5099 -
73
Sve objavljeno od чика-Брка
Uzmite pa napravite sami osigurač za pojačalo, stavite jednu licnu (kao fabrički osig.) pa stavite 3 ili 5 pa saslušajte razliku. mozda i ima razlike u zvuku izmedju 1 ili 5 licni, ali ima jedan neprijatelj licni - beli dim.
batali to. ako ti se bude ukazala prilika, obavezno uzmi ovaj cd. ako ti izgled nije bitan. ja sam prezadovoljan. 40e cd + lampizacija gratis. prijateljska preporuka. ideju video od lampizatora. http://www.lampizator.eu/lampizator/REFERENCES/AKAI%20CD-55/akai_cd_55.html
ne da moze. nisi pratio sta sam napisao. nisu kompatibilni. ako uzmes sarke sa crnog, moras i poklopac. ajnzeci nisu isti na sarkama/poklopcima. nikakav problem. skines sarke i poklopac sa zucka, doneses kod mene za riznicu, a uzmes sarke/poklopac sa crnog. :drinking-2:
ne mogu da verujem je da neko ko se razume u tehniku ovo napisao : Uzmite pa napravite sami osigurač za pojačalo, stavite jednu licnu (kao fabrički osig.) pa stavite 3 ili 5 pa saslušajte razliku.
cu ti dadnem drugo (crno) kuciste od Dual-a. gledao sam, popravka se ne isplati ni za njega. pa sad, ja sam gledao, ni sarke ni poklopac nisu kompatabilni, mislim zucko i crni. najbolje uzmi i njega, pa vidi sta i kako. ostalo vratis u riznicu. mada poklopac je lepsi na zucku.
Igranje sa drugim harmonikom ili engleski zvuk?
чика-Брка je odgovorio/la Okibokis's temus u Hi-Fi audio
uhh. taj vu metar je baba roga. bukvalno. retko za videti nesto lepse. -
menjao releje na McIntosh-u. no comment.
okupirali me englezi. danas nabavio 3 set-a, jer treba da radim 3 para interkonekta. posle mnogih polemika tipa muda, sarme, srebro, teflon, cena, ovi, oni, Yarbo, materine ... izbor pade na ove. uzeti od zastupnika, 100% su original. samo da nadjem malo vremena, smirene zivce, turim naocare i ihahaj.
4 komada uzeta previse. 1300 din. par 2500 din. kvartet u original pakovanju neotvarani, naravno. 064 / 11 654 97 cika-Brka
od kad sam video sliku, vrzma mi se po glavi Numark. zasto, pojma nemam. nesto slicno je imao moj drugar, radilo sokocalo ihahaj i jednog dana umrelo. drugar samo sto nije zaplakao, ali kad smo ga otvorili veoma prijatno smo se iznenadili : unutra bio laser kss 210a. promenili, jos drugar uzeo jos jedan rezervni, za nedaj boze. nemozes ni vilama da ga odvojis od cd-a. ljubav. ljubav coveka i sprave, za respekt. sto se mene tice, za sada sam na Akai-u CD55. jedno vece sam surfovao internetom i bio na lampizator-ovom sajtu i tad sam se odlucio na taj cd. on inace ima kss 150-a, milina. lampizirao sam ga po ideji lampizatora, sa 6N6P i za izlaz naravno bumaga-maslo.
Audio Technica AT 727 Sound Burger
чика-Брка je odgovorio/la чика-Брка's temus u Fresh Gadgets Galery
moze da se smeje ko god hoce ili da neveruje, ali je istina. mali tugomir svira veoma, veoma lepo. po mojoj lestvici stvarno 7/10. sto se tice pravih gramofona, 1210 mi nikad nije bio "my cup of tea". mislim (po meni) da je malo bezdusan. moze da se napravi da svira veoma lepo, ali pomalo bezdusno. od boljih dramofona koje sam imao, i do AT 727 i inace gledano, najmuzikalniji je bio ubedljivo Transcriptor, sa originalnom Vestigial ruckom i glavom. imao sam i slusao tusta i tma gramofona ali kad budem nasao zvucno isti ili bolji, idem u penziju. kao sto sam nasao zvucnike, tako i za gramofon - kad nadjem - ende. ima na vidiku, ali bice o tome kad nadjem malo vremena. potencijalna kombinacija za penziju je mozda Linn. -
evo i ja da prokomentarisem. od sistema najvise mi se svidja gramofon - pogotovo rucka i naravno zvucnici. nisam imao cast da sve to poslusam kod kolege. zvucnike sam imao cast slusati kod kreatora istih na 6S4S 3,5w SET-u. licno mislim da nijedna slika ih ne moze docarati kao uzivo. panel od bubinga drveta je apsolutna perverzija, da ne zadirem dalje. sto se mene tice, 10-ka ko kuca ! :drinking-2:
SpecificationsPlatter: 90mm aluminium die cast Motor: electronically controlled dc motor Drive system: belt drive Speeds: 33 and 45rpm Wow and flutter: less than 0.2% Signal to noise ratio: 50dB Tonearm: dynamically balanced type Cartridge: dual magnet type Tracking force: 2.0g Output voltage: 4.5mV Stylus: ATN-103 Amplifier section: 30 to 25,000Hz, 110mV (line out) Dimensions: 290 x 99 x 65mm Weight: 1.2kg (not including batteries) -
ono kao Numark. ono. kao.
