Dedskin
Član-
88 -
Informacije Profila
Zemlja:
Serbia
Skorašnji posetioci profila
Dedskin's Achievements
Tu je, malo gleda-malo piše (4/9)
5
Forumska reputacija
njet , zavio granu u cvor i svezo kraj napajanja odma da mi ne pravi guzvu , greska . kako ce biti maticna kad na drugom napajanju nema , a nema ni sad kad sam razvezao granu jer tako mi licila na antenu i je antena .
@Mikorist Nije prijtelju nemoj gresiti dusu . Nisam ja zavrsio 5 stepen elektrotehnike da kupujem losa napajanja . Superflower je original . A ovaj je zver ne moze stati u kuciste i ne zato sto mu je kutija velika otvorio sam , nema milimetar mesta sve popunjeno ko zna cime . Ustanovio sam sta je , neko je odsekao kabal kao sto sam rekao , ne znam za sta je ide iz glavne grane sa CPU i maticnom i Grafickom mozda za drugi CPU , mozda zato ne moze da stane u ATX kuciste jer je za serversko kuciste ne znam al vece je od obicnih , Problem je bio viseca grana ta odsecena , svezana u cvor blizu napajanja tako da je neki EMI ulazio i posto su zice unutra sve povezane , preneo to na ostatak . Kad sam je razvezao gotovo , reseno . Naravno sam treba to odlemiti i izbaciti skroz jer koji vrag da mi vise zice . Modularno je 8 izlaza , plus 2 grafike , maticna i CPU i jos ta jedna grana odsecena koja je pravila problem . MA vrh napajanje , 50e , potpuno tiho , toliko tiho da me uplasio sad pokreno se HDD, samo se oni cuju . To isto moram resiti , imam 2 komada , 1 tera i 2 tera , zbog slika i muzike . Da uzmem tolike SSDove skupo . U svakom slucaju eto ne vezujte u cvor grane od napajanja kraj napajanja odma , ima EMI pokupice ga kao antena .Ako imate viska grana . Ja cu ovu odsecenu da odlemim totales , prvom prilikom , imam razlemljivac to za pola sata gotovo .
Da ne otvaram novu temu , imam problem , puklo mi je napajanje , izvadio sam ventilator zamenio sa Noktua skoro necujnim i posle 8g izgleda je stao ili je ne znam sta bilo pa se napajanje pregrejalo i verovatno je pukao Tranzistor koji sece 220V i shalje na trafo , pa je uskocila zastita ,ja budala posto je imao jos jedan izlaz za Graficku , ukljucim na to i opet upalim tu pukne jos jace , verovatno ovaj put drugi deo niskonaponski od prevelike udarne struje i odnese grafiku sa sobom. Odem kupim novo napajanje radi , proslo godinu dana ventilator poceo da se cuje dosta a koristim za Audio ne mogu da podnesem . Te narucim 1KW napajanje Superflower 1000W , moj PC vuce 200W najvise, reko valjda ce biti tise . Nije u leru , jeste ako se pokrene neka igrica jer ventilator ostaje na malim obrtajima , lezerno radi , al to sam resio , rastavio izvadio ventilator i gotovo , ima ogromne hladnjake mogu da se drze prstom oko 60c , tako da moze pasivno za moj slabi racunar . Medjutim PROBLEM , kad pokrenem igricu Warthunder , tj kad Graficka povuce struje malo vise i CPU , na zvucnike izadje ono kad cujes mis kad pomeras , cujes to Digitalno zujanje , kako procesor radi , itd .... Jel neko zna zasto ovo ? Novo tj 1g staro napajanje to nema al je glasno , ovo je tiho al mi pusta zericu Ground Loopa . Napajanje je ogromno nije moglo da stane u ATX kuciste , pa sam ga izvadio napolje . Stoji na kompjuteru , al verujem putem - uzemljeno je to sve , mislim da ne bi bilo razlike da je usrafljeno . Jel moguce da su osuseni kondenzatori , ili nesto . Da dodam kupio sam polovno , ima jedna grana koja je odsecena i izolovana , ne znam dal to pravi problem taj . Znaci izlazi kabal odsecen je i izolovan ne znam za sta je posto je napajanje modularno , mozda za drugi procesor , ne znam . Mozda dolazi do odbijanja struje jer nema nista na zici i to se onda vraca na glavne grane a posle izlaznih filtera , nesto kao Antena