LightMatic
Sve objavljeno od LightMatic
  1. E baš neću da vam kažem koje su mi boje oči
  2. .... i na zadnji branik ona kutija za paščad.
  3. Misliš novi sajberdrek.....
  4. Malo umjetnosti " Prehlađen muškarac" ... Ulje na platnu( 1879.)
  5. Za ovo što si nabrojao, ja bih trebao imati 9 života ko mačka
  6. Gosn Nixie, ako misliš na mene, nema od tog ništa jer se ovaj ne javlja a i da smo razmjenili dobra ko zna kad bih se nakanio da radim išta po tom pitanju. Pitao sam Chakiju čisto informativno jer nisam vidio da ih neka naša prodavnica ima u ponudi. U svakom slučaju hvala na savjetu.
  7. Ako nije problem gosn Chakija, gdje si nabavljao Beyma zvučnike? pretpostavljam da su bili novi.
  8. Moguće, ali mogao je javiti da povlači ponudu.
  9. Da ne lajem.... ako hoće nek se javi, ako ne nikom ništa.
  10. Taman sam ovog htio pitati da postavi ili da mi pošalje kvalitetnije slike od zv. kad kod njega izbrisani oglasi.... ili je šupljak ili se prep'o nakon što je ponudio zamjenu. Ne razumijem ovaj narod, o'kle ovoliki bezobrazluk i besposličarenje... ja sanjam danima da otperjam neđe bar na sat vremena u prirodu, dignem sve 4 u zrak i tikvu na pašu... iako nisam nešto pretjerano opterećen kako zna biti a i ni blizu kako su neki optererćeni obavezama. Izvini što sam te gnjavio
  11. Znači, da mu dam pojačalo za njih?
  12. Dobar dan narode, Ako se ovaj tvoj odgovor odnosi na moje pitanje o zvučnjacima, neki tip mi je ponudio polovne u zamjenu za moje Revox pojačalo, zato sam pitao može li se ovo koristiti u Hi-Fi svrhe. Inače traži za njih 550KM (cca. 275 €jura), ako sam ja dobro shvatio, možda traži ovaj iznos za 1 komad.
  13. Brate moj bački, kad već spominješ velike i male zvučnjake, valja li ovo za ove naše kućne skalamerije https://www.diyparadiso.com/datasheets/speaker/beyma/15xm.pdf Unaprijed se zahvaljujem
  14. Suosjećam u potpunosti, i sam sam takav. Tješi me ona starinska: Rđav me k**ac pravio....
  15. Niste ništa pogrešno rekli ali nemojte biti na kraj srca, pogledajte i primanja, bolje reći džeparce koje primamo.... I mene je zvao badžanak (od ženine sestre muž) inače inženjer elektrotehnike zaposlen u Elektroprivredi (zagrebčanski študent), da dođem (17km razdaljine) da vidim što nema struje u jednom dijelu kuće, ja kažem topu da pogleda osigurače, on odgovara da ne zna, na to mu ja odgovaram zovi ženu ili nekog u blizini da vidi, nije mudro slovo Solomonovo.... uglavnom otišao sam ipak, stručnjak koji im je radio struju (njegov ćaća) je postavio 1,5mm2 kabel za napajanje kuhinje, uglavnom istopio se kabel u zidu jer je na njega bio spojen el. šporet.
  16. LightMatic
    Opet trafo/i
    Pardon, treći je 38V 275VA
  17. LightMatic
    Opet trafo/i
    Dobra večer narode, Imam za prodati trafo, slike govore milion riječi..... Ja nemam nikakvu ideju gdje da ih primjenim, zato ih obilježavam kao višak. Ako ovaj ode, postoji mogućnost da dam na prodaju identičan. Trafo je namjenjen za "satelit" rasvjetu u operacijskim salama, ja bih rek'o da nije/su korišten/i, ali za svaki slučaj idu pod polovne. Spajao sam ih na mrežu, doduše bez opterećenja, potpuno su ispravni i bez mana meni vidljivih. Ko više da, njegova dj... trafo/i.
