asimze
Član-
591 -
Sve objavljeno od asimze
E moj @Vix šta veliš za ovo? ChatGPT je ovo preporuči, a šta ti veli?! 📐 Preporučena sendvič struktura 1. Donji sloj (kontakt s podom) Čvrsta i teška osnova: granitna ploča, mramor, beton ili čelik (min. 3 cm debljine). Ovo dodaje masu i sprečava da pod “oduzima” energiju basa. 2. Srednji sloj (apsorpcija) Materijal koji upija vibracije: guma visoke gustoće (EPDM), sorbothane (odličan, ali skuplji) ili čak reciklirana gumena podloga od teretane (20–25 mm). Cilj je “pojesti” mehaničku energiju i pretvoriti je u toplotu. 3. Gornji sloj (postolje za zvučnik) MDF ili šperploča od breze (20–30 mm) — odlično prigušuju rezonancije srednjih i viših frekvencija. Možeš dodatno obložiti tankim slojem filca ili pluta na mjestu gdje zvučnik dodiruje podlogu. 📊 Primjer rasporeda slojeva (od poda prema zvučniku): Pločice od granita – masa i stabilnost 2–3 cm Sorbothane ili gumena podloga – prigušenje vibracija MDF ploča – završni sloj za stabilno postavljanje zvučnika 🔧 Dodatni trikovi Ako želiš potpuno odvojiti zvučnik od poda, umjesto gume možeš koristiti mali broj tačkastih izolatora (npr. 3–4 komada sorbothane jastučića). Ako imaš vrlo težak zvučnik, bolje je koristiti široke gumene podloge umjesto šiljaka – šiljci prenose vibracije, ne izoliraju ih. Težinu zvučnika + postolja treba povećati da sistem bude “trom” i manje reaguje na podrhtavanje.
Ima kako da nema! Baš danas završio furniranje osim gornje i donje stranice. Testirao izradi utora na probnom komadu nije loše. Nabavio ulje za finalnu obradu! Kad si več besposlen deder predloži kako da uradim postolje? I nemoj da zaboraviš da dodaš onaj sorbathone! Hahaaaa! Eto toliko od mene. Javim kad pustim u pogon zvučnike. Sve me nešto strah, sa godinam insan postaje sujevjeran. Jbg.
I šta bi trebali mi manje stručni trebali iz toga da zaključimo? Budi malo konkretniji!
asimze je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Pogledaj Lakašičev kuhar pa če ti biti jasnije. Ne potiru ta dva izraza jedan drugog. Ja imam 72 godine i u mojoj okolini se uvjek govorilo "zahladio sam baklavama". Jednostavno stari narodni izraz koji je u svom korjenu ipak imao neku logiku. Ali da ne mrsim .....! -
Ne! Vjerovatno zato što su se prije slatha jela servirala rashlađena! -
E na tu temu: zahlada u Bosni se odnosi na slatko koje se jede na kraju ručka. "Baš smo fino zahladili sa hurmašicama"! -
Greška, skontao sam prijedlog Zen sada!!!
Imam ja onu trimer glodalicu, da li sa njom mogu obraditi upust? Gledao jedan od alata koji dolazi uz glodalicu za kojeg sam mislio da mu je to funkcija ali ni pjan nisam mogao skužiti? JBg
Dragi moj @Aleks, moram ti reči da sam po zanimanju mašinski inženjer i u Višoj tehničkoj školi u Novom Sadu 1976 sam dobio čistu devetku. Uvjek sam volio i znao Nacrtnu geometriju i Tehničko crtanje. Prvo da vidimo šta je uzrokovalo različito viđenje od tvoga. Ako je lijeva strana presjek po centru desne, a što se da zakljućiti iz prikaza drajva, onda stoji kako stoji po mojoj i zenovoj verziji. Bitno je sada ovo sve raščistiti da budući graditelji imaju jasniju sliku. Sve ide u rok službe!!! Ne zamjeram ja ništa, nemam nikakvog prava, a ostalo je dovoljno restla da se može napraviti ispravka. Prema tome brigu na veselje! Ostaje samo pitanje za tebe i @Zen Mod: da li značajna razlika u kvalitetu zvuka ako se drajv nasloni na prednju stranicu bez upuštanja?