plus talasanje struje u samom provodniku. Ne znam dal znate to ali struja ne zna gde je kraj provodnika i kad dodje do kraja odbija se i vraca se nazad , i to AC i DC, sa tim imaju problem na Mreznim instalacijama , Strujnoj mrezi gde ta refleksija moze da podigne napon na trenutak i do 50% i da poiskakaju osiguraci , pa su svi provodnici kao na Osciloskopima terminisani tj uzemljeni ili sta vec sa odgovarajucom jacinom otpornika tako da se ovaj talas kontrolise , to je bas komplikovano za objasniti , koga interesuje nek pogleda na You Tube , Current Reflection pa cete videti sta se desava . Ovo nije kao klasican Ground loop koji je glasan , ovo je vrlo tiho zbog toga mi to pada na pamet . ili losi kondenzatori . Bas je slabo , jedva cujno al samo kad se optereti PC , na leru Browser , slabije igre itd ....ne ... samo kad 100% radi , i cuje se 5 do 10x slabije nego klasican ground loop . A ne znam kako bi imao Ground loop kad idem sa optikom , dakle PC i DAC su elektricno odvojeni . Znam da je do Napajanja jer ono je zamenjeno pa se to pojavilo . Sem ako nisam neke zice pomerio pa se nesto desava , oce da se desi i to .
to je normalno , kod mene ima i po 3,5V....batali kabal, prebaci na wifi, aa imas i mrezni izolator
A to ti ne znaci nista , na mojoj banderi su 3 kuce , al svejedno ta bandera je prikacena na drugu , dok sam bio na Studijskim Monitorima cuo sam kad upale mlin , nekih 2Km od mene , mlin za psenicu silos .Fen , oluju, sta oces . U ovom trenutku da sam kod tebe , uzeo bih nova grla i nove sijalice , jer da mi nesto blinka svakako ne mogu podneti a i mozda ukaze na nesto. Sto se tice mreze . A da koristis Wifi ne zicu , ili si na wifi.
Lemić je reagovao/la na komentar na temu:
@Lemić A te sijalice su sobne sijalice , one nemaju uzemljenje , razlog sto je jedna slabija je sto je pokidana verovatno zameni im mesta da vidis jel pokidana , ako nije moze grlo biti pokidano , ako je isto i na drugom grlu znaci pokidana , ako se isto ponovi onda dobijamo jos jedan znak da faza i nula nisu dobre a ne uzemljenje , u sta sumljam al aj molim te probaj bas me interesuje . E 24 grlo ima 2 kontakta nema 3 koliko ja znam tako da tu uzemljenja nema . Ja sam zavrsio Elektrotehnicku , skoro Audio Video Tehniku fakultet , izmedju ostalog Master Prava , al je to nebitno za ovo pa imam , i Osciloskop , i voltmetar i razna cuda ja bi to premerio . Al ne znam jel ti imas ,po mom misljenju svaki Audiofil treba da ima Voltmetar , ja ne volim pojacalo bez Voltmetra , a to je VU metar . Vu metar je Voltmetar , ako nemas imas kod kineza za 500din pa da konkretno mozes da proveris . Bas mi je stiglo ono Aiyima T9 pojacalo sa DACom , radi , setio sam se da mi je lik doneo iz Kine sve sto imaju i dao da biram i hteo sam ga al ima relej koji gasi zvucnike kad nema zvuka , medjutim odma posle sekund opet pali , pa tako skljoca i ne vredi morao uzeti T4 koji je fasovo u poplavi , poplavilo ga i sad imam kao Telekomunikacione smenje na visokotoncu na njemu , tad je bio 200e a T9 250e , sad 100e , i evo ne shkloca bog te izgleda nova varijanta rekli su da znaju za problem i da ce resiti izgleda jesu . Probao sam mu DAC preko Optike , malo ostar na MB Quart 650S koji ima titanijumski visokotonac koji su inace ostri , preostro pa sam ubacio Ayima DAC A 1 , on je malo opusteniji i sad je ok . Cisto da prenesem , ozbiljno dobra kupovina , ne treba DAC ako imate Silk dome tweeter ne titanijum. Ali sad saznajem da kod tebe ni PC mis ne radi kako treba , neartikulisan je ..To u zivotu nisam video da ima veze sa uzemljenjem iako da , USB prenosi uzemljenje to znam zbog PC osciloskopa koji je povezan na Masu i mora se koristiti spravica da se