Aleks_00
Sve objavljeno od Aleks_00
  1. Dobice jos jednu sansu sa MJ15003/4 i MJE15030/31 pobudama, jer je sentimentalan uredjaj, a planirao sam da pravim Hiragu ili neku A klasu shodno godisnjem dobu koje sledi. Pazario sam gramofon fali mi samo jos neki zvucnici, to cu koliko sutra da pazarim od istig coveka kao i obrtaljku za ploce tj gramo.
  2. @NIXIE Narucicu MJ direktno iz on semi.
  3. @vladd Ja ovde vidim da ce od SPS-a da ostane samo trafo i vu metar, jer me 6 put zeza, zadnji put sam plocu oljustio do kraja sve zamenio do zadnjeg dela i opet radi radi i crkne. Primetio sam da nekad hoce sam da digne mirnu struju u nebesa kad je hladan.
  4. @Gosha Crkli izlazni, nisu originali sada sma ih otvorio. Placeni 750 din u MG elektronik. Da li neko ima neke originale placam koliko kosta.
  5. @Zen Mod Nema mi druge, nosim ga nazad kuci i pregled situacije
  6. SPS-200 je danas puko, pre 3 meseca sam ga doneo na vikendicu gde pravim sobu samo za slusanje muzike, sada ga ubadam u struju palim zastite okidaju i ostavljam ga da postigne radnu temperaturu. Da naglasim nista nije bilo zakaceno na pojacalo ni ulaz ni izlaz. Dok sam sredjivao kutije gde ce da stoje i premestao namestaj posle nekih 3 minuta cujem zastita se pali i pau, puca elektrolit od 10uF 100v na semi C39. U stanu sam slusao pojacalo mesec dana sve je radilo perfektno. Da nagflasim da je ovde poprilicno hladno i da je niska temperatura u sobi.
  7. Aleks_00
    Gramofonska tema
    @crni. Naravno da ce da se menja odmah, otvaram temu i sve predloge cu precizno da analiziram.
  8. Aleks_00
    Beta 24
    @prophet U MG elektronik kategorija kao bully proof ili otporan na spoljasnje uslove tako nesto je bilo. https://www.mgelectronic.rs/metalni-4
  9. Aleks_00
    Gramofonska tema
    @Nesic Kupljeno, sutra idu slike i test.
  10. Aleks_00
    Gramofonska tema
    PRO-JECT DEBUT III sa Ortofon OMB5E glavom, da li vredi uzeti?
  11. JC1000 PRO programator za Apple uredjaje i Nand,EMMC,HDD memorije. Cena Priceless 800E sa dodacima koje sam ja uzeo.
  12. Ovo kupljeno, moze broj u pm?
  13. Aleks_00
    problem sa SBB ruterom
    Evo internet na WI-FI oko 8m od rutera, ruter je njihov nije moj.
  14. Aleks_00
    Ja sam kolege u SBB-u od 2006 godine, jos kad se placalo po utrosenom, imam EON FULL paket 150/45 i nikada ni jedan problem, svi portovi sem smtp i imap su otvoreni i to je to. Imao sam probleme sa cisco ruterima koje su kineske kopije, sbb ih je uvaljivao neko vreme ali sada imam ubee home gateway i to lepo radi. Koristim samo 5ghz wifi a 2.4 ugasen. Doduse zivim u centru. Sbb ima free zonu u uscu protok 200/200 i toliko izvlacim na telefonu.
  15. @NIXIE Upravo je upaljen i pustam ga da malo poradi pre koriscenja, deluje kao da sve radi.
  16. Sony CDP-CX300 MegaStorage 300-CD Changer Danas stiglo, interesuju me misljenja, i da li da otvaram temu za restauraciju. Prima 300 cd-a i ima line i optic izlaz. Nisam ga jos upalio, cekam da dostigne sobnu temp. EDIT: Cena polovnog 300$, ima renewed za 600$. Nisam naso informacije o ceni u srbiji.
  17. Aleks_00
    Kupujem gramofon
    Ja i dalje mogu da ponistim narudzbinu, pomno pratim temu. Sve dok mi ne posalju a salju u ponedeljak imam vremena da ponistim. Ako neki kolega da bolju ideju razmotricu. Ovaj project mi deluje za pocetnika top. Ali pratim i upijam. Videcemo Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Aleks_00
    Kupujem gramofon
    Ja iskusnog nemam, a slazem se da je pametnije da uzmem nov nastelovan grwmofon nego nesto sa KP Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Aleks_00
    Kupujem gramofon
    Cek, od koga bolje svirao, nisam pohvatao konce? Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Aleks_00
    Kupujem gramofon
    Ja se vodim logikom da jos nemam sistem koji ce razliku zvucno izrazi izmedju gramofona od 200 i 1000e. Za sada ce ovo biti dovoljno dok ne legnu neke vece parice za nesto poskupo. Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Aleks_00
    Kupujem gramofon
    https://www.player.rs/artikal/pro-ject-primary-e-white-om-nn Pala je odluka, naruceno, cekam potvrdu sutra da ga ima na stanju i ocekujem ga sledece nedelje. Dopada mi se vizuelno, koncepcijski, a i za budzet nije poguban. Volim proste i jednostavne naprave. Ostatak sistem nista specijalno, za sada osvezen sps 200 sa mj15004 pcm kartica i moracu da zavrsim preamp sa ecc88 koji ceka samo izlazne blokove. Sledeca kupovina su zvucnici tj visokotonci za kompletiranje kutija. [mention]NIXIE [/mention] stigli su mi sa osvezenim vesanjem vife, pricali smo o nekom merenju, moze li to da se realizuje u skladu sa tvojim vremenom. Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Aleks_00
    Kupujem gramofon
    https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni/dual-sc-455/oglas/99263069 https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni/lenco-l-435/oglas/99401067
  23. Aleks_00
    Kupujem gramofon
    @NIXIE Ploce skupljam vec 3 godine, imam preko 70 komada, sto novih sto malo koriscenih. Sve su u perfektnom stanju. Gramofon gledam vec dugo i sad kada sam osposobio sobu namenjenu samo za slusanje muzike i gledanje filmova vreme je za gramofon. Postavicu linkove nekih koje sam naso za par minuta.
  24. Aleks_00
    Kupujem gramofon
    Kupujem gramofon, nisam imao kontakta do sada sa gramofonima, ali zelim da slusam muziku. Necu da kupujem neki sljam, zelim da ga kupim sad i da me sluzi dosta dugo. Gledao sam po kupujem prodajem, i ne znam sta da gledam. Ujedno ko ima volje moze i da mi da neki savet i da kaze neke osnovne smernice za kupovinu. Ko ima nesto na prodaju neka ponudi radije bih kupio od nekog kolege nego sa KP.
  25. Aleks_00
    Gramofonska tema
    Koliko ovo vredi, imam ponudu od kolege, ima dva komada ispravna.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.1k
    maxdissipation
    maxdissipation
