod/470-50-fr/ ostalo WIMA i MF otpornike u MG electronic-u i Kelco-u kao i Irf 510 ( valjda su original ) , Opa 1612 moguće da ću uspeti da nabavim https://www.audiophonics.fr/en/composants-electronique-aop/opa1612-dual-opa-dip8-unit-p-14507.html ,obećali mi rođaci iz FR
Svaka čast na mašini. Stvarno melem zaoči a koliko vidim i uši. Neka te dugo služi
Kupujem dve pločice za Bato MM, po mogućstvu crne iz zadnje grupne nabavke, još ako su SMD komponente kao i OPA već zalemljeni pri izradi pločice još bolje ili sa sve delovima iz grupne nabavke najbolje.
Mali test
Prvo o mom Bati :
- Dual mono
- Trafo Eprom KG 2 komada , sekundari 2x19V, slepi zavojak
- Elektroliti u napajanju BC 2200mf x 4 komada po izlazu kupljeni u Silken-u
- Pločicu napajanja odradio mi je HMAP po uzoru na TDA-ovu samo sam kratkospojio mesta gde stoje osigurači po Macolinom predlogu , nisam na vreme odradio po Macolinoj šemi za pravilno povezivanje kondova ( slika u prilogu )
- Pločica i svi delovi na njoj su sa zadnje grupne nabavke
- Otpornici R23 i R24 su za napon sekundara od 19V po računici ispali 640ohm (R = (Vcc-12)/20mA : R = (24,8-12)/20mA =640ohm ) a ja sam stavio 620ohm-a po preporuci HMAP-a
- Redni otpornik 10R na masu ulaza + 10R i dve diode kontra okrenute u paralelu sa šasije na GND Bato pločica za svaku po jedan sklop - preporuka Macole za smanjivanje bruma
- 4,7mf ulazni kond je neki stariji MKL su Siemens cellulose acetate koji planiram zameniti .
- RCA šasiske terminale uzeo u Koratu oko 500din komad
- Zvučnički su četvoropolni Neutrik spikoni
- unutrašnje ožičenje : + i - za zvučnike VDH posrebreni 3mm2 ( jedva zalemo) , interkonekt neki posrebreni ne znam proizvođača
- Šasija ALU 3mm ploče (sve kupljeno u Rajan-u kod Zemuna )
- Hladnjaci dimenzija 155x135x40 , debljina mesa 8mm
Šta planiram da doradim :
- 4,7mf ulazni kond za zamenim nekim boljim i taj isti kond da uvučem u neku ALU cev sa poklopcima kako bi smanjio smetnje da ne bude antena za svakakvo smeće
- posle prekidača https://forum.yu3ma.net/thread-338-post-...ml#pid2881
Sistem na testu se sastoji iz :
- Zvučnici Cambridge Audio Aero 6
- Tidal
- Dac Wolfson by Mr.Kobajashi
- Bato MM i Dayens ecstasy 3
- Kablovi zvučnički na Dayens-u neki osnovni Oelbah a na Bati neki buvljački na jednom kanalu 0,75 a na drugom 1,5 kvadrata i nije povezan remote-sens
- Signalni kabal RCA neki Oelbah ništa specijalno.
- Strujni kabal Furutech, debeli kao prst sa dobrim kopijama utikača na krajevima za pojačalo a za dac Diy 3*2,5 upreden kabal
RAZLIKA u zvuku u korist Bate po meni i prijatelju je sledeća ( naše subjektivno mišljenje kao i trećeg - vlasnika Dayensa , mada je naravno izmišljao opravdanja ):
- Kontrola - Batu koliko god da pojačamo ne menja zvuk dok drugi već na pola počinje da nekako vrišti , da se dere
- Bas bolje puni kutije i odsečniji je
- Mnogo je bolja dinamaika
- Srednji i visoki sa više detalja
- Šira je malo zvučna slika
- U kompletu sve je na višem nivou i to se oseti na prvu i to bez remote-sensa i sa MKL Simens kondom na ulazu starim 40 god koji i nije neka preporuka .
Ovo je moje amatersko i subjektivno izlaganje jučerašnjeg testa čiji mi rezultati ne skidaju osmeh sa licaI da ne zaboravim , šuma i bruma nigde , Kod prijatelja ni da zucne, znači kod mene je problem napajanje kompa ili kablovska ili moje uzemljenje .
PozdravTrenutno sam doradio PCB. I dalje su sprežni kondezatori tu... sve kao na postavljenoj šemi . Videću na drugom PCB-u da ih izbacim , smanjiće se i pločica automatski.Mislim da sam sada malo bolje uradio a dodao sam i otpornik 82ohm-a koji povezuje CGND-eUspeo sam da svedem kratkospojnik jedino na - vodu. nadam se da je ta opcija OK do nekle.Dikapling 100nf 100V na 22mf ide odozdole direktno.
Pozdrav
Počeo sam da učim Eagle i i iz onog što sam mogao da protumačim od Vas mnogo iskusnijih ja sam , nadam se delimično i primenio.
Napajanje će biti Apex A class PSU
Na pločici su skoro svi elementi, fale lemne tačke za GND , +- vodove...
Ovaj raspored delova mi je u mislima i mislim da sam se tu i zaglavio jer mi se sada ova ideja usadila i svaka promena je minimalna, uglavnom se sve vrti oko istog.
Možda neka preporuka za postavljanje drugačijeg rasporeda kako bih imao bolje vodove za GND-a ....
Hvala Aleks. Još mozgam šta i kako ali ovaj pre-amp mi je u užem izboru.
Tacno. Par puta citas a ne u pamptis. Hvala krca44
Misljenje kakav bi bio par sa Bato MM
Pozdrav svima.
Zainteresovalo me je ovo predpojacalo .