to odvoji , ali mis je Digitalni dakle shumovi AC od 60hz/120hz/240hz i harmonici ne mogu da uticu na njegov rad . Prljava podloga hoce , neadekvatna podloga takodje i los mis , ja koristim oko 10g stari Razer Abyssus koji sam dobio dzaba kao poklon u paketu sa Razer tastaturom neka besna , ima ekran cuda , al trenutno je ne koristim jer trazi 2 USBa , ima one debele kablove pletene i jos dva , a gledam da mi je sistem cist . Pa koristim Kinesku bezicnu tastaturu i mis , uglavnom , sem kad vamo pisem jer Bluetooth veza malo kasni pa mi slova zezne .Pa sam uzeo neku staru samo za to . A interesantno to je tastatura od 250e , i jedan dan ne radi , nista , mrtvo . Ne detektuje kompjuter . Covek bi pomislio crkla . Ma jok , zamisli Firmware joj se zezno , i ima Razer Firmware update , i ja skinem program , on prepozna tastaturu i resi i radi . Eto je preko 10g radi , fantasticna ali velika gejmerska a nisam vise gejmer . Ja zivim u zahtenoj kuci sa dosta dece , samo frizidera ima 5 , pa cesto popravljam stvari koje ni servisi ne mogu , vratili su mi Mikrotalasnu , kaze ne moze se popraviti crko Magnetron , nije tacno , izgoreo keramicki otpornik koji ga goni , a sa izgoretinom odneo i vrednost , pa sam kupio gomilu i menjao dok nisam ubo onaj koji radi . I to Live snimao ima snimak na mom YT kanalu , kod onih pesama . Takodje Bosch ugradna rerna , traze 400e jer crkla ploca a 500e kosta nova pa vratili , nije crkla ploca , crko je relej pa ne gasi grejace .Ja resio iako original releja nema , al nasao sam zamenski. Naravno u takvoj kuci ima 4 parne pegle , pegla se industrijski i crkavaju naravno jer nisu industrijske , jesu dobre al nisu bas za to , to su pegle od 600e , crklo , opet vratili nema delova , ja kupim drugu pokidanu za delove za 20e i zamenim ventil , i evo radi vec 3 godine od popravke . Nema sta nisam popravljao . Elem ovo sto pricate za TV, ja imam opasan TV , prvo LG 65inca C2 OLED , kacio ga sam jer nije majstor dosao 2 meseca , vodio dete u vrtic , i vratim se on pao . Jao koja steta , al bio je polovan nisam ga novog uzeo da jesam ne bi toliki prevelik mi je . Sad sam uzeo Sony Bravia 55 incha OLED , opet LG ekran . Pa mi to sto pricate za TVove ne pase , da oce kineska napajanja i svasta preko HDMI da ih sprze , pa ja moram zastititi onda TV , kako bi to mogao da uradim . Jel zna neko .
Daj mi to snimi molim te , ako je to tacno , to je ozbiljan problem ,nadam se u sijalicama sto se da proveriti kod druga ili porodice , ako kod njih radi normalno , onda postoje ozbiljni problemi sa razvedenom strujom koji ko zna sta mogu da naprave , 10 stvari jako losih mi pada na pamet . Pogotovo sto Led sijalice te male ako mislimo na iste Uzemljenje ni nemaju , imaju onaj manji utikac samo nula i faza ne onaj veci kruzni . To bi ako je tako znacilo da ima nekih cuda izmedju faza a to je za zvati elektricara sto pre . De molim te snimi to imas telefon , pokazi nam , imas G drive 5Gb besplatno , podelis link , snimis telefonom . Sistem i te sijalice . To bi ja uradio , kad vidis nesto mnogo ti je jasnije . Mislim u tvom je interesu a sad , da ne bude da ja teram nesto.
@Mikorist Bravo care , veruj da sam razmisljao o tome , gledam onu raster plocu , sad treba da racunam nabavljam , neda mi se , ovako , imam ceo lab, samo nadjem nekog da mi uradi ploce . Hvala ti .
jesi na ovo mislio, Just a moment... WWW.DIYAUDIO.COM Filter za posle SMPSa , to bi mi dobro doslo, jel ovaj Gerber file , fajl za stampanje ploce ,jel to mogu da posaljem plocu da mi izrade . @Lemić Jel moguce kako dobiti Elektricnu semu , makar nacrtanu u paintu ,gde je koja sprava sta ide gde , da imam sliku u glavi, bar to , ovako lupam u mraku.
