Predrag Ristić
38 -
Postovi objavljeno od Predrag Ristić
Moraću da promenim software za kreiranje PCB-a Ovo zeleno izgleda moćno
Mile, hvala za update. Trenutno je kao preamp ESP P37a, kao amp koristim ESP P3B kao A class. Voleo bih voleo da probam Apex AA14 i nekim APEX preamp-om ali se još nisam odlučio koji. Takođe bih dodao ton kontrolu (bas+treble+balance) koju bih mogao da koristim po potrebi, tj da aktiviram i deaktiviram.
Primetio sam da kada skratim interkonekt kablove i izdvojim amp+preamp nema zujanja.
Mile, nećeš se ljutiti ako postavim svoj on/off sa tasterom koji koristim u ampu i preampu?
Hvala svima na komentarima
Ima vec dve godine kako pratim teme na diyaudio.rs i diyaudio.com... Bio sam vrlo pazljiv oko vodova, gnd-a, napajanja, primenio sam sve savete procitane u hiljade tema.
Preamp je udaljen od pojacala tacno 1.5m jer je tolikoli kabl, nategnut :-) naslanja se na gomilu kablova, preko UPS-a, iza wifi-a, svolih mogucih adaptera... To nikako ne sme tako, znam... Prvo mi je bilo tako povezano sa nekim budjavim kablom i imao sam zujanje visoke frekvencije, osciloskop pokazuje izmedju 9 i 12khz. Kada sam zamenio kabl, zujanjenje je prestalo kada imam ulaz povezan, sa ili bez signala.
Najjednostavnije resenje, dok ne napravim razmestaj je da stavim kratkospojnike na ulaz. S obzirom da je pojacalo na podu i nemam ga gde sa 2A mirne struje :-)
Sve u svemu, hvala vam, a selektor je sjajan... Deca se vecinu vremena igraju preklopnikom :-)
30 minutes ago, NIXIE said:
To vam je neki problem sa uzemljenjem, kako su vam uzemljeni ti ulazi, da li su odvojeni od šasije (to je obavezno), dajte neku šemu kako je sve to povezano. Ne sme da zuji ništa.
Mora da zuji kada se taj ulaz koji nije prikljucen odabere, onda se ceo input vod ponasa kao antena sa sve interconnect kablom od 1.5m.
Ulazi gnd zajedno spojeni pa na gnd psu-a, izlaz gnd na psu gnd. Sasija odvojena od svega i spojena na uzemljenje.
1 hour ago, Zen Mod said:
obicno se uzemlji neaktivni ulaz (kontakti releja na masu, kad nije aktiviran)
Hvala na odgovoru, ali to u ovom slucaju nije moguce. Problem koji imam je u slucaju da su prikljucena 3 od 4 ulaza. Kada odaberem na selektoru taj koji nije prikljucen onda zuji.
Dosetio sam se dok sam pisao... Prikljucim kratko-spojenu bananu i problem resen :-)
Hvala
Ima li neko ideju kako da resim problem zujanja sa selektovanim kanalom koji nema nista na ulazu?
Upleo sam tri zice i zakacio -12 na gnd sasije nije bilo problema. Dodao sam prvo 10uf paraleleno sa potenciometrom, medjutim kada ukljucim preamp skoci prvo na prethodni ulaz pa sam stavio 0.1uf. Radi kao sat.
Postavicu modifikovanu semu i toner transfer.
Hvala
1 hour ago, NIXIE said:
Ako nije uzemljeno napajanje sklopa, uzemlji ga preko 0,1mikrof na kutiju. Zameni vodove do pot. tako da širm bude GND.
Šasija i kućište pot-a jesu uzemljeni. Jedino da promenim kabl koji je u mojoj konfiguraciji širm i služi kao treći provodnik. Delovalo mi je kao stetski lepše... probaću danas da upletem sva tri provodnika... Nego, ne znam da li ima svrhe stavljati bilo kakav kondenzator paralelno sa potom? Ako ima, da li ga staviti direktno na pot ili na pcb?
Imam pitanje za znalce...
Nakon što sam spakovao sve u kutiju i povezao žicama pot i led, javlja mi se onaj problem sa početka ove teme, a to je neprecizno preklapanje, tj zujanje releja na prelazu. Ovoga nije bilo na radnoj ploči ma šta god radio i koliko god pokušavao da izazovem ovaj efekat.
