Zbora
Sve objavljeno od Zbora
  1. Zbora
    IT razno.
    U svakom slucaju da bi od stampaca koji nije wifi napravio wifi stampac. Potrebno ti je parce "pametnog hardvera" koji ce da obavlja taj deo posla nesto sto je nezavisno ima ethernet i wifi. Druga opcija je ethernet kabal do najblizeg etherneta koji je spojen na ruter bilo kako, preko bilo cega, pa mali swich tu negde da uglavis. Sve ovo pod uslovom da ti sampac ima ethernet. Ako je stampac usb, mrka kapa, bez nekog nekog slicnog pametnog parceta hardvera.
  2. Zbora
    IT razno.
    U stvari sad nisam siguran da li taj dognle planiras da ubodes u 1. stampac pa da se kacis na wifi ili 2. u racunar pa kablom na stampac ? Opcija 1. ne moze Opcija 2. Trebalo bi da mozes samo treba na racunaru serovati taj stampac
  3. Zbora
    IT razno.
    Kako ja ovo vidim. Ne moze. "Hostovanje" tog dongla je problem. Potreban je operativni sistem sa odgovarajucim driverom na stampacu.... da bi "terao" taj dongle.
  4. Poskidani elementi za SET, sad je straight MOS sema. Dobra vezba za razlemljavnje, kvalitetan je PCB pa ide lako. Nce moci 1din podloske, na zalost presiroka je mora negde da najdem 10 para ako jos postoji on je mozada 14mm. 1cent je 16mm ....
  5. U epizodi " Subota je tatin osmi mart! " ! https://www.youtube.com/watch?v=KZHcaqUOKI8 Ovako bez opterecenja trafoi su kao daska 0 zvuk 0 vibracija.
  6. Po^malo
  7. Cakj jos malo nisam se jos predao, mora da imam i neku nepotrebnu komplikaciju , "valja se"
  8. cu da probam
  9. Probao sam da dupliram, jos 2x 470uF odozdo za probu, tako sam i dosao do tih 2sec. Ima u Vremeplovu samwa 1000uF/50v 105c u toj dimenziji. Umesto sadasnih philipsa 470uF/63v ... jedino to.
  10. Max sto mogu da ga produzim sa zamenom elkosa u tim dimenzijama je nesto malo manje od 2sekunde oko 1800 1900ms Osim ako neko nema neku kreativnu ideju sta jos da probam probao sam da mrdam ulazni kond na manje to radi al pada napon na spulni na granicu
  11. Ovo mu je dofolut, trebalo bi da se povecanjem elkosa moze povecati
  12. priblizno oko 1500ms delay creveno na rados'
  13. Bas popricah sa Zenom, upravo, idemo na full mos , dakle osnovni M25, obzirom na moje zvucnike to je najsigurnija varijanta za start. Kad to proradi prilicno je konforno dodati mali pcb i jos par elemenata a imam sve. Startujemo sa osnovnom verzijom dakle maximalna snaga.
  14. Ne znam , nisam pametan ... Nisu lake odluke
  15. Po malo ... ide
  16. http://shop.vremeplov.co.rs/Shop/Product?name=Termalna-silikonska-pasta-25gr-spric%3B-0.88W_mK%3B--50_%2B200C&accountingCode=19229 Moze ova
  17. Pristigla i keramika.
  18. Sto bi @NIXIE rekao: "Nista bez masinstva"
  19. Ma sta fali, this is entertainment not dialysis
  20. Samo se zezajte , a Zbori finansije na projektu odose do djavola, evo me guglam masinu za susenje vesa ... Sve je to direktna posledica !
  21. Tako sam rekao i zeni ! I poverovala mi je !
  22. Znas kako kazu "Sto je bilo videli smo, sto ce biti videcemo" Mighty ZM veli da ce M25 da tera i ove drage frizirane serpice
  23. Audiophonics - EIZZ EZ-102 Gold plated 24k RCA inlet outside screw (Pair) WWW.AUDIOPHONICS.FR eizz-ez-102-base-plate-rca-or-24k-la-pair nije neka ljuta egzotika, pristojni ... deluju u redu za te pare. Koristio sam ranije one CMC od majstora sa KP deluju tu negde sa kvalitetom na oko. ovde mi se cini prednost sto je mesto gde se lemi masa za telo konektora stanjeno i manja je sansa da se pregreje izolator srednjeg kontakta.
  24. visemsecno strplivo sakupljanje pocinje da daje rezultate jos nemam sve ali ima sta da se radi itekako
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 135 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