To je nemoguce , ako je galvanski odvojeno napajanje PCa od instalacije , nemoguce da uzemljenje od pojacala dodje u kontakt sa negativnim polom na PCu. Tu nesto skripi , Jel imate opticki ulaz na pojacalu siguran sam PC ima opticki izlaz probajte tako . U svojim pasivnim eksperimentima , primetio sam da napajanje pravi razliku u shumu 4 napajanja sam menjao i i dalje nisam zadovoljan al dovoljno dobro, ima oko 20dB shuma , al u sobi je uglavnom 30dB cak i nocu pa se ne cuje , al ne znam kakav je vas shum , ako imate kakav mikrofon da se to snimi da se cuje , mogu se neke stvari razluciti i tako . Vas mi komplet lici na moj , TV, pojacalo , ja imam i DAC Ayima A1 , nista obicni DAC uzeo radi opticke veze . Jako bitna stvar ,ima i druga digitalna veza , al na njoj ima zica i ne znam dal je to vezano za uzemljenje ili minus . Pa zato idem Opticki. Sad sam narucio za 100e Aiyima T9 , to je komplet pojacalo sa cevnim pretpojacalom , sa VU metrom moram dodati , optikom, jako lepo izgleda, ima sve zivo , cak i prekidac , maze pasivno da prebacuje sa jednog na drugo pojacalo A/B test , ne sebe , nego dva pojacala da proverava , kao prekidac , i ima DAC u sebi , da ne verujes sve to za 100e , ako je istina vredi svaki evro . narucio sam sad pa javim kako zvuci naspram ciste klase D , malo mi je precista , mrtva . A vi probajte , ili mi recite jel imate optiku .Jeste probali opticki.
Pobratime moj ja ne znam ni sta je NUC , Salu na stranu , bas ne kapiram . Meni Telefon radi posao , zvuk je savrsen , imam kotlarnicu veliku u kojoj su razbacane stare stvari svuda okolo , tako da ima mnogo difrakcije i absorbcije prirodno , a soba je dobrog oblika , tu sam stavio 2 studijska monitora za koje su svi rekli da su smece , nemoj to kupovati pokidace se jeftino , evo im 18g rade . Elem to su mi prvi pa visak , stavim tamo , covece kao NEO u matrixu zatvorim oci vidim svoje prste , kako pomeram ruku itd.. , glavu seci ako lazem . Sad da predjem posto razumem struju kako da resis problem bar delimicno , moras praviti svoju struju , dakle ne treba ti neki skup stabilizator napona , otkupi rabljene akumulatore , ja sam sacuvao 4 komada , njiih napunis i prikacis na inverter . To je jedna solucija . Druga je jos laksa , uzmi 2 ista trafoa , recimo zbog jacine mikrotalasne , povezi jedan normalno na napon , drugi obrnuto , i dobices opet 220V ali ovaj put Galvanski odvojeno tako da nema uzemljenja niti bilo kakvih shumova . Ili treci nacin oni skupi stabilizatori napajanja za audio , to brda kosta nisam imao iskustva sa njima al valjda radi ako se prodaje. A ima icetvrti , to jest drugi ali na audio signalu , uzmes trafo i trafo , pustis zvuk kroz to , uglavnom resen problem , ali pate visoki. Jednostavno na neki nacin moras napraviti svoju struju izolovanu od ostatka , jer zica je antena . Ne znam probaj , pozajmi inverter , imas Akumulator , probaj ako je to onda znas da je to , ako nije to , e onda mora da se vidi sta je Evo meni ne zuji nista a imam ogroman bezas kompjuter ne mali , jer radim sa Premierom i Photoshopom, nebitno ..sta sam uradio , Opticka veza ,nista struja , onda u DAC sa adapterom koji je galvanski odvojen , ima znak za to na adapterima tako da znas i onda u pojacalo , nema sta da zuji . Da bih tebi resio problem , moram znati tacan setup . Nije bitno kako izgleda nego elektricna sema kako se sastavljeno . Ako ponudjena resenja ne rade .
