Zbora
Sve objavljeno od Zbora
  1. Dobra je baterija... ne pravi mi problem, ni kad je na napajanju nije tegoba ... Za sad slusam malo ovako, kad god ugrabim vreme... Pa cu da probam ovaj otpornik, na kraju idemo na OP.
  2. jok
  3. U kuci sam nisam u zgradi, ok je instalacija kucna. Ma ja progasio pobedu nad brumom, gotov Zen rece jos koji trik do kraja , jesam ispucao sve trikove ? Da li bi na ovo ovakvo mogao da se doradi, taj mosfet follower ? Ili ce to da me uvuce u niz drugih problema ? Jesam rad da se potrudim , nije mi tesko ali je cinjenica da neko mora da me vodi kao slepca kroz maglu, pa je i pitanje shodno tome zice, pot, fizicku ivedbu ... cu svakako na kraju da sredjujem
  4. Pitanja su bila iskljucivo da proverim sebe, da li je ovo normalno ponasanje, definitivno mi se isplatilo sve sto sam poslusao, tako cu i za ovo. Mogu da konstatujem da je ova faza gotova ! To brujanje iz laptopa na punjacu iz TVa stvarno nije mnogo glasno, nisu to oni problemi sto su bili na pocetku teme, nego ja sad imam luxsuz da to cujem jasno, brum na leru je bio veci problem znatno, jer je bio prisutan uvek. sad sa punajcem narusim tisinu odnosno bas blagi sum koji ne smeta i ne nervira nije nesto sa cim se ne moze ziveti ! buduci da se cuje kad ugasis muziku i slusas to! Cim pojacas malo gotovo je. U medjuvremenu cela stvar svira mnogo bolje btw nemo' kume da menjam laptop nema jos ni godinu dana
  5. Ok, sredio sam krmačluk, sa zicama, slusa se intenzivno, mozda je do moje glave ali imam uisak da bolje svira. E sad par pitanja: Kada smanjim premp skroz a sa sorsa ide neka muzika uvek se moze cuti na zvucniku kad se bas priblizis mnogo blizu zvucnika (nije nesto sto pravi problem ali nije ni potpuna tisina, zanima me da li je to normalno za ovakvu napravu ili moram da se pozabavim necim ) ? Sto se tice brujanjan iz sorsa, npr kada je laptop na punjacu, javi se neko brujanje, nije nepodnosljivo ali je tu, zanima me da li je to unapred izgubljena bitka ili vredi da se pozabavim time, i ako vredi, kako ? Svakao je postignut dosta veliki napredak, Hvala, Zen NIXIE !!!!!!
  6. odradio sam ovo, do duse nogama, ali upalilo je !! Eureka vratio sam i NTC, sada ima samo blagi šum na leru, ali samo šum, nema cvrčka nema brujanja i treba da bude sve u sobi mirno i da se pridje zvucniku.... u zavisnosti od sorce hoce da se javi nesto, npr iz TVa javi se cvrčak, iz laptopa vrlo, vrlo malo.... to naravno ranije nije ni bilo moguce cuti, jer je i na prazno bilo daleko gore nego sad u najgoroj varijanti (sa TVa) ... mislim da je jedan gremlin isteran napolje. Ili sam ja samo pod utiskom Obzirom da do sada ni bez sorsa nisam uspevao da ga ucutkam.
  7. Skinuo, manje vise isto je
  8. odardio sam uzemljenja, Pojacalo je potpuno mirno, gotovo bez zvuka. Ali cim spojim preamp zujanje je tu ... sad je potpuno drugcije bukvalno je zujkanje, kad otkacim uzemljenje znatno je bolje. Ima mneko ideju sta mi je ciniti ?
  9. Hm, opet se zalecem, a nisam bas vičan.... bojim se da ovo moze malo da me odvuce od onog minimalistickog pristupa i Zenovih trik, dva sa kojima sam kenuo... OP2604 je narucen, Pot je narucen, pojuricu zice. Hajde ovako, Pokupim ove NTC, greceve ... sredim uzemljenja da ucutkam ovo sto sada imam, pa tek onda idemo dalje.
  10. Svakako na kraju crtam i pravim plocicu, naskrabam ja to u Eagle-u da bude ok. samo kad skocksmo sve, sacu malo da iscitam ovo.
  11. Mosfet follower, moze neko pojasnje na ovu temu, dok cekamo pot i OP ? Proizvod - NTC Inrush current limiter Epcos 10R 3.7A - B57237S0100M SHOP.VREMEPLOV.CO.RS NTC Inrush current limiter Epcos 10R 3.7A-B57237S0100M Blizi mi je vremeplov od kelca, @Zen Mod jesu ovi ok, kapitram to su skoro isti kao oni iz kelca.
