Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. I jos jednom naglasak na boldovanom tekstu...Zero, potrudi se da to prvo negde dobro cujes - jebiga, mokri snovi se brzo osuse...
  2. Sipi
    Head Amp
    Evo ja cu da pretpostavim da palamudin ima nisko-omske sluske (od 32 do 100 oma), dakle takve za koje mu ne treba naponsko pojacanje vec samo strujno. Sluske su dosta intimna stvar, idu pravo na uvo a po mom iskustvu, od svega sto ima chipove glava pocinje da boli posle pola sata. Zato predlazem fini SE Source Follower, mirna struja oko 200mA.Prvo - ovaj headamp je jeftin. Svi delovi mogu da se kupe u kelco.rs (Timocka 18) i najskuplji je IRF610 (56 din.). Za hladnjake su dovoljni oni sa starih CPU (1 po kanalu, bez ventilatora). Napajanje za stereo verziju je 12V/1A (i toga ima budzasto).Svi otpori su 1/4W. Ulazni i izlazni sprezni kondovi ne igraju preterano (MKP, MKS, neki pristojan elektrolit...) - ko zeli egzotiku, zna gde ima...Drugo - moze da se napravi lako i brzo, krajnje je prosta sema pa ne treba stampana plocica. Point-to-point ili perfboard varijanta je gotova za sat-dva.Trece - dobar je headamp, cak vrlo dobar. Jako fino zvuci, kao i svaki posteno bias-ovan Single-Ended MOSFET buffer u A klasi - znacajno bolje nego bilo koji chip.Ulazna impedansa je nesto manje od 150k u paraleli sa Ciss MOSFETa. Poterace ga lako svaki pristojan izvor. Kliping pocinje negde na oko 4,5Vpeak, mada vec sa 2V moze sasvim fino da se ogluvi
  3. Sipi
    Head Amp
    Moze, brzo i lose moze uvek ;)Nego je napisao brzo-dobro-jeftino, a to bez dodatnih podataka ne ide (pored trazenih dobro bilo i znati koliko brzo, koliko dobro i koliko jeftino ?)E sad, sto si ti vidovit, a ja nisam - jebiga...
  4. Sipi
    Head Amp
    Palamudine, 'ajde za pocetak pevni koje su sluske u pitanju (firma, model, impedansa), sta je izvor, pa onda preporuka ...
  5. Sipi
    Ribbon CRM-2 klone
    Posle kazu da ja rusim decje snove...
  6. Sipi
    Stax DAC-TALENT
    Svakako! Jedan pogled na osciloskop ce dati odgovor za konkretan slucaj.
  7. Sipi
    Quad 520F
    Crni Steine, ko ti je to rekao ("kako pojma nemam i da mi to ama baš ništa ne valja.") ?Ja nisam sigurno - pomenut je samo specifican sklop koji je prosto sub-optimalno resenje, proisteklo iz potrebe proizvodjaca da ustedi i da po svaku cenu bude drugaciji (otud: "praviti se Englez"). Prosto, nije u redu da ljudi misle da je to nesto dobro i pozeljno - a ne verujem ni da ti to zelis...Ti si se brate namerio na taj amp i neka ti ga, ti ces da ga slusas, na tvojim zvucnicima, u tvom potkrovlju - if it floats your boat, samo napred! Ali nemoj da mi nabijas na nos malevolentnost svaki put kad neka moja primedba ne izadje u susret tvojoj zelji da cujes samo hvalospeve...
  8. Sipi
    Stax DAC-TALENT
    ZZZ,IME, 47p izmedju 6 i 8 moze da se pokaze nedovoljnim da spreci ad797 da proosciluje. Treba imati pri ruci jos jedan za stavljanje u paralelu sa Riv.
  9. Sipi
    Quad 520F
    Nemoj puno da se smejes, opet ces da se usines
  10. Sipi
    Woofer amp
    Zocky, taj "artefakt" koji si uslikao jeste prigusena HF oscilacija, ali relativno bezopasna. Potencijal za problem nastaje sa impedansno kompleksnim opterecenjem na velikoj snazi. Indikativno je da se pojava uocava po izlasku iz klipinga negativne poluperiode - ako pozelis da se otarasis ove pojave, znas gde da trazis resenje
  11. Sipi
    Quad 520F
    Veruj mi da taj fazon nije dovoljno dobar. Vidi sta se desava kad obe grane ne vuku istu struju - onda ga vade tako sto obezbedju veliki voltage sag malom vrednoscu filterskih elektrolita - colovne budalastine...
  12. Sipi
    Woofer amp
    Taj artefakt nije preterano strasan ali ukazuje na suvise malu faznu marginu (prakticno odnos izmedju OLG i sirine frekv. opsega) i ako se javlja pri benignom termogenom opterecenju od 8 oma, moze se ocekivati pojava oscilacija pri prikljucenju na realnu zvucnu kutiju (sto ovde, srecom, nije slucaj).Probaj da tom 8-omskom otporniku prilikom merenja dodas 2,2uF u paralelu i posmatraj talasni oblik. Ako nema promene, nemoj da brines, ionako ce raditi sa aktivnom skretnicom, a amp ide direktno na vufer.
  13. Sipi
    Quad 520F
    Jesu oni kapacitivno opterecenje, al' ne za pojacalo. Ima valjda neki trafo izmedju....