asimze je reagovao/la na komentar na temu:
Aiyima DAC A1 FIR Filteri i da vidim jel bi neko hteo recenziju
PA dobro ne mora da se priča više , ali ne zamara , baš suprotno . Zvuk je mekan , Audiofilski . Znam sto posto , ne kaže to neko ko nema pojma , u studio sam ušao u prvoj godini srednje , 18g producent . Imam više DACova u obliku Zvučnih kartica nego što je to zdravo ,kvalitetna spravica . nemam zamerku ni na šta , da je zvuk precizniji bio bi zamorniji . Inače u Studiu moraš da odmaraš , tolika preciznost zvuka je naporna za uši , ali sad sa ovim DACom , druga priča . Može lock , ja ću Review sa snimkom na drugom mestu. Hvala svima na pomoći . i čašici razgovora .
E pa to , ne kažem da vredi , pročitao sam na netu to nije nešto specijalno , al brda godina sam producent , znam da Masterujem trake bolje nego brda likova koji zarađuju velike pare , pa u tom poslu testiraš 10 EQova recimo , tražiš šta ti odgovara . 5 Reverb jedinica staviš na istu traku sa istim podešavanjima , i testiraš šta najbolje zvuči . Pa mi je ostalo u navici , hoću da znam , pa makar i ne vredelo ništa . Naravno da ću ga rastaviti , da vidim sve . Dok to radim mogu i kameru da upalim pa da uradim Review . A ako budete u mogućnosti nekad da mi uradite to , ja ću vam pustiti PM pa ako budete zainteresovani . . Drago mi je da ima neko ko to zna , svako od nas zna nešto , zajedno smo pametniji.
imam iz vremena sankcija u Subotici mi čovek mi napravio , tad sam nisam znao , 3.5mm klasičnu bananu takozvani TRS ako se ne varam , a na drugoj strani Single Ended , na telefonu je stereo 3.5mm a na monitorima mono velika banana naravno . Te imam 18g , punoletni su sad , Behringer B2031A , 8.5inča bas i 1.5inča titanijumski visoki sa Wave Guidom , realno blaga horna , vrlo blaga , preko žica i ja primetim sa druge strane žice dakle unutra kao selotep traka na sredini , rastavim , odlepim na jednom . Kasnije skontam tj naučim da Visokotonac vibrira tako što se vrti kao kad nešto okruglo ispustiš pa se onako vrti , dakle ne ide napolje unutra , nego rotira okolo , u jednom momentu jedna strana može biti malo unutra , a druga strana malo napolju , totalno suprotna faza . I onda su stavili traku , otprilike 1cm , može se izračunati koja je to frekvencija , jer prepreka 1/2 dužine talasa zaustavlja talas , manja prolazi kao da je nema . Pa su to stavili kako bi verovatno nisam računao al recimo od 16khz do 20khz čuo samo jednu stranu visokotonca , kasnije saznao da se to zove Fazni čep . Pa sam vratio . Mada budući da ne čujem ništa preko 16khz nisam čuo razliku , možda bi čuo u baš detaljnom testu , al generalno ništa nisam čuo. Wave Guide je inače Mackie-jev patent , valjda , ne znam pa su budući da su kopija Mackie R8 , možda samo stavili tu nalepnicu da se ne svađaju . Ne znam . Al znam da Mackie R8 ima prekidačko napajanje , koje je možda tiše , white noise na visokotoncu , ali SMPS sporije reaguje jer ima povratnu spregu . Tako da Trafo u Behringerima radi posao , verovatno se to ne čuje ali nađite mi Mackie R8 18g star a da radi . A da je bio i napolju po kiši glumio Razglas . Sumljam da je SMPS to preživeo . A meni su tad govorili nemoj Behringer , to je jeftino , nevalja , ja bio klinac . Eto koliko greše . 