2850 -
60
Sve objavljeno od Zflazar
ufff, od ovog može da se umre!!! tek sad sam video temu, stvarno je opak izbor delova za 300b. Ako se već premišljaš oko izboar potenciometra, zašto ne probaš neki step atenuator sa preklopnicima i otpornicima, po mogućnosti "ladder type" make-before-brake, nisu više toliko skupi, ima ih na ebay-u od 10k, 50k, 100k... http://www.ebay.co.uk/itm/DALE-4-24-Step-Attenuator-Volume-Potentiometer-Dual-100K-Ladder-Type-/321098094712 ja sam nešto slično trošio ranije i nisam imao bog zna kakvih zamerki, naprotiv!
Napajanje za AC motor sa promenljivom frekvencijom
Zflazar je odgovorio/la Zflazar's temus u Izvori napajanja
hvala drugari na sugestijama, kad budem odmorniji i kad mi se slegnu stvari u glavi, krećemo u akciju! -
Loodilo. Treba malo da svarim ove pikanterije, i da se iz piškila-kakila moda prebacim u konkretnu akciju. Drugari, da li mogu da računam na nekog od vas da nakon što ja zalemim stvari na svoje mesto, da će to neko od vas da prekontroliše i pusti u rad da bi izbegli beli dim? Ja vam nemam ni osciloskop ni znanja da se zaigravam sa tim delom tehnike i nauke. Za sad ovako stoje stvari nekih minimalnih zahteva: 1) trebao bi uređaj da ima 50Hz fiksno za 33,3RPM kao i mogućnost +/- 10Hz da se podešava oko toga u koracima od 1Hz 2) trebao bi da ima i X Hz fiksno (nisam još izmatematikovao koliko) za 45RPM +/- 10 Hz da se podešava u koracima od 1Hz ili da kupim na ebay-u signal generator pa na njega da se nakalemi LM3886 kao što zbotic predlaže? da li neko ima iskustva sa takvom kombinacijom? -
dakle ovako sam za sad video šta je na shemi: otpornici: 1) 1R 10W 2kom 2) 4R7 5W 1kom 3) 1k 4kom 4) 4k7 1kom 5) 10k 1kom 6) 20k 1kom 7) 47k 2kom pitanje: kolko vati ovi gde ne piše, metalfilm, ugalj, svejedno? kondenzatori: 1) 0.01uF (1%) 2kom 2) 0.1 uF 9kom 3) 0.47 uF 1kom 4) 4.7 uF 1kom 5) 10uF 25V 2 kom 6) 2200 uF 35V 2 kom 7) 4700 uF 63V 2 kom gde ne piše, da li MKP 100V ili bahatije? na izlazu prema T2 trafou ima dva kondenzatora redno vezana jedan s drugim i premošteni sa 4.7R 5W. Koja je njihova vrednost? potovi/trimeri 1) 5k 1 kom 2) 100k 1 kom linearni? koji tip? sijalica 28V 24mA BT 44X 1 kom 1 prekidač 3 osigurača od 3A sa pripadajućim podnožjima. Brza, spora, vrlospora? poluprovodnici: 1) 1N4002 4 kom 2) Grec 1.5A 100V 1kom 3) Grec 6A 100V 1kom 4) 7812 1 kom 5) 7912 1kom 6) 741 1kom 7) LM3886 1kom da li trebaju hladnjaci za navedene komponente? podnožje za 741? ZD na ulazu kod T1 obeležena sa VDR šta je ona? Da li to R* sa sheme treba da zameni precizni dupli potmetar? koja je njegova vrednost? nalupao sam se ko da pravim šnenokle, spisak podložan svim sugestijama koje vode u konstruktivnom pravcu ! Trafoi nisu problem, naručiću vrednosti koje mislite da su najbolje. -
možda tebi i većini pozavaoca materije i jeste smešno jednostavno, poput punkcije vene subklavije u mojoj branši, ali ako spustimo loptu na zemlju, da li se može zaključiti da su -delovi za navedeni sklop (pričamo o pouzdanim, kvalitetnim komponentama/duplim potmetrima koje spominješ napr) nabavljivi bez puno peripetija? -da li neko može da napiše popis delova a da ne mora da se angažuje grafolog da ne brkam IM sa 1M ? TNX -