  12. OPA134 /BB i NE5534 /Philips Kolko sam ja ispeo da uporadim pinout to single i nece da moze, osim ako nesto ne gresim ? Porucio sam ovo, al nece to pre aprila 1 stücke OPA2604AQ Dual Op Amp Zweite hand Op Amp Verstärker Ersetzen OPA2604AQ LME49720NA AD827JN OPA2132PA|Connectors| - AliExpress WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
  13. Bice da ne treba ni par dana, da uvidim da su činele zaprava jako bitan deo bubnja
  14. Cvong, evo je lampica Hvala!!! nije rec o ustedi na komponetama, pitao sam zbog velicine, sve jasno, uskoro cu da preslozim. Ima li negde kod nas da se nadje OPA2604 i onaj rotacioni preklopnik ? Malo sam guglao i ne nadjoh ... ima li smisla ici na "ALPS 10K log" njega ima kod nas. Do duse ako budem mora da porucujem OPA onda sve jedno...
  15. Ma sad je sve jasno, nego slab mi alnaser, pa dok upalim.... Presapajo sam ja sistemom pokusaja i popusaja zemlju i uspevao sam da ućutkam AMP, zemlja je otkacena tek sad u borbi sa preampom.... Hvala ljudi naucio sam nesto!!! sacu ja to da pretandrljam na ovako Što se samog greca tice za PREAMP isto moram 10-25A ili mogu nesto manje kabasto ?
  16. Ma znam vaznost i funkciju uzemljenja, nikada nisam napravi nista u metalnoj kutiji da nije uzremljeno, ovo je samo u toku rzvoja. BTW ne svetli glinerica jer sam bas iz ovog razloga galvanski odvojio plocu na kojoj je sve, bas iz ovih razloga. Mene sve vreme buni to sto si napisao da samo jedan uredjaj u sistemu moze da bude direktno na uzemljenju, bas zbog te bezebenosti oko koje se razumemo u potpunosti
  17. Znaci: Šuko > Šasija direktno (Ne preko GREC+NTC+C) I tako isto isto i na ampu i na preampu ?
  18. Uf, Nisam ja ovo razumeo bas. Sema koju je crtao NIXIE vazi za pojacalo ili za pretopjacalo ? buduci da "samo jedan uredjaj u sistemu moze da bude direktno na uzemljenju" ? Da li je to ovo? Pricamo prvo o pojacalu, ili spajam "0" oba kanala u jednu tacku pa onda preko jednog Grec+RC na sasiju ? i da li sam dobro razumeo da: - ovaj NTC moze da se koristi umesto ovog Metal Oxid iz sema ? - A moze i samo NTC umesto cele sprave ?
  19. Ima na leru , neki (sum, brum) ne znam kako bih ga nazvao, vrlo je tiho, ali svakako nestane cim otkacim preamp, vrlo slican, skoro isti kao ne prosloj semi. E sad Citation nije uzemljen u opste... Preamp nije uzemljen, mislim da je to sledeci korak ? Pomoinjali ste uzemljenje preko NTCa... ? Verujem da ovo prvo mora da resim i na ampu i na preampu , pre negio sto krenem dalje. Sto se tice zvuka, ne umem da opisem recima ali ono sto je sigurno je da je potpunio drugacije, slusacu malo...
  20. Evo ja prosvir"o Idemo dalje, što bi se reklo, šta sad
  21. R15,R25 ostaje 100k ? evo uzeo da sklepam ovo. U stvari to ostaje prazno, sad kad malo bolje pogledam, al da se ne pravim pametan kad nisam ? evo seme opet da kopamo
  22. Morao sam bilo je jace mene Izvinjavam se
  23. Hvala, ljudi , sledeci korak prosviravanje po Zenovom uputstvu , pa idemo dalje.... ubi poso ne stizem ... ali biceee
  24. Selektor ulaza nece ni biti ide samo 4 RCA ulaz/izlaz jer tako sam u mogucnosti Imam 10k lin za probu, Kad se zavrsi, planirao sam ALPS Blue, to bi trebalo da bude log potencimetar ne lin ? Odnosno sta bi bilo najbolje ? Ostajemo pri ovom TL072 to se nece manjati ? Sto se seme tice to se valjda koristi kad kad se radi mikeseta od ovoga. zato se i koriste R14 R24
  25. trebalo bi sad da je ok
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