18 godina i i dalje rade . Naravno bilo je tu par intervencija sa moje strane , jednom mi je nož ispao pa sam poderao BAS , pa sam kupio neispravnu kutiju , i zamenio bas , tako neke stvari . . Imao sam prilike da ih poredim sa gomilom monitora , Elac , Adam , Yamaha , Fluid Audio koaksijalni ... i razlike u bas i srednjim su minimalne , jedino tehnologija visokotonca ima smisla , soft dome sad preferiram , za Rock Ribbon . Jednom sam čak stavio 3 para , i switcher , KRK , Focal i Yamaha , A B C test .... ima razlike , KRK najbolji bas , Focal najčistiji , najozbiljniji , Yamaha imeđu . Focal za sad najbolji , ali Genelec košta brda para , siguran sam da i oni imaju šta da kažu , njihove kutije mi se sviđaju . Vidim da bi mi se najviše svideli mada ih nisam čuo. Nešto skupo 4000e par , lupam al tako nešto , ako nisu i 10 000e neki . A siguran sam razlika nije tolika . Genelec je za one što prave brda para pa se ima . Al svi oni pate od Ground Loop problema , zuje ako nije veza balansirana , al budući da je telefon na bateriju , nema Ground Loopa . A i ovaj DAC A 1 može na bateriju , tako da može i on pa Single Ended veza .. . Mada sam prerastao monitore , hoću svoje da napravim , formulu ne menjam jer tu nema šta da se doda ili oduzme , ali oblik kutije , drajveri , frekvencije ... to hoću sam .. Tako da sad imam svoje monitore . Sve isto kao monitori , Pojačalo za svaki drajver , 2 Behringer elektronske skretnice , nisu trentuno monoblock pojačala ali biće . Imam sve delove , trebam vreme , svaki dan nešto doradim . To mi je super , sam biram frekvencije , drajvere , kutije , napajanja , pa tako kad mi dosadi zvuk promenim nešto . Zvuk je vrh , samo skretnica je 91dB noise flor ... da se i to srediti , mada na skoro svim monitorima ima više šuma , white noise na visokotoncu nego na mom sistemu , skoro da nema uopšte . Tako da ajd dobro je i to . Al ima mesta jedno 6dB da se poboljša . Šta vi koristite . . . Jedan savet za sve koji vole DIY , nemojte kupovati drajvere , ja sam neispravnu kutiju sa ispravnim basom , za 50e , izgoreo visokotonac i verovatno pojačalo . SB Acoustics Vietnamska kompanija pravi Bas , košta 300e bez poštarine . Vrhunski drajveri . Ne kažem da nema bolje , da je to najbolje ,al je mnogo bolje od bilo čega što bi kupio i za 150e , i više . Tako ja nabavljam drajvere . Gde da platim 300e bas , plus poštarina plus carina , 500e minimum . Malo kopam iskopam za 50e , jer prodaje neko ko ne zna šta je to , a i kad prave monitore , kupe gomilu pa dobiju bolju cenu , uvezu gomilu dobiju bolju cenu ... i tako to ... tako da ako se držimo normalnih cena , van Genelec kategorije , možeš vrhunski drajver dobiti za male pare samo pročačkaš okolo gde ima kakav pokidan monitor izvadiš drajver . Proguglaš , vidiš šta je unutra , šta ti treba , pa vijaš . Treba vremena al ima . Pa dobiješ za male pare jako dobre drajvere . Sad sam odao tajnu sad će svi da dignu cene
Tako je , ali Elektroakustika i Psihoakustika je nauka u okviru koje ima mesta za ukus . Nikola Tesla 369 , Energija ,Frekvencija, Vibracija , Tesla, na tome svet počiva ,univerzum . I sa tim se mi igramo jer zvuk je energija u kutiji , frekvencija na zvučniku i skalarni talasi , prevod stojeći talasi u sobi . Šta su stojeći talasi , to su tačke u prostoru gde je energija veća ili manja , pustite 1Khz Sinusoidu na zvučniku i pomerajte glavu , u jednom trenutrku bliže levom zvučniku čućete 3x glasnije desni i obrnuto . Online Tone Generator - generate pure tones of any frequency WWW.SZYNALSKI.COM Kako da uopšte nađete mesto za slušanje stereo zvuka u sobi bez da pustite ovo i nađete mesto gde čujete oba zvučnika isto . nemoguće. To nije stvar ukusa to je fizika . Al onaj koji to ne zna , on to neće ni čuti . I milijardu drugih stvari . Radio sam dosta sa zvukom , to je nauka Psihoakustika i Elektroakustika , u okviru tih nauka ima mesta za ukus , šta mi se sviđa al brda ljudi ne zna te reči kamo nauku. Preporučujem da se dobro pregleda Linkwitz Riley pročita par knjiga ništa mnogo .
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 80 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.7k