ne sumnjam gujo u tvoje i Zenovo mišljenje, reko sam da sam potpuni laik i da bi bilo interesantno napraviti nešto od kućnih proizvođača sinusoida, bitno da se može menjati frekvencija sinusoide u finim koracima, kao i da ona bude stabilna pri radu. Tako da displej tjunera i neće biti stalno na istoj stanici. eto, ako ne tražim previše -
1M=IM? OK uradio sam matiš, 470k paralelno sa 1M ubačeno u note. 1 daju tih skoro 50Hz. To mi daje i elektrovojvodina. Prema tome mislite li da taj otpornik u RC članu treba da zamenim varijabilnim pa da zatim sa test pločom i stroboskopom namincam tačne brzine vrtnje? Kolko je ovo stabilno, da li će menjati frekvenciju ili amplitudu napr kad se zagreje sklop ili štatijaznam? @gujo, displej volem pa to ti je, ceo ovaj hobi je teška šmira pa bi i displej onda dobro došao! -
note 1. šta je IM? -
Hvala, ne deluje mnogo komplikovano, i ima toga po fijokama, nego reci ti meni duduku, vidim na invertujućim ulazima operacionih pojačavača varijabilne otpornike, da li njima mogu da menjam RC konstantu i da štelujem frekvencu ili... ? neskor, nisam drug član na lenco heaven, sad ću se registrovati, nego da li imaš konkretan link prema konkretnoj shemi da ne bauljam tamo ko gologuz među kurčevitim ljudima? -
pun mesec, dragi Votsone, pun mesec a mogu da Vam kažem, da nisam ni ja na slici. Da jesam, ne bih sedela ovako prirodno mlada i lepa za tastaturom i gubila vreme petkom uveče sa likovima poput sebe koji nikad ne odrastu
znalci elektronike, obraćam Vam se kao potpuni laik. U buri dešavanja oko nabavke novog motora za STABI gramofon (AC sinhroni motor Premotec 9904 111 31813 250RPM na 50Hz, 110VAC 18mA http://www.farnell.com/datasheets/1685512.pdf) isčitao sam sve i svašta, uglavnom sam ukapirao da se broj obrtaja ovakvih motora reguliše uz pomoć frekvencije (50Hz), pa sam se onda, dokon, bacio na isčitavanje svega i svačega, no, postavljam Vam pitanje: -da li neko zna za pouzdanu shemu gde bi imali AC napajanje za ovakav motor na 110V (da ne treba pre njega da se meće otpornik kao na shemi uključivanja) a gde bi mogli da menjamo frekvenciju napajanja od napr 40-90Hz u koracima od napr 1Hz (ili 0.5Hz) sa mogućnošću memorisanja dve vrednosti frekvencije koje odgovaraju egzaktnom obrtanju od 33.3 i 45 RPM? Kuzma je svojevremeno imao eksterno napajanje za gramofon, Huszti Zsolt je imao DIY varijantu pa je napravio firmu i sada prodaje napajanje pod imenom HEED Orbit (ali samo sa 50Hz), Clearaudio ima neko skupo sokoćalo http://www.needledoctor.com/Clearaudio-Synchro-Speed-Controller, a Music Hall ima jeftinije sokoćalo http://www.needledoctor.com/Music-Hall-Cruise-Control-2-0-Speed-Controller koje bi zahtevalo stepup za 110VAC ali je popio dosta loše kritike... Šta će mi to? Da se malo zabavljam sa lemilicom po mogućnosti, nešto naučim, potrošim malo vremena i novca na hobi, da imam spravu koja menja brzinu sa longplejke na maksi singl bez skidanja tanjira i pomeranja remena sa jedne na drugu remenjaču. Budžet ograničen do 0.2k EUR sa sve kutejom. Poželjno da ima displej gde se vidi frekvencija, boja i dužina nisu bitni. Pucajte.
prosvetli me, da li je ovo iz isečenih scena iz Banović Strahinje ili nešto još gore?