E moj @Aleks, ima jedna dobra i jedna loša. Prvo dobra.Taman kad se trebalo pristupiti rezanju medijapanke, šef mi reče da im je došao probni primjerak šperploče od topole 18 mm. Sa jedne stane furnir finalno obrađen sa finim godovima. Pristao i čekao, dok se hađijino amelje. Došao na red, pokupio komade i pravac kuća. E tad sam nešto razgledao uporedio i pojavi se crv sumnje, otac ga jebo njegov. Širina prednje strane je 220 mm, a vanjski prečnik zvučnika 218 mm, rupa je 187 mm. Iz ovoga proizilazi da baš i nije moguče upasovati zvučnik u stranicu, nego naliježe na stranicu sa rupom od 187 mm. Gledam ovaj japanski plan DDVP-20 koji je vrlo sličan i on ima istu širinu. Šta sad da radim??? Ostajem pri istoj dimenziji širine prednjica/zadnica i režem rupu 187 mm ( ili 188mm da lakše paše) i radim bez utora za upasivanje zvučnika u stranicu. Ili da radim nove stranice šire od 220 mm???? Nadam se da če i @Zen Mod priskočiti u pomoć. Istovremeno mu zahvaljujem što me natjerao da radim ovu kutiju, jer kad sam doneo komade neče to uopšte biti glomazno. Još jednom zahvaljujem ZEN!!! Dampiranje stranice. Koliko sam vidio i na drugim projektima nije potrebno to jer i ova kosa unutarnja stranica sve to učvrščuje da nema problem. Sad je do Vas gospoodo konstruktori, a meni još jedna lekcija izgleda slijedi.
Thx @Aleks. Pregledao i linkovanu temu, sve je jasno i jednostavno!
I još jedno pitanje koje nisam rješio. izvođenje oslonca kotije. Da li na dnu ubušiti i ubaciti one umetke sa navojem kako bi mogao uvrnuti one metalne šiljke, ili posebno raditi potolje na kojem bih uvrnuo navedene šiljke koji se mogu podešavati. Ako je prijedlog ovo drugo bio bih zahvalan za neki link. Laku noć konstruktori.
Hvala @Vix! Drug si! Uzeo sam Aleksovu verziju od 60 litara ( imaš na stranici prije) i nema više nazad samo napred. Pa šta Bog da?! Čekam u red za rezanje, 10-15 dana. E sada jedno pitanje o dampiranju. Imam koflin od 100 gr i 200 gr. Koji koristit i kolik grama? Postoji neka norma koliko grama po litru treba koristi ali sam zaboravio. ChatGPT mi preporučuje 4-8 gr/litru. Šta velite gospodo? Po Aleksovoj slici a i na ostalim na netu koflin se stavlja samo na određenom mjestu.
Hvala @Pchelac , več sam počeo pretragu, u svakom slučaju dobra informacija za kompletiranje! Ima Boga, zar je to bilo upitno!
Eto kad je dernek nek i hala gori! Aleks, pobjedio si! Ostaje Zenu zadatak da objasni unutrašnje dampiranje jer ono što sam čitao opisi dolaze u sukob. Da li treba na sve stranice lijepiti materijal za dampiranje. Onda stavljanje ove sintetičke vune ili filca na vrh ove kosine i u dnu konusa. Uglavnom lekcija se zove dampiranje! TIA!
@Vix nečeš vjerovati da sam se bio odlučio da prihvatim @Aleks prijedlog, čak sam i skicu rezanja napravio, i onda mi đavo nije mira upitam za težinu MDF ploče 18 mm. Ispade da bi težina jedne kutije bila vrlo blizu vreče cimente, 25 kg! Srce je htjelo ali razum kaže "Budi budan Asime". i tako se vračam na prijedlog sa BigDIY od Stanislava.
@Mikorist ovo je filter za ovaj drajv. Neznam koliko tu treba uzeti uticaj kutije, tip i veličina???
Ja palikuće, koju sad priču hočeš da mi prodaš? Da bude još neka veča kutija? Pa još jedan drajv i skretnica od 200€??? Hajde hinjo jedna, pričaj bar če biti malo zabave, ionako je forum utihnuo. Možda ovog trena neko baš razmišlja o kupovini ovog drajva, pa zato opucaj priču da zaokružimo temu. I nema nikakve daske, nego se kaže evo ti minimalne mjere za OB,cvjerovatno u nekom čošku stoji razvaljen regal, pa iskoristi to več jednom. I nemoj zaboraviti mjere za pozicioniranje drajva na toj "daski". Možda i nekog budučeg čitaoca baš to zaintrigira.
@Aleks pun sam ja istraživao i jedna od kutija koja mi se "svidjela" je ova ali je problem kako preračunati dimenzije, da li bi moglo 30 litara ili nešto više ..... i puno drugih pitanja.
