Eci
Sve objavljeno od Eci
  1. Vidi se koliko su trafoi zreli za refresh , i sundjer za dampiranje je potpuno uništen - žice se mogu oštetiti prilikom upotrebe transformatora.
  2. Evo rezultata
  3. Drugim komadom drveta se fiksira kapica transformatora, pa se klještima stisne rasečeni kraj drveta. Pritisak ne mora biti jak, klješta pomerati levo-desno i uz to , polako treba podizati kapicu Veoma lako popusti, treba paziti
  4. Pa se tako fiksiran stavi u mengele i lagano se stegne
  5. Trafoi su prečnika 29mm , tako da fino mogu uglaviti u rasečene rupe. Pri tome maksimalna je površina kontakta izmedju tela trafoa i drveta - da se telo ne deformiše prilikom stezanja. Trafo se fiksira do pola sa jednim komadom drveta
  6. Uzeo sam komad mekog drveta ( čamovina ) , izbušio rupe 28mm, rasekao rupe sa strane.
  7. Zahvaljujući @grau-ovoj spretnosti , ovi trafoi su završili kod njega. Dva komada je prepustio meni Problem je što su spoljne žice u izuzetno lošem stanju , i pri najmanjem kontaktu sa njima dolazi do njihovog lomljenja pa se moraju menjati. Nisam znao kako da otvorim transformatore, a da ne oštetim kućišta. O ovoj operaciji nisam našao ni jedan podatak ili neko uputstvo na internetu, pa sam morao osmisliti postupak za otvaranje trafoa. Konsultovao sa ZenModa , on je potvrdio ideju koja mi se činila OK. Ceo postupak sam uslikao, može poslužiti kao cookbook nekom ko ima sličan problem. Evo trafoa pre i posle intervencije
  8. Imam Zerostat , radi posao
  9. Eci
    K: Visaton W130S / 8 Ohm
    Lock
  10. Upravo sam se vratio od @zflazara, prava je uživancija slušati ovaj moćni amp
  11. Da se zahvalim @steinu za lepo druženje , mnogo lepo smo se osećali @zflazar i ja dok smo bili kod njega. @steinov sistem sam prvi put slušao , zvuči veoma zabavno i neopterećujuće - prijatno iznenadjenje za mene.
  12. Eci
    Motorola MJ480
    Up
  13. Eci
    Up
  14. Eci
    EL84 SE
    Kod indirektno grejanih lampi nikada ne koristim otpornike ( brumer ) u napajanju grejanja i nemam sa tim problema, Brum ti se javlja ili zbog blizine napajačkog trafoa signalnim vodovima ili imaš viška/manjka tačaka uzemljenja u pojačalu. Najbolje je da pojačalo izvadiš iz kutije, staviš na dasku i kreneš ispočetka.
  15. Bravo Doktore !
  16. Zahvaljujući Gerneru : tuner Audiolab 8000T
  17. Takva ne postoji Ova svira za sve novce
  18. Tako je, takav je karakter SPU SME prodaje i dosta teže tegiće , po njima to je ok , kontaktna mesta mogu do nose dodatno opterećenje
  19. tegić je zaista ispao lepo, naravno Wolandov je lepši neizdrž je odradio svoje... unikatna montaža 3012 , kao iz Alan Forda bez obzira na izgled, zvučnica SPU Spirit je samo lagano mahnula ACE L SE zvučnici, I ostavila je miljama iza sebe, čak i ovako neusvirana fantastična zvučnica
  20. Teg je dobar , bez problema se postiže gazna sila od 4 grama Sada bi trebalo čuti kako zvuči - probaću da sastavim neku kombinaciju sa Lenco L75 ili sa Stabijem
  21. Dodatni teg je radjen od prohroma, sutra proba na ručici
  22. 901 će biti pozicionirani kako treba kod vlasnika. Kod mene su bili samo na restauraciji - nemam ambicija da idem u detalje sa njima
  23. Zato su i odmaknuti od zida, da može da im se pristupi
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 180 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
