Eci
Sve objavljeno od Eci
  1. Eci
    StabiS/StogiS 12" setup
    Gotov je dodatni mali teg , radjen je od bronze Bez problema se postiže potrebna gazna sila
  2. Eci
    Sve što @revox pokušava da objasni jeste tačno i bilo bio izvodljivo da se radi o nekoj zvučnici od 5-6g težine. Ali, ovde se radi sa dosta težom zvučnicom ( 8.8g ), pa idealna kombinacija tegova : dva velika tega spojena što bliže centru rotacije ručice + mali teg koji diktira gaznu silu što dalje od njih nije izvodljiva. Jednostavno, mali teg je suviše lagan. Ovih dana ću otići kod strugara, nabaviću mesing i napraviti težu varijantu tog malog tega. Pa ću staviti slike. I svima lepo, tegovi će biti na broju.
  3. Eci
    Postajem sve jači
  4. Eci
    nisi u pravu - nije ručka u balansu kada je teg 2 primaknut do tega 1 a ni obrnuto
  5. Eci
    Evo, da ne bude da nisam probao. Sa tri tega kod ove zvučnice se ne može postići veća gazna sila od 0.4g. Skinuo sam mali teg, ostavio dva velika tega i podesio gaznu silu na 1.8g. Razlike u zvuku nema u odnosu na prethodnu kombinaciju tegova.
  6. Eci
    da li si ti ovo radio ? - daj neku fotku
  7. Eci
    Ne diram ništa više oko ručice - radi besprekorno. Manji ne treba " kreveljiti u stranu ", podesio sam ugao sa šrafom na glavnom tegu - revoxova sugestija - imaš sliku gore. Evo fotke kutije BM ACE S H
  8. Eci
    Za ovu zvučnicu ne mogu se staviti sva tri tega, ne može naći ravnotežni položaj - barem ja nisam uspeo..
  9. Eci
    Još par fotki ovog vrhunskog gramofona
  10. Eci
    Da sve bude OK, podesio sam horizontalni ugao pomoću šrafa na glavnom tegu
  11. Eci
    u pravu si , postoje šrafovi na tegovima ovako mi je bilo jednostavnije
  12. Eci
  13. Eci
    To je sve što se setup-a tiče. Mnoge buni činjenica da ručica beži sa pozicije kada se želi pustiti odredjena pesma. Treba uzeti u obzir da je sistem dosta trom, treba cevku držati na željenoj poziciji 4-5 sekundi, kada se sistem smiri, ručica ne beži. Skrivenih mana i nedorečenih stvari nema. Jednostavno, nema žurbe . Zvuk : izvanredan, i sa neusviranom zvučnicom. Odličan gramofon - preporuka.
  14. Eci
    Manjim tegom se podesi horizontalni ugao zvučnice i još jednom ( zadnji put ) se podesi gazna sila.
  15. Eci
    Stavlja se struna za anti-skating
  16. Eci
    Sada se sipa silikonsko ulje u čašicu ispod ručice - donji deo ručice treba da bude u ulju ne više od 1mm
  17. Eci
    Opet se pusti gramofon u rad
  18. Eci
    kada je sve OK, radi se podešavanje overhag-a pa ide podešavanje pomoću protaktora
  19. Eci
    Može se pustiti gramofon u rad Proverava se da li ima bruma ili nekih drugih smetnji. Takodje, podesi se pravilna visina ručice. Grubo podešavanje se radi pomeranjem mesingane čaure gore-dole ( treba biti jako pažljiv, pošto je zvučnica već montirana ), fino podešavanje preko točkića na samom telu nosača ručice. Finim podešavanjem se podešava cca +/- 1mm visine
  20. Eci
    Sada se niveliše baza - radi korektnog rada ručice , pa se izmeri gazna sila
  21. Eci
    Montirana zvučnica
  22. Eci
    Skida se ručica i postavlja na ravnu površinu - i kreće montiranje zvučnice
  23. Eci
    Skida se interkonekt sa baze ručice i vraća na telo ručice
  24. Eci
    Tada se prvi put podešava gazna sila i visina ručice. U ovom slučaju, jedan od glavnih tegova je višak
  25. Eci
    Umesto zvučnice za osnovna podešavanja koristio sam zamenu u vidu keramičkog otpornika. Ima 9,2g dok ACE ima 8,8g - visinu ( 17 mm ) sam podesio pomoću kontakata na otporniku. Ne treba koristiti zvučnicu sve do finalnog podešavanja. Ovim putem se izbegavaju neprijatnosti sa lomljenjem igle. Još jedna bitna stvar : obavezno treba fiksirati lift na pravilnu visinu i zategnuti šrafić koji nosi lift
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 15 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.4k
    dzoni
    dzoni