malo da osvežim temu. Još proletos sam uočio neprijatno zujanje iz pravca gramofona koje se nije odražavalo na zvuk- tj nije bilo nikakvog zujanja ni brujanja iz zvučnika. JBG, nakon konsultacija sa @ecijem i nekoliko mailova sa Gdin Franc Kuzmom kojima se na ovom mestu zahvaljujem na strpljenju i podršci u traženju i rešavanju problema, iscrpeli smo sve mogućnosti električnih i mehaničkih momenata uzroka neprijatnom zuju sa šasije (koji se ne prenosi na subšasiju falabogu), i kao jedini krivac je ostao stari Philips motor, koji i kad se skine sa metalnog nosača (imate slike na 1. strani thread-a) neprijatno zujka i jektičavo dahće kao da mu je zapelo nešto u grlu. To nešto mu nije izbacivalo ni podmazivanje koje je još ranije pokušavano. Gdin Kuzma mi je ljubazno ponudio all-inclusive paket koji podrazumeva refresh u smislu -novi motor -nova remenica motora i nov subtanjir za pljosnati remen za koje ja za sada nisam zainteresovan, pa sam se odlučio na seljačku varijantu, naručio preko Farnell HR-a (cena sa Farnell sajta + HR PDV + gratis PTT doprema na HR adresu (hvala Barba ElVis)) odgovarajući 230V/250RPM Premotec motor, i doneo ga sa letovanja u SRB. Ovih dana sam uhvatio malo slobpdnog vremena i uradio sledeće: -demontirao nosač motora sa šasije -skinuo remenjaču sa starog motora. Moji posebni pozdravi neimenovanom stručnjaku koji je davnih dana zalepio žutim tigar-lepkom remenjaču na osovinu motora -dao eciju nosač motora sa šasije i remenjaču, on je to odneo majstor PilePišti vrsnom oružaru iz Zrenjanina (hvala obojici) i oni su proširili rupu na metalnom nosaču motora tako da može motor da proturi osovinu kroz njega sa sve montiranom remenjačom, a na remenjači su napravili prema osovini picajzla-rupu za šraf koji će elegantnije zameniti žuti tigar-lepak. Nakon ovih manevara stavljeni su novi gumeni odstojnici između metalnog nosača motora i šasije, on je preko gumenih distancera sa šrafovima vraćen na mesto, montirano je sve na mesto, podešena je optimalna visina subšasije (trebalo je da vidite kako se na subtanjiru vrti palstična saksija čija je rupa proturena kroz osovinu subtanjira i u koju je stavljeno 3kg sitnih šrafova da imitiraju težinu pravog tanjira, da bih video da li remen "češe" zbog eventualne visinske razlike remenjaču ili subtanjir! Kad sam završio sa saksijom, stavljen tanjir (LaBayadere), i ponovo uključen gramofon. Vrti, i to bešumno. Slika nema, ali na sreću nema ni tona, odnosno zujanja. O OGROMNIM zvučnim pomacima (nabolje naravno) ću vas lagati kad skutijam preamp. Ali otom potom.
Hvala!
Ras, gde si kupio album Branke Parlić? Ja bih se pribeležio za jedan
JBT, uzgleda da smo u industrijalizaciji dostigli nivo Švedske, ako milozvuk sistema počne da teče čim utihnu moćne mašine teške industrije!!!
Srećan si već i zbog same činjenice da imaš dar da umeš da prepoznaš varijacije reprodukcije ISTOG sistema, a da li bi bio srećniji da to ne umeš, teško. Možda zadovoljniji.
želim kao prvo da zahvalim dragom prijatelju Elvisu što je dao dozvolu da dokumentujem slikom njegovo DIY-svetilište, a za dugogodišnje gostoprimstvo mu nikada neću moći u dovoljnoj meri zahvaliti niti odužiti pa makar se uselio kod mene ovih stopa! no da krenemo redom: -nekada jako davno, kad sam ja još otkrivao SE cevna pojačala, oči mi je otvorio Aleksandar Kitić, kome i dan-danas odajem priznanje na strpljenju i nesebičnosti, kao i trudu da u najvećoj meri demistifikuje materiju. Zahvaljujući njemu savladao sam abecedu SE pojačala, dobro, ne baš većinu slova. Dobro, uglavnom samoglasnike. Skoro sve. Majkemi. Isti Aleksandar Kitić me je tada povezao sa još jednim zanesenjakom iz Hrvatske, Elvisom iz Zadra, a meni se činilo interesantnim da tada, recimo pre oko 10 godina, kad sam (ponovo) otišao u Zadar da letujem, da upoznam i drugog iz dvojca, koji je konstruisao neke od RH pojačala. Naravno, nakon prvog susreta sam ukapirao da se od tada koncept letovanja promenio, i da su plaža, spavanje, krkanje dobili ljutu