Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. nadjoh da ne moram 'plodati - evo sve sto je potrebno prosecnom mladom Srbinu ( a i sire ) da si napravi posten uradak : http://sound.au.com/tcaas/hiraga.htm pogledati 3 stranice na Jengleskom , ko ne zna Vrancuski
  2. mda , poredjenja (koja pominjem) obavljena na KH ; u vezi A1 - napisah - posteno napravljen ali samo izlazni stepen ; onaj njegov preamp stage nije vredan imena koliko je los a 75W potrosnje sa trafoa od 75W ne treba komentarisati za JLH - iteracija od pre desetak i kusur godina , DC sprega , sa dva para izlaza MJ15003 (ako se ne varam , mrzi me kopati ) za Hiragu nije toliko kritican tip izlaznih tranzistora , koliko je bitno nastelovati mirnu struju za bash odredjen THD spectra ......
  3. ma kakvo branjenje Pass-a ( bas njemu treba da ga neko brani ) , nego da ne ispadne da je ovdasnjim svajserima najbolje sto su culi bas i samo FW ........ recimo da pravo napravljeni JLH (kasnija DC iteracija) veoma bogato zvuci , kao i kulturno napravljen MF A1 izlazni stepen ; u tom slucaju razlike izmedju ta dva i 20W Hirage su pitanje ukusa ( pa bila ta Hiraga origigi ili dobar klon) bilo nekad , pa se culo kojecega ....... sad se omatorilo pa me bole uvo ......
  4. ja i komentarisah na konto original Hirage , a ne verzije gluvih telefona ..... od kojih je jedna od sto bila uradjena kako bi je Jean uradio ; lepo je to , i sve je u THD spectra ( kako je to i rastolmaceno u clancima ) ,ali ........ mislim - ali ...... sve sam vec napisao F3 je tri i po koplja blizi karakteru SE triode , ali u tvojoj sobi evidentno vise vode pije Hiraginih 20W nego stepen slicnosti THD spectre sa SET-om sorry , must fly .......
  5. elem .......... evo vam pa citajte : https://dl.dropboxusercontent.com/u/20665608/Revue%20Audiophile%201977-1995.rar veoma interesantno stivo , sa ne samo istorijskim znacajem ; videcete da su Hiraga & Co. jos tada dosli do veoma zanimljivih zakljucaka ...... ali je bitno reci da nisu bili prvi u tome no , kao i u svemu ostalom , i u FiFiju se sve vrti oko mode , i svaki dan se ponavljaju placebo efekt zavrzlame elem , u stivu ce se naci jos boljih specimena od pominjanog 20-watt-era , koji jeste kamen temeljac na polju pojacala male snage ....... ali niti je najuniverzalniji , niti je najbolji
  6. Grau , ne gadjaj se ........ ne zarad Passova , nego zarad nekih drugih stvari koje nisu tako ni poznate ....... svi ti sto pomenu , ukljucujuci i Hiragu , ni pripiskiti ne mogu ovome ........ a to je samo jedan od nekoliko :
  7. Tannoy . U blogu .
  8. ihaj - 30% puna kapa ne mogu da se ne setim debakla sa Dinom - ko god je citao serijal , nije sebi mogao da dodje posle filma
  9. Pair of non-matched Tanns - one 3833 (mint) and one 3836 ( supposedly needing recone ) , tnx to enormous and kind help of Ninja - obtained from outer space for my kiddoe - SuperFi . As confirmed on net , difference between 3833 and 3836 is just here and there in color of some details ( golden ring around surround on one of them , while on other one, that ring is black) . After some examination , measurements of all coils Rdc , I decided to make most direct and most benign steps , to decide is it necessary to buy new cone (150E franco BG) , or something else can be done . So - all was needed is to soak spider circumference with acetone , pill it up , then unscrew 4 imbus bolts - to remove magnet assembly from basket ; Bingo ! Culprit was in several steel pieces in gap , resulting in slight scratching of VC in gap ; luckily - there is no damage done to VC itself . So - SuperFi is one lucky guy - price for that pair , shipping included , was pretty decent . Beer for Ninja will be pleasure , not expense Gap cleaning - easiest with sticky paper tape ; put it inside , circle , pull up ; use new piece of tape for each pass . Then blowing it with compressed air , and again sticky tape ......... Enjoy in pictures ....... decent and knowledgeable engineering ....... ........ and yes - there are Cu shorting ring tricks in both bass and comp. drivers ; and - yes , there is ferrofluid in comp. driver gap ... One of these days I'll make re-assembly .....
