blaidd
Poslednji trofej
blaidd je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Zagreb
  • Interesovanja:
    cijevna/lampaska pojacala, Iskra uredjaji...
  • Zemlja:
    Croatia
Skorašnji posetioci profila
blaidd's Achievements
Tu je, malo gleda-malo piše
Tu je, malo gleda-malo piše (4/9)
71
Forumska reputacija
  1. pozdrav! ...bio na buvljaku/sajmu ploca, izmedju ostalog, slijedecih cca. pola sata: VIDEOSEX, 84, CD reizdanje iz 2009
  2. ...vec i prije htio pitati kakvi su iskrini kondenzatori... vidim zeleni (pise li tip?) vecinom losi. plavi ili koji vec, papirni (KP...) se obicno pretvore u otpornike. kakva su iskustva (i ovdje konkretno) sa ovim smedjim metal. film (KFM.../MF...) kondenzatorima?
  3. blaidd
    EF86-ECC83-EL84-EZ81 PP
    evo clanka, u dijelovima... iz AKUSTIKA konstrukcije i samogradnje elektroakustickih uredjaja, 2002 odradio sam ti merge svih delova clanka i mali shrink ZM Cro Akustika PP ampp.pdf
  4. blaidd
    zamijenio samo podnozja od ispravljacica. ostala je nemoguce promijeniti 😁 obicno cuvam konacne sheme i raspored lemljenja...taj puta nisam...sto cudi jer sam u to vrijeme sve radio doslovno po shemi (sto treba i sve sto ne treba)...clanak je iz casopisa, skeniram pa stavim ovdje... trafoe je motao Sveto (R.I.P.), nemam podataka...ja ga zamolio/nazicao, on namotao...ti (svi njegovi) "sviraju" najbolje koje sam ikada imao/cuo.
  5. Projekt 08 mi se vratio na "servis" izradjen pocetkom 2006. na nekoj probnoj, izmucenoj sasiji, po "uputi"/shemi iz priloga. R-C unutrasnjost "3D" 😂, izlazni trafoi prvo iz radija, odmah zamijenjeni namotanim (e tu se cuje razlika), gore je trebao doci "poklopac" od karbona ali... prvo paljenje: stravicne oscilacije do gubitka zvuka...nisam spojio oklop EF86 uopce ili je bio na masi...vise se ne sjecam. nakon spajanja na katodu - svira! poklonio ga prijatelju, te ili 2007. sad se vratio na "popravak" jer su se otopila/rasklimala podnozja ispravljacica. napomena: pojacalo je radilo gotovo svakodnevno x sati sve te godine. uf. zanimljivo da je emisija jedne anode unutar EZ81 bila gotovo nikakva a druge podnosljiva iako su spojene paralelno...zamijenjena podnozja (keramickim) i stavljene druge (opet rabljene) ispravljacice. ...pa "motorboating" na jednom kanalu: zamijenjene ulazne drugima sa jacom emisijom...prestale osc. ...pa zamijenjene ECC83...pa jedna EL84... napomena 2: kod izlaznih u PP uvijek stavljam odvojene katodne otpornike...pa svira i ako jedna u paru ne radi ili je izvadjena. ...i evo, opet svira "ko novo"
  6. sjetio se "...reci samo malo daj mi krišku kaži..." pa:
  7. evo i ovdje, nek se nadje i shema/detalji grundig_nf1_service_manual.pdf
  8. napokon isprobao gramofon(sko pojacalo) Telefunken Musikus 105V, mono sa ECL86. zamijenjen samo elektrolit u katodi pentode jer se stari raspao. radi 😁
  9. gotovo identicna kao AX50 (isprobao obje). zivotinja. preporuka za malo jace izlazne (samo jer jace svijetli plavkasto). spajanje "klasicno". cak ne treba odgoda anodnog kad se pali u hladnom... namjerno isprobao uzastopno paljenje-gasenje na hladno i kad je vruca, sa jednom koja je bila pred izdahom...nista, malo zaiskri...😁 obavezno upogoniti
  10. samo jednom narucio lampe preko prijatelja sa neta, ja sam od onih koji vise voli "oci u oci", placanje "solarno" i sl... i uz vise od 1500 elektronki u zbirci vise ne kupujem nove/druge... NF1 vrlo vjerojatno ide cika brki 😁
  11. potreban mi je savjet za reciklazu: vise nema ni poklopac i izlazne ELL80 su bezobrazno skupe/nenabavljive pa: a) pretvoriti u PP sa EL95 ili b) proslijediti (treba li netko sa foruma?)
  12. blaidd
    ECC83-EL34-PP
    ...i slika unutrasnjosti. mrezni toroid...koji je sad vec zamijenjen "klasicnim" EI
  13. blaidd
    ECC83-EL34-PP
    pozdrav! ako ovdje ne stavim, nikada necu dovrsiti... napravljeno prema ASV KTA 60 pojacalu/shemi u to doba kad sam radio sve doslovce copy/paste ...pa je nakon x godina pocelo nesto zujati...uglavnom odlucio zamijeniti mrezni...i izlazne trafoe. i tako sad raskupusano stoji kraj radnog stola vec godinu, dvije...
  14. ...strpljivo cekam nastavak 😀 (jos par mojih lampaskih "projekata" pa slijedi sa 2A3...)
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 110 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
