asimze
Član-
591 -
Sve objavljeno od asimze
Ja svojoj ženi kažem: To je bona stvaralački nered! Onog momenta kad bude sve uredno poredano, tada stvaralaštvo prestaje.
Sve su pite pite, a burek je pitac! Može burek al sa višnjama, onaj Novosadski!!! A jesil imao prilike probati maslanicu sa integralnim brašnom? To je sad In. Rad impozantno izgleda. I neka bude sretno i veselo!
Ovo me posjeti na rudarski crnjak. Čovjek morao na WC i izbjegao nesreču i ostao živ. Poslije kaže mu žena: " Kad god se pare djele ti s***š". Znate naknada porodici za poginulog rudara je bila ohooo para! A žene ko žene.
A baš mi to čudo treba, a nisam ni znao da ima u Lidlu. Thx!
Dobri moj Zero, da i ja jednim malim savjetom uzvratim za predhodne pomoći i eglene! Kada je riječ o bušenju rupa u metalu večina pravi greške. Rupa se mora "odtačkat"! Za to je potrebna spravica koja se zove tačkaš. Na slici vidiš kako to čudo izgleda. Opucaš čekičem po glavi tačkaša kako bi u metalu stvorio predhodno rupicu koja je vodilja burgiji za početak. Ima sad i nekakvih modernijih ali ja ti preporučujem ovu starinsku verziju. Nema da se pokvari "čip" pa da ne radi. Od burgija imaš ove nve, kobaltne. Skupe, ali sjajna stvar koja vrijedi. Međutim ne trpe bočna oterečenja i po tom pitanju lako se lome. Dakle komad metala učvrsti i burgijai ide po u puter. Sretno i veselo!
Za razliku od vas ja sam počeo ChatGPT koristiti u svakodnevnom životu. Odlučio sam da mu vjerujem jer on sublimiira javno objavljeno znanje na internetu, ili tako nešto. I mogu vam reči da sam jako zadovoljan. Područje je gardening ali i puno drugih, i uopšte nemam prigovora. Brzo i elegantno. I sit se ispričam sa njim! Stvar je imaginacije. E tu se sad pravi greška! Potrebno je razvijati posebne module za posebne specijalnosti, dovoljno ih "naučiti", i to je to. Savjetovao bih svima da počnu koristiti tu spravicu, za lično dobro! Ekspertni sistemi su nešto drugo. Eno kinezi napravili RISC čip za pet sati rada. Ali koliko je trebalo vremena da ga "nauče"??? Ovo je bio rad akademske zajednice.
Gledao sam i ja taj kabal! Vladd je preporučio Miki poslije probali i drugi, Sommercable Cat6. Mislim da je ovaj Sommer cable Shop | Cat.6 SC-MERCATOR CAT.6 PUR SUPERFLEX; PUR; black, Ø 8,00 mm | purchase online SHOP.SOMMERCABLE.COM Cat.6 SC-MERCATOR CAT.6 PUR SUPERFLEX PUR black, Ø 8,00 mm - CATlike agility and mobility...The SC-Mercator CAT.6 SUPERFLEX is the ideal cable for mobile outdoor transmissions of digital audio or netw Vladd je označio koje žice i kako treba spajati. Tu je čvaka!!! Probaj, nije skup.
E da se razumijemo, ti francuzi su prava đubrad. Kupim one skuplje USB konektore, poslije i te gole pozlačene i neče da radi. Sjebao se živ. Kupim skuplje kod kineza i odjednom sve radi. Nakon silnog mjerenja i kontrole sam zaključio da kod njihovih konektora nije dovoljna debljina kontakata i da jednostavno ne hvataju. Taj žuti kabal me baš interesuje da li vrijedi tih para, jer je malo poskup. U zadnji momenat se opredjelio za Somercable i čekam od kineza konektore, one od 7 E. Zašto se nisi opredjelio za Vladdinu verziju kabla, Sommercable imaš u BG? Miko bio prezadovoljan.
Ta toplina boja na MAC-u je oduvjek bila nedostižna. Koju mašinu koriste oni koji se bave fotografijom i video montažom ozbiljno!!
Strawberry!!! Pa to je to što mi treba. Konačno. Ipak se kreče, što bi rekao Galileo, inače moj dobar prijatelj!
Ima u tvojoj distribuciji SensorsViever, a i u terminalu izlistao i poklapa se. To je k10temp-pci-00c3, a sistem ga vodi kao temp1. Probao i jedno i drugo, đaba neče da radi! Nastavljam potragu na google.
