Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Radi odlicno - al' mozes da ga cujes samo na onom tvom zvucniku od papirnog tanjira za tortu i alu-folije !
  2. Banat, razbice te Kastro - to je njegova uciteljica u koju je bio zaljubljen ...
  3. E tako valja ! :cheers:I ima jedna stvar gde su el. cevi superiorne - silicijumska komponenta moze da zasvetli samo jednom, nakratko, a lampe, kad njima okitis jelku - svetle godinama...
  4. Nemoj tako, majka mu stara. Ta vrsta stupidne subjektivnosti stvarno ne prilici akademski obrazovanom inzinjeru, ukoliko uz takav iskaz ne stavi bar smajlija koji namiguje.Dodaj: "Po mom misljenju" ili "Ja smatram" i onda je sve u redu, tvrdi sta god zelis... Ovako se stice utisak da prenosis neku visu istinu a ne samo licno misljenje.
  5. Jebem li ga - nisam metereolog, a nekako sam skloniji da verujem ljudima koje znam nego wiki-maus-ekspertima...
  6. :ok:Ja eksploatisem 5L star 15 god. i nijesam imao primjedbe 5P i 6P su jos bolje masine. I imace toner i drugi support jos 300 godina, korisnicka baza je ogromna.
  7. E tvoja ce svastika da me podseti!
  8. Ma kakve bubuljice, za to znamo lek jos od prvog puberteta...
  9. E jesi seronja! Taman ljudi uzmu da rastumace nesto vazno na naucnoj osnovi, ti odma': "mak, konac, drn, drn..." :buehehe:Ispravi li se vise, muko i nevoljo? Ne valja ti to nikako, taman smo pred drugim pubertetom, a ti vec trokir'o - ne daj se bre!
  10. Meni su kolege koji su puno godina proveli po tropskim predelima Afrike i Azije pricali o nekoj mernoj klasifikaciji da kada vazduh sadrzi 50% vodene pare, to se iskazuje kao vlaznost vazduha od 100%. Konkretno, kolege iz Nju Delhije i Dzakarte su mi pricali o periodima monsuna kada vlaga u vazduhu bude i veca od 100%, tj. vodena para cini vise od pola sadrzaja vazduha...
  11. Ja verujem da je isto ko s. Francisko, samo je tramvaj malo moderniji...
  12. Alo ljudi, nemojte da gubimo energiju i razvijamo bad feelings zbog bezveznih stvari - mislim, ja to dovoljno cesto radim, da mogu da vam kazem... :DBanat, ti kazes da si diplomirao na ETF-u i dao si neke interesentne predloge, nema razloga da sebe diskvalifikujes takvim crtezima - sta ce uopste nekom cevni preamp sa 300V B+ za mikrofonsku kapsulu iz starog kasetofona? Takva igracka se mnogo lakse i jeftinije napravi sa osrednjim OpAmp-om... Tako losem mikrofonu nikakav cevni preamp nece pomoci, pogotovu ne ovakav, jel' tako? Iz dosadasnjih postova se vidi da SSTrsat prosto ima takav ton - zvuci nadobudno iako je uvek sustinski dobronameran i spreman da pomogne (a taj crtez je bas dvodimezionalna forma poziva u pomoc).'Ajde da probamo da ocene predloga zadrzimo na strucnom planu, bez primebi koje su licno konotirane (ono, kao, bezveze ti je ta sema pa te to deklarise glupanom - bezveze, jel' da?)... Aj' nek bude ovako: probao sam ovo jer mi je bilo interesantno kao eksperiment, a uz male izmene moze i bolje - eto interesantan je common grid input stage, al' uz par pasivnih delova moze da bude znatno bolji, i sl.Hocu da kazem, ceo taj cirkus oko cevi je ionako samo stvar ljubavi, strasti i fetisha - opste je poznato da nema cevnog uredjaja koji ne moze da svira znatno bolje ako se vesto uradi sa slicijumskim poluprodnicima Pa kad je vec tako, sto da to bude izvor sukoba, pogotovu medju pripadnicima istog fetisha? :DOpusteno ljudi, sve je ovo ionako zajebacija...
  13. 'Ajde bre, saniraj ta ledja - inace nema druge, mora da vezbamo teleportaciju (dok ovi oprave Gazelu, ja cu je i uvezbati)...
  14. 'Ajde dosta izlezavanja, skoci malo na noge lagane, nema smisla da takva kutija ne svira (pogotovu kad se ima u vidu odakle i kako je stigla). 'Alal vera Nelsonu i Vladi!
  15. Odlicno Aco - izvini sto sam ovo tek sad video. Mozda ne bi bilo lose da dodas i varijantu sa CCS-om na 4-5mA za precizno merenje Zenerki. 10M otpornik jeste velika otpornost, priblizna CCS-u, ali struja od 30uA je suvise mala...
  16. Sipi
    Da zapakujem ili ćete ovde?
    Nema Stajne ni klovna ni algoritma - prosto, imao si raw, sirov binarni zapis:1024*768 (rezolucija) puta 3 bajta (24b rezolucija boje) puta 30 FPS puta 30 sec = 2GB Dakle, .avi je bio samo genericki container file....
  17. Probaj to da ispravis izmedju dva komada drveta, stegom i gumenim cekicem. Nece moci bas sve i potpuno, al' da se kol'ko-tol'ko ipak sanira. U montazi ga okrenes da bude sa zadnje strane da se ne vidi iz cuga i to je to, gre'ota da se seku rebra - al' ako mora, seci...
  18. Sipi
    Ge SE amp-6N23P tube
    Srecan put, lepo se provedite!
  19. Pa ujnu vam vasu, opet nema lenjira! :buehehe:Al' je Zvu dao mere, svaka cast - to ili da bude poklopac na kutiji ampa, ili seckati na pola...
  20. Sipi
    Zivila sloboda! To i ja kazem... Omladino, ima li napretka kakvog?
  21. Odlicno! Samo jedna stvar fali - jesmo se davno jos dogovorili da hladnjake ne slikamo bez lenjira? ;)Dakle, dajte dimenzija - sirina, duzina (niz rebra), visina rebara i debljina osnove (ravna strana - do pocetka rebara).
  22. I sta kazu u Pakistanu? I oni isto tako, samo bez slanine i piva...
  23. Pa kad ste pojeli slaninu - ne mere brez slanine...
  24. Znaci imaju visok sadrzaj cinka - uobicajeno za industrijske hladnjake...
  25. Gagi, u pitanju je pojava koja se zove okluzija - karakteristicna je za metale koji se neravnomerno izlazu visokoj temperaturi (to je jedan od razloga sto te u vojsci teraju da 10 puta cistis pusku posle gadjanja). Radi se o tome da se na mestima gde je struktura liva neujednacena pri povisenoj temperaturi otvaraju "pore" koje apsorbuju cestice prisutne u okruzenju i koje posle hladnjenja ostaju zarobljene u "porama". S tom vrstom fleka se mora biti uporan a najlakse ces ih prevazici ponovnom eloksazom.Na kraju, ti hladnjaci su industrijskog tipa i ne mozes ocekivati da budu od aluminijuma visokog kvaliteta (u smislu prisustva primesa i postupka livenja).
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 188 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
