michabass
Sve objavljeno od michabass
  1. Ako nisi siguran sa baterijom 1,5V probaj i sa onom većom od 9V, ponekad 1,5 nije dovoljno u zavisnosti od efikasnosti zvučnika---
  2. http://www.kupujemprodajem.com/TANNOY-3142-par-drajvera-sa-skretnicama-10550030-oglas.htm?filter_id=127 TANNOY 3142 par drajvera sa skretnicama + Cena: 699,00 €
  3. Jel to one gitaroške dvanajstice? http://gitarshop.hu/hu/hirdetes/126798/elado-goodmans-hangszoro Name: Axiom 301 Type: Standard one-way driver Company: Goodmans No. of Drivers = 1 Fs = 30 Hz Qms = 4.2 Vas = 176.8 liters Cms = 0.762 mm/N Mms = 36.94 g Rms = 1.658 kg/s Xmax = 11.6 mm Xmech = 30 mm P-Dia = 226.9 mm Sd = 404.2 sq.cm P-Vd = 0.469 liters Qes = 0.21 Re = 15.57 ohms Le = 0.6 mH Z = 16 ohms BL = 22.72 Tm Pe = 100 watts Qts = 0.2 no = 2.192 % 1-W SPL = 94 dB
  4. Ceo koncept jeste svojevrsni "statement" a ne nešto što bi se besomučno štancovalo za široke narodne mase... Kapiram da čovek ne postiže da sklopi dovoljno ribon visokotonaca da zadovolji amere pa što bi se zajebavao sa livenjem onih kugli
  5. zaboravio si : TOTAL oko 1950-2300eur
  6. Pusti 50-60Hz (ali jako tiho! - možda tek delić W) bez skretnice i prisloni zvučnik na uvo. Morao bi da čuješ jasan bas bez krčanja ili bilo kakvih drugih "smetnji". tako znaš da je nacentriran zadovoljavajuće dobro.
  7. Slažem se, ali ovako me je koštalo 0,00din i nešto slobodnog vremena...........a CNC ume malo više da izadje od 0,00din
  8. Hvala!!
  9. Hvala ljudi! Stavite vaša rešenja ovde, nikad ne škodi da se vijuge malo zanimaju
  10. Taj truvox je srednjak treba ti bas. tf0510 je odličan za cenu koštanja.. Visoki psd25 može da prodje takođe ali nije uparen po efikasnost sa srednjim... Predlog: nabaviš na KP širokopojasni (6 ili 8inča) i dodaš mu bas (8 ili 10 inča) odozdo sa minimalnom skretnicom 6dB. Nije baš SciFi metoda ali naslušaćeš se muzike jer je takav sistem rasterećen i nećeš ubiti "žilu" muzike. SAL je prvak u uništavanju te "žile". npr: http://www.kupujemprodajem.com/TONSIL-GDS-20-10-MINT-Fullrange-Zamena-9793877-oglas.htm?filter_id=6843 i http://www.kupujemprodajem.com/seas-25-f-10-inch-9450044-oglas.htm?filter_id=410800 Full range gurneš u 5l kompresije sa 47uF redno a 10ku ubaciš u 40-50l bas refleks (sa L koji već treba po proračunu....) i da te bog vidi. Daleko si ti očigledno od neke vrhunske kombinacije ali ovo je samo jedna od uspešnih varijanti koja bi ti za malo para donela mnogo dobrog zvuka.
  11. Jesi li ti ozbiljan? Ne svidjaju ti se odgovori? Dobio si najbolje savete koji su mogući za SAL a to je ako možeš da ih izbegneš izbegni ih. Mnogi sa ovog foruma su ih imali u rukama i probali da naprave nešto s njima, ali to je jednostavno nemoguće jer su SAL zvučnici generalno posmatrano teško djubre. Ne možeš da napraviš dobre zvučne kutije sa SALom i tačka. Kakav ti to savet bolji od ovoga treba?
  12. Pa probna montaža: Puno drvo je prelepo: Gotova polica: Detalji projekta: sitne HSS burgije. U prednjem redu su burgije koje najčešće koristim da bi bile lako pristupačne. Kako vam se dopada? Znam da nije baš direktno vezano za audio ali itekako ima veze sa DIY pričom.
