чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. 1. ZM , spava na vodi , placa sto treba 2. ninja, spava na krevetu koji je na splavu na vodi i placam sta treba 3. neskor, ne spava, placa sta treba 4. zflazar, spava, kuva, ne pije, plaća 5. papa d.j. spava na vodi i placa sta treba 6. Vix, spava na vodi i placa sta treba 7. Pchelac, ne spava, on ...čeka . A inače, plaća i što treba i što ne treba! I možda se i predomisli za spavanje... 8. davor, ne spava, placa sta treba 9. manicp, plaća i spava (ukoliko kolegionima koji izdalje putuju usfali mesto za spavku ustupam svoje) 10. 2a3 ne spava placa sta treba/mozda bude jos jedan onda i pijem/ 11 Shuca ne spava i placa sta treba 12. Stein dolazi, ne zna se još za spavanje ali plaća, ne troši alkohol. 13. Cika-Brka ne spava, za alkohol nisam siguran
  2. ovako. do sada sam radio farbanje crno mat ili hamerslag ili efekt lak. vise necu, veliko mi je drndanje. farbanje i nije, ali priprema - da poludis. ovako plastificiram u zeljenu boju i gotovo.
  3. evo konkretno za sta mi treba plastifikacija. 2 mono bloka, za rashod. bice svaki od njih SE. jedan sigurno sa 6V6, a drugi mozda EL84 ili 6P14P. jedan sam danas rasturio u delove, tuto kompleto. dzigerice za kontejner, sve su bile trulex-memlex. izbuseno sta gde treba, spremno za plastifikaciju. to je onaj lepsi na slici (desni). unutra je vec imao plocicu za 2x oktal i 1 noval. krivo mi je sto nije 3 oktala, al jebi ga. umesto predvidjene ulazne oktalne 6SN7 bice novalna 6N6P. tesno mi ga skroji nane. imam lep mrezni - 6,3V 3A sa srednjim izvodom i 220V 150mA bez srednjeg izvoda (malo da odmorim sa ispravljacicama) i tonske 6K primar 6 oma sekundar. jos kad se plastificira - ihahaj. jedino cu morati kod Leonarda da mi uradi novu laznu prednju masku jer ova ima previse rupa.
  4. nasao. nazvacu da vidim sta kako koliko. http://www.plastifikacija.rs/index.php/Kompanija/Pogon-Vozdovac.html hvala Gujo.
  5. trebalo bi da plastificiram neke sasije saveti - sugestije sprejevi, pecenje ... sta kako nemam licnog iskustva
  6. dobra potrosnja za Jaguar. meni je Z101 trosila 15-20 lit. plina. kad se stisne. inace oko 10-12 normalne voznje. benzin je retko radio, kad je radio, za nedaj boze do pumpe.
  7. na prodaju doticni trafo izvadjen iz Iskra High Fidelity EO 0952 mono pojacala original je bio sa 2x EL34 i jedna ECC83 pogodan je za singl sa EL34 na primer podaci : 6,3V - 2x EL34 6,3V - ECC83 + kontrolna sijalica 6,3V 300mA (mogu provereno 2 bilo koje ECC lampe) ima i srednji izvod 36V - bias HV - 320V DC - ima grec sa 4x BY 238 - na prvom kondu je 448V (original kond je bio 2x 50uF 450/500V) dimenzije : 9cm x 11cm x 5,2cm - telo : 7cm x 5cm x 9,5cm cena : 35e
  8. da. za nepoverovati. ajde za prodaju, mogu da razumem, ali i pravi vlasnici sto si ti rekao cinculiraju. ma daj promeni samo ovo, jebi ga, skupo je.
  9. Iskre su mi kod chiche. tamo mi je drugi deo riznice. ipak, riznica je jednog momenta pocela da lici na svinjac. kad budem isao ovih dana do chiche, slikacu ti ih.