konkurenciju u vidu sedenja i druženja sa Elvisom i dragim ljudima sa lokalne DIY scene sa kojima me je tokom poslednjih nekoliko godina domaćin upoznao. Da ne udaram na patetiku sa velikim čekićem, da pređem na stvar: -nakon open baffle i line array koncepta kod Elvisa se u labosu pojavio frižak par elektrostatika u njegovoj izvedbi. Dogovor sa Elvisom je da link prema HR forumu gde je sve potanko objašnjeno kao i komentare šta se ZAPRAVO vidi na slikama da on lično, a ja ću uz slike dodati Mali Perica vizuru svega. No da krenem redom: Elvis mi je rekao da mu je dosadilo da na zvučničke jedinice koje je neko drugi osmislio i napravio u fabrici on pravi kutije i skretnice, pa je odlučio da samogradnju zapravo obrne: da konstruiše sam drajver, a da nema kutiju, a skretnica da bude aktivna! Takođe mi je rekao da su ga dobronamerni savetovali da se ne nervira ako mu ne uspe iz prve, i da će tek 3. ili 4. zvučnik zasvirati. Njemu je to uspelo sa daleko manjim serijskim brojem. O čemu je reč, ja vam do kraja i dalje nisam pohvatao, ali se otprilike radi o sledećem: -treba stvoriti elektrostatičko polje na takav način da na metalni ram (koji liči na veliku četvrtastu perforiranu cediljku za testo) i sa jedne strane i sa druge strane dovedeš jedan polaritet a na tanku, ultralaku i ultranašpanovanu membranu koja je "zarobljena" između ove dve "cediljke" dovedeš drugi polaritet, tako da u režimu mirovanja električni "senvič" drži u sredini ultratanku krišku salame u nultom položaju. Kad dovedeš muzički signal iz pojačala na ovaj sendvič, onda će se kriška salame ugibati u sendviču (pošto su "cediljke" predebele i prekrute da bi radile isto) tako da kroz rupe na "cediljki" izlazi zvuk koji je rezultat pomeranja ove tanke "kriške" napred-nazad. E sad, poštoto nema kutije i pošto ima rupa sa obe strane "cediljke", zvuk izlazi sa obe strane tako da se prostire i u pravcu slušaoca i prema nazad od zvučnika. Od čega napraviti ovakav drajver? -od stvari koje ja ne bih ni primetio ni u farbari, gvožđari ili trgovinama elektronike. Mylar: materijal koji liči na domaćicama tako omiljenu tanku prozirnu i rastegljivu foliju za pokrivanje hrane protiv muva i protiv neugodnih mirisa u frižideru. Sa tom razlikom da Mylar nije rastegljiv i da je strava dobar izolator i da se koristi ne u kuhinji nego u proizvodnji kondenzatora. 3M obostrano lepljiva traka: služi da se nalepi na ram od "cediljke" sa jedne strane, a sa druge strane da se na njega nalepi našpanovani mylar. Ova vrsta koju Elvis preporučuje je dodatno predrkana pošto je termostabilna pa na njoj možeš da lemiš kontakte bakarnog trakastog voda i da greješ termo-fenom mylar radi dodatnog ukrućenja bez bojazni da će ti se naborati mylar. Bakarna traka: služi da se dovede i raspodeli elektricitet po mylaru. "Sredstvo za ubeđivanje elektriciteta da se ravnomerno rasporedi po mylaru": tečnost koju možeš kupiti u bolje opremljenim hobi-prodavnicama i farbarama, granule koje sadrži i koje ostaju nakon sušenja na membrani potenciraju da se ona ponaša "poput češlja koji je ravnomerno naelektrisan nakon provlačenja kroz kosu" (otprilike citiram konstruktora). Perforirana metalna ploča: po jedna za obe strane mylara. Zafarbana izolacijskom farbom da 1500V ne beži kojekud pri hvatanju zvučnika prstićima. Ne preporučujem nikakvo vršenje fizioloških potreba po ovakvom zvučniku ni ako si jako nezadovoljan sa zvukom. Kažu da su tek jako male struje prisutne ali jebiga nisam ja Tesla da bih u to verovao. Ram za zvučnik sa kutijom pri dnu za elektroniku: ovaj deo baš nisam najbolje razumeo ali suština je da se tu nalazi trafo koji će da napravi visoki napon da bi se utegao mylar kako to i treba da bude. Kako napraviti zvučnik: a) teži način: uzeti mylar, iskrojiti ga na potrebnu dužinu, fiksirati ga na DIY ramu za utezanje (španovanje), uz pomoć dinamometra kontrolisati kolko si sile utegao u duži deo mylara, zatim bočne delove navući prema stranama sa selotejpom. Ovako našpanovan mylar zalepiti na