bax76
46 -
Postovi objavljeno od bax76
monsters university waternooseEvo seme stampe:
Zezao je desni krak releja K02, naduvao se desni kondenzator C11, gusio se desni zvucnik R.
Relej K01 nisam dirao.
Nije pucalo nista.
Samo bi mu se zvuk poceo da se gubi (culo bi se tr tr u ritmu ) , obicno pri paljenju uredjaja, posle bi se malo stabilizovao, ali uvek je muljavo zvicalo.
Taj kontakt na releju je bio dosta slab, jer bukvalno pritisak uvijanje stampe je uzrokovalo promene u zvuku.
Ja pored tog releja ne vidim ni jedan kondenzator, sem ta dva naveca?
I rekao bih da se naduvao bas taj veliki, koji je bio na putu releja, pod uslovom, da su kondenzatori ekvivaletno orjentisani sa vodovima releja na stampi.
A opcija 2 komada od 63v, pa paralelno vezani manjeg kapaciteta, pitam zato sto tu moze da se nadje recimo Panasonic i sl.
Mislim meni i ovaj Kinez deluje ok, sa Alija, mislim dosta je jeftiniji, nije mi problem da sacekam....
Inace za sad pojacalo svira za klasu bolje nego pre, kao da je neko podigao zavesu sa zvuka, samo od ovog ciscenja releja...
Hvala ti puno, bas si mi pomogao. Pa ti SAMWHA onda neka budu.
Nek svira ovako par dana, da vidim jel stabilna situacija, pa cu izmenjam te kondice i releje.
I da ne moze, meni nije problem da to malo savijem pa prebudzim, sa nekim nastavcima...
1 minute ago, NIXIE said:
Mislim da ne mora da se odlemi, pretpostavljam da nema paralelnih otpora, samo jedna dioda pa na to treba paziti pri merenju.
Što ga ne izmeri kad ti je već bio u ruci?
A panije mi bio u ruci, vec sam samo skinuo kapicu, tj ostla mi je u ruci
On 3/1/2019 at 3:09 PM, bax76 said:
Imam instrument multimetar, znam da lemim, ali sam amater oko elektronike da bu suzo zonu problema..
Ok onda ostaje na meni da izmerim te podatke, da li mora da ga izvadim iz stampe da bi izmerio otpor kalema?
Ovde ima service manual, tu sam ga ja skinuo
https://elektrotanya.com/kenwood_kra5040.zip/download.html
This file is downloadable free of charge: ...processing...
Ovaj processing se promeni posle minut u download...
Ovo stoji na netu kao opis releja;
12VDC Relay, Double Pole, Form A, 5 Amp, Coil 720ma, TV-3
Ovako estetika mi nije bitna, sto se mene tice relej moze da visi i u vazduhu, tako da mogu da stavim bilo sta zamensko adekvatno, povezacu vec kako treba.
Gde da nadjem taj relej zamenski i koje karakteristike da trazim?
Da li za kondenzatore trazim nesto spec. tipa low esr, ili moze bilo sta sto pase po karakteristikama, opet koja radnja, gledao sam nesto ,ali i tu nema tih vecih od, vec sma mislio dva manja od 65v pa paralelni da vezem?
Da napomenem, to je buvljak klasa uredjaja, tako da nisam siguran da li se isplate neka veca ulganja, od tipa 20ak evra...
JA sam u BG.
Imam uputstvo za servis zahvaljujuci kolegi sa prethodje strane.
Znaci sve lemove koji se vide kroz donji prozor sam prelemio, znaci sve levo od hladnjaka je prelemljeno.
Zaokruzio sam zone gde sam uocio elektrolite, kao i taj relej koji je pravio otpor i kvrio zvuk.
Da li je to sve sto treba da menjam, ili bukvalno sve zive eletrolite da skidam (tesko da bih se sa time baktao...)?
A kad bi prespojio te releje, da li bi imao neke negativne efekte, sem onog pucanja prilikom paljenja?