  14. Sipi
    Stax DAC-TALENT
    Taj otpornik je tako skup zbog visoko precizne vrednosti i vrlo niskog temp. koeficijenta. Ni jedna od te dve osobine nije narocito vazna u I/V konverziji tako da bi bilo malo bez veze da placas toliko (za cenu dva takva otpornika mozes da ozidas izvanredan aktivan stepen za I/V konverziju).Ljubitelji pasivne konverzije uglavnom izrazavaju preferencije u odnosu na brand i materijal otpornika - Alen Bradley, Kiwame, nesto-slojni, bla-bla...
  15. Sipi
    Jos jedan preamp
    Tako je Bane, u ovom preampu je gain 2V/V (6dB). Jeste, AD797 mi se generalno najvise svidja od, sto bi Zen rek'o, 8-legs-critters, mada u RIAA varijanti vrlo dobro svira i OPA637, LT1361 je sjajan u raznim filterima, kad treba rail-to-rail swing AD823 je odlican, ma ima jos dobrih chip-ova samo se treba potruditi oko pojedinacnih implementacija, ne moze samo: "zabodi ga u podnozje pa da cujemo"...
  16. Neka je, bitno je da nema velike razlike u temperaturi izmedju MOSFETa i hladnjaka Samo polako, kad se obere voce, pa natenane...
  17. Dobro je Dobrivoje! :DDrago mi je da ti se svidja rezultat :good2:Na kom bias-u ti sada radi amp?Ako brum nemas na prvom kanalu, verovatno je taj elektrolit krivac al' za svaki slucaj proveri i ozicenje, cinceve i sl. (moguca petlja uzemljenja)...Nego, gledam nesto te slike, nigde ne vidim da je pasta iscurela preko ivice tranzistora na liskun i hladnjak. Podmazi to dobro, nemoj da stedis, pa pritegni da iscuri sa strane, pa kad se dobro ugreje pritegni jos malo - nema smisla da MOSFETi budu topliji od 'ladnjaka
  18. Ma nemoj da se opterecujes, to u datim okolnostima uopste nije vazno - gledaj da sto bolje resis termicki aspekt izvedbe a sa kondenzatorima mozes da se igras i posle (predvidi mogucnost da naknadno mozes ne samo da promenis taj kond vec i da paralelno njemu dodas neki kvalitetniji manjeg kapaciteta sto moze da ima zvucnog benefita - zavisno od zv. kutija koje budes koristio).
  19. Sipi
    K135/J50
    Hoce, jedno pola sata (ako su hladnjaci dovoljno veliki)...Nije problem napon vec strukturne razlike proizvodnog procesa lateralnih MOSFET-ova (k135/j50) koji imaju negativan temperaturni koeficijent (Id opada sa porastom temp.) i vetikalnih MOSFET-ova (IRFP240/9240) koji imaju pozitivan temp. koef.Pojacala koja su pravljena za lateralne nemaju temp. kompenzaciju pa upotreba vertikalnih u njima dovodi do proboja (temp. raste pa Id raste pa temp. raste jos vise itd. dok ne crkne). Dakle, vetikalni bi se mogli upotrebiti samo uz prepravku - ubacivanje sklopa za temp. kompenzaciju koji ce bias drzati priblizno konstantnim bez obzira na temperaturu.
  20. Odlicno striko! To je po semi iz posta #8, jel' tako?Ne vidim 'de su ti cap-multipliers (pretpostavljam na onom manjem, lezecem hladnjaku, gde je i grec?Reko' bi' da su ti sprezni elektroliti ka zvucniku premale vrednosti (6.8mF) - ne zbog frekventne linearnosti u amplitudnom, vec u faznom smislu - posledica je malo muljav (cevni) bas, al' na tim zvucnicima koje pominjes to se nece ni cuti... ;)Mirna struja je OK i 0.5A al' nemoj puno manje od toga.'Ajd kad zavrsis oba kanala i poslusas pazljivije, javi opsirnije...
  21. Sipi
    Stax DAC-TALENT
    Raster: 2 cola, bukovina
  22. Sipi
    Stax DAC-TALENT
    1. Umesto YM3623B koristiti neki od Crystal-ovih S/PDIF chip-ova (CS8414 recimo)2. Poraditi malo na napajanju (izbor regulatora, decoupling na chip-ovima, razdvajanje napajanja digitalne i analogne sekcije)3. Za I/V konverziju sa PCM63 sjajan projekat je dao N. Pass (poznati D1 I/V stage) - lampe tu nemaju sta da traze, skoro da nema katode koja je dovoljno niske impedanse za taj posao, kao ni trafoi (visoko reaktivna impedansa primara trafoa cini linearnu I/V konverziju nemogucom - i faza i amplituda signala lete na sve strane).Lampe i trafoi obicno bivaju korisceni u projektima gde se nadovezuju kao razdvojni/filterski ili voltage-gain stepeni posle pasivne I/V konverzije.
  23. Yes vala! Za takav pravopis/gramatiku ("Englishmans") stvarno treba banovati...
  24. Sipi
    Tektronix 326
    Sasvim fina spravica. Preporuka
  25. Sipi
    Aluminijumski lim
    Ide zeka kroz šumu i sretne mazgu. Kaže joj:• Zdravo, ja sam Zeka. A ko si ti?• Ja sam mazga.• A šta je to mazga?• Mazga je kad ti je ćale konj a keva magarac.Zeka slegne ramenima i ode dalje. Naiđe na vučjaka:• Zdravo, ja sam Zeka, a ko si ti?• Ja sam vučjak.• Šta je to vučjak?• To je kad ti je ćale vuk a keva pas.Zeka slegne ramenima i ode dalje. Naiđe konjska muva:• Ja sam Zeka, a ko si ti?• Ja sam konjska muva.Zeka je pogleda i kaže:• Ne seri!
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 188 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
