2850 -
60
Sve objavljeno od Zflazar
sinoć sam malo sa toplotnim pištoljem/fenom grejao i savijao pleksiglas koji će držati na okupu kondenzatore i prigušnice, otprilike ovako će stajati u PSU:
stigle mi dodatne zezalice od pleksiglasa za montažu prigušnica i kondenzatora, ove nedelje se nadam da počinje sastavljanje PSU. Fotostrip će pratiti ceo proces porođaja.
slažem se, ali da li Ua 600V/-10VUg garantuje da će cev da bude dobra i kad je napržiš na 1000V/-60V? Ne znam, samo pitam, nikad nisam radio sa tom cevi niti s tako visokim naponima. tj moje pitanje se odnosi na to da -ako na 600V/-10V radnoj tačci dobiješ struju od x mA koja je na radnoj krivulji cevi, da li to znači da će cev na 1000V/-60V dati y mA koje su na istoj radnoj krivulji? Eto to me zanimalo. Jer ako je tako onda nema potrebe snimati ardnu krivulju cevi u celom njenom radnom opsegu do 1250V i onda je i ovakav manjenaponski tester sasvim dovoljan?
nemešam, ali 600V -10V za VT4C je očajno plebs-radna tačka. Poznavaoci tvrde da zabava počinje oko 1kV/-60V Ug?
stigle od Lockwod audio nove dijafragme za Tannoy 315. Montirane na zvučnike, a zvučnici montirani u Cheviot kutije. Ovako sad to izgleda. A zvuči sa čak dva visokotonca umesto jednog!
jes vala, ni povisilice ali ni snizilice, bele i crne mi je dosta u životu, zato malo radosnih boja nije na odmet!
stigle danas četiri prigušnice sa dorade. Radi se o dve Siemens/Halske prigučnice na M jezgrima i dve, nimalo lošije na C-jezgru koje su išle kod mog trafo-gurua, koji ih je obmotao izolacionim predivom, vakumirao, i u visokom vakumu ulio u trafo-smolu crvenu na radost. Da sve bude u ce-Duru, sa istom bojom auto-sprejom sam zafarbao i papire-u ulju, čije slike za sad možete videti bez farbe u donjem redu: 2 kond-a od 1uF i dva kond-a po 12uF (3x4uF). Nastavak sledi.
Fala, više mi znači da ih ne čuvam nego da ih neko troši u zdravlju
svako ima pravo da ljulja dok ljulja svoj na svome. Drago mi je što si otpratio dešavanja od pre pet godina. Kupac mog para Lowthera je i dalje zadovoljan kako kupovinom tako i cenom, a od tog nema većeg zadovoljstva mog.
Prodajem dve Tannoy 7900 0205 hf dijafragme korišćene u mojim 12 inčnim Tannoy Devon kutijama. U njima su zvučnici HPD 315 kojima navedene dijafragme i pripadaju. Jedna dijafragma je ispravna, druga je neispravna. Neispravna je mehanički besprekorne, neoštećene dijafragme, jedino joj postoji negde na kalemu oštećenje zbog kog em ne svira em joj je DC rezistencija velika. Druga, ispravna dijafragma je u besprekornom vizuelnom, DC rezistentnom i zvučnom stanju. Razlog prodaje je to što sam nabavio nove dijafragme od Lockwood audia iz Engleske pa mi navedeni par nije potreban ni kao rezervni/servisni http://www.lockwoodaudio.co.uk/tannoy.htm Pošto me nova dijafragma košta 120EUR/kom, ja nudim obe (ispravnu i neispravnu) đuture za 60 evra. Fiksno. Šaljem i kurirskom službom ali bih bio najsrećniji da se to proba, plati i nosi na licu mesta. javljanje na PP p.s. slika dijafragme je domaća iz lične svojine a slika HPD-a je sa neta
tema se baš krasno razvija u konstruktivnom pravcu,čak se dva moderatora napinju da je održe na kursu. I to dobrovoljnim radom nedeljom. SIMPO= SIMoPOgačarević IKEA= IngvarKampradElmtarydAgunnaryd
Fala
šta je DnD?
šta ti Žiko imaš od toga, baferom napojen AVC ili TVC?
preko zime sam uglancao novi držač za puzavicu zvani Tannoy Cheviot kabinet. Maske su išle kod mog drugara Viktora na dubinsko usisavanje i čišćenje, furnir je u mojoj režiji ošmirglan do "zdravog", pa u 3-4 sloja mazan/šmirglan. Kao zaštita je korišćena bezbojna lazura sa voskom. Za sad su kabineti prazni, na proleće se pune sa 12" pripadajućim drajverima i skretnicama. Do tada puzavica stoji na Devonu. Cheviot ili Devon? Nek bolji pobedi!
za koju zvučnicu? Da li imaš direktno povezanu zvučnicu na ulaz ili ide preko SUT-a? Ovaj SUT koji je kod mene ima gadno visok step-up odnos 1:20 http://www.sowter.co.uk/specs/9990.htm a navodno su upravo ovi sa visokim odnosom i osetljiviji na ovakve kerefeke sa otpornicima i kondenzatorima
- 3408 novih odgovora
na needle doctoru piše da treba da je loading range Benz MC Silver Specifications [*]Loading range: >1000 ohms Nije mi bila namera da se glancam sa tehnikalijama, nisam za to ni stručan ni vičan, hteo sam samo da ukažem na to da se sa malo truda može naći optimalni rezistivni i kapacitivni element koji koštaju zajedno 15 dinara bez kojih zvučnica neće pokazati svoj pun potencijal u neadekvatnom okruženju, tj. da plug-and-play u gramofonskom svetu retko ide ruku pod ruku sa najboljim što možeš izvući iz gramofonskog setup-a. Kad razmislim, koliko bi bahatije/gluplje izgledalo da sam dovukao kući/pozajmio/kupio jedno pet pari stepUp trafoa i da sam njih menjao u potrazi za dobrim/najboljim zvukom a da nisam ni pipnuo otpornik i kondenzator...?
Ne znam zaista. Jednom bi to bilo interesantno odrediti i staviti u kontekst slušnih rezultata.
https://www.kupujemprodajem.com/Vintage-Lenco-B-55-idler-10536563-oglas.htm?filter_id=132
misliš ovako? https://www.kupujemprodajem.com/big-photo-10829823-3.htm ja mislim da je lepota ipak u oku posmatrača, a krajnja odluka o tome šta će staviti na policu audio-svetilišta u trouglu srce-muda-buđelar
hvala na informaciji!
Da, 24k umesto 47k se pokazalo kao najmilozvučnije rešenje.
kupio bih LP Stone Roses koji je u dobrom stanju. Ponude na PM, sugestije gde bih mogao da naručim/pridružim nekom ko naručuje više ploča sa jednog mesta zarad podele poštarine ovde ili na PM. Ako ima povoljnog ponuđača kolektivizacije kupovine, naručio bih još 5-6 ploča. Hvala unapred.
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 1148 Gosta (Pogledaj celu listu)
