181 -
Postovi objavljeno od Zoki
Hvala na odgovoru,medjutim takva mi ne odgovaraju .Prvenstveno zbog montaze.Valjda ce se nesto naci po fijokama drugih.Samo ovakva http://www.diyaudio....age__hl__loktal
Nista ne izgleda lepo kao analogni tuner.Narocito Marantz.
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/5280-adcom-555ii-nelson-pass.htmlZnam da treba malo osvežiti amp,i u njemu ima dosta mesta za upgrade.Ali više nisam siguran u superiornost A klase,.jer skoro da ne osećam tu razliku.
Koliko mogu da vidim ,ovo iz radio kluba liči na šemu koju sam postavio,Da li bi sa kty sondom dobio bolje rezultate u odnosu na 4148.
Nije mi baš jasno pitanje ,da li misliš na vrstu sonde ili ....Čitao sam da za sonde mogu da se koriste i 1N4148 što sam i probao sa sklopom koji koristi 741.Termostat radi, ali ne mogu da dobijem fino podešavanje razlike temperature..sta je merni element?
Urađen solarni panel, pa mi je potrebana šema za diferencijalni termostat koji će pratiti razliku temperature bojler -kolektor.Poželjno je da ima regulaciju 5 -20 stepeni C.
Šta se dešava sa amplitudama tj odsecanjem gornjih krajeva na izlazu pojačavača.Koliko tu igra napajanje. vrhunski pojačavači su pravljeni sa visokim napajanjem iz razloga dobijanja enormnih snaga ili nečeg drugog.
Da ne otvaram temu jedno malo pitanje za dvv-aKolika je karajnja granica napona za solid state amp, i koliki je uticaj te visine na kvalitet zvuka
ECC88/TESLA/-7.5E88CC/Telefunken,pozlateni/-2 komada po 15 evraGospodin iz bugarske koji kod nas donosi lampe, trenutno je u spisak uvrstio i ovo što tebe zanima.
U pojacalima moraju postojati male razlike u zvuku ,medutim izmedu lampi malih snaga i tranzistoraca su te razlike itekako osetne.Bar su takva moja iskustva.Lampe su na prvu loptu i pri malim snagama odlicne, kristalni visoki i obilje basa.Nevalja što je taj bas kao sa ukljucenim loudness-om.Isto tako ne volim nijednu kutiju tipa horni,transmisija.....Od tih akustickih pojacavaca me boli glava pri dužem slušanju.Jednostavan primer: govori normalno ,a zatim stavi ruke oko usana.Dobiceš jaci zvuk .ALI !!!. Danaske sam slušao cevni pojačavač (jeste kinez ali 6xEL84 po kanalui ).oko 35w.Kutije su KEF 91 db ,ali sa brdom drajvera.Na 11h volumena pojačavač počne da se gubi i onda zaosciluje.Gledajući osetljivost rekli bi sasvim ok ,međutim zvučnici usisavaju wate.Zvučno... isto kao što sam opisao gore,a kad pređosmo na tranzistore videsmo moć te kutije.
Dok god ne dobiješ taj utegnuti bas ne može se reći da je posao završen.Meni je još ostala varijanta sa otl-om,pa ako ne da dobre rezultate zauvek napuštam cevne snagaše.Ono što ću sigurno uvek imati je cevni preamp.Aj... Taj Ge amp je prosao dosta iteracija i prepravljanja dok nije dosao do konacne varijante. E sad vrmenom svaka prepravka koja je isla je davala svoj pecat kopletnoj zvucnoj slici....dobijao je na prostoru i dinamici, a moram reci da je gubio od "duse" Sadasnji Ge amp ima oko 12W 2A mirne struje, jedina zamerka koju mogu da navedem je da mi instrumenti nekako zvuce tanje u odnosu na cevke...sve ostalo je na strani Ge ampa, dinamika, nizi utegnutiji bas, prostor...itd.e sad...to bi moglo da se resi sa odabirom odgovarajuceg izvora...verovatno :coffee:Ali Ge ne svetli.....
Može li paralela germanijum-cev.
Ma kaži ti nama da li se lampe gube pri malo glasnijem slušanju.Mogu li kontrolisati zvučnu sliku kad krene ozbiljniji bas sa dosta pozadine.Ulazne impedanse su samo finese.Nemoj da ispadne slušam svilu sa 3w, ALI imam repić uključen u struju.
Nešto tu ne štima,Pogledaj karakteristike koje su date za tvoje kutije. Nominalna snaga,.....itdFala kolezi na prevodu Elem, 12W Ge amp je je bilo previse pa reko 8W je taman. PP ne, ili bar ne ovaj put
Jesi li siguran da to ide sa 8w !Male snage sam odavno prestao da razmatram.Kod njih uvek fali još jedan krug na potišu.Verujem da nisi slučajno odabrao 30cm bas.
Kakav pogled kroz prozor !!!
Davno sam ga slušao.Koliko me sećanje služi 2 TO3 po kanalu.
Lepo ste se ponovili....čestitam.Nisam čuo ništa od ovih kutija što mi je veoma žao, ali vizuelno Žika je bolje prošao.5+
Trenutno na sajtu 5 članova, 3 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
loctal 8pin
in Oglasi
Dunavko, ne mogu da vam posaljem PP.