S obzirom da su kablovi dužine do 10cm, pretpostavljam da je problem kabl kojim sam vezao pot. Iskoristio sam stereo kabl sa širmom(crvena, bela, gnd/širm), crvena ide na jedan kraj pota, bela na drugi i "gnd" na srednji. On jedini ima oko 15cm. Da li je moguće da dolazi do neke induktivnosti i da to smeta u radu? Primetio sam da kada počem da okrećem pot sa početka kruga, da nardna led blago zasija pa se ugasi i tada nastane zujanje tokom preklapanja. Stavio sam 22uf, tada mi je bio pri ruci, paralalno sa potom na crvenu i belu žicu nakon čega se više to nije dešavalo. Da li ima smisla postaviti jedan 100nf paralelno na pot kako bi neutralisao "nesto" sto se zbiva tokom okretanja ? -
49 minutes ago, NIXIE said:
Odlična spravica. Da li može pot. da se veže drugačije tako da ne ide kontra od smera prebacivanja relea?
Naravno, ovo je vezano ovako samo za test, kada sam pravio pcb nisam toliko obraćao pažnju na smer pot-a, a i led ne treba da su na pločici već žicama vezane na prednji panel.
Noćas sam sve lepo spakovao u kutiju, povezao žicama i stavio dugme za pot... Jako lep osećaj prebacivanja kanala.
Pozdrav svima!
Mile, hvala na ovoj ideji. Uspešno sam je realizovao prateći savete vezano za histerezis. Postavio sam 220K i to radi kao bombona.
Malo sam modifikovao šemu i komponente kako bi odgovaralo mojim potrebama. u pitanju je selektor sa 4 kanala
Cena delova:
Pot 100k: 80 din.
Plocica, iz arhive cca 30 dinSve ostalo iz rashodovanih uređaja...
U akciji
Na Aliexpressu sam činimi se video jedno Apex pojačalo, postaviću sliku čim nađem.
Gledano iz lepšeg ugla, da ne valja, ne bi ga kopirali i prodavali u kitu Još jedna potvrda da je uređaj top.
Pozdrav
Trenutno na sajtu 9 članova, 3 Skrivenih, 47 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Always put new tyres to the rear (!!???!)
in Moto
Promenio sam 3 auta u poslednjih 5 godina, jedini uslov za kupovinu je da ima elektronsku stabilnost, kod vw-a ESP, kod BMW-a je DSC. Oba sam posedovao i da vam kazem, vozis i ne razmisljas o bilo kakvom zanosenju, bacanju niti o gubitku kontrole. Bilo prednja, bilo zadnja vuca. Jednostavno, ma sta god pokusali da uradite po suvom ili mokrom kolovozu, auto ne mozete izbaciti iz stabilnosti.
Evo moje situacije iz Golfa 4, sporedan put, zena trudna, pozadi dete iza nje od 3 god. U sekundi vidim da ce od pozadi da me raspali auto, cimnem volan u desno, on me u bez kocenja udara u moj zadnji deo. Moje sediste se lomi i sve sto vidim je nebo auta i da drzim kocnicu svom snagom. Kada smo se zaustavili posle nekog vremena (meni je bila vecnost) auto se zaustavio u siblju pod 70 stepeni. Sve vreme drzanja kocnice sam cuo kako radi ESP i kako ispravlja auto... Saobracajci izmerili 35m zaustavni trag, vozio sam 40kmh, a on vise od 70, mrtav pijan. Sta bi se desilo da nisam imao ESP? Udarac je bio po zadnjem levom stop svetlu prema sredini...
Tako da, nove gume idu uvek na pogonske tockove, moze da prica ko sta hoce :-)
Mogu vam reci da sam i zimi imao dosta asistencije od strane elektronike...
Moje prvo pitanje za auto je da li ima elektronsku stabilnost, ako nema moze da mi ga pokloni, ja ne uzimam. Ima i dosta prevaranata na autoplacevima koji napisu da ima, a na licu mesta se utvrdi suprotno... Naravno opravdanje je da nije znao jer su mu tako rekli...
Izvinjavam se ako sam malo skrenuo sa teme... Pogledajte ESP i DSC na YT... Sve ce vam biti jasno, nebitno koje ste gume gde stavili :-)
Pozdrav