Audio Technica AT 727 Sound Burger tako se zove uredjaj, to jest gramofon. moja gospodja ga krstila "beba gramofon". stigao pre oko nedelju dana, danas ga tek pustio u pogon. nisam imao ispravljac 5V. proban na bakterije, cisto da vidim dal radi. iako izgleda naoko veoma jadno, kad sam malo pogledao po jebeju se prodaje za besne novce. kad kazem besne, besne za njega, to jest takav uredjaj, sokocalo. jedna pogodnost - ima sopstvenu riaa, milina. ulaz za 2 para slusalica - valjda za piknik - dvoje mladih - jebem li ga. zvucno je na mojoj lestvici od 1-10 da kazem 7. za takvo sokocalo koje jadno izgleda, svira neocekivano dobro. za kraj - adapter za ploce na 45 obrtaja je ujedno i clamp
imao doticne drajvere. verzije i od 10 i od 12 inca. bolji su od 12 inca ali su jako tesko nabavljivi. od 10 inca tu i tamo. podatak od 125dB za efikasnost je apsolutno netacan. sta god i gde pisalo. da su drajveri do jaja, jesu, bas jesu, ali nemaju 125dB. i da, u tim kabuki kabinetima rade do moga. kod mene su radili u onken kabinetima i bilo je ihahaj. na 3,5W SET-u je bilo grozomorno.
aman ljudi. ti novi fensi fulrendzeri i SET - ne pije vodu. da li sviraju - nekom da nekom ne, a najvaznije je da Steinu - ne pije vodu. bolje da se bazira na starijoj produkciji ili eventualno Fostex. ne prdavci, vec 6 ili 8 inca. toliko.
35Hz - 25.000Hz. aj da se salimo. bez uvrede, 200e - ne bi ni razmisljao da ih kupim. moje misljenje. nema ljutis. a plus, to jest minus, 84-86dB i lampe - ne.
nepratis dobro. nije Iskra kopija nicega. klasican PP sa EL34, nista misteriozno.
ce da ga promenimo sa oktalom. ici ce ispravljacica, po meni mozda najbolja za to ruska 5C3S (ruska 5U4GB). nije zgoreg imati i malo jaca pojacala, nikad se ne zna. a vezano za ulaz i o.f., jos se razmatra koje kandidatkinje.
mislim da je veoma mala sansa da ih uradim u triodi. u pentodi je verovatnije. mada, nikad se nezna. snaga mi ne treba, imam efikasne zvucnike, a prodaja restauriranih mono blokova za neke realne novce je ravna naucnoj fantastici. tangefrange je verovatnija sudbina.
ne nervira me restauracija mono blokova. vise me nervira sto nema Van Nelle-a, moracu da predjem na : 1. Domingo original ili 2. Drinu bez gaca. napokon video - modeli su EO-2521. evo slika - selenu ni traga ni glasa. ima BY diode, kojima inace nista nefali. adje bias o.k., ali ispravljanje sa diodama, neverujem. it's not my cup of tea. po meni 5C3S - ruska varijanta 5U4GB pije vodu ono 11-pinsko podnozje je izgleda neki konentor za nekog djoku. pojma nemam, nemam predstavu za koji moj. moja neka vizija - EL34 izlaz, ECC83 ili 6SL7 ulaz/o.f. i eventualno a mozda i ne EM84 magicna oketa. osim ako ti nemas neku ideju za semu sta i kako.
evo slika drugih Iskra mono blokova - bioskopskih, dobijeni kao sto to biva u tangefrange. izgledaju osrednje jadno. trafoi premereni, 100% su o.k. dzigerice tutokompeto za djubre. ali nebitno, doci ce na red za restauraciju uskoro. doslo lepo vreme, selim se u letnju radionicu, a krajnje je vreme da rascistim svinjac u stanu i presredim riznicu, na zenino veliko zadovoljstvo. a cim je zena zadovoljna, i ja sam zadovoljan. jedna stvar me buni : kad sam ih video prvi put, na blic, mislio sam da koriste GZ34 ispravljacicu, kad sad malo bolje pogledam bice da su podnozja loktal. koja li je tu isla ispravljacica, jebem li ga. voleo bi da znam. mislim da cu koristiti 5C3S - nisu lose, veoma su povoljne i veoma lako nabavljive. jos jedna stvar - tonski trafoi imaju namotaje za ultra linear, a ne koriste se. vezano je klasicno - anoda gore i dole, u sredini napajanje. misljenja - predlozi su dobrodosli.
danas stigli. uzeo u nekoj tangefrange. crveni je EL84 PP, a plavi EL34 PP. za sada samo otvorio i slikao. za sada.
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 54 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
