Zflazar
Sve objavljeno od Zflazar
  1. verovatno nije ni kao sonus faber, ali bože moj, lajf iz a bič... Da nisam novčani malopišan, lepo bi došo, pokupio zvučnike, doneo bi ih u devojačku sobu, stavio milje i šafleru na njih i točk.
  2. mjkmbožju kako ovo dobro izgleda, da ga turiš u drvenu kutiju, osvetliš diskretno, gore debelo staklo i imaš savršen klub-stočić za dnevnu sobu!
  3. aktuelan do 01.08.2014, tada ide na prodaju u onostranstvo
  4. Zflazar
    Apex preamp problem
    kako god želiš, meni ni iz džepa ni u džep, ja sam se zabavljao sa pomenutim (korištenim) C3m lampama u ulozi drajverskog stepena za razna single-end pojačala kad sam bio u hiperproduktivnoj fazi pravljenja lampaških pojačala, i nisam više u tim vodama, a sa moje strane si se kvalifikovao minulim radom prikazanim na FAK-u 2/2014 za udomljavanje navedenih podnožja i lampi, a ruke i mozak za konstrukciju obezbedi iz boljih resursa od mojih. S druge strane, kolko sam gledao na jutjubu, C3m je sviruckala prikačena na zvučnike, preko trafo-sprege 5k/8R, što opet za početak može da ti obezbedi svako ko ima viška dva tonska trafoa iz EI radio-aparata...gde opet ima i mrežnih trafoa sa 300VAC sekundarom sasvim solidne kakvoće...za početak nije uopšte loš start da se sakupe delovi na gomilu. E sad, da li takav ili neki drugi trafo treba kad takvu cevku hoćeš da koristiš kao preamp, za to su ti potrebni Banat, Zen, 2a3 i slični zanesenjaci (izvinjavam se onima koje sam nenamerno izostavio/preskočio ali ova trojica su mi prvi pali na pamet)...a uvek može da se meće i sprežni kondenzator ali to je onako... sissy ...a i nisu jeftine... https://www.kupujemprodajem.com./C3m-Siemens-13604839-oglas.htm?filter_id=6595170
  5. Zflazar
    Apex preamp problem
    ne, ali mogu da mu poklonim za početak par C3m lampi i podnožja za istu http://www.jacmusic.com/techcorner/ARTICLES/English-neu/Portraits/C3g/C3g-C3m-info.html a ima tih Shindo i sličnih na internetu, pa vredi probati a ne zakucati se na mekdonalds ECC88 a može i pojačalce da se ušvajsuje http://www.youtube.com/watch?v=aIkdi5guKSs
  6. Zflazar
    P: Tanjir za STABI
    Na prodaju originalni tanjir od gramofona STABI Mk2, napravljen od aluminijuma, težine 4kg, fabrički ofarban u crno, neoštećen, nelupan i nemodifikovan. Pogodan za STABI Mk1, Mk2, STABI S. Razlog prodaje je što imam novi tanjir od akril/alu sendviča pa mi je ovaj višak. Asking price je 100EUR, na vama je da se cenkate. Preuzimanje poželjno u Zrenjaninu mada se može dopremiti i do NS i BG. Slike su sa NET-a, pokazuju kod Kuzme i mogućnost apgrejda sa dodatnim podtanjirom kod modela STABI S.
  7. Zflazar
    Apex preamp problem
    j*b* vas patak (sa sve samnom na čelu pederlažovparade), što vaskršnjavate mrtvaca uz puno znanjaznoja a malo tehnike (čini mi se da fali osciloskop), a pri tom je već skarabudžen i napon napajanja-stisnut na 130V, i izmenjeni otpornici/radne tačke, ergo, to je već sve samo ne original pretpojačalo sa početka priče... ...što se ne odlučiš za neko kršteno pretpojačalo sa ECC88 koje za promenu radi, ne osciluje, jede dovoljno napona i struje a ne da praviš od golfa dvojke vartburg limuzinu??? ...Ili kupiš neku lepoticu tipa c3m/c3g, zašvajsuješ je u triodni spoj ko japanci, ima da svira samo tako...
  8. protiv prašine može sopstvenim snagama a može i a može i bolje ako ti ne bira žena spremačicu!!!
