чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. najbolja skretnica je ona koje nema. ili ako je ima, sto minimalnija.
  2. sta ljudi tetoviraju ... jebo te, nije normalno.
  3. za kondove nema problema. a tranzistori - mrka kapa.
  4. malo radio, bilo mi dosadno. ali polagano, bez ikakve zurbe uz muzikicu i kafu. ocistio, sredio mrdajuce delove. montirao plocicu za zicke iz rucke. montirao glavu. podesio na tacno 2 grama. metnuo malu maticu za antiskejting. podesio antiskejting po RTB test ploci. sutra cu da promenim mrezni kabl, original bio dvozilni, ide trozilni. bice 1,5m jutani, kao za peglu, svidja mi se taj dezen. takav je i interkonekt, samo crveno-crni. moram do Vremeplova zbog drzaca kabla. posto i mrezni i interkonekt kabl izlaze iz gramofona, da se ne bi iscupali. ima tamo razna sranjca, odabracu koji su mi napodesniji. tako da ce za vikend biti u radnom stanju. gramofon za sada necu srafiti za bazu. moze i tako, nije neophodno. to cu zajedno sa Stradi-jem prilikom sledece posete. turicemo 4 kom. M4 srafa i mirna backa. evo nekih slicica, bice jos.
  5. danas bio Stradi. doneo originalni arm rest, anti skejting i svinjski repic. nastelovali i nacinculirali rucku. ostaju sitnice - tanki najlon za pecanje, sacma 1 gr., ozicenje, bolji kabl za struju ... za vikend mora da svira. mora.
  6. ta Yamaha je za onaj Tanberg pojam pojmova.
  7. pa vidi se ako malo bolje pogledas desno. lampa ima dve sekcije. to govori da je dupla trioda. najverovatnije SL, zboj drajva. 7W7 je pentoda.
  8. ma bre gramofon. i mene smara, ali ce na kraju da ispadne bombona.
  9. 800-900e ... verovatnije. ja sam preradjivao Iskrine 2x EL34 mono blokove na 807. bila tema ovde na forumu. 6SL7 ulaz/o.f., 2x 807 izlaz, 5C3S ispravljacica. 2x 15w (konzervativnih). fanasticnog zvuka. nisu bili ovako lepi kao Djokini, ali su bili 1/2 cene. sve moje, kljuc u ruke.
  10. poznavajuci konstruktora, samo izgleda. mogao je da se udostoji i ugradi ispravljacicu. kad je vec turio sve ruske lampe - G-807 i 6N9S mogao je i na primer 5C3S. ali dobro, sta je tu je.
  11. ja bi svoj zavalio, smara me da se drkam sa time. i mene ce da smara. ali, ne mogu da sve ostavim ovako.
  12. pretera ga djoka sa cenom.
  13. pa ja da se pitam, nabavio bi L75 ili L78 (verovatnije ovaj drugi). ali, ne pitam se. doslo slucajno. sad nema nazad. ima dosta potencijala. dobra baza, dobra rucka, dobra glava ... cu se igram. to ce mi biti gramofon broj 2 - za m.m. a broj 1, za m.c. - imam samo rucku, i donatora organa. i dobru volju. dok ne prodje ovo sranje od vremena, svirace Lenco, m.m.
  14. mene Lenco zanima kao babu lanjski sneg. isto tako, i idler drive me zanima. ali, ima dosta hajpa oko Lenca. i preko i ovde. dosta mojih drugara ima neki Lenco. ovaj, konkretno, sasvim slucajno zavrsio kod mene. rucku nabavio sasvim slucajno preko Stradi-ja. cucala, camila cekajuci. razmisljao sta cu sa njom. i pojavi se moj drugar, trebali mu neki trafoi. elem, dam trafoe, dobijem Lenco. verovatno je dobar gramofon, to jest biti ce.
  15. nosio ? ko, sta ?
  16. ne znam kod tebe, ali ovde je dobro sto uopste funkcionise saobracaj.
  17. sreca, nisam motorizovan. salim se. isao sabajle sa tastom do bolnice - katastrofa. malopre se vratio - kataklizma, kolaps. isao sa 78 do stajge pa na 51. mili. sto je ili nije ocisceno - ajde de, a gume na busevima su za pohvalu
  18. da to shvatim kao hendikep ?
  19. evo slika - bilo malo rada nastavak sledi (ovijeh dana). obavezno. sa ili bez Stradi-ja.
  20. juce stigao, bilo tange-frange. Lenco B52 mk3. bez rucke, sa relativno ozbiljnom bazom od oraja. bivsi vlasnik skinuo i prodao rucku. zasto, nemam pojma. fabricka rucka je u najmanju ruku govnjiva. zahvaljujuci Stradi-ju, nabavio rucku od Lenca L78. mislio sam da ce biti sraf na sraf, ali sam se zajebao. prosirio sam rupu pasent za rucku od Lenca L78 - 30mm. plus sam malko oglodao bazu da moze rucka da upadne. bila udarala u drvo. sve sam to uradio do 21:30 zvog buke zarad komsija. ostalo cinculiranje : 1. da montiram letvicu na koju cu da zalemim zicke 2. od letvice interkonekt napolje (ili plocica sa 2 cinca) + ground zicka 3. da stavim kvalitetniji strujni kabl 4. da fiksiram sasiju gramofona za bazu - to ce verovatno Stradi 5. da stavim original arm rest 6. da stavim "svinjski repic" na rucku 7. da montiram glavu - nabavio novu AT 95E Special Edition Black MM Cartridge i jos kojekude po nesto. posto sam nestrpljiv, ima stvari bez kojih se moze, samo da sto pre prosvira. jedva cekam da ga pustim u pogon i da usviram AT95E. a mozda prvo sacekam Stradi-ja, videcemo. evo slika tek pristigle skalamerije.
  21. http://www.silken.rs/navigacija/proizvodi.php?msq=6&podkategorija=MREŽNI TRANSFORMATORI&kategorija=TRANSFORMATORI 12V 10W je 495 din. zapravo, on je 6 - 0 - 6 V, ali to je nebitno. kad ne koristis srednji izvod, onda je 12 V. to ne pise na sajtu, ali je tako. bio, kupio, probao.
  22. moras da nabavis trafo 12V AC, snage min. 500ma (6W). ja uzimao nekoliko u Silkenu, cene su smesne - 495 din. komad.
  23. stigao veceraske. Lenco B52 mk3 bez rucke (nije ni steta, ionako je govnjava) potpuno ispravan baza od oraha, ihahaj teska. trebalo bi da ga kompletiram sto pre. trenutno nemam ni jedan u funkciji. Ariston sam liferovao. sto se tice rucke, imam rucku od L 78, bombona. zahvaljujuci Stradiju. da nije nje, ne bi ni uzeo ovaj Lenco. mene idler drive zanima kao babu lanjski sneg. fali mi arm rest, za probu i nije neophodan. glavu imam, ganc novu AT 95 B. plan mi je da skarabudzim 2 gramofona - posebno za m.m. i m.c. ali, polako, prvo ovaj da skarabudzim.
  24. ja cu svojski da se potrudim da je popravim. jer, da zovem majstora ... $$$ a ne daje mi se bas sad, ovog momenta.
  25. nazalost, i meni crkla masina. gorenje. ukljucim, zuji a ne okrece. sad, da li je programator, puko remen ... jebem li ga. sutra otvaram, ce vidimo.