Prije svega zahvaljujem ti @Aleks na kompletnom prijedlogu i uloženom trudu. Najiskrenijem ti kažem da bih rado pravio po tvom prijedlogu, ali raspoloživi prostor i ostale stvari u njemu diktiraju da ipak urad BR. I meni se srce slama, ali moram biti realan. I sa 72 godine u guzici, boriti se sa tako velikim kutijama i nije baš lako. Recimo snijeti ih sa prvog sprata u prizemlje ...... Zahvaljujem i tebi @Mikorist! Vrlo interesantan prijedlog i način izrade. Vrlo specifično rješenje u čije kvalitete uopšte ne sumnjam. Nadam se da če ova tema koju sam otvorio podstaknuti i neke druge da se upute u avanturu kupovine ovih drajvova i izrade kutija. Na BigDIY ima tema sa 42 stranice pa ko voli nek izvoli. I ovaj softwer WiniSD koji je koristio @Aleks postati alatka koju če svi početi koristiti. I da neko ko je doovoljno stručan i ima slobodnog vremena ukratko objasni kako koristiti ovaj paket. Znam ima pdf dokument ali on to naširoko objašnjava a početniicima ipak treba skračena procedura kako bi "prohodali " kroz program. I sad nešto nevjerovatno ali istinito. Čekam da mi stignu ovi vijci za učvrščenje drajvova!!! Rok je mjesec dana. Nisam nigdje u lokalu mogao nabaviti iako imam prijatelja trgovca koji je specijalizovan samo za vijčanu robu. Ipak, život je lijep.
@Aleks Meni je jasno da je MLTL konstrukcija najbolje rješenje. Na BigDIY je @nandape dao rješenje tog tipa a imaju testni podaci, svi kažu ekstra. Problem je prostor u kojem slušam muziku, treba mi nešto manje! Tri puta sam pregledao temu za ovaj drajv na BigDIY ( 42 stranice pa ti sad računaj potrošeno vrijeme!!!) i na kraju je prijedlog @Stanislav dao aperodik ventilirajuči boks koji bi mogao odgovarati mojim uslovima. I to je boks od 30 litara, doduše on koristi LRC filter. A da ja znam raditi sa ovim softwerom (Winisd), a to podrazumjeva dosta poznavanja teorije o zvučnicima, vjerovatno ne bih ni otvarao ovu temu. A da učim, sa 72 godine u guzici, bi bilo malo prepotentno. @SthlmBK hvala za info. Našao sam ja i onaj wdr fajl za uvoz ali Winisd mi je malo nedostpan zbog nepoznavanje terije!!! Preko .wdr fajla ubacim sve raspoložive podatke međutim sistem zahtjeva još puno toga. Jbg. Ostalo je još ove stolarske preporuke, neko ko je radio i kako je rješavao probleme, što sam naveo u uvodnom djelu. Kako napraviti otvor za zvučnik sa ovom stepenicom? Imam ja ovaj malu glodalicu sa kojom mogu izbušiti otvor, ali ova stepenica???
Eto došlii i SB drajvovi! Pitah prvo ChatGPT, i za bas-refleks dobih dimenzije 30x40x25, naravno unutrašnje dimenzije.Gledah i divnu temu na Big DIY kvalitetna rasprava ali većinom se radi o metarskim kutijama. Zbog prostora a i komplikacija oko izrade odlučio sam se za bas-reflleks kutije. Men tu buni da AI preporučuje 30x40x25 a na forumu su uvjek uske kutije, recimo 22x40x25. Činjenica je da treba biti volumen 30 litara ali ovo sa oblikom??? Za MDF 18 mm da li treba unutrašnje ukručenje.? Koju tehniku spajanja stranica raditi? Samo lijepa, vijci, čepovi ... Nedavno je neko , u okviru druge teme, objavio taj dio ali nisam zapamtio Unutrašnje dampiranje kutije??? ko!ja je tehnika najjednostavnija? Spreman sam primiti svaku sugestiju, od onih koji su to prektično radili, pa makar okrenuti projekat na glavu. U svakom slučaju da malo oživimo forum! Asim.
Pa nije nužno da vrijeđaš! Omekša ???? Poveča se senzibiltet, tehnika .....!!!!
Hajde @Mikorist odgovori: kad još malo praktično zaživi ta VI šta čemo sa ovim univerzitetskim "papiričima" što ih štampaju kojekuda (ne samo kod nas!)? Hočel ona da prelista i kaže, e tvoj fakultet nema PRAVI certifikat, nije važeči papirić. A ta AI je vrlo pametna i ona sve zna. Pričaju na Facebokuuu! Ma ja sam malo star i sječam se priča kad je izašao Win3.1. Koliko sutra smo u kosmosu? Il tek koliko sam i sam budalesao kad je izašao prvi harddisk od 4Gb. Ma to nemožeš napuniti za života. MS Ofice i Win vječni poluproizvodi. Opet je samo pitanje ko če dam uzme pare. Ma nešto razmišljam, visak i vaservaga su neprevaziđeni! Sve drugo je .... I još nešto, kad več divanim naširoko. Koristim ja aktivno ChatGP več ima 4 godine, nekad valja nekad nevalja. Neki dan smo se posvađali i to trajalo 3 dana. Uvjerih se da voli da LAŽE. Provjereno tri puta. E sad koliko znam ko voli da laže taj voli i da krade, a ko voli da laže i da krade taj voli i da ubija! Tako nekako!!!
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 135 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