  18. Ako smijem upitao bih još nešto, recimo, da ubacim ovakav DAC CS8416 + CS4398 Decoder Board Hifi Audio DAC Board Module 24Bit 192KHz os67 WWW.EBAY.COM CS8416 + CS4398 Decoder Board Hifi Audio DAC Board Module 24Bit 192KHz w/ Coaxial Optical Ports. - Original chip: Original chip for CIRRUS LOGIC 24BIT 192KHz specification, and compatible with lower specification, no driver required, super anti-interference ability. i napajanje za njega u tuner (unutra ima prostora k'o u svemiru) a line out prilagodim odnosno odraditi atenuaciju na opampu (ako bi bila potrebna)? Naravno, DAC bi povezao na coax, kao što je trenutno tuner povezan sa AYA-om.
  19. Kolega, hvala na prijedlogu, ne sumnjam da je ovaj bolji uređaj od mog . Kako ovo koristiti kao komponentu sistema, tj. kako da objasnim neukijim od sebe (ukućanima) kako se ovo koristi? Da bi koristili postojeći tuner, trebaju ga uključiti, kao i pp i pojačalo i mogu slušati radio stanice, bilo preko FM ili sa interneta.
  20. U svakom slučaju hvala, đe čuo i đe nečuo .
  21. A znam burazeru.... tako će i biti. U svakom slučaju zahvaljujem ti se na strpljenju Svjestan sam ja svoje "težine", u nedostatku "vremena" ne mogu se baviti započetim projektima, onda tražim jeftinu zabavu pa se bakćem sa fantazijom ..... i zaje**jem pošten narod Imaš li ti ikakvu ideju šta bi moglo od ovih tunera/int. streamera da valja? Čisto informativno jer nemam para ni za ove stvari što čekaju da ih završim.
  22. Ne. Reg. glasnoće na tuneru je efektivna kad je tuner spojen analognim putem direktno u predpojačalo (tuner na EC-3 ili bilo koji ulaz na Iron-u) i vjerovatno na izlazu za slušalice (nemam slušalice pa nemogu da potvrdim, a nije ni bitno) jer na display-u je znak za slušalice iznad skale za prikaz reg. glas.
  23. Moj dragi brate, i ja sa svojim propuhom u glavi mislim da preko istog DAC-a različiti uređaji (kod mene su tuner i PC) trebaju imati isti nivo ali ne u mom slučaju, ovdje tuner ubi zvukom dok je PC OK. Negdje sam na netu naletio na objašnjenje (nije za moj tuner nego za neki player) nekog stručnjaka da se pojačanje "nabrije" u programu pisanom za procesor itd. pa možda su mogli i da ostave mogućnost da to korisnik može po sebi naštelovati u menu-u.....
  24. Hiraga je na "klocnama" jer su trafoji skinuti, čekaju "vremena" da se premotaju ili da se naprave novi. Kao izlazno pojačalo koristim EC AW 75 ili kumov Mozart prepravljen u Stasis. Slušanje muzike je normalno sa PC-ija sa bilo kojom kombinacijom (PC>AYA>EC-3/Iron>EC AW75/Mozart-Stasis), gramofon isto normalno zvuči, (samo što gram. ne mogu koristiti sa Iron-om jer nema MM pp). Žao mi je ovaj tuner prodavati zbog kućne čeljadi (izuzetno je agilan, brzo učitava stanice itd.) a ako misliš i na prodaju Electrocompaniet EC-3 i AW75 nešto mi se ne rastaje od njih (ne daj Bože potrebe), već sam pisao da imaju nešto u zvuku što me je "privuklo" i prvi put kad sam ih slušao, jednostavno imaju "nešto" što prije nisam čuo od uređaja koje sam posjedovao. Ne kažem da su bolji od Hirage, Stasis-a itd. jer nisu samo ima nešto zvućno u što sam se zaljubio od prvog slušanja. Čak je i moj kum primjetio da ima nešto posebno u zvuku prvi put kad je došao na slušanje nakon što sam ih kupio.
