181 -
Postovi objavljeno od Zoki
Ukratko,Zoki, daj malo podataka o preampu, ulazi, izlazi, cevi, sema, cena...
Napajanje cevno stabilisano + varijabilno ( 2x EZ 81, 6n2p,Oc3,6c33c-B ) i aktivni deo sa 6kom 6n1p.
plavi alps,prohromske kapice.....itd.
Trenutno radim sebi isti ,jer imam kompletan materijal.
Cena je 250e ,i kao što navedoh otišla bi u jedan novi projekat.
Ponudjeni amp veoma lako možeš pretvoriti u nešto kao što sam ja odradio.Faktički imaš šasiju, samo nabaci drveni oklop sa staklom iza lampi i to je to.Trafoi su 8 ohm.Potenciometrima izbuši mesto u šasiji i samo ih prebaci sa one velike ploče.Umesto dioda sam uradio cevno ispravljanje,tako što sam na mesto EF lampi stavio EZ81.Ne propuštaj pazar jer nećeš pogrešiti.Je li bilo baš isto?Koliko si morao prčkati po njemu u smislu preinaka?Zvuk? Nazivna snaga? Prava inkvizicija :-)
F5
in Solid State
Jednostavno nisam siguran mogu li sa tako malim naponom poterati kutije.
F5
in Solid State
Može li se F5 napajati sa 35 do 40v.i koliki je problem doći do uparenih tranzistora kod nas .Da li neko na forumu ima nešto od aktivnih elemenata za ovaj amp.
Ma mi se samo lažemo da nema razlike,a dobro znamo da mora postojati.Jeftino=čist plekSkupo=čist bakar
Das ist Eine Kleine Perversion...Nadam se da zvuči kao što izgleda.Ove pločice zaslužuju neku extra kutiju.
Znači svira -
Pločice stigle!Pravim narudžbinu materijala,međutim nema 1N456 dioda.Koja je najadekvatnija zamena ,a da ima kod nas na lagerima.Sledeće što hoću da odradim je stabilisano napajanje.nešto kao ovo.Hoće li strujno podržati BPA200 a ako ne kakvu korekciju izvršiti.I naravno sretni novogodišnji praznici
Gde kupiti lm3886,gledao sam par kuća koji prodaju, međutim cene se dosta razlikuju.Da li postoji šansa da uskoči neka replika koja može da zagorča diy.
Može li pomoć u vidu nacrta pločice?Hteo bih da probam ovaj amp,jeftin a po utiscima obećava.Prelistavajući ovaj deo foruma vezanim za solid state,ispada da je veoma malo pojačavača u ab klasi.Mislim da može paralelisanje bez većih problema.Na prvoj slici koju sam ovde postavio, sa desne strane se vidi pločica koja nosi 4 komada LM3886, vezana su po dva paralelno pa u most (BPA200). Nije bilo nikakvih problema sa tim sklopom.
Šta kažete za paralelno vezivanje 3 x LM3886 po kanalu.Ima li uradaka na ovom našem forumu.
Gabarit trafo-a je V..100 mm Š ....80 mm D....70mm(gledajući sa namotajima)Limovi veoma tanki ,a za impedansu nemam podatak ,iskreno nisam ga nikad ni tražio.Možda neko ima podatak o tome jer su skinuti su sa originalnog izlaza Oznaka na njemu je TIS 024.604 TIP VI / 32Dd KODA 48.590.796Na prodaju su jer sam iskoristio mrežne trafoe.Moze li mali opis? Impendansa primara, presek......
Profesore, bez ljutnje Bolje da ga nisi otvarao.
Lepo,ali ima jedan mali problem.Zabetonirao je interkonekte
Što bi rekli ovo je pravi Vidim da su 100v kondenzatori.Sa kolikim naponom pogoniš svoje integralce.
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 14 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
Hibrid lampa 6N3 + LM3886
in Tubes
Kad ste već svi tu ,šta je dobro za neku masnu lampašku distorziju.