  9. danas pre podne, daleko od ociju @ecija, mučki s leđa smo se okupili kod mog dragog prijatelja oružara (koji je zaslužan za finalizaciju većine lepih kutija na mojim policama) koji se krstio levom i desnom uz primedbu koja je ovo po redu verzija kutije za isto pojačalo, i kad sam mu rekao FINALNA, bacio se na posao, i uz moju asistenciju izbušio potrebne rupe na pleksiglasu u koje sam ja ureznicom zdrljao M3 navoje. Za sad je kutija spojena i gotova. I prazna. Za sad. Meni je jako lepa i lepo mi se slaže sa PSU kutijom pretpojačala. Lampe i voltmetar su za sada samo u estetske svrhe stavljeni, naravno, biće samo jedan par lampi, SUT-u i kondenzatori na vidljivom delu gornje ploče. To, nadam se dosta skoro, čim ugrabim vremena za punjenje kutije. Hvala Pišti Oružaru na dragocenom prepodnevnom vremenu u radionici, @eciju na crtanju u Corelu i njakanju laser-majstora za krojenje stranica, @zephir33-u na prijatnom društvu! Nastavak sledi P.S. slike odvratnog kvaliteta, biće i boljih kad se pojavi dete sa telefonom sa dobrom kamerom.
  10. chakija, moja sušta suprotnost: voli nove koaxe i matore avtomobile!
  11. dobro došao na Forum, ja sam iz drugog reda u publici pratio izradu samih kutija. Objavljen projekat na Forumu u detalje daje krojnu listu i specifikaciju materijala, kao i redosled i način spajanja pojedinačnih delova u celinu. @eci/FFL je publikovao onako kako je on radio. On nije stolar nego inženjer, a stolar koji je radio većinu stvari je radio pod njegovim strogim nadzorom i sa minimumom stepena slobode i umetničkog izražavanja, precizno i pedantno. Kutije su u trajnom vlasništvu našeg dobrog prijatelja u Budimpešti. Želim ti puno uspeha u svakom budućem radu!
  12. igranka, kako ti kažeš nije uopšte naivna, zahteva dosta pedantnosti, naročito ako si rešen da cela kutija bude od klirita a da bude funkcionalna tako da nema lepljenja, sve se stranice spajaju šrafovima sa M3 kojima su matice/navoji urezani u klirit debljine 5-6mm, ali se na kraju isplati da parim oči na komadu na polici kakav sam zamislio. Veruj mi, nakutijao sam se u svakakve aluminijumske, drvene, medijapanske, staklenopoklopcastefrontaste i slične kutije, većinu kućnih uradaka sam ipak najviše slušao u daščanoj fazi, pa mislim ako im tamo nije trebao oklop, neće im vala trebati ni u dnevnoj sobi na polici. Kad bude sve gotovo, biće posebna prezentacija u patkopokazivačkom delu Foruma
  13. slike. Delovi se poklapaju, idu u skorijoj budućnosti na rezanje navoja u kliritu, spajanje, zatim ide "punjenje" kutija elektronikom juhujuhu
  14. 'brojutro, danas se nadam da ću imati vremena da uradim probno sklapanje/slaganje delova kutije. Ako pasuju, idu na glodalicu na bušenje rupa, pa na urezivanje M3 navoja u pleksiglas. Slikavam, postavljam.
  15. oteraste zeljkorov oglas u živo blato oftopika, IMHO onaj ko ima traženu sumu novaca i želju da kupi ove lepotane nema potrebe da se vadi na malu/veliku/zagušljivu sobu, nego lepo izbroji pare, plati dva sezonca vešte u rukama i da te bog vidi!
