181 -
Postovi objavljeno od Zoki
Vidim da će potraga za nečim kvalitetnijim biti nemoguća misija.Prošli put nisam mogao ni poklopac trafoa da nadjem kod nas.Srećom postoje tavani.Pošto mi gabariti ne predstavljaju problem radićemo sa klasičnim limom.Donja frekvencija koju bi odabrali ? (zbog kvadrature)Cev br1 jedna po vašem izboru Cev br2 (moram probati moju pa kud puklo)Impedansa sekundara?Sendvičiranje?
Ja postavljam pitanja iz sasvim jednostavnog razloga vaše znanje - moje neznanje.u startu sam procenio da ne trebam da se mešam u ovu temu ,ali moram . Uporno postavljate pitanja ,da ne kažem tražite savete, ali i uporno radite suprotno od onog što Vam se kaže.Ne razumem.
Da biste koristili trafo treba VAm cev što manjeg unutrašnjeg otpora,a trafo od C jezgara.
Da li se može implementirati trafo sa mojom cevi?
Da li sam uopšte pitao savet za izbor cevi.Što stalno namećeš neki svoj izbor.Odabrana skupina se uvek separatiše i ospe paljbu na nekog ko ima suprotno mišljenje od njih.Ako hoćete pomoći Ok ako ne nemojte mi kvariti temu.Valjda ima još nekog ko hoće da razmeni neko svoje iskustvo i znanje.Dakle Trafo.Ipak ću ići na varijantu sa EI jezgrom,Koju donju graničnu frekvenciju bi odabrali za cev 6n1p.Zbog odabira preseka jezgra.
Prva stvar koju želim da izbegnem je bilo kakva atenuacija na ulazu lampe.Konkretno 6n1p(prošli topic sam krenuo kako netreba,a nije mi bila namera).Nesviđa mi se kako zvuči lampa sa atenuacijom na ulazu.6n1p sam biasirao sa baterijom u katodi i poskidao sve otpore na rešetki.Rešetka je direktno na činču.Nisam primetio nikakve oscilacije ili probleme u radu.Sledeći korak je da rešim izlaz lampe.Imate li predloge.
Probaj da nađeš 6v6 silvania (kruškastog oblika).Daleko je otvorenija i lepršavija.
Probato i radi za sve pare 5e i ne svira mono!Za ostale kolika vrednost treba da bude odvodnog otpora?..Ako negativni napon uradimo sa baterijom,a katode vežemo na masu hoćemo li dobiti mono?..Letimicni proracun je dobar. R-ovi su dobro izabrani. Ovo je prilicno prosto. Uzmi i probaj kako se ponasa. Izlemi par komponenti i to je to. Ako imas nekiu 88icu probaj cisto da uporedis kakva je u odnosu na 6H1П.
Nije mi jasno što ste tako kategorični u svojim tvrdnjama.
Ja cenim svačiji stav,ali imam skroz jednostavna pitanja na koje dobijam šarene odgovore.
gidgja
"na celoj semi valja jedino ovaj otpor od 1M "
sstrsat
"Plus ca ovakvo direktno vezanje cijevi bez posebnih grid stopera vrlo lako dovodi do oscilacija + preveliki odvodni otpornik (1M)zbog koga izuzetno lako dolazi do prodora vanjskih smetnji i nastanka brujanja + prilicno premala struja za optimalni rad 6H1P"
Napominjem 1/2 cevi je Kanal L ; 1/2 cevi je Kanal R
Nacrtan je samo jedan deo cevi.Akcenat je dat na paralelnom vezivanju katode.Ostalo je sve zasebno i simetrično.
U ovojh vezi su samo katode vezane u paralelu.
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
TVC
in Tubes
Na koji način da računam, jer sve nekako vezano za snagu.
