181 -
Postovi objavljeno od Zoki
KupujemPločice za upc1237 zaštitu, ili gotov uređaj.Kontakt na PM
Zato sam se i čudio da sa tako mali naponski nivo može "razbijati"tvoje kutije.Kad sam govorio o mojim iskustvima, uopšte nisam mislio na nekakve hi-end kutije,nego na obične kućne varijante do par stotina novaca.Svaki integralac je sa ovakvim kutijama ostavljao mog strujaša za dve dužine.E, onda se desilo to što sam baš objašnjavao frendu koji je svrnuo do mene na čašicu razgovora: nema saživljavanja (sinergije, ako nekome više dopada) i nešto od komponenti ne voli nešto ispred ili iza sebe. Ja bih to mogao da kažem za F5, ma koliko to bilo dobro pojačalo, kod mene se nije tako idealno uklopilo, koliko sam ja to želeo, i koliko sam se nadao. Nečega sam se morao odreći, a pošto sam za elektrostatike emotivno vezan iz nekih samo meni znanih razloga, pojačala su našla neku novu namenu u nekim drugim sistemima. Sada pojačalo koje je suštinski inferiorno Passovom F5, svira bolje u sistemu, ali ne zato što je po prirodi i naravi bolje, nego zato što je bolje prilagođeno ostatku sistema.
Zato je i napisano polugotovo.Mora da se ispiše naziv na napajanju P18.Trenutno se raspitujem za neke transfer folije, jer sito štampu neće niko da radi na komad.Sa ovakvim regulatorom nema razočarenja.Tačan kao švajcarski sat.Разочараћеш се кад сазнаш да је то онај мој серијски регулатор
Nije vezano za struju.Radio klona , veliki trafo ,2x75.000uF,nabavio i origigi izlazne trandže.Na kraju je ispalo džaba ste krečili.
Ako tvrdiš sve ovo napisano za F5, odmah ga sklapam!Samo da dodam k-ke F5; Output power stereo 8 ohms 25 watts @ 1% THD, 1KHzNe podmeći u ovu priču o Krell-u.Pogledaj njegov VDC koji si postavio u šemi.Da li si nekada slušao F5? F5 može da istrese iz gaća većinu zvučnika. Kod mene je slučajno natrčao na mazgu od elektrostatika, ali nije da nije mogao da ih pošteno potera. Meni je samo to zasmetalo što sam umeo da ga uteram u klipping pre nego mi uši prokrvare. Subwoofere (8 dinamičkih drivera po kanalu) je s druge strane, izvrtao naopako. Uzmeš i sklopiš Krell KSA100, i nema da nema. Ako se dobro sećam, 100W na 8, 200W na 4 i 400W na 2 oma...
Da pojednostavim.Da li ste kad sliušali kad MF A1.On sa svojih +-20v.ne može da pokrene nikakvu iole ozbiljniju kutiju.Može, ali nema smisla.
Ceo dan čitam o First Watt pojačalima, međutim ne vidim ni jedan (ako sam dobro prelistao)da radi na +-50v .Može li se npr.F5,F4,.....napojiti sa ovako velikim naponom.
Da. Mislio sam na napon koji izlazi iz ampa,jer ako se upustim sa gradnjom otl-a, taj napon je 3x veći nego kod tranzistorca.Treba mi nešto kao što je uradio Apparatus na susedskom forumu.Elektronika u jednoj kutiji ,a kutija sa relejima direktno na zvučnik.Onda mogu da kačim svakakve skalamerije.Šta podrazumevaš pod max. input voltage?Ako si mislio na napon koji vlada na izlazu ampa tj. na zvučniku koji se štiti - mislim da taj paraemetar nije kritičan sve dok je napajanje samog ampa do +/-60V. U datasheet-u za IC ne postoji ovaj podatak.Ako si mislio na prag okidanja, DC zaštita reaguje na napon od 1V u plusu i minusu, provereno.
Prelepo.Možeš li reći koliki je Max. input voltage za ovu zaštitu.
Majstor životaA ko si ti?
Primetio!Samo da li je bolje spajanje na katodama i imati jedan cond, ili paralelisati kondove?Ovakav spoj sam morao da izaberem, jer sam se ipak odlučio za 6n1p.Probao sam razne ruse od 6n6p,6c19p...
Zamisao je da mogu paralelisati triode tj. da svaka bude biasirana zasebno.
Tako je vezano i radi ,ali ne poklapa se to što ukupna struja kroz sklop nije srazmerna broju trioda.Tj.pustim prvu triodu i struja je ok ,međutim dodavanjem sledeće struja se ne poduplava.itd....principijelno da .
Jedino od zv.kablova što me zanima je Goertz. flat kabl.
Ionako se grejem na struju, i to "ruska podmornica".
Moram da se raspitujem o ovoj koncepciji , jer dosta ljudi smatra da je otl prava stvar.Isto tako smatram da su planari "Problem" je što ne znam da li ih je uopšte moguće ganjati sa lampom.Ako uzmemo u obzir cenu koštanja materijala za otl ,to i nije tako strašno.Ustvari da li je neko ovde pravio bilo kakav cevni hi fi snagaš koji može da razvije pravih 100w.
Gledajući Joule Electra amp sa 8 - 6C33CB's Triode (Output) monoDaju specifikaciju: Power Output 160 watts Class A into 8 Ohms100 watts Class A into 4 OhmsPower Requirement 500 watts per monoblockVidite kakvu specifikaciju daju na 4 oma.
Da li je na slici prikazana vaša makina ili ...Još jedna stvar me zanima .Može li se sa 8 kom 6c33c postići 100w na 4ohm.
Čestitke,pravi odabir. Moja makina je Megan II 1.9dci .Troši kao upaljač ,a 120ks se doobro oseća.
napred gain clone
in Solid State
Je li to stvarno tako dobar čip?.Još kad sam video da ga jeff rowland koristi !.Gadjamo sa ihahajjj.uF a ovaj prcvoljak.dva kondenzatorčića .
