5108 -
73
Sve objavljeno od чика-Брка
zadnji buffer koji sam uradio je bio sa ECH81. nesto ja i drugar komentarisali u vezi te lampe i ... pade ideja. mnogi su gadljivi prema toj lampi ali ona nije hrdjava uopste. ima da se nadje za DZ. sto je najvaznije, radi od 12V pa na dalje. ko hoce buffer, koristi samo triodu, a ko hoce preamp sa bojom tona na primer, onda i triodu i heptodu. jedna zgodna stvar je sto moze da se nasteluja gain koliki treba. ima sema na internetu, samo se ucuka ECH81 ili ECH83 preamp.
silikon obavezno bez paste. ja sam kod mene direktno zasrafio cip na hladnjak sa malo paste, ali sam obezbedio da hladnjak nista ne dodiruje. ne mora ni liskun ni silikon, ali mora da se obrati paznja da hladnjak 100% sigurno nista ne dodiruje.
- 124 novih odgovora
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
malko se radilo. montirao tonske i sveze ofarbani mrezni. priguznicu sam zastitio jer ima natpise, da se ne izgrebu. nastavak sledi.
kod mene je pricvrsceno jednim m3. mrtvacki. al nisam stedeo na hladnjaku. za svaki slucaj.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
dobro receno.
blokovi koje ja koristim su 10n 1000V. keramicki. kolo je dobro montirano na hladnjak, nista mu nefali. samo proveri jer stegnuto mrtvacki.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
to ti je prijatelju nemoguca misija, nazalost.
evo polako se privodi kraju jos jedan odlican SE. kao i prethodno pojacalo, koristi 4P1L, isto u pentodnom spoju. jedna izmena je drajver - nije 6N6P, nego 6N23P (sa i bez EV). jos neke zanimljivosti su priguznica - americka, i mrezni trafo koji je "ukopan" kao kod tamburaskih pojacala. takav mi se svideo, a nisam ga imao poodavno. bio mu plek izgreban, pa sam uradio 3 sloja spric gita u spreju, i 3 sloja bampera crnog, marke Happy Color (kora pomorandze). ispalo sasvim lepo. ponestalo mi sitnog materijala - gumice za cesmu i jos ponesto, a i umoran sam od drugog posla. nastavak sledi, naravno.
izolatori obavezno.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
tonske kontrole ako bas mora. svakako da je bolje bez.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
zabunio se moj brat blizanac. skoro sam uzeo jednu kolicinu 6N23P i 6N23P-EV od Ivaila. obe rade za medalju, al ova EV se istice. radi za sve pare.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
bolje ce da se uklopi u ovo sto se ima. inace, bolji je 7293. ja kupio od tog lika sa KP.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
u ovom slucaju kupi TDA7492P.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
vuna moze da ima negativan uticaj na zvuk samo ako je ima previse. a drajveri ako nisu usvirani, moraju da se usviraju. prvo to.
mudro zboris.
potrebne KT 66 - 4 komada. pozeljno nove ili NOS, ne ruske i kineske. ponude na PP ili 061 23 15 400 cika-Brka
ja imam PCM 2704 i nepada mi napamet da ga menjam. samo cu da turim kad stignem pufer sa verovatno 6N23P. a mozda i ne.
malo radio danas, imalo se malo slobodnog vremena. otvarao rupe na profi stubnoj busilici kod drugara, jer je ovaj alumin 4 mm, takozvani pirinac veoma zajebat za busenje. nije bas da otpadnu jajca, ali sam se naradio. sad ce da bidne malo fino ciguli miguli. ovo je inace ploca za nastojeci SE sa 4P1L, nece biti screaming eagle, mislim da ga nazovem kaktus (zbog ploce). a moz da bidne i screaming eagle mk2. bice tema, naravno.
imao sam prilike da radim za musteriju SE sa EL34 sa torusnim izlaznim, gorepomenutim, kvalitet izrade i vizuelno 10-ka, zvucno moze to bolje. ali imaju oni i mnogo bolje izlazne, torusne, ali cena .........
Teorije nema amater da namota izlazni trafo za ovo. nadam se da nisi ozbiljan. trafoe koje mota Djole Tamura (poznatiji kao DjMilicic) su za te torusne tonske majka mara. od kad radi trafoe, pa dok budem mogao i imao snage da drzim lemilicu u ruci necu menjati majstora.
premoscavanje je znas zbog cega. ti se zatekli u radionici, vrse posao i to dobro. za druge pozicije nisu. pogresno sam napisao u postu, nisu 1kV, vec 3kV. ja uvek, osim ako gazda nece, premostim VN kondove a nekad i katodne i odvojne. VN premoscavam sa 10n, katodne sa 100n (nekad 1u) a odvojne po potrebi od 10n pa nadalje do zeljene vrednosti. ovih dana cu da pocnem da sklapam moj SE sa 4P1L (napokon) pa ces imati prilike da ga poslusas na grozomornim Sabama.
drugar doneo 4P1L na refres + upgrade. ja ga uradio onomad. elem, bio u pentodnom spoju, prebacen u triodni spoj (naravno, Djole Tamura premotao AN trafoe sa 5K na 3K, hvala Djole) svi otpornici kompletno zamenjeni sa MOX odgovarajuce snage (1-9W) paralelisani VN kondovi sa specijalnim bombonicama 10n/1000V odvojni kond ubacen SEL (Standard Electronic Lorenz) 0,5/630V vrh vrhova ubacuju se (trenutno sam na pauzi, uh) dzinovski VU metri ako mi se ne dopadnu (onda nece ni vlasniku), ici ce magicne oci po izboru - EM 80 ili 84 stavljene Dunavko-ve posrebrene zice snaga pojacala je spustena na 1,75W ali to kod vlasnika ubitacno radi jer ima Lowther-e PM6 (bez C) u Ampeggio Due kabinetima koji razvijaju efikasnost da se umre (inace, sokocalo radi i na Saba-ma kod mene, ne kazem). sad se usvirava, jebes VU metre, bice sutra
nemoj da ti bude zao i ako ne stignes.
