186 -
1
Postovi objavljeno od tubelover
pa u toj 3009 klasi ili ono što može torens primiti a da ima smisla,
oduvek su mi se nekako dojmile i one unipivot ručke koje se jako mrdaju u svim pravcima,
vpi ima dosta tih modela. šta ima smisla tražiti/loviti?
znači najbolja kombinacija torensa je sa sme 3009 ručkom (metalnom) ako sam dobro pazio na času?
ima mnogo dobrih snimaka po tubi a kako se nosi kuzmina ručka s smeom? jel neko upoređivao
na istom uređaju obe (slične kvalitete) to bi me baš zanimalo, hvala
ps koja je to fora sa vuletom? nešto kao gabor? ne kontaznim?
a kad ja to isto tražim od vladice dobijem ban na par dana - to je ta kultura sa kojom se ovde uzvraća
kad normalni ljudi trguju trgovina je na obostrano zadovoljstvo
drugo nisam ja još odlučio šta ću imam nedelju dana fore da saznam
jel mi to treba ili ne? ima i drugih opcija
btw slike su jako dobre, hvala
već treći put pišem, prodaje drugar koji je 101% pouzdan, čak je jedan član sa ovog foruma kupio od njega velike tanoje tako da nema nikakve sumnje, drugo prodavac lire je naš zajednički prijatelj a znaju ga i ovde neki sa foruma, prema tome - za početak je vrtelica ta i ta (prelazno rešenje) verovatno će biti do nove godine druga. ovakva prilika se ne propušta.
ipak hvala na savetima!
Insides, mnogi su seli prvi put na motor od 600 il 1000 kubika ništa čudno danas.
jači automobili imaju po 300-500 konja
pa opet i baba može da vozi
da to drugar prodaje strancima i?
ja to dobijam u kombinaciji mnooogo povoljnije i naravno nije prevara
30 minutes ago, ninja said:
Ne, nisam, ali tebe to očito ni ne interesuje.
A u suštini niti imaš gram, niti ručku a ni phono a sve je to vrlo značajno i povezano.
imam dva stara duala i phono naravno imam i dodatnu nos glavu sve sam napisao u temi, plus sam uzeo td160 sa orig.ručkom (naravno planiram je menjati i već pričam o jednoj ručki sa jednim članom foruma) uzo sam i mašinu za pranje tako da...
ne razumem to “očito te ne zanima” ?
da me ne zanima ne bih pitao, no ipak hvala.
21 hours ago, ninja said:
Ne.
znaš? imao si? slušao?
td160 mkiii cijena 378.-
crni model
1 hour ago, grau said:
koja je to lyra? ne sviraju sve lyre forenzicki analiticno i smorno.
edit - sad mi javilo da je to parnassus, OK, ne znam nista.
da ta je, drugarov drugar oće da menja pa bi povoljno prepustio a fali ga do nebesa.
ja sam tu u nekoj dobroj kombinaciji pa bi se se još malo rastego, gramofon je već bezecovan
ostaje još neka ručka da se reši i ožićenje.
1 hour ago, vladd said:
Uu, mladac, pa ti si prso od silnog "slusanja" muzike zacinjene malogradjanstinom, oces sam sebi cunu da odgrizes od audiofilicarskog besa.
Ne bavi se ovim stvarima kada si gegula, vec se hita ka burek forumu..
A pameti ima, kao i pristojnosti, da preliva...
možeš ti vređati i pljuvati kolko hoćeš ovde na forumu, ljudi koji čuju šta čuju makar to bili i jebeni osigurači omalovažavati ili čak i ponižavati nije u redu a od audio opreme posedovati osciloskop i par risivera i radioprijemnika kako sam kažeš. postuj sliku svoje opreme sa papirom na kom piše tvoje ime ili nik sa foruma da i ostali mogu da vide da iza te priče stoji i delo pa da ti posle uzvrate sa istom merom..... a da za to treba imat muda!
57 minutes ago, Doktor said:
Kako te nije sramota da ovako nešto napišeš ?
Da li shvataš da te uskoro ovde neće biti izvesno vreme, možda i zauvek.
Diskriminacija po starosnoj dobi. Muko nijedna.
a sad si i ti vidovit pa znaš kolko ja godina imam?
diskriminacija je upravo to što on čini, pljuje po svemu i svačemu, kad bude tebe potkačio ima da leti perje.
nema tu usb čipa haha
kažem da je bilo tu već transporta od meridijana cec ili levinsona pa je sve radilo poprilično dobro, nije dak problematičan
već pc i svi ostali dodaci od usb konvertora itd koji unose jos više svega mnogo lošeg.
nije moj dak ni bitan za ovu tvoju temu.
vidi ja ipak više verujem njima “grupi” u grupnjaku nego izlapelom dedici koji misli da je posisao svu pamet sveta i tu sere ko foka nonstop.
prejak si vladdd na tastaturi nema šta!
postuj svoj audio sistem pa da i mi zamišljamo i uživamo stobom.
i sve te gospođe na neviđeno tj na sećanje iliti u mašti, tako se i mjuza sluša “kod nekih”
reko sam računar daje tanušan zvuk a ne dak, taj uređaj radi svoj poso a ako i zafali basa ili bilo šta drugo to rešim u trenu na njemu, cd dobro zvuči gram takođe samo je računar uvek problematičan, zasad ga još imam zbog komocije i filmova.
ovde je reč o tvom daku i dodacima koji sigurno ne unose poboljšanja to sam samo želeo komentarisati.
slušao si tact pa znaš ili si ga imao uporedio sa “boljim” dakom? ili na osnovu specifikacije znaš da ne valja kao vladd,
interesuje me zato pitan
2 hours ago, NIXIE said:
Nabavi bolji DAC, ima da se iznenadiš! I instaliraj Album player, zaboravi sve ostalo.
bolji dac?
koji je bolji i kako je bolji?
većina ljubitelja hife ima lošu sobu a nije ni svestan toga, po meni soba je na prvom mestu što se poboljšanja audija tiče.
dak mi je u pretpojačalu (poseduje ADC i DAC) koji radi i merenje prostorije, Tact 2.0+
znači računar daje tanušan zvuk naspram cda a ploče čak i na jeftinom gramofonu bolje
zvuče od win-pc. jeste pc jeftino rešenje i luksuz ali samo za filmove, serije audio jok!
koji gramofon kupiti?
in Analogue
tek sad skontah da sam utipko 160 a ustvari je 126 mkIII
