Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. i?
  2. sta fali prototipanju?
  3. e , tako se pravi HiNi trafo
  4. midbass bi valjalo baciti u manju zapreminu , da ne ide toliko nisko
  5. malom stavi 12db , veliki nastavi 6db
  6. ajd sad ovako: input - manji choke serijski - upper bass (spojen na masu naravno ) ali spoji C u paralelu (da dobijes 12db/oct) - veci choke serijski - lower bass (spojen na masu naravno)
  7. to sve 6db/oct?
  8. sinkoovajsinko sta se desava u sim , ako postavis ovako : input - manji choke serijski - upper bass (spojen na masu naravno ) - veci choke serijski - lower bass (spojen na masu naravno)
  9. svaki koji ima Source follower output - daje ihaj amps na izlazu
  10. ja bi to posedovao !!!!!! al imam dupli problem - nit imam para , nit mi treba ....... navali narode !! zeljkor - ostavi i br. telefona (zamumuljen za robote) , da moze da te kontaktira i neko van foruma
  11. Miko bre , strajkujes nesto , posustao si sa tim vidojima
  12. pratim ja....
  13. ti si onaj CrnoGorac koji je progovorio jos u stomaku
  14. 11:54
  15. unutrasnje 200x200x1000 driver skroz gore na prednjoj ploci variovent skroz dole na prednjoj ploci
  16. DIY Variovent : precnik kutije od kreme oko 100mm snadjes se kako ces napravis mrezu sa jedne i druge strane ...... sto se mene tice mozes da iseces otvor pa iznutra nalepis silikonsku mrezu za komarce sendvic koji ide unutra je krpa za poliranje stakla (tanka bolan i produšna) , onda tervol 5cm , onda ista krpa produšna krpa služi da ne leti ako ces zvucnjake gurati pod Lovćen , pravi kutiju kako hoces a da bude 40L unutra , stavi damping samo na po jedan naspramni zid (jedan sloj koflina) i turi jedan variovent
  17. dok dodjem do radionice , zaboravicu da izmerim - izmeri mi vanjski precnik FR drivera , pa cu ti dam dimenzije kutije evo ti recept za DIY variovent : https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/11044-scan-speak-drivers-post1109085.html post #19
  18. cekaj veceras sve dobijes,ne mogu s telefona
  19. samo gornja strana membrane i whizzera, dve ruke 12h razmaka izmedju ruku
  20. samostojeca kutija od oko 40L sa DIY varioventom je recept,Iskra skroz gore
  21. evidentno. sta te zanima?
  22. ako bude po planu sutra gotovo , onda ok
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 545 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.1k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