  10. sto se tice refresh-a, mnogi takozvani majstori rade sve i svasta. pritom se ne stide, jer oni su majstori. promene samo po nesto, sto oni misle da treba, a vidjao sam i da se malo poigraju sa lemilicom. najverovatniji razlog za fuseraj je momenat kad vlasnik, cesto i preprodavac donese uredjaj, a majstor saopsti cenu ... ijaooo. najcesce bude - ma daj, samo skarabudzi da radi ili da prodam. otprilike. a ne sto uredjaj moze da crkne, da spali sebe ili zvucnike, moze da izazove i katastrofu. nazalost.
  11. meni u principu odgovara bilo koji datum. dosao bih 100%. motorizacija - ili sa Vilijem ili Bojanom. mozda bi poneo i neko svetlece pojacalo.
  12. mene licno neinteresuju. za neku moju perverziju sam nabavio par Iskra 15-ica, verzije od 200 oma. za penziju.
  13. zvao sam coveka. kaze da nije motano, jednom bila otpala kalota. cena je 100e za obe.
  14. nisu bas 100% kao nove. a postoji mogucnost da je jedna motana, mozda obe. cenu ne smem ni da zamislim. mora da je $$$.
  15. da. pin 9 je shield.
  16. na semi su grejaci spojeni redno. ja to izbegavam kad god mogu.
  17. ja imam na Grundig tv-u izlaze, neki 9-polni. iz njega u skart pa dalje. ne slusam zvuk sa tv-a, ali morao sam da nabavim taj kabl zbog digitalne tv i risivera. imam opciju, ako se predomislim.
  18. uh, Priboj nadam se da cu ga jednog dana nabaviti. po meni odlicno pojacalo. jedino treba razdvojiti redno povezana napajanja (600V) i izlazne lampe 6Р3С zameniti sa ГУ50. izvinjavam se za off.
  19. kapice nisu sporne. mogu i polovne. bitno je da budu izolovane.
  20. prijateljski savetujem da magnoval podnozja budu nova. inace su zajebana, jos ako su polovna mogu da stvore nepotrebne glavobolje.
  21. pa mislim da ce Dual 1239 raditi bolje od Burgera. izbor je pao na taj model Duala, jer za razliku od Burgera ima i S rucku, i belt drive i mnogo toga sto Burger nema. jedino mi se njegov originalni sel ne svidja. prvi utisci kad sam poceo da slusam Burger su bili jaki. dao sam mu malo vecu ocenu, koju je moj brat blizanac ostro komentarisao. stvarno se nosim mislju da ga sredim do jaja i da mi bude backup gramofon i gramofon za akanje. a main gramofon, dragulj (nije za ovde, bice u novoj temi) da bude za nirvanu, licnu satisfakciju. ako slucajno neuspem da ga sredim do jaja, opet ce za backup gramofon izbor pasti na neki Dual, jer ih bas imam. nije da sam vatreni fan Duala, vec ih se nakupilo kojekude - tangefrange, rastur muzickih centara ... itd. mislim da ce tako biti.
  22. de ga iskopa ? vrh. on peva i onu pesmu u maratoncima !
  23. au brate mili. Nottingham Spacedeck + Benz Micro ACE M.
  24. ta podnozja sa drugog linka su do jaja. jesu posrebreni kontakti. ako mozes, uzmi.
  25. odlicni gramofoni i za igranje i za budzenje. nikako ne spadaju u neki high end, ali su odlicni, po meni. dobri modeli su precenjeni, i ovde i preko. kad se nadje nedirani primerak ihahaj. veoma su verni, pouzdani i nisu skloni rastelavanju, kao neki od high end gramofona, kao na primer Linn Lp12 ili Transcriptor. ali u hifi-ju i high end-u nema ljubavi bez bola, mislim $$$. konkretno, za mene spremam jedan 1239, veoma mi se svidja, i tehnicki i inace. ponajvise jer je model sa S ruckom i belt drive. licno ne volim direct drive i idler drive gramofone. konkretno, trebace mi backup gramofon zbog ploca 45 obrtaja, jer main gramofon nema 45 obrtaja. moja neka kombinacija - vizija. kad kazem da ne volim direct drive gramofone, ne kazem da ne valjaju, samo ih ne volim. licni ukus, nista vise.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 231 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