Voleo bih , posto ja imam Bato MM , da ako neko ima iskustva sa ovim predpojacalom ili jos bolje ako ga je probao sa Bato mm da da svoje misljenje kako bi se ono uklopilo sa navedinim snagasem. Iskreno ne tezim reprodukciskom zvuku vec da je dinamican i sa dovoljno detalja koji se moze obicnom smrtniku priustiti tj meni . I ako mozete da ga uporedite po kalitetu zvuka sa nekim firmiranim predpojacalom ili barem u kojem je rangu cene od - do .
Pozdrav.
Izvinite sto kasnim sa odgovorima.
Ovako. koristio sam Macolin predlog za uzemljenje bez bruma slika 4
-Otpornik 10R sa 2 zener dijode su izmedju uzemljenja na uticnici i sasije, pa sa sasije na BatoMM , Interkonekt je direktno na Bato MM a sa druge strane na + redno kondezator 4,7mf a na gnd redno otpornik 10R ( to je to malo braon cudo vezano vezanicama zajedno sa kondom samo je u nekoj zastiti da se izoluje pa izgleda tako glomazno ), interkonekt nije u dodiru sa sasijom - prva slika je kako je povezano
-druga slika je moja moguca greska a treca je moguca ispravka
-A Za offset ? Na jednom kanalu mi je 0 a na drugom igra od -0.4 pa do 2.2 dali to skodi ! i sta bi mogao da bude uzrok , los trimer? -
Ha!!! Evo sad kada sam otkacio interkonekt sa integrisane zvucne sa kompa nema suma i zujanja, samo predpojacalo i tjuner sa njega , samo tisina.
Sad me samo buni i pitam se kako bi ovaj problem sa kompom mogao da se resi posto skoro svu muziku slusam preko njega u flac-u i naravno lepsa polovina i mali hi-fi-isti you-tube i kako se to zujanje ne cuje na fabrickim pojacalima-risiverima , kako ga neutralisu ? Npr. trenutni risiver Dual CR 1780 koji je star 39-40 god ne zuji ?
Pozdrav. Proradio Bata ????
Hvala Macola, Mr Kobayashi, Vladd, HMAP, NIXIE, Samuki.... kao i svim ostalim učesnicima na svoj pomoći i savetima.
Nego me muci sledeće.
-Levi kanal na off setu je naštelovan na 0 i stabilan je ali desni non stop igra od - 0,4 do 2,2. Ne znam da li je to trimera ili je nešto drugo u pitanju i da li treba da brinem uopšte što igra ili ne?
-Kada je prikljucen na telefon slab je gein ali ne cujem zujanje a kad je preko kompa ili komp - Denon predpojacalo-Bato MM čuje se zujanje i kao šuškanje kad kad kao kad se dune u mikrofon. Sad dal je do zvucne kartice? Provericu kad povežem direktno DAC dal će da zuji i tad.
- A pošto mi je kablovski risiver povezan na TV a TV mi je takođe služi kao monitor ali povezan preko RGB-a kada mi je prikljucen kabal od kablovske sve se još više pogorša ogromnim brumom a kad otkačim kabal brum nestane ali ostane to zujanje na Visokotoncima. Da li će galvanski separator smanjiti štetan uticaj kablovske?
Za brum na masi stavljen je otpornik 10ohm i 2 zener diode sa uzemljenja na šasiju i u istu tacku idu mase sa plocica pojacala.,kao i 10ohm redno na masu ulaza. Svi delovi su relativno novi sem kondezatora od 4,7mf na red sa plusem ulaza koji su skinuti sa nekih plocica u fabrici koje generalno nikad nisu ni bile prikacene na napon a kartice su iz 80-ih pa se tripujem da je mozda zujanje i šuškanje zbog tih kondezatora što su toliko stari i nekorišćeni?
I da. Posle 4h rada na zvucnicima od 4ohm-a na 9h postavljenom potenciometru hladnjaci jedva da su mlaki ?
Ili pak treba sve to sad da se usvira i legne na svoje mesto posle odredjenog broja radnih sati ? -
Hvala Vladd
Drugari
Stiglo jos delova, jos malo i sklapam
Potrebna pomoc oko izbora otpornika za R23 i R24
Po proracunu mi je potrebno 640ohm min 1W
Nasao sam od 620R 5% 1W metal oksid 350ppm/c https://www.mgelectronic.rs/1-845
Ili je bolje da uzmem i paralelno vezem jedan 1800R i 2*2000R Metal film 1% 1W 50ppm/c https://www.mgelectronic.rs/otpornik-metaloslojni-1w-1-1k8 https://www.mgelectronic.rs/otpornik-metaloslojni-1w-1-2k
620R mi je lepsa i laksa varijanta samo me muci 350ppm/c, 5% i sto je 20ohma manje
Paralelnom vezom ispadne 643.86R samo je robusnije i dosta glomaznije ali je 1% i skoro tacna vrednost i muci me da li je problem sto nisu iste vrednosti ti otpori.
Sta je bolje i da li su ok navedeni otpornici ili moze bez problema i jedna i druga varijanta ?
Unapred hvala na odgovorima
Ha, ha. Po tome sam se i vodio, baš Nikovo rešenje sam mislio za dual mono
DJ Nik je uradio dobru verziju.
Link je izgleda greska ili ja tražim pogrešno
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Mini pretpojačalo sa OP
in Solid State
Pozdrav
Ostao sam duzan fajlove za plocicu
archive.zip NIXIE OPA 10.12.2020..brd NIXIE OPA 10.12.2020..sch NIXIE OPA 10.12.2020._6brd NIXIE OPA 10.12.2020._9sch NIXIE OPA BOTTOM 10.12.2020..dxf NIXIE OPA TOP 10.12.2020..dxf