  16. I dalje mi se prodaje CD
  17. mogli bi napr da napravimo i anketu koja bi bila tema sledeće tematske žurke pa na njoj da vidimo kakvi smo po pitanju ozbiljnosti/rešenosti da iznesemo takav vid zabave na nejakim plećima
  18. kao što sam već u nekim privatnim kontaktima izneo svoj utisak, mislim da smo prošle godine našli ljude, a ove godine mesto za Švajserbal. Nemam ništa protiv da se prave i češća okupljanja od recimo godišnjeg okupljanja koja bi mogla biti više specijalizovana, pri tom ne mislim na specijalizovane vrste hrane i alkohola, nego recimo na specijalke tipa Digitalno Osveženje (letnji dan) Lampaško Popodne u Boljevcima (hladan dan), A Klasa Za Radničku Klasu (veoma hladan dan), kada bi se ciljano donelo maksimalno 3 osmišljena sistema i napravio panel, a Švajserbal/FAK/Baby BAF bi bio i dalje džambolaja svih navedenih pravaca i stranputica, sa opet minimalno korigovanim stepenom entropije, tako da kad bi učesnici kao što su do sada imala dedlajn za novce/smeštaj imali i dedlajn za prijavu uređaja, a neki tehnički direktor bi napravio satnicu da niko ne ostane uskraćen za adekvatnu prezentaciju svog mezimca. Nadalje, mislim da treba da poradimo malo i na hmmm... osmišljavanju identiteta naše delatnosti, pa opet iz nekih skupljenih para odštancovati majce/upaljače/kalendare (ovo sam lupio ali kapirate na šta mislim) i napr sem učesnika bi mogli da pošaljemo/damo sledeće godine i ljudima koji su isto zaslužni što smo se okupili u ovako lepom sastavu, neko tako što nam je bio uzor za ovakve festivale (BAF/USA (Zen pomagaj oko naziva), Triode Festival HR) kao i ne mala zasluga ljudi sa čijih Foruma smo se deaktivirali ili usmerili ovde kao grupa koja ima specijalne potrebe da više kenja po fabričkom nego po samograđenom. Tako da bih pozvao sledeće godine i predstavnike AudioHard-a i HifiForuma, sasvim dobronamerno i sa najiskrenijim željama da se osećaju lepo sa nama. Tolko od mene, sorry što sam se raspisao.
  19. FAK 2/2014/1 (redni broj, godina proizvodnje, epizoda) je prošao, jako sam se stideo što nisam ništa svojeručno napravljeno doneo za slušanje, naročito u svetlu viđenih sprava, gde u odnosu na prošlu godinu postoji znatan pomak unapred u dizajnu i laki pomak unazad u zvuku...čast izuzecima... no, ove godine sam bio vredniji u jelu, piću i vilozofiranju nego prošle, a pošto ne bih ljudima dosađivao stalno sa istim repertoarom (JBG, Dragan Stojnić je jedan i neponovljiv), pala odluka da se nastavi sa kutijanjem phono sekcije. Ohrabren lakoćom izrade kutije za PSU phono preamp-a koja je meni služila za poligon mogućih implemantacija pleksiglasa, odustao sam od phonobox-a kakvog sam ga zamislio na 1. stranici i krenuo nešto drugačijim putem, gde sam hteo da uvažim prednost protobord-a phono sekcije koja se sastojala u kompaktnom dizajnu, kratkom putu signala, u svega 10cm dugom putu uzemljenja od ulaza do izlaza. Za sad je to rezulitiralo sledećim promenama: -sprežni kondenzatori su otišli u suteren uređaja -DC voltmetar za visoki napon se fiksira na centralnu pleksiglas ploču ova sadašnja prednjica i zadnjica će biti iskrojene ponovo u adekvarnijim dimenzijama da nova kutija bude primerenija širini/visini/dubini PSU kutiji a da pri tom bude i funkcionalna i bezbedna. Hvala Gaggiju i BataBanetu na obezbeđivanju materijala za navedene modifikacije, koje čim se budu uradile, biće postovane cenjenim gledaocima
  20. Stigli kući u Zrenjanin. Bilo je sjajno, hvala svima na velikom doprinosu dobroj atmnosferi! Malo sam slušao muziku, dosta sam davio sagovornike, puno novog sam naučio o digitaliji. Kačim slike od 05:00AM
  21. danas predao lokalnom Topaloviću Panteliju http://www.youtube.com/watch?v=-GGhHAfXU0A od 15kg na pečenje, tako da ćemo za gablec da ponesemo obećano prasence...
  22. 2. Zflazar, riba + riblja čorba
  23. zaboravi da napomenem, u slučaju da neko brine za nabavljivost lasera, laser je nabavljiv u Nemačkoj, i košta 65EUR. Link: http://www.lasertrader.de/index.htm?frame=sg_Lasereinheiten_Hifi_Tandberg.htm
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1148 Gosta (Pogledaj celu listu)