jednu od ofarbanih "cediljki", sa bočno nalepljenom dvoslojnom 3M trakom. Ako bolje pogledate, traka nije samo sa strane nego i poprečno i tako dobijete kvadratiće mylara koji su u dve veličine. Elvis kaže da manji rade visoke a veći srednjetonsko područje. Logično. Zatim se namaže na mylar "Sredstvo za ubeđivanje elektriciteta da se ravnomerno rasporedi po mylaru" i proveri megaommetrom da li je ravnomerno razmazano. Otpornost bi trebala manje-više da bude ista na celoj površini membrane. Zatim lepljenje bakarne folije na mylar, grejanje pištoljem sa toplim vazduhom, lemljenje kontakta na bakarnu foliju. Lepljenje na ovako urađem kompleks "cediljka"-mylar i sa druge strane druge "cediljke" opet sa dvoslojno lepljivom 3M trakom... Smeštanje zvučnika u ram, povezivanje sa "crnom kutijom". lakši način: moliti Elvisa da ti to lepo on uradi. Možda sam se zeznuo. Možda je ono potonje ipak teže. No, šta tu još treba: Panel za midbas/bas. Planiran je i on, a dok on ne stigne, bas izigravaju Bose subvooferi. Skretnica, faza, time-delay su rešeni elektronskom skretnicom. Zvuk? Jebiga, ima dosta uzan sweet-spot, i za sad nema ništa što bih nazvao iritirajućim, a i dalje tvrdim da je Elvisom podrum najbolje mesto odakle su proterani krompiri koji klijaju, pijandure koje se zavlače da piju i pišaju po odbačenim madracima, starim novinama i delovima za bicikl. Mesto koje Elvis poput Svetog Petra čuva kao ulaz u raj samogradnje u Dalmaciji a i šire. Živija Barba!
Ebajirano. Može katanče.
Split iz nekoliko tema - "O Goggolarovim kabelima"
Zflazar je odgovorio/la goggolar's temus u Hi-Fi audio
Joooj, gde smo mi od audionote-a mislim da treba dati sansu kolegi sa kablovima, ako zeli, neka podeli sa nama kako je resio problem fiksiranja kabla u DIY RCA, evtl neki tutorijal o izradi RCA plug-ova posto smo mi diy forum, a svako ce posle da turi zicu po svom ukusu i dzepu. Lokalni zlatar u ZR je bio toliko zlatan da je @eciju po njegovim idejama izvukao nesto srebrne i zlatne zice za audio-namene, licno nisam imao nekih zamerki na zvuk kad su takvi interkonekti u sistemu, ali moram da napomenem da ni ostale komponente audio-sistema, ukljucujuci i sobu nisu zaostajale po posvecenosti kvalitetnoj reprodukciji muzike. Licno smatram kablovinu kao bitan deo audio-lanca, govoreci gastro-jezikom, nije ni meso ni lonac ni sporet ni voda izvorska, ali je so, kvalitetno ulje i svez zacin, bez cega bi se moglo i hrana bi bila hrana ali gurmanluk, tesko!!! -
offtopic: "Majka obrisala bore" reklama je toliko nadrealna i toliko mi se uklapa u reanimatorsku tematiku, da bih pitao Admina, koliko bi koštalo da se mesec dana pojavljuje reklama sa staramajkom i tekstom "Majka zaigrala Tango sa Tamurom"
- 128 novih odgovora
- 300b
- mono block
(i još 1 )
Tagovano sa:
sumnjam, ovde nema niko kredibilitet Shishidoa. Puno babica smanjuje Apgar score... ...a tekst hvalioca/veleposednika uređaja u principu lagano vređa inteligenciju pokušajem dodvoravanja, duhovitosti i familijarnosti sa "P.Q., švajsovati u Niš, astenuator" i sličnim blagoserovanjem, no, šta je, tu je, oko 50% odrasle populacije u lepoj našoj je funkcionalno nepismeno, a da ne pričam o mentalnom sklopu čoveka koji napiše ovakav hvalospev... ili je prirodno glup ili se prirodno pravi da je veštački glup, što ne menja na suštini astenuacije irigacije valpurgijske lukulacije hedonističke transformacije... Sipi i Rambo Amadeus su bili velemajstori u prosipanju ovakvih strašnih reči...i tako možeš do ujutru, u suštini (bar) tri put su majstori preorali pojačalo, nadam se na zadovoljstvo vlasnika, služilo ga ono još hiljadu godina, bez potrebe da lupeta okolo...!
- 300b
- mono block
(i još 1 )
Tagovano sa:
ne bih da serem, ali u principu broj poseta majstorima umanjuje a ne uvećava cenu uređaja
- 300b
- mono block
(i još 1 )
Tagovano sa:
korigovana cena na 400EUR, ponuda aktuelna do 01.08.2014, nakon toga ebay
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 1164 Gosta (Pogledaj celu listu)