Skinuo sam tu plastiku sa tog problematicng kondenzatora. On je i ispod naduvan (gde je krstic), u odnosu na ovaj drugi, ali nije probio i ne curi nista.
Mislim za sad nek stoji malo sve ovako, da vidim kako se ponasa...
Vec sad se zvuk osetno poboljsao, jer on pored tog ocitog krkljanja u bas ritmu, imao je i niz drugih vrekvencija koje su bile zamucene....
Hvala svima jos jednom. Malopre sam provalio sta je, i to na sledeci nacin. Krenuo sam da pritiskam malo stampu dok je svirao, ne bi li uocio sta, i uocio sam da se gubi kanal. Potom sam suzio zonu problema, oko releja zvicnika, otvorio isti i ocistio kontakte vodenom smirglom, sad se ne gubi vise zvuk kad pritisnem stampu, pretpostavljam da je to bilo to
Ako se ustali, uzecu mu nove velike kondenzatore, jer su se definitivno naduvali.
Prelemio sam skoro pola uredjaja, i nista, opet ujutro, krene da prdi u ritmu basa
Nastavicu sa prelemljavanjem do kraja, ali za sada slaba vajda.
da li bi sa tim vezivanjem ulaza direktno na potenciometar izbacio predpojacalo iz jednacine? Voleo bih bar da suzim problem.
Prvo da se zahvalim :).
Elem, uredjaj ima vise opcija gde bi se udzekali cincevi, tipa cd, video 1, video 2, sve zezaju na isti nacin, desni kanal. Tako da nisam siguran za te cinceve da li si izvor problema. E sad ima jos jedna stvar lako cu ja da menjam te kondenzatore, medjutim to mi je 20ak evra ulaganja, koje nisu priblem ako nesto napravim, ali ako ostanep roblem onda je ispala, zato bi voleo da razresim prvo kvar, pa bi onda ulozio i u kondenzatore. Kako da prepoznam td releje, mogao ni njima zameniti mesta, da pogodim bar kvar, najgire sto nekad on satima svira ok, pa sporo ide dijagnostika....
To je stara oprema 25-30 godna, uzet je preko oglasa pre mesec dana.
Svirao je ok par nedelja, onda sam primetio, da ima tendenciju da ugusi desni kanal, i da bas pocne da prducka, pa ja to malo pojacam i stisam, pa onda kao radi OK neko vreme.
Nekrcka nista dok pipam potencijometre, samo u sred pesme krene da popusta taj kanal, rotirao sam ulaze, manjao zvucnike, to je isto.
Nisam siguran da li me zeza dok svira radio, to nisam potvrdio (radio ima jaci signal od smart telefona, pa svkakao probije prilikom prebacivanja), ali imam neku laganu muziku preko Youtube, gde to lako uocim.
Poprskao sam potenciometre za volume, blanse bass i treble, sa kontakt sprejom, ne pomaze.
Onda sam pogledao malo elektrolite, dva najveca od 6700uf 64v, jedan je bio malo nabubreo na vrhu, zamenio sam im mesta, opet isti kanal pravi problem.
Ako pojacam zvuk taj problem se izgubi, neko vreme svira ok i opet krece da se gusi, cinim mi se da najvise se gusi u slucajevima kad nije radio ceo dan, pa prvo paljenje ujutro.
Neke ideje sta dalje da probam , da ne lutam previse.
Msili osam da mu zamenim mesta svim elektorlitima po kanalu ,ali to mi je onako vremsnk izahtevno, mozda mirise na nesto drugo.
I jos nesto generalno zvuk na tom pojacalu je los cak i kad kao radi dobro, zamuceno je to sve, kao da imam razmrljane tonove, imam jos jedno Kenwood pojacalo, slicne snage i godista, ogromna je razlika sa dobrim zvucnicima, mozda ce i ovo dati neku ideju...
Hvala.
Desni kanal na Kenwood risiveru se gusi kr a5040
in Solid State
Sad za nas sa jeftinijim ulaznicama(), sta tacno da izmerim koji napon i u kom rezimu