Hvala za odgovor! Moja je namjera da se pokrene šira rasprava na tu temu, ali ne ide mi od ruke! Jbg. Mnogi ne mogu da shvate da razvijanjem diskusija najviše odaju zahvalnost tebi za urađeno. A tragat ču ja i dalje koje je najbolje rješenje u organizaciji 1 TB muzike. Nagruhati ih samo onako na kamaru mi nije i neka pamet. Valja to uraditi malo bolje, profesionalnije. Probao sam i sve one varijante da ubacim u conky.conf temeraturu CPU, gledao sve varijante na netu baš za AMD procesore, ali ne ide.
@Mikorist pronašao sam onaj senzor za temp. Naziv je temp1, Opis: PCI adapter, temp 47oC. Da li bi ovo moglo biti temp CPU? Ako jeste, kako da ga ubacim u onaj fajl? Ovo je AMD CPU! Config fajl je read-only. Kako da ga otvorim da mogu da ga editujem?
Sada jedan hrdverski problem vezan za ovu distribuciju. Imam HP ProLiant N40L server. Sve perfektno funkcioniše, daleko iznad mojih očekivanja što se tiče muzike. Problem je veza sa "vanjskim svijetom". Tu nema WiFi, a NIC kartica je bezobrazno skupa, plus je teško nači. Ja več posjedujem D-Linkovu mrežnu karticu DFE-528TX. E gdje je zajeb? Pa ova kartica ima jedan priključak, a originalna ima 4 priključka. I jedna i druga su PCI. Da li če ova kartica moči funkcionisati, da li treba nešto u BIOS-u podešavati ili to Linux kao OS rješava? Mnogi če reči, pa zašto ne postaviš karticu i probaš? Čvaka je u tome što bi morao vaditi matičnu ploču što je izuzetno teško i što bih morao rezati metalni dio D-Linkove kartice da bi je uglavio u kučište.
Ama, mogao si pojednostaviti odgovor: nisam zainteresiran da učestvujem u projektu i basta! Svidjelo se to memi ili ne.
Miko čuvaj energiju za kreativno stvaralaštvo. Trebat češ nam još zadugo! Kako da instališem Deezer? I da se ne bi vodile besplodne rasprave bolje je: 1. Objasniti neukom pučanstvu, step by step, kako da ukine viber! 2. Napisati kompletnu proceduru kako da dodamo još neki player, ali odmah i kako da ga ukinemo ako nam se ne svidi 3. Koje su moguče varijante organizacije numera na diskovima. Ako imaš 1 Tb muzike treba uvesti neki red. Ovo nije za tebe Miko, ti si svoje završio, ovo je za one koji mogu i hoče da dograde tvoj projekat i nama olakšaju i omoguče da se malo igramo. Inače, ja sam i dalje oduševljen dobijenom muzikom n a MOM SETUPU! Čim bude pemzija bit če i donacija!
Sve nešto razmišljao, server stajao 10 godina, kupila se prašina i odlučim da alkoholom 80% (boljeg ne mogu nabaviti!) to očistim. Ovo sada je drugi svijet. Dubina i definicija instrumenata puno puno bolja. Sada te shvatam, MIko kada si govorio o kvalitetu distra. Valja još malo pročaprkati Ovo je daleko iznad mojih očekivanja! Ma kako se koncentrisao na jednu od kutija, zvuk ne izlazi iz kutije, on je u prostoru. Veličanstveno! Prebacivanje sa diska na disk u File manageru ne ide! Pokušao kao u Windovsima pa ne ide. Pod device imam: File sistem, i 2x 250 GiB Volume. Desni klik na jedan od ta dva diska pokazuje da su mountani i lokacija /media/diya. Miko, otvorio onaj conf fajl ali samo ReadOnly! Šta da mu radim da bi ga mogao editovati?
MIko na ekranu ne pokazuje temp CPU? Negdje sam nešto čaprkao neki dan i vidjeo temp CPU samo neznam gdje? Bila je 42oC! Imaš li ti ideju gdje bi to mjesto moglo biti!!!
Jutro Miko, Sad malo predahni, odmakni se od proizvoda i poslije hladne glave analiziraj. Moraš pripremiti PRIČU. Proizvod mora imati priču. Pogledaj SUPRU, oni imaju interesantan model priče. Znaš ono : misija i vizija. Ja am to oduvjek mrzio ali vidim da ne ide bez toga. Sretan let Đonatane Livingston!
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