  10. sve prostorije u kuci su mu ludilo - cova ima sve na sajtu tezak slucaj ...... btw - to nije gramophone ...... u stvari jeste ali nije player , no przilica mastera
  11. sunce ti poljubim samo glimpse koliko je para ubaceno u tu prostoriju paaazljivo pogledati svaki detalj
  12. Zen Mod
    Pro koaksijalci
    nisi ni sa Tannoyima bas video mnogo experimentisanja odnosno - cuo si eksperimenata koliko i sa drugima ........... a to sve , na zalost , donosi samo relativno losu sliku o kvalitetu samih drivera Arden i slicni kabineti su daleko od optimizovanog resenja ....... kako god bilo - uzmi sa rezervom pisanija po netu - sta je jednako a sta je bolje od Tannoya ; kako god okrenes , uvek ispada da je za kucu bolji old school driver ( manja snaga , bolja efikasnost ( ne mislim na db/W/m ! ) ) od modernijih drivera koji imaju kilo wata ugradjenih u MC , i sve ostale pripadajuce elemente na kraju dobijas tarabu koja je mnogo glasna za 1W ali treba 5KW da obezbedi kontrolu jednostavan primer - zasto Dynaudio , i pored kulturne cifre db/W/m zahteva pojacala zavidne snage da svira kako treba ? isti princip ; iz tog razloga kazem - zazmuri ako ces uzimati bilo sta sto nisi cuo , bio to Eminence ili RCF ili statijaznamvec
  13. Zen Mod
    Pro koaksijalci
    kad dodjes do momenta izbora , tu vise nema palamudjenja ; ili zazmuris i platis sta je naletelo , ili ides na siguricu da kupujes ono sto si cuo i pored narebrane membrane moze biti izvanredan zvucnik ( dopler pravi vise problema od toga ) .......... odnosno moze da se desi da savrsena forma membrane ne znaci nista - da mu je zila ubijena na neki drugi nacin
  14. u razvoju ; ali ne SUSY ; nema potrebe za tim
  15. CCS sluzi i kao cap multi ; nema nista ispred samog CCS redno vezano
  16. nije Jung , nego Wright hibridni kaskodirani CCS , OP kao pojacavac greske , mosfet kao shunt element 1/Vout je isto kao ono sto sam ja postovao , samo inverzno
  17. sama priroda grafa se ne menja i kad uvedem realne vrednosti ESR i ostalih parazitnih vrednosti ; to je zato sto je definisana prirodom sklopa ; no , vidis da je sve logicno pocev od 10KHz navise - smanjuje se potiskivanje smetnji u realnom zivotu nema sanse da to ima tu decibelazu . ali je bar za red velicine sve bolje i manje kriticno od Wright Super Reg , na cijoj ideji je i ovaj razvijen kako god , text-book konstrukcija , malko optimizovana
  18. Zen Mod
    Sonido MLTL & OB
    is tamo ne znas ni sta je Vox AC30 ........ a kamoli sta je Vox AC15
  19. Zen Mod
    EL84 SE
    ja ne rekoh da ce da zvuce lose naravno da ima i bolje , samo rekoh da ih ne zatvaras u nikakvu kutijestinu ....... cisto iz iskustva
  20. Zen Mod
    Sonido MLTL & OB
    zavese znaju da budu cudo , ovarbane bojom po zelji
  21. crtkano je faza solidna linija je potiskivanje smetnji tako da jeste logicno