  13. Evo šta je meni doneo dobri Deda Mraz! Kako li je samo znao da o ovome sanjam još od sedmog razreda osnovne škole djubre matoro? U osnovi je solidan komad drveta, tačnije hrast. Dimenzije su: 600x80x40mm. Na polici ima mesta za sve burgije koje najčešće koristim, kao i za ostale sitne alate tj. ureznice, i hronere za oberfrezer. Bušenje ovih silnih rupica oduzima dosta vremena ali se na kraju isplati! Buši se sledeća veličina u nizu da bi drill bit mogao komotno da upadne. Na primer za burgiju 4mm buši se rupa 4.2mm..... Sledi lakiranje:
  14. michabass
    Furniranje
    Pa da. Nema zamene za iskustvo. Često početnici po forumima postavljaju pitanja i kad dobiju odgovor koji im ne odgovara krenu da se bune, jer sve vreme traže potvrdu neke svoje iluzije..... u stvari je najbolje poslušati savete iskusnih ljudi. Uvek. http://www.youtube.com/watch?v=S5TT6BKPqOA
  15. Ajde da budemo fer i pošteni, gde se čuje taj impozantan i nadasve poseban bas? Kad? Od koliko do koliko minuta i sekundi? Ja ne čujem nikakav impozantan bas ovde....
  16. Za prvo pojačalo neki što jednostavniji projekat, nešto integrisano i bog da te vidi!
  17. Jel ima neko iskustva sa ovim RFT L3516 dvanaesticama? Izgledaju interesatno.... http://www.kupujemprodajem.com/RFT-L-3516-fulrange-8757341-oglas.htm?filter_id=22245354
  18. Sjajno! Pa ti Željko više ne moraš da jurcaš zvučnike... mislim -- šta preko ovoga tražiti? Kakav je najniži bas? Onaj fundament, mekani, što samo leluja... ? Znaš na šta mislim.. Baš bih voleo da čujem ove kutije! Što reče neko ranije, treba ići na hadžiluk a meni glupo da se namećem sad tu nešto... šta sad svi da krenu do tebe....pa tvoja žena bi šiznula od gužve po kući... A što se tiče BR koncepta ništa neću da kažem....
  19. Ovo je dakle MilanPCB radio?
  20. Neke slike pločica? Bilo bi praktično da se ima u jednoj temi sve
  21. Biće da su to drajveri iz trio LS77 kutije: http://www.worthpoint.com/worthopedia/vintage-pair-kenwood-trio-ls-77-268062341 http://audio-heritage.jp/TRIO-KENWOOD/speaker/ls-77.html http://www.ebay.com/itm/Kenwood-Trio-LS-770-10-Bass-Treble-Speaker-Unit-VGC-LS-770-/310666363486 http://forum.vintage-audio-laser.com/hifi-vintage/discussion-generale-t47-52080.html pozz
  22. Bravo Zvu my sentiments exactly..... što kaže jedan drugar: "...pusti čoveka da priča, ne prekidaj ga, i reći će ti ne samo dijagnozu već i celu istoriju bolesti...." :D
  23. Zaobidji. 15ice su neke kopije kineske...jako liče na Eminence ali odaje ih magnet...
  24. Dranix da se ne razumemo pogrešno.... nemam nameru da seciram tvoje postove i da "ispravljam krive drine"... Svako ima pravo na svoje mišljenje i to je OK. Ja ću uvek braniti svačije pravo da iznese svoje mišljenje, ali ono je samo to - mišljenje. Nije apsolutna istina. Pogrešno je otvarati temu sa naslovom "zapisano u kamenu" a radi se o nečijim subjektivnim stavovima.... Internet je prepun tekstova 10 puta stručnijih i bolje naučno objašnjenih gde početnici a i napredniji mogu dosta toga da nauče samo ako potraže. Mislim da nije OK ovo postavljati kako si ti počeo kao neku definitivnu temu.... možda je ipak stvarno bolje da si započeo u vidu bloga gde bi sumirao svoja vidjenja i stavove formirane na osnovu tvog iskustva, gde nema puno prostora za kritiku jer sam format bloga podrazumeva "monolog" kako si rekao. Ako je tema postavljena na forumu onda budi spreman da će neko imati drugačije vidjenje. Još jednom ne zameri ako si se nešto uvredio, nije mi bila namera...ali neke stvari treba reći bez uvijanja. pozdrav i sve najbolje
  25. Dranix uopšte nisam impresioniran tekstom. Nimalo. Svelo se na tvoje subjektivno vidjenje cele priče a u mnogo čemu i grešiš. ali ajde završi šta si počeo pa da vidimo.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 6247 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
