Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. ja sam obavesten da sam od 20.-30.07. u inozemstvu
  2. aha jedino sto je akustika , da ne kazem fizika , zajebana stvar
  3. mislim , ono , jesam ja sad lajker ili sam folover ......... jel ja sad to zbog fate , ili zbog muje ili zbog oboje .......
  4. ej , jel ja kad lajkujem , lajkujem autora ili lajkujem sadrzaj posta ?
  5. to korektno svira od 150mA , a naravno da ima smisla povecavati Iq no , onda se dolazi do ogranicenja disipacije po tranzistoru ( ne bih isao na vise od 25W/kom za ove ), dok jos ranije se dolazi do drugih ogranicenja u predmetnom ampu - treba vise mirkoifarada u filteru , onda jaci grec , onda i veci trafo ,pa vise ne zadovoljavaju vodovi na stampi ...... sto ce reci - radimo lepo i lagano unapredjenje HMA 6500 , a ako hocemo vise - ili ga pravimo nanovo sa overkill hardware-om ili , jos bolje , pravimo nanovo Marantz MA24 , sa poboljsanjima
  6. iz iskustva to nije toliko kriticno , pod uslovom da sam gain stage vec nije na margini stabilnosti narocito kad se gate stoper (ete djavola - i to su pisali a stavli ih nisu) otpori drmnu direk na gate , onda mozes ( source follower srecom nema naponskog gain-a) maltene i 25cm vodove da imas ideja o pomeranju pcb mi cak nije ni pala na pamet ..... al' vidis , mozda to i uradim bas zato sto se moze
  7. bmti , strecnu struja i dobih saznanje da treba menjati accu u upsu elem , pored male prepravke vodova stampe , u planu su i sledece stvari : -IEC za strujni kabel , novi terminali za jedan komplet izlaza , novi terminali za ulaz -negde skracenje a negde podebljavanje energetskih vodova , sto na stampi sto zicanih -NTC da odvosi sasiju od tonske mase -selektor zvucnika ostaje u funkciji , ali samo da iskljucuje zvucnicki rele ( ako bi neko sluske) , zvucnicki vodovi derektno sa pcb na terminale (dakle najo A,B sekcije) -izbacivanje viska delova (od stare seme) sa pcb , zamena svih (jbte, ima ih 5 ukupno ) otpora sa MF sve u svemu , nista preterano radikalno , ali bice to jedan kulturan ampic
  8. osnovna ideja je da se prepravi u ovo ...... - kaskodirani JFet ulaz , promena tranzistora u VAS-u , povecanje struje kroz isto , smanjenje OLG , samim time smanjenje NFB itd zarad jasnoce izostavljeni elementi zastite , koja ce ostati a da li ce bitikorekcije iste , jos ce se vidi u sledecem postu opis plana prepravke ozicenja i ostalih kerefeka
  9. jos koja stranica pameti starostavne kasnije nastavljam sa izlaganjem plana, sad imam gosti
  10. schm i pcb , as is takodje i sema mog negdasnjeg Magnuma IA125 , da se nadje kao referenca ..... evidentno je da je amp upside down , u odnosu na Hitachi primetiti da je Magnum - sa Liliput hladnjacima izlazio iz shopa sa 25-30mA mirnom strujom , dok je za HMA ista 150mA po kanalu
  11. kolega PredragM se kurazno odlucio da pazari predmetni amp i onda se opet okurazio da ga posalje na moj sto , da se osvezi i mako prepravi usput je poslao i Sanyo preamp , koji ce biti u posebnoj temi a tu je i jos jedan HMA , da se nadje ........ ideja je bila da se ne dira dok se Predragov radi , cisto zarad lazy reference , ali sam odustao od toga , jer je pokazao sklonost ka blagoj oscilaciji na izlazu , sto nisam cak ni proverio osciloskopom , jer mi je dovoljno bilo primetiti da se greju otpori u izlaznom Boucherot clanu Predragov je OK. prvo par slika Iste ce biti prezentovane od oba pojacala (kako se setim da sliknem) , ali postupak je jedinstven za oba
  12. Zen Mod
    Woland
    ma ne valja to nista
  13. Canterbury 12 -3179 Canterbury 15 -3889 Canterbury SE - pise samo 15"
  14. ne zajebavamo se , stvarno traze i to nema veze sto imam B 31 god ...... ovo je taksativno sto treba : polaganje teorijskog ispita (sreca pa ne smislise da je obavezno slusanje teorije jer bi i to placao ) 3500 lekarski pregled 2700 do 4000 (kako gde) 20 casova voznje (20000) polaganje prakticnog ispita 4000
  15. treba mi par za probu i onda kasnije da mogu da kupim kad mi se oce stjaznm 10-12 kom (pravih/odgovarajucijeh) da mi dosta za godinu dana dabogda da bude za mesec
  16. stis'o petlju da se upustim u celosmensku torturu u domzdravlja vilajetu zonglirao malo od specijaliste do specijaliste , obracajuci paznju gde je manja guzva a gde pauza ....... pros'o tehnicki duha i tela i sad imam napismeno da sam uputan za voznju
  17. ima ga , pri kraju , oko-f45 daj iscedi onda gdi epcos , kad si vec vorumski mestar od nabavke
  18. kolektor jezgra , linak koji si kacio
  19. gujane , gde nabaviti Kolektorce ?
  20. slobodno , otvoricu posebnu temu za njega , pa udri
  21. jbg , mladoludo,multitasking,staros' ..... moracu u potpis da stavljam - pritiskaj dok ne odgovorim .....
  22. prihajalo komada jedan + preamp , za sredjivanje kolegi PredragM drugi za referencu i sredjivanje , da se ima po kuci nauk , cisto da zulja pri kupovini polovnih stvari - i bez osciloskopa se primecuje da amp 2 ( onaj koji nije Predragov) ima oscilacije - greju se otpori u izlaznom Boucherot filteru sutra verovatno krecem sa temom o servisu/prepravci Hitachi HMA--6500
  23. nikad stici elem , induktivnosti: samo kalem :7,75mH kalem +jedna solja :18,9mH kalem zatvoren u obe solje : 1,69H
  24. ti bas ne mozes sam nista da probas ?
